[Sammelthread] F@H Quatschthre(a)d
Zuerst muss ich allerdings noch genug Strom erzeugen.
Diesen Oktober ist der PV-Ertrag hier echt zum heulen. Hab jetzt schon fast soviel Netzbezug, wie 2024 mit einer GPU mehr. Ok, dafür ist jetzt ne 5090 und der die dickere CPU am Start. Na ja, irgendwas ist eben immer ...
Bei mir ist PV auch absolut unterirdisch. Letztes Jahr 772, dieses Jahr bisher 309. Also beide Jahre eher mies
Immer wieder mal - scheint aber nach einigen Anläufen dann auch von selbst wieder zu funktionieren. Habe ein paarmal seit gestern mit Pause/Restart gespielt, um es zu beschleunigen, wenn zufällig gesehen. Nach 2-3mal ca. 7 Sekunden warten bis Restart klappte es bisher immer spätestens. Gerade eben wieder ...
So heute immer wieder mal nebenbei etwas geschraubt. Jetzt hört man nur noch spulenfiepen, Lüfter laufen am unteren Limit kurz vor selbstabschaltung. Die 5080er läuft nun konstant auf 50grad unter volllast. Mittlerweile seit ein paar Stunden. Cpu so 47/48 in der teillast beim falten. Das nächste Thema wird irgendwann mal der kabelsalat in dem Eck 🙃
Wirklich cool geworden. 👍
ja, kann ich bestätigen, sieht super aus :bigok:
Aber als Tipp: Fotos lieber ohne Scheibe ;)
In Deinem Fall nicht, aber da waren auch schon viele Portrait-Fotos drauf :fresse2:
Bei mir laufen alle fünf. Wobei der Südafrikaner immer wieder mal ne Gedenkpause macht, bis er was bekommt. Da hilft immer Pause/Restart sehr schnell. Aber ja, lief schon deutlich besser. 🫣
für alle ungläubigen unter den Zweiflern :fresse2:
Bei mir auch immer mehr :heul: ... überlege schon wieder vast.ai zu canceln. Tue mich aber noch schwer, da zwei gute 5090er <0,2 $.
die meisten laufen noch bei mir, einem musste ich eben noch auf die Sprünge helfen, aber für mich geht ja auch so langsam das WE zu Ende
Bei mir bekommt nur noch die Linux-Kiste WUs, der andere will trotz mehrmals pausieren nicht wieder anfangen zu falten
Im All Summary-hourly sieht man definitiv den drop, meine Geräte laufen aber auch durch. Betrifft scheinbar wieder die Highest of End GPUs.
Davon ab: Captain.K ist auch wieder aktiv und unterstützt aktiv beim Platz 20 Milestone mit.
aso, für alle, die sowas noch nicht kennen...
Diese Variante kenne ich aber auch noch nicht
ein Punktevergleich wäre auch interessant, hab aber im pcgh Forum auf die Schnelle Nichts gefunden.
Bei mir ist nämlich zwischen minimalem UV + OC -> Standard und maximalem OC mit max Powerlimit Punktetechnisch schon ein gut messbarer Unterschied.
Ich hab mich für UV mit OC entschieden, aber wenn ich mal wieder WUs und etwas Luft hab, werd ichs auf jeden Fall testen :)
Ja, kommen jetzt auch wieder von nem anderen Server. Zuletzt immer nur noch von ds01.scs.illinois.edu, jetzt von highland4.seas.upenn.edu für die 5090er.
Und endlich auch wieder vernünftige PPD.Jut, dass ich meine beiden Schnäppchen-Instanzen noch behalten hatte. :d
Wobei die 4090 mit der WU 18262 nicht klarzukommen scheint. :rolleyes:
Edit: irgendwie macht die WU komische Dinge?
also ich hab mit der 18262 keine Probleme
18262 @ all18262 @ RTX 407018262 @ RTX 409018262 @ RTX 5090
Screenshot 2025-10-20 at 23-31-47 Folding@home Client - Project 18262.pngScreenshot 2025-10-20 at 23-31-47 Folding@home Client - Project 18262 @ RTX 4070.pngScreenshot 2025-10-20 at 23-31-47 Folding@home Client - Project 18262 @ RTX 4090.pngScreenshot 2025-10-20 at 23-31-47 Folding@home Client - Project 18262 @ RTX 5090.png
auf jeden Fall zaubert die 18262 gleich mal wieder ein paar °C mehr auf die Karte.
