[Sammelthread] WaKü-Bastelfotos
Heute etwas für Wakü-Gourmets 😍
AGB, Marke: Ikea 3D Druck selbstbau geschrabbel.
Ja, zum Hardtube biegen bin ich wohl zu ungeduldig 😔
Sollte aber nur ein Test werden um mal herauszufinden wie sich ein Strudel bei hohen Durchflussraten auf die Luftbläschen auswirkt
Wie ist das Fazit?
So, läuft fürs erste. Nächste Baustelle ist das kabelgemurks. :)
Die 5080er übersteigt die 50 grad nun nicht mehr (24/7 volllast). Der Raum ist aber auch recht kühl. Somit ca. Um 10grad niedrigere Temps als mit Luft. Der 7800x3d wurde vorhin mit einer aio gekühlt. Hier solltens so um die 8 grad kühler sein, da hab ich aber nie so genau hingesehen :)
Schon krass wie klein so ne GPU sein kann. Meine 3090 ist mit Kühler genau so breit wie das Mainboard.
Die kleinen Dinge.
Bisschen verkleidung für den Heatkiller Tube.
Ich arbeite noch an der Passform bevor das komplett und weitestgehend aus zwei Stücken gedruckt wird 🙈
Dann ordentlich und etwas dicker. Aber son 3d Drucker ist was feines..
Kurzes Update.
Falsche Pumpe +AGB bestellt, hab sie trotzdem verbaut. Im Sommer kommt noch ein Mora dann kommt ein neuer AGB.....
Mir hat ein 90Grad Winkel gefehlt unten rechts wo von der Graka in Radi rein geht, hab einen 45er genommen,sieht Scheisse aus 😤
Der Barrow Schlauch war ein Krampf. Hab überall Hornhaut auf den Fingern.
Hab schwarze Flüssigkeit genommen.
Das RGB hab ich Mal aus Spaß drangehängt,aber ist nicht so meins.
Beim anschalten ist im ganzen Haus die Sicherung rausgeflogen,dachte ich hab beim Sleeve/Crimpen Mist gemacht. ATX Stecker war nicht richtig drin. Schwein gehabt 😅
Was mich aber wirklich überrascht ist die Pumpe, selbst jetzt volle Pulle höre ich sie nicht und sie überträgt absolut keine Vibrationen, vielleicht hat meine selbst entwickelte "Anti-Vibration Dingens"
doch was gebracht 🤣
Wenn das Teil richtig misst hab ich 4,04 Liter Durchfluss pro Minute.
Ich hatte Spaß , hab geschwitzt, geflucht, gezittert und alles was laufen kann hat das Haus verlassen...
Ja, ich liebe Noctua Farben 🥰
Jetzt sag mir nichts negatives 😳
Die letzten 2 und dann ist gut, will ja niemanden belästigen 😅
Dieses Gehäuse (GameMax N80) ist ein Panzer. Hab es gekauft weil die am Material nicht gespart haben.
Verdammte Sucht hier....ich hab schon wieder Bock auf was neues .....
aaah, jetzt erkenn ich auch den Grund, warum Du unbedingt diese Lüfterfarbe ausgesucht hast!
Morgen,
Gab's Mal bei Amazon für 149€.
Lieben Gruß
242L/h ... sehr unwahrscheinlich, vor allem mit dem Filter :unsure:
:fresse2:
Wenn man die Grafik linear extrapoliert, dann entsprechen die 240L/h wohl eher echten 170L/h.
der einzige Sensor dem ich einigermaßen vertraue ist mein High Flow Next
doch was gebracht
Da ist eine D5 verbaut? Ich möchte dir wirklich gerne Glauben schenken, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Pumpe unter Volllast völlig lautlos läuft.
Wenn das wirklich der Fall ist, müssen alle meine von Haus aus defekt sein.
Nicht nur unwahrscheinlich, sondern mit diesem Setup sogar unmöglich. Einen so hohen Durchfluss erreicht man nur mit mehreren Pumpen im Verbund.
Das Einzige, was man meiner Meinung nach von Barrow kaufen kann, sind die Fittings, und damit hat es sich auch schon.
Es ist eine APEX keine d5 und du kannst gerne vorbei kommen und lauschen. Das ist kein Witz.
Ich hatte auch schon D5s im Einsatz, deshalb wundert es mich sehr.
