[Sammelthread] Der offizielle MO-RA IV Sammelthread
Okay, also zu hoch für unterm Tisch, da der dann mit der Kabelführung kollidiert.
1.000€ gespart. :d
Without pictures nothing happend. Wetten wir finden ne Lösung? Da lässt sich 100% irgendwo was sägen, dremeln, schweißen, dass das Ding unter den Tisch passt. :shot:
einfach rechts noch einen hin und die Tischplatte oben drauf packen :lol:
1.000€ gespart. :d
:fresse:
Den zweiten brauchst Du ja nur mit Füßen hinstellen, der brauch ja keine Infrastruktur, das spart ein paar Euronen :lol:
Habe zum Glück noch eine Aquabusverlängerung unter meinen Kabeln gefunden die zufällig die gleiche Konfiguration des Steckers hatte. Jetzt läuft alles. Nur am Kabelmanagement muss ich noch arbeiten.
Leider läuft der Lüfter unten rechts nur sehr widerwillig an. Der hat inzwischen auch einiges an Betriebsstunden auf dem Buckel, wäre aber noch voll in der Garantiezeit. Lohnt sich hier ein RMA, oder könnte das an anderen Gründen liegen, dass er so zögernd anfeuert? Stellenweise braucht der so 3-4 Anläufe bis er angeht.
  • Anlauf.zip
hast Du einen Start-Boost drin?
Vielleicht braucht er einfach etwas mehr Strom zum Starten, als die anderen.
Durch den Boost kann man sie mit mehr starten lassen und später wieder mit weniger laufen lassen, oder einfach generell etwas mehr Saft drauf.
Schon probiert?
Ja, Startboost ist drin. Habe mal ein bisschen mit den Einstellungen rumgespielt ohne eine Besserung zu erreichen. Eigentlich ist es fast egal wie viel Volt ich auf den Startboost gebe, mit 7 bis 12 V hat der immer diese Anlaufschwierigkeiten. (Mit 11V hat der gerade fast 25 Sekunden gebraucht um anzulaufen)
na dann vielleicht einfach mal bei Noctua/den Lieferanten nachfragen
Hast Du mal die Kabel/Anschlüsse getauscht?
Die Noctua regelt man doch per PWM, oder gibt es auch eine spannungsgeregelte Version?
Versuch doch mal per PWM anzusteuern.
Kabel habe ich auch in anderen Konstellationen versucht.
Grundsätzlich ist es aber so, dass die Lüfter über das MO-RA Kreuz über einen Anschluss am Aquabus sind.
Das Problem besteht auch weiter wenn ich von PWM auf Leistungsgesteuert wechsel.
Ich habe jetzt mal Noctua angeschrieben, mal gucken was von denen kommt. Grundsätzlich läuft der Lüfter ja irgendwann an, aber das ist ja trotzdem kein guter Dauerzustand.
Würde mich freuen, wenn Du mal schreibst, welche Rückmeldung da kommt.
Das Problem kenne ich, hatte ich auch schon beim MO-RA3 mit Verteilerkreuz.
wenn's an dem Kreuz liegt, dann vielleicht mal einen der anderen abziehen, vielleicht ziehen die 4 einfach zu viel und der 4. muss deshalb mit dem 'Rest' auskommen
Meine Wakü ist aktuell ohne Funktion, ansonsten könnte ich das selbst auch mal prüfen
Ich hab zwei von denen
unterm Tisch und die sind auch gut voll. Links an der Wand geht auch nicht, da ne 10er Steckerleiste kopfüber an der Platte ist und der Boden ist hier auch seeehr schief, weswegen ich bedenken hätte den Mora quer zur Tischlänge zu stellen, denke dann bekommt der zu viel Schlagseite. :fresse:
Also mache ich es mir einfach und sage "passt nicht". :d
Rechts steht schräg ein 4er Kallax, damit ich die Füße hochlegen kann.
Sogar mit kleinem Kissen. :d
Ich bräuchte bitte auch nochmal euer Schwarmwissen :-)
aktueller Zustand: Mo-Ra 600 mit passiv control an Quadro angeschlossen - Quadro steuert die 9 200er Noctua PWM - Lüfter und über einen aRGB-Kanal die 3 LED-Bänder am Mo-Ra. Soweit alles gut.
Problem: bei 0% PWM (vom Quadro) drehen die Lüfter auf Voll-Gas, weil das passive control selber einfach max. Leistung drauf gibt -> es gibt entsprechend keinen 0% PWM Modus für die Lüfter.
War bislang unschön, aber unproblematisch. Da der Mo-Ra nun auf den Dachboden wandert (aufgrund von Wärmeabgabe in das Zimmer wo der PC steht) habe ich etwas die Sorge, dass er bei winterlichen Aussentemperaturen etwas zu gut arbeitet. Aus diesem Grund möchte ich ihn in seiner Leistung beschneiden können und die Lüfter abschalten - reine passive Wasserkühlung, bis das Wasser bspw. 17°C erreicht. Ab dann können die Lüfter sich langsam wieder anfangen zu drehen. Dies ist mit installiertem passive Controller jedoch nicht möglich.
Die Verkabelung der Lüfter über den Fan Hub ist eigentlich sehr schön gelöst. Meine Idee war nun einfach das passive Controller zu demontieren und das ankommende Lüfterkabel auf einen Quadro stecken.
Wo bekommt man ein solches Kabel ? - Das Watercool-Kabel ist 5 polig (wegen dem 2fachen RPM-Rückmeldung (linke und rechte Seite)), der Quadro möchte nur ein 4 poliges.
2. Problem: aus dem Mo-Ra kommen die 3 aRGB Kabel, die ich irgendwie (parallel) auf den Quadro aRGB Ausgang führen muss. - Wieder fehlt mir das Kabel.
