[Sammelthread] Intel DDR5 RAM OC Thread
Hey Leute, ich habe Probleme mit der RAM-Übertaktung.
Ich habe die Timings vom RAM optimiert, Takt sowie CPU alles default.
Karhu läuft durch (5000%). MemTest läuft durch.
Aber manchmal schmiert die Kiste beim surfen im Internet einfach ab (BS).
Oder aber bei PubG. Das Spiel beendet sich entweder einfach so oder mit Fehlermeldung, oder es gibt einen BS.
Voltage ist nur vom RAM fixiert, Rest ist auto.
Habt ihr ne Idee womit das zu tun haben kann?
Was sagt denn der BS?
Wenn vor dem Ram OC noch alles iO war würde ich die Timings mal Schritt für Schritt wieder zurück stellen und schauen welcher hier zickt.
Völlig unterschiedlich
The problem seems to be caused by the following file: ntoskrnl.exe
*** STOP: 0x0000013a (0x0000000000000017, 0xffffe3852c000340, 0xffffe3855e20aa80,
0x0000000000000000)
The problem seems to be caused by the following file: PSHED.dll
*** STOP: 0x00000124 (0x0000000000000000, 0xffffc08c50896028, 0x00000000b2000000,
0x00000000c0010001)
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
*** STOP: 0x00000050 (0xffff95f0727000e8, 0x0000000000000000, 0xfffff80354b92eba,
0x0000000000000002)
PFN_LIST_CORRUPT
*** STOP: 0x0000004e (0x0000000000000099, 0x000000000074fb3a, 0x0000000000000002,
0x14fb39000074fb39)
Das ist von heute:
MEMORY_MANAGEMENT
*** STOP: 0x0000001a (0x0000000000041792, 0xfffffb80003b4900, 0x0000000010000000,
0x0000000000000000)
Werde ich dann wohl machen müssen, dachte das kommt dem einen oder anderen evtl. bekannt vor und es gibt n Quick-Fix ^^
Leider ist das alles sehr sporadisch und nicht wirklich gezielt reproduzierbar, das dauert 😣
Ja, die BS sind zwar recht zufällig, sind aber alles Indizien für instabilen RAM OC. Aber was genau ist dadurch auch schwer zu sagen. Solche Fehler können aber auch von Treiber Problemen und Hardware Defekten kommen. Aber wenn du beim RAM OC es nicht gerade direkt übertrieben hast, sollte ein Hardware Defekt beim RAM eigentlich nicht so einfach auftreten. Dummes Timing lässt sich aber nie ganz ausschließen. Wenn du die Probleme direkt nach dem RAM OC hattest, ist es aber ziemlich sicher das, ist es erst später aufgetreten, würde ich das System ohne RAM OC prüfen.
Da sieht man wieder, dass solche RAM Test Programme nur bedingt zuverlässig aussagen ob wirklich alles stabil läuft. Im realen Betrieb wird der RAM halt am Ende doch etwas anders beansprucht als es die Test Tools tun.
Folgende Situation:
Tertiäre Timings auf AUTO gestellt -> Karhu Fehler nach 22 min.
Sekundäre Timings auf AUTO gestellt -> Karhu Fehler nach 6 min.
Es wird also eher schlimmer, statt besser.
Das Kit läuft also nicht mal mit Stock Settings.
Allein der Takt ist mit 8000 sehr hoch. Frage ist inwiefern bei welcher Temp der Takt laufen sollte. Mit der Angabe vom Hersteller und dem XMP würde ich nochmal testen, ansonsten habe ich Speicher die die beworbenen Specs nicht erfüllt haben immer umgetauscht bekommen, allerdings konnte ich das auch immer innerhalb der 2 Wochen Fernabsatz Frist testen und abwickeln.
Wär erstmal gut die System specs zu wissen, denn im amd oc topic hat er den selben Beitrag copy Pasted.
Mit der Angabe vom Hersteller und dem XMP würde ich nochmal testen...
Versteh nicht genau was du meinst, ich habe aktuell XMP1 am laufen, also nur Takt + Primär-Timings.
Das läuft schon nicht.
Mein System findest du einmal in der Signatur und einmal auf dem "System" Button unterm Avatar, das sollte doch reichen 😉
Wenn du es ganz genau brauchst, RAM ist der hier:
F5-8000J3848H16GX2-TZ5RK
Wenn der Speicher eingebaut ist wie unter System angegeben dann sind SK Hynix verbaut die was mehr vertragen. Aber Erfahrungen sind da gemischt. Manche kriegen je nach Einstellungen schon ab 40C aufwärts Probleme. SK Hynix sollten aber bis 85 C keine Probleme machen afaik.
Edit:
Das läuft schon nicht...