Denke auch ,dass er den Durchfluss falsch misst, aber mir dient er als Kontrolle damit ich sehe wenn der Durchfluss sinkt = verstopft.
Die Apex ist keine D5. Deshalb hat die auch eine andere Geräuschkulisse.
242l/h geil und das mit einer einzigen Apex? Ich habe im übrigen drei davon verbaut und bis gestern 2 420er Moras. Temps mit zwei Moras, CPU Ryzen 9 9950x bei ca. 100l/h Durchfluss= 27C°, GPU AMD 7900XTX= 32C° jetzt mit einem Mora, CPU 30C° und GPU 36C°. Raumtemp 23C°. Alle drei bringen auf 100% in meinem System mit 2 Moras und einem 420er Radi ca.179l/h. Mit einem Mora bin ich bei 195l/h. Damit die Apex leise laufen, also wirklich leise laufen, drehen sie mit ca. 3000 RpM mit einem jetzigen Flow von ca.110l/h. Die Apex ist eine meiner Meinung nach, eine nachgebaute D5, die extrem leise ist, leiser als alle anderen ähnlichen Pumpen. Aber sie ist nicht lautlos. Flussmessssung mit HFL Next und HIghFlow 2
Hallo Leute,
ich brauche Hilfe. Suche 2 paar Schnellkupplungen, die gut sind und weiß nicht weiter. Mir fehlt im Moment Zeit fürs suchen/lesen, deshalb wäre es nett wenn mir jemand einen Link schicken könnte.
Vielen Dank
bis auf die Plastikdinger habe ich alle ausprobiert und festgestellt das es im laufe der Zeit mit allen Probleme gibt. Bei einigen dauert es länger als bei z.B. wie bei mir, mit den Koolance-Verschlüssen die schon nach einigen Tagen der Nutzung klemmten. Im Moment nutze ich die AlphaCool-ES Trennis und auch hier gibt es schon ein Satz der klemmt und Kühlwasser frei lässt. Nicht schlimm aber immerhin. Die Plastikteile mag ich nicht, kann dazu aber auch nix sagen. Für das Geld taugt der Rest der Trennis aber nicht wirklich, manche sagen auch Schrott dazu. Ich mache auch keine Experimente und nehme nur DP-Ultra in blau.
Das kann ich tatsächlich nur mit einem Kopfschütteln zur Kenntnis nehmen. :d Ich nutze jetzt über Jahre hinweg zuerst die NS4 und die NS6 und die haben immer korrekt abgedichtet.
Ja, die sind aus Kunststoff, aber imho ists ein maßhaltiger und wertiger Kunststoff. Alleine, wie es sich anfühlt und anhört, wenn man die Verbindung schliest. Das ist richtig massiv.
Und auch beim Trennen fühlt sichs wertig an.
Wer da mit seinem Kopf nicht drüber weg kommt, das es "Plastik" ist, der muss halt "schön sein und leiden".;)
wie ich bereits schrieb, zu den Plastikteilen kann ich nichts sagen und bedingt dadurch, das sie mir optisch nicht gefallen, auch nie ausprobieren werde. Das ist meine Meinung und Ansicht, ich glaube fest daran, das ich die vertreten darf oder?
meine Meinung: Die besten sind die alten Bitspower aus Metall mit Bajonett-Verschluss. Davon hab ich ca. 20 Paar im Haushalt seit ca. 10 Jahren im Einsatz und von denen klemmte bisher noch KEINER. Habe leider inzwischen auch ein oder zwei klemmende ALC ES, so dass meine anfängliche Euphorie was diese Schnelltrenner angeht auch etwas verflogen ist.
Dummerweise gibts die Bitspower kaum noch.
QD3 klemmen inzwischen bei mir ALLE weiblichen Teile (von 10 Paaren).
ALC Industrials (aus Kunststoff) werden ALLE selbst zusammengesteckt undicht, wenn auch nur geringe Scherkräfte auftreten.
ALC non-highflow sind was Durchfluss angeht ein wirklich schlechter Witz
NS4 auch schlechter Durchfluss.
NS6 kann ich bisher nichts schlechtes zur Funktion sagen, hätte aber gerne M und W mit G1/4 Aussengewinde oder zur Not Schottverschraubung.
Hab noch mehrere andere hier, die aber auch irgendwie alle nicht das Gelbe vom Ei sind. Die Suche geht weiter…