(Verbrauch System ca. 395W bei 18262, bei den "schwächeren" WUs so um die 350W)
UND mal wieder etwas mehr PPD als bei 15002 oder 303 :)
Ja, der eine "Hänger" mit ner 4090 zu Beginn bei mir war wohl nur ein Querschläger.
Ganz interessant: bei der WU macht meine Windoof 5090 mehr Punkte (55 bis 57 Mio), als die vast.ai Linux Instanzen (52 bis 54 Mio). Bei Discord stand, dass die WU mehr RAM benötigt. Hab da 64 GB drin. Macht das sogar mal Sinn. 😅
Bei den 4090 hatte ich episch mit UV rumgespielt. Im Idealfall waren es (je nach WU) etwa 10 % weniger PPD bei bis 20 % weniger Stromverbrauch.
Mit der aktuellen Palit 5090 kommt der AB anscheinend nicht "normal" klar. Zum einen schwankt der Takt relativ stark (bei der 4090 in der gleichen Kiste wie festgetackert), zum anderen kommt immer weniger raus, als eingestellt. Aktuell habe ich bei der 5090 knapp 2900 mHz in der Kurve bei 0,9 Volt ingestellt, wovon dann aber "nur" 2580 bis 2620 mHz "ankommen". Aber zumindest spannend, dass die so mehr PPD macht (nur bei der 18262, sonst weniger), als die potenziell ungebremsten Linuxkisten.
Keine Ahnung, ob der AB mit der 4090/5090 Kombi evtl. ein Problem hat? Hatte ich bei den 3xxx/4xxx Kombikisten nie so.
Ich hab das gerade mal als ersten Versuch fürs UV ausprobiert, aber irgendwas scheine ich falsch zu machen. Wenn ich versuche im Afterburner auf die gerade Linie zu kommen, klappt das einfach nicht. Egal welchen Spannungswert ich "hoch" ziehe ich bekomme nie so eine gerade ab dem Wert. Irgendjemand eine Idee warum?
so viel mit uv habe ich mich noch nicht gespielt,
aber ist bei oc genauso, ab einem Punkt nur noch 10% Mehrleistung bei 20% mehr Stromverbrauch.
Momentan fahr ich mit 0.97mV bei 2970mhz, (je nach WU sinds auch mal nur 2955),
da hab ich einen wesentlich geringeren Verbauch trotz Mehrleistung.
Wenn man möchte: Die Karte läuft mit Powerlimit 110% sogar auf 3200 (real dann so 3170mhz), da braucht die Karte aber je nach WU 100W mehr als mit dem uv+oc setting :d
Könnte mal versuchen wie viel uv mit Standardtakt möglich ist, noch weiter runter macht für mich aber keinen Sinn,
möchte ja die vorhandene Leistung nutzen.
Mh, die Variante (um die Minimalspannung zu erkennen) ist auch neu für mich. Probiere ich gleich mal aus.
Im Sommer brate ich auch raus was geht, da es eh die PV-Anlage abdeckt. Im Winter nutze ich aber gerne UV, da mich dann die vast.ai 5090er Instanzen mit Linux im Verhältnis sogar weniger kosten, bzw. für die Preisdifferenz durch UV mehr PPD bringen. Hatte ich zumindest neulich mal so grob überschlagen. :unsure:
So, aktuellen AB runtergeladen und etwas gespielt. Bei mir funktionierte es anfangs auch nicht, weil ich den einzelnen UV-Punkt (z.B. bei 0,875) nicht weit genug hochgezogen hatte. Dann ist die Kurve hinten immer angestiegen. Also gleich mal auf 1700 oder so hoch gezogen und schon kam die Gerade aus dem Video. Hoffe, das ist so verständlich?
hätt ich mal lieber den V8 auf dem Hof und nicht auf dem Rechner :hmm:
Schon wieder fast alle PCs weg :wall:
hilft scheinbar nur neustarten :hmm:
passiert das bei Euch auch?
Außerdem wollte ich mal fragen, wer hier überhaupt noch das "Folding@Home in the Dark" benutzt?