Ich meinte genau das, aber manche Hersteller geben auch an welche Temps empfohlen werden und wollte nur zum Ausdruck bringen mal zu schauen inwiefern G.Skill Angaben macht welche Leistung "garantiert" wird unter welchen Umständen zwecks möglichen Umtausch.
Konnte so auf die schnelle nichts auf der G.Skill Seite sehen, wenn dann bei SK Hynix. Aber wie gesagt ich hätte schon längst den Tauschprozess gestartet.
Da sind A-Die verbaut.
Speicher hatte in Karhu max. 43,8 °C, ich hab n 140 mm Lüfter direkt davor geklemmt, an der Temperatur liegts definitiv nicht.
Eigenartig ist, dass es mit "optimierten" Timings besser läuft, als auf Auto.
Dann sollte es ja reichen, das du im Intel topic postest.
Aber wer so reagiert, möchte eh nicht wirklich Hilfe 😅
Sorry, aber deine Art und Weise ist auch nicht gerade geil.
Im AMD Topic hatte ich zuerst gepostet, und anschließend erwähnt, dass ich im falschen Thread gelandet bin.
Anschließend habe ich hier gepostet 🤷‍♂️
Ach Quatsch ich erinnere mich habe bei G.Skill direkt auch mal Speicher getauscht bekommen einfach mit der Angabe sie erfüllen nicht angegebene Specs. RMA lief ohne Probleme. Hatte dann aber schon Ersatz gekauft und den Neuen aus der RMA verkauft.
Also ist nicht selten dass mal Speicher nicht läuft wie angegeben.
Ok, krass, das sowas auch vorkommen kann hätte ich nicht erwartet.
Ich hatte mal Speicher, der bei Auslieferung defekt war, aber da lief dann auch gar nix richtig.
An CPU/MB sollte es doch bei 8000 MHz und den Standard-Specs eher nicht liegen oder?
Wäre zumindest das erste Mal, dass ich davon höre, dass CPU/MB keine 8000 packen.
Du hast ein sehr neues Board. Man könnte jetzt versuchen QVL Listen zu checken, aber die testen ja nicht alles und aktuell sind die Listen auch nicht unbedingt.
Und natürlich gibt es Boards die keine 8000 schaffen, dazu zählt deins aber nicht. Ob genau der Speicher hier kompatibel sein müsste oder nicht ist eigentlich etwas was man vor dem Speicherkauf versucht so gut wie möglich abzuchecken.
Zumindest mach ich das immer so gut es geht, um Ungewissheiten beim OC im Vorfeld zu vermeiden.
Der RAM steht auf der QVL, das hatte ich vor Kauf extra geprüft, weils eben 8000er und kein 6000er oder 6400er ist, da mache ich mir eigentlich nie sorgen.
Ich habe jetzt mal das aktuellste BIOS eingespielt und XMP1 geladen.
Das lief jetzt in Karhu bis 5000% durch.
Ich werde das mal eine Weile mit Standard-Settings beobachten.
Au ja Bios Update kann ne Menge verändern was Stabilität angeht und wenns auf der QVL umso besser. Vielleicht erfüllt das Teil noch sein Versprechen, zumindest was auf dem Papier steht.
Guck mal ob das nur in IDLE ist , sprich mach mal ein Spiel oder so im Hintergrund an und guck ob der Fehler weiterhin besteht, wenn nicht guck mal welche Spannung sich im IDLE runter tacktet
@MuTzE : Was hast Du für NGU und D2D gesetzt ? Welche Spannungen hast Du dabei für VNNAON un NGU gesetzt ? Welche Ring Ratio ? Welche Ring Voltage ? Welche VccSA voltage hast du gesetzt?
Bios Aktuell inkusive Management Engine?
System: 9800X3D + ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI + 32GB 6000MT CL30 + RTX5080
Ich wollte etwas testen (DDR5 Jedec Standard) und habe alle RAM-Settings zurückgesetzt und folgendes manuell eingetragen.
5600MT + CL36-36-36-76-112
Das MB übernimmt die "76" jedoch nicht und macht daraus automatisch eine "63" aber wieso?
Jaa normalerweise theoretisch tRAS = CL + tRCD + tRP aber (auch abhängig von Architektur) ist bei DDR5 eine tiefere Einstellung gängig für OC Potential und geht weil das heutige Speicherkontroller effizienter und "vorausschauender" arbeiten, Stichwort Precharge. Zu hoher tRAS würde den Speicher zu lange im aktiven Zustand halten und den Zugriff dann auf andere Zeilen blockieren. Hier wählt das Board dann wohl dann automatisch die möglichst kürzeste Latenz.
