[Sammelthread] Offizieller AMD RX 9070 (XT) Overclocking und Modding Thread
Das der Stecker nicht richtig sitzt passiert ganz schnell.
Ich denke immer ich drücke die Karte aus dem Gehäuse.
Zum Glück habe ich hier Spannugsüberwachung an den VRM, sieht man sofort ,das da was nicht stimmt.
Sitzt der z.B nicht richtig fällt die Eingangsspannung.
Bei mir kommen die Kabel direkt auf die Platine. Problem gelöst:d
Very nice!!! I. Only using my nose if something goes wrong for the time being! But a wireview 2 I think is in my future....hopefully can fit a nitro+
what is that by the way?
UV via Curve Editor sollte man bei Nvidia erst recht machen.
Gerade bei der neuen Gen.
Die 5000er Reihe ist ja recht durstig.
Das war auch mein Grund um bei einer 9070 zu landen (mit gut kühlbarem VRAM, wusste an Tag 1 nicht, dass es sowas auch gibt)
UV mach ich schon seit der Pascal Serie (GTX 1000)
Also von wegen "rumspielen" 😅👍
Mit Wakü dein gutes Recht. Ohne Wakü, viel Glück.
Kennste bestimmt: Glühbirnen die doppel so hell leuchten,
leuchten auch nur halb so lang 😅
Was die Hardware schädigt ist nur die Hitze und damit indirekt die Spannung (Wenn die Verlustleistung nicht mehr effizient weggekühlt werden kann).
Bringt mehr Takt einzustellen irgendwas? +100 MHz laufen aber der Takt ist meist bei 3-3,1 GHz egal was man einstellt.
Bin ganz frisch im AMD Lager angekommen mit einer ASRock 9070 Steel Legend und komplett unerfahren mit AMD Grakas. Widme mich gerade den passenden Undervolting Einstellungen mit Afterburner.
GPU Voltage -50
Powerlimit -10 %
Damit laufen alle Test im 3Dmark problemlos durch. Geht das so als Alltagseinstellung durch?
Geht zumindest mit meiner 9070 Pure von Sapphire problemlos.
Sollte tun :)
Habe meine eigenen Screenshots der beiden Flsh-Tabellen raus und nur noch mein Google Sheet drin, welches ich aktuell halte. Leider eher wenige Meldungen.
Generelle Erkenntnis: wer ne XFX 9070 hat, hat für den XT Flash schlechte Karten. Da zeigt sich, dass einfach viele nicht klappen.
Hier mal ein direkter Vergleich zwischen einer Gigabyte Gaming OC 9070 und 9070XT
Beide Karten laufen mit dem gleichen Bios.
Alles auf Stock gelassen (330W/Offset: 0mV), nur den Speicher auf 2600FT gestellt:
TimeSpy
9070XT
https://www.3dmark.com/spy/59568831
9070
https://www.3dmark.com/spy/59568693
Warum Gigabyte in der 9070 Variante Hynix verbaut und in der XT Version Samsung...wird scho seinen Grund haben. Der Samsung Speicher bleibt auf jeden Fall deutlich kühler und lässt sich um ca. 100MhZ höher takten.
Die 9070XT ist grundsätzlich schneller (oh wunder), nur der Unterschied wenn beide Karten auf Stock laufen ist nicht wirklich viel.
Die 9070XT läuft deutlich kühler (oh wunder) wobei die 9070 jetzt nicht wirklich heiss läuft. Temps sind im Rahmen.
Preislich liegt der Unterschied momentan bei 60€
Vorteile der 9070XT:
- minimal bessere Performance (Stock)
- mäßig bessere Performance mit UV (beide: -100mV)
- besserer Kühler
- 3x8 Stromversorgung
Wer jetzt schon eine 9070 besitzt kann mit dem Bios Mod auf jeden Fall gut Leistung rausholen.
Bei Interesse kann ich noch ein paar Benchmarks nachreichen. (bei 304W/Standard XT TDP).
Werde beide Karten im Alltag bei 300W lassen.
Mir war langweilig.^^
Alles mit Mem 2600FT
Der 9070 steht ein 5900X zur Seite vs 9070XT mit 9700X.
Ich hatte keinen Bock auf Umbau. Denke mal die 9070 wäre mit ner schnelleren CPU näher dran bei B3 und CP2077.
Fazit...paar Watt mehr...drauf geschissen. UV is King.
Ob 9070 od. 9070XT liegt letztendlich am Preisunterschied.
Nachtrag:
Abstürze hatte ich bei der ganzen Testerei keinen einzigen. Treiberversion: Adrenalin 29.10.2
Hallo zusammen,
ich würde gerne meine 9070 XT Hellhound repasten, da mir die Hotspot-Temperatur zu hoch ist (95-98° in BF 6). Es geht jetzt auch nicht darum, dass das noch unter 105° ist und ob man unbedingt notwendig ist, mir ist es einfach zuviel.
Für die GPU würde ich WLP nehmen (oder PTM7950?), aber welche Pads und wieviel benötige ich für den VRAM, oder was wäre die beste Option? Kann ich dünnere Pads übereinanderlegen?
Oder weiß jemand exakt, welche Dicke ich wo brauche? Welche würdet ihr mir empfehlen?
PTM höchstens auf die GPU und "richtige" Pads für den VRAM, oder dort doch Putty?