Weiss jemand, wo ich diese Kabel bestellen könnte ? - oder habe ich einen Denkfehler ?
Michael
@BeastyBoy_Z06
Wenn du den Fanhub raus nimmst, hättest du den Standard 4Pin PWN.
RGB weiß ich nicht.
Ich muss sagen auch wenn ich unzufrieden bin, dass Watercool den ActiveControl weiterhin nicht mit Erscheinungstermin nennen kann (Stand 21.10.2025). Muss ich dafür umso mehr die Schnelligkeit loben.
Dienstag Nacht um 23:30 Uhr bestellt. Ware heute angekommen :oops:
Was wird die aktive nochmal anders machen? Dann über USB und Software oder wie?
So richtig ist das nicht ganz klar geworden auf Rückfrage.
Das habe ich als Info bekommen gehabt:
- Lüftersteuerung über PWM
- Lüftersteuerung über Spannung
- Temperatursensoren "Standard" und "Hochpräzise"
- Durchflussensoren
- Wasserstandssensoren
damit fällt z.B. ein "high flow next" wie ich ihn jetzt verbaut habe weg.
MO-RA hängt seit eben. Fehlen noch ein paar Kleinigkeiten bevor er befüllt wird aber schon mal ganz zufrieden. Leider bin ich darauf reingefallen mit den HS Lüftern und Ärger mich nun über min. ~500RPM. Mal sehen ob Watercool auf Kulanz etwas machen kann.
Sieht gut aus.👍
Wie ist der Vergleich von 9x140mm Lüfter zu 4x200 bei einem Mora400 mit 400rpm. Sind da ein paar °C drin?
da dürfte es eher um niedrigere Lüffi-Drehzahlen gehen, da den meisten die A20 zu hoch drehen ;)
Ich überlege auch wie ich es mit dem zweiten 600er mache, die Lüfter über Passiv Control und den 2 Quadro dann steuern
ich werde der Idee von @Techlogi folgen und die Lüfter direkt per PWM anstatt des HUBs anklemmen. Somit kann ich die über einen Ausgang vom Quadro fahren, Die 3 Pumpen können dann direkt von den 3 weiteren Ausgängen angesteuert werden. Strom hole ich mir über ein 2. Netzteil herbei (Komponenten sollen in einem separatem Raum stehen), welches ich mir über eine Master / Slave Steckdose ein- und ausschalte.
Somit kannst Du je Quadro einen Mora komplett steuern. Direkt an die Mora Ein- und Ausgänge kommt noch je ein Temperaturfühler (auch an den Quadro), sowie ein Temperaturfühler für die Raumtemperatur.
Die Verbindung zum PC erfolgt mit einem aktivem USB 2.0 Kabel (10m). Somit hab ich mit 2 Kabeln und den beiden Wasserleitungen ein sehr kompaktes Bündel zum Verlegen.
Durch den direkten Anschluß an den Quadro funktioniert auch der Lüfter Zero-RPM Modus (das wird ja ansonsten leider vom passive control verhindert) und der Drops ist gelutscht :-)
Aufgrund des fehlenden Zero-RPM Modus und der 6m Reichweitenbeschränkung bin ich (leider) mit dem passive Controller durch.
Hab wohl ein ähnliches Problem. Interessiert mich auch. Also alle Lüfter direkt an den Quadro mit y-kabel und die pumpen alle einzelnd? 3 Pumpen + 1 mal alle Lüfter = 4 Anschlüsse. Wozu der 2. Quadro?
Vadar will doch 2 Moras haben.
Aber genau wie du sagst habe ich mir das gedacht - und die Teile bestellt...
Ja den zweiten 600er werde ich jetzt auch die Tage bestellen
Langsam ist der mora 400 vollständig, habe ein Aqualis XT umgebaut, also das Unterteil neu gefertigt, so das es besser passt, die Luft hat da keine Chance mehr.
Mein Mora Projekt erweitert sich nun. Um die Wärmeabgabe in mein Büro zu verringern, wird der Mora nun in den nächsten Tagen auf den barüberliegenden Dachboden versetzt.Dieser ist nicht so prickelnd isoliert - im Sommer erwarte ich Temperaturen um 30°C - im Winter um 9°C.
Aus Sorge um Kondensat bekommt der Mora nun Nachwuchs :-) Ein 400er wird nachgeschaltet (PC Out -> Mora 600 (Dachboden) -> Mora 400 -> PC In) im Büro installiert. Ohne Pumpe (das sollen die 3 Apex im 600er übernehmen).
Damit die Optik stimmt wird der 400 mit 140er eLoop X ARGB-Lüftern bestückt. Für die Steuerung habe ich einen AC Quadro vorgesehen. 2 Wasser-Temperatursensorgen am Ein- und Ausgang des Mora 400 sollen die Lüfter-Regelung übernehmen.
Es gibt ein Projekt Mora im Keller mit 11°C, dort habe ich die Inspiration genommen, die Lüfter der beiden Moras gegenläufig zu planen. Wenn Mora 600 die Lüfter zum Kühlen startet, dann Lüfter am 400er aus (nur passive Wärmeabgabe zur Minimierung der Raumtemperatur) - und natürlich umgekehrt.
Mora400 heute bestellt (laut WC Homepage Liefertermin Mitte Dezember ) - ich war geschockt 8-)
Freue mich schon auf das neue Projekt und Bilder vom "farbigem" Mora....
Update: Liefertermin statt Mitte Dezember nun gerade von WC die Versandbestätigung bekommen - deren Planung für die Liefertermine ist immer noch katastrophal, aber ist mir so lieber...
