[Sammelthread] Bambu Lab Sammel-, Bilder- und Diskussionsthread
Mein sunlu ams heater ist heute gekommen.
Aufbau war sehr leicht.
Funktion natürlich selbsterklärend. Wirkt sehr wertig und Funktion... Naja kann man ja nicht viel "falsch" machen. Denke bin nun soweit gerüstet :fresse:
Das gute ist, dass es so die silika Kügelchen immer mit trocknet. Somit sollte man mit normalem petg etc gar keine Probleme mehr haben (hatte ich aber auch bisher nicht. Der pi hat auch gut getrocknet...
Aber für 105€.... Top
Mal ne Frage, wovon kommt die vertiefte Linie im oberen Bereich der gedruckten Teile?
Drucker: Bambu H2S
AMS2 sagt hier eine Feuchtigkeit von ca. 13 %
Filament ist das Sunlu PLA+ 2.0
Schau mal im Bambu Studio ob die in der Vorschau auch angezeigt werden.
Nein, da wird das nicht gezeigt.
Hab jetzt mal auch den Drucker mal komplett auf Werkseinstellungen und nochmal gedruckt. Die Stelle ist gleich geblieben :-/
Dann ist es schonmal nicht der Slicer Bug mit der Loch Kompensation, können wir also ausschließen.
Hast du mal geschaut ob du an der Stelle eine Druckgeschwindigkaitsänderung oder Lüftergeschwindigkeitsänderung hast?
Kannste mal nen Screenshot dazu ausm Slicer zeigen?
Anbei mal die Bilder.
Bei der Geschwindigkeit könnte es iwie hinkommen diese "?! Unterextrusion ?!" oder nicht?
Geschwindigkeit
Lüfter
Fluss
Wenn ich im Slicer und am Bauteil Durchzähle ist es von Oben die 7te Schicht ...
Genau bei der 7. Schicht von oben passiert der Geschwindigkeitswechsel.
Man sieht auch auf dem Foto, das hier das Filament zu schnell abkühlt und nicht mehr auf der vorherigen Schicht haftet und von der Düse mitgezogen wurde:
Das kann mehrere ursachen haben:
- zu hohe Geschwindigkeit für dieses Filament
- zu niedrige Düsentemperatur für diese Geschwindigkeit
- zu viel Kühlung für diese Geschwindigkeit
Edit:
Welche Wandreigenfolge nutzt du?
Die Wandreihenfolge ist Innen/Außen. Wandlinien liegt bei 3
Was mich wundert, dass es vorher bei anderen Teile funktioniert hat. Da war aber die Feuchtigkeit des Filament laut AMS2 bei ca. 25%.
Hab jetzt die Dryerboxen drin und dadurch ist die Feuchtigkeit auf ca. 14% gesunken. Filament wurde gestern auch nochmal bei 45°C für ca. 5 Std. getrocknet.
Vorhin hab ich mal eine Kalibrierung des Filament durchgeführt. Also Flussdynamik und Flussrate. Mach gleich nochmal einen Test wie es jetzt wird.
Berechnet der Slicer das alles für die betroffene Schicht alleine oder kann ich das iwie beeinflussen
Das passt.
Das ist zu wenig, ich kann dir nachermal die passende Temperatur schicken. Was für ein Material ist das?
Du könntest (als schnelle Abhilfe) einfach die Geschwindigkeit begrenzen, am einfachsten auf die vor dem Wechsel. Müsste dann max. 63mm/s sein wenn ich das richtig sehe.
So sahen die ersten zwei Drucke mit dem gleichen Material aus nur mit mehr Feuchtigkeit. Ist wahrscheinlich nicht aussagekräftig genug da hier in den schichten ein Versatz ist aber evtl. hilft auch nochmal ^^
Material ist das Sunlu PLA+ 2.0
Feuchtigkeit hat sich seit gestern auf 14% eingependelt.
Kannst du mir evtl. sagen wie ich die Geschwindigkeit genau bzw. wo begrenze ^^ ... steig da noch net ganz so durch
also das wurde ja unglaublich langsam gedruckt
aber generell hab ich ja nichts an den Eisntellungen verändert.
Hab jetzt nochmal ein Teil gedruckt (jedoch musste ich die Höhe etwas anpassen da es sonst zu lang gedauert hätte).
Das Schwarze sieht soweit ok aus (bis auf die Random Z-Naht) aber so von die Layer hätte ich es als ok abgestempelt. Das weiße Teil hab ich in der Höhe wie gesagt angepasst und das sieht echt Katastrophal aus.
Wie gesagt, sind alle Einstellungen ansonsten gleich geblieben. Einzig bei der Einstellung der Layerhöhe => bin ich mir net sicher, ob ich das schwarze Teil damals mit 0,20 Standart Profil gedruckt hab.
Druck das Teil jetzt nochmal in Schwarz. Mal schauen.
Hier er hatte glaube auch probleme mit der druckqualität bei den H2D Bambu
kein plan ob das das gleich beim H2S ist
Hier mal jetzt in Schwarz ...
hmmm
Bzgl. der Werkseinstellung zurücksetzen. Schon gemacht ... jetzt bin ich etwas ratlos...
Das der Druck in den ersten Layer so einschnürt ist seltsam 🤔
Kann es mit der Systemvoreinstellung zusammenängen?
Also ob er 0,16 Standart-Profil oder das 0,20 Standart-Profil oder jeweils als High Quality nimmt?
Weil hier unterscheiden sich dann tatsächlich die Layer in der Vorschau.
Hab jetzt nochmal Werksteinstellungen gemacht. Die Erstkalibrierung ist fertig und nun läuft die komplette Kalibrierung mit der zusätzlichen Bettheizung durch.
Ich benutze nie die Bambu Profile!
Habe nur eigene Profile.
So, und hier mal nochmal gedruckt aber mit 0,16 high Quality Druckprofil ohne irgendwelche Veränderungen
Meiner kommt heute, mal schauen, habe schon ewig meine SIlica Kugeln im AMS nicht getrocknet und er Zeig mir im Bambustudio 49% an:fresse:
habe aber extra auf den Heater gewartet um zu beobachten wie Schnell es geht, sollte eig schon Samstag kommen, aber DHL hatte wohl keine Lust:d
Hat hier jemand zufällig einen H2S noch rumstehen und könnte mal meine Objekte mit den gleichen Parametern zu drucken? Würde mich irgendwie brennend interessieren wie es bei demjenige dann wird.
Mach mal bei Wandgenerator auf Arachne und erst außenwände drucken
Am besten ist eh sogar direkt zu messen wie dick die wände sind und dann so die Wanddicke wählen das es genau aufgeht
Aber warum hat das Ganze vorher so so "gut" funktioniert und auf einen Schlag nicht mehr?
Das am Drucker was defekt ist, kann man ja ausschließen weil im Slicer ja es ersichtlich ist oder nicht?
H2S nicht, aber einen H2D. Ich kann die Teile gerne mal drucken.