Edit:
Habe mir das hier mal genauer angesehen (andere 9070 XT):
Dort sind auf der Rückseite des PCB keine Pads angebracht. Ist da genug Platz zwischen PCB und der Backplate, dass man dort auch noch dünne Pads zwischen machen kann (und wie dick), damit der VRAM hinten eine bessere Wärmeabgabe an die Backplate hat?
Hab heute 2x ein Treiber Reset erlebt (aktuelle Eingabe stockte, Bild kurz schwarz)
Ich hab einfach nur PaintNET benutzt und ein Bild bearbeitet.
Ach AMD ...
Ach AMD ...
RAM/CPU stabil?
Das verursacht 90% der Treiber Timeouts.
Hallo zusammen,
Edit:
Nimm PTM7950 oder das Kryosheet.
Lass die Pads weg und besorge dir gutes Putty: https://de.aliexpress.com/item/1005...0KO8kwNfvyUjKKQkafmvczLeLVsnIHXoaAt-rEALw_wcB
50g sollten dicke reichen.
RAM/CPU stabil?
Ja klar. Läuft schon sehr lange so.
Mit der 4070 nicht einmal gehabt.
Aber die 9070 läuft auch UV.
Zocken konnte ich bisher alles.
Hey again all...i have been laying off the xoc on the nitro+ as a couple more cards have suffered some damage...well that was until yesterday..i borrowed a friends wireview pro..installed it and gave it heaps 😆😆 just a bit of piece of mind for now...
....this was a furmark run and hwinfo screenshot..
In reddit I have been getting some feedback on the 12v input reading at 11.7v...some saying its because of the cable? I mean im gonna get droop...and 11.4 would be the threshold? Wireview shows cable temps of 35/40c...no issues with wire sensing Amps...
This was a 570w run...wireview showed 585 a few times then quickly dropped back down to 570/572w.
Min was shown as 15w and max was shown as 710w...so a spike there?
Will get to those time spy runs this arvo
Nimm doch das UV mal raus und schau ob deine Tools dann immer noch verrecken.
Wie viel UV hast du denn eingestellt?
Ich kann mich gar nicht dran erinnern mit der 9070 überhaupt mal einen Crash gehabt zu haben, und ich hab das Ding seit Release ^^
-75mV & -20% PL
Jupp, probiere ich auf jeden.
Erst mal ob ich reproduzieren kann und dann UV raus.
Einfach nur noch keine Zeit zu gefunden.
FYI: Neues vom Red BIOS Rebellion Team.
Ich hab grad meine 9070 XT ASUS Prime auf die ASRock Taichi mit dem 340W Bios geflasht und GPUZ sagt, dass ist ne Taichi.
Ich rätsle grad, ob die GPU schlecht ist, ich was falsch mache, oder ob ich einfach am Limit ohne weitere Tricks bin.
Ich komm im Steel Nomad Vulkan auf 7850 Punkte. Karte zieht immer laut GPUZ 375W, ich bin im MCT2 auf folgende Settings der Reihe nach von oben nach unten: GFX +760 MHz / Memory 2840 MHz / GFX -83 mV / Watt +10% / Fast Timings
Karte macht laut GPUZ grad 3137 MHz im Peak und der VRAM 2825 MHz.
Temperaturen: Außentemperatur 9°C, GPU max 38°C, Hotspot max 71°C, VRAM 46°C
Bin ich da grad an der Schallmauer und müsst um mehr MHz und Punkte zu bekommen, jetzt den EVC einstecken oder ins Linux und das Tool verwenden?
Yep...linux tool or evc....
have had good results using the tool...not as invasive...i didnt want to open up my card again....maybe evc works better? I don't know, but have achieved my highest scores using linux, and its easy to use and not permanent....
Limit = 374 W, so ...
Huh, wusste gar nicht, wie weit der GFX-Schieber nach rechts geht! :LOL: Nicht unbedingt zielführend. Spannung muss weiter runter, das hebt den Takt. GFX dann eher um die Nulllinie austarieren, +/- 150 MHz, um einen Wert zu nennen.
Die hohen VRAM-MHz sind noch memtest_vulkan-performant?
Jedenfalls hängst du im Powerlimit der Taichi und brauchst das i2c-Script oder nen EVC, wenn es weitergehen soll. Völlig richtig.
Danke euch beiden. Hat mal wieder Spaß gemacht.
Hatte danach noch bis so 1:15 "weiter gearbeitet". Ich hatte den Grafikschieber dann ganz rechts am Anschlag auf +1000. Die Spannung kann ich nicht bis -130 mV ziehen - das wird zu wenig bei mir. So -110 mV war noch gut. Und den VRAM muss ich irgendwo mit FT bei 2840-2850 MHz halten, sonst wirds dem auch zuviel. Mit den ST hatte ich im Sommer den LEistungspeak bei 2900 MHz.
Die Hotspot Temperatur kann ich wohl noch weiter ausreizen, wenns da anfangs auch leute mit permaenenter >100°C gab, der VRAM hat wohl kaum 50°C draußen gesehen. Also werd wohl wohl keinen Wasserblock zunächst brauchen, auch wenn ein gewisses Blut geleckt ist. Aber ich hab generell grad eine andere Infrastrukturstrategie mit den beiden Systemen hier.
EVC oder Linux Tool? Da ich ne ASUS hab, müsste ich vermutlich nicht mal löten, sondern die Drähte einfach gut reinstecken und danach den PC nicht bewegen.