Muss also ausgelotet werden: tRAS = CL + tRCD + tRP +- X
Quelle: Internet
CL und tRP spielen für tRAS keine Rolle. tRAS ist die minimale Dauer vom aktivieren einer Page (ACTIVE command + Spaltenadresse) bis zum Schließen. Nach ACTIVE vergeht tRCD bis die Page ausgelesen ist. Erst danach darf sie geschlossen werden. Ausserdem braucht der Speicher eine gewisse Zeitspanne nach start des Lesevorgangs (READ command, üblicherweise direkt im Anschluss an tRCD) bis die Speicherzeile wieder geschlossen werden darf, das ist RTP. tRAS = tRCD + RTP. Man kann tRAS auch länger setzen als das, kostet ggf. etwas performance.
tRP startet nach dem schließen der Page. tRAS spielt dann schon meine Rolle mehr.
Ach stimmt tRP kommt ja nach tRAS, hä wie bin ich den darauf gekommen. Hab ich wohl mit tRTP verwechselt. Aber CL kann man doch gar nicht raushalten da die CAS bei jedem der Vorgänge eine Rolle spielen sollte, außer tRP. Um so kürzer CAS desto kürzer kann man doch tRCD oder auch tRTP setzen und letztlich dann auch tRAS, oder hab ich ein Denkfehler. Der wird doch bei jeder Adressierung relevant.
Wenn ich es richtig verstanden habe, sind 5600MT + CL36-36-36-76-112 völliger DDR5-Standard. Wieso sollte ein Board das verbieten? Unabhängig davon ob das schnell/langsam ist, aber das Board übernimmt nicht einmal 1:1 die EXPO-Vorgaben. Also selbst wenn ich EXPO lade, wird der eine Wert einfach mit einem anderen überschrieben.
Da die Ryzen 9000 CPUs DDR5 5600 unterstützen muss das dein Kit auch, sonst läuft es bei 4800 (40-39-39 oder 40-40-40)
Für 5600 sind es meist 45-46-46-90-135 oder 46-46-46-9-135
Denkfehler, und zwar der gleiche an dem ich auch ewig zu knabbern hatte bis es mir ein Speicherentwickler eingeprügelt hat ;)
Ich versuchs mal:
Stell Dir das Datenzurechtschieben im Speicherchip dreistufig vor
-> Stufe 1: das Speicherarray, riesige Tabelle in der die ganzen Daten liegen
-> Stufe 2: der ROW-Buffer - ein Zwischenspeicher, in die genau eine Zeile (Page) aus der Tabelle (Stufe 1) passt
-> Stufe 3: die Sense-Amps, kannst Du vereinfacht als die Pins betrachten an denen die Daten dann außen anliegen (da passt ein Teil von Stufe 2 rein, nämlich 8 Bit)
Lesen funktioniert so:
- der Controller sendet das ACTIVE Signal zusammen mit der Zeilenadresse (ROW) - dann beginnt der Speicher die entsprechende Zeile von Stufe 1 in Stufe 2 zu laden, die Zeit die dafür benötigt wird ist tRCD
- nachdem tRCD rum ist, liegt die Zeile komplett in Stufe 2, es wird das READ Signal zusammen mit der Spaltenadresse gesendet, die entsprechende Spalte aus der Zeile wird in Stufe 3 geladen, die Zeit die dafür benötigt wird ist CL
- danach beginnt der Datentransfer zwischen Speicherchip und Speichercontroller
Und jetzt kommts:
- das schließen der Spalte muss nicht warten bis die Daten aus Stufe 2 in Stufe 3 transferiert wurde, CL ist damit nicht von Relevanz
- tatsächlich definiert RTP (Read-to-Precharge Delay), wie schnell nach Senden des Lesesignals (Stufe 2) die Spalte wieder geschlossen und der ROW-Buffe rauf 0 geladen werden kann (tRP)
- früher war das übrigens immer 1 Burst, also 8 Bit/4 Takte, Heute ist RTP länger weil der Speicher nicht so fix laden kann
Ergo:
- tRAS ist die Zeit vom ACTIVE Command bis Stufe 2 (tRCD) + vom READ Signal bis die Page geschlossen werden darf (tRTP)
- nach tRTP/tRAS wird das Precharge Command gesendet und es vergeht mindestens tRP bis der ROW Buffer (Stufe 2) bereit für ein neues ACTIVE Signal (laden einer anderen Page) ist
- der eigentliche Datentransfer an den PINs läuft unterdessen geschmeidig weiter...-
- das alles passiert bei DDR5 parallel in 16 Bänken. Es kann zwar immer nur von einer Bank gelesen oder geschrieben werden aber die Adressierung und das Laden zwischen Stufe 1 und 2 kann parallel erfolgen. Jede Bank hat einen ROW-Buffer (Stufe 2)
