PMaff
- AMD Ryzen 7 9800X3D
- ASUS ProArt X870E-Creator WiFi
- Noctua NH-D15 G2
- G.SKILL FLARE X5 AMD DDR5 2x64GB 6000MHz CL36 EXPO F5-6000J3644D64GX2-FX5 (auf 5600)
- Powercolor Red Devil Radeon RX 9070 XT
- ASUS TUF VG27AQML5A 27"
- WD_Black SN8100 4 TB PCIe 5.0x4 NVMe M.2 SSD
- HDD
- Seagate Exos X24
- Opt. Laufwerk
- extern, Pioneer BDR-XD05TB
- Fractal Design Define 7 XL Black
- be quiet! - Pure Power 13 M 1000W Netzteil
- Suse + Win11 im Dual Boot
Mein alter Rechner tut seinen leisen Dienst seit 2011.
Allerdings kann er keine 2k-Videos und auch bei den neueren Spielen sowie
4k-Videobearbeitung kann er klarerweise nicht mehr mit.
8k scheint ja noch nicht so verbreitet zu sein.
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, welche Games zb?
Ja, aber bis jetzt unklar, welche Games.
Die neueren Spiele sollen funktionieren, unter Win11 und Linux.
2. Soll der PC auch für Bild-/Musik-/Videobearbeitung genutzt werden? Als Hobby oder Profi? Welche Software?
Bild- und Videobearbeitung.
Non-Profi.
4k-Bearbeitung von Video soll flüssig gehen.
Bis jetzt nur MAGIX als SW, aber da wird wohl auch eine Neuanschaffung notwendig werden.
3. Auflösung deiner Monitore? Wieviele Monitore? Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
Bis jetzt nur ein alter DELL UltraSharp U2412M.
Auch hier wird eine Neuanschaffung nötig werden.
Soll bis 144Hz gehen.
AMD FreeSync.
4. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
RGB-Beleuchtung brauche ich nicht.
Der Rechner wird 80% der Zeit unter Linux verwendet.
Insgesamt ein Dual-Boot-System so wie bisher.
D.h. beide OS bekommen eine schnelle SSD zum Booten und für schnelle Arbeiten
und jeweils eine dicke HDD als Datengrab.
Der Rechner soll möglichst leise sein, der alte Rechner war in dieser Disziplin sehr gut.
2*Ethernet Schnittstellen sollten auf dem Motherboard sein.
Wenn das nicht geht, muss eine übriggebliebene PCI-Schnittstelle für eine 2. Ethernetkarte vorhanden sein.
3D-Modelle erstellen/rendern für 3D-Druck sollte auch problemlos klappen.
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
(Bitte mit Links oder genauen Model-Namen)
Der alte PC bleibt und wird nicht kannibalisiert.
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
So viel, wie notwendig ist.
Wenn der neue Rechner wieder 14 Jahre hält, ist das gut.
Bisherige Recherchen zeigen: im Bereich von 6000EUR.
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
Asap.
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Wird vom Händler meines Vertrauens zusammengebaut, klappte das letzte Mal auch gut.
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte?
Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
PC-Streamen aktuell nicht notwendig.
Kamera nur für Videokonferenzen.
Die Teile:
a) Beim Prozessor wird es dieses Mal kein Intel, sondern:
AMD Ryzen 7 9800X3D
b) Auch bei der Grafikkarte ist mal eine AMD dran:
Die soll leise sein und die gestellten Aufgaben erfüllen.
nVidia ist irgendwie unnötig teuer und da waren dann auch zuletzt so Berichte
über Probleme mit der Stromversorgung, keine Ahnung, ob das noch so ist.
Ausserdem machte nVidia bei den Linux-Treibern zuletzt im alten Rechner eher eine schlechte Figur.
c) Bei den Motherboards war es eine lange Suche, das Lane-Sharing bereitete mir mehrmals Kopfzerbrechen.
Ob meine Wahl mit der
hierbei eine gute ist und wie die Erfahrung mit Linux mit diesem Motherboard ist ->?
lässt hoffen.
d) SSDs sollen 2 * Samsung 990 Pro 4Tb M.2 2280 PCIe SSD sein,
HDDs sollen 2 * Seagate Exos X X24 24TB sein.
e) be quiet! Straight Power 12/1000W/ATX 3.0 als Netzteil, damit hoffentlich genug Reserven.
f) Noctua NH-D15 G2 ist als CPU Lüfter ziemlich teuer, aber im alten Rechner hat mich Noctua überzeugt.
Auch wegen der fast nicht vorhandenen Geräuschkulisse.
g) als Speicher
Corsair Vengeance 96GB DDR5 6000Mhz CL30 Kit (2x 48Gb)
Wenn es einen guten Speicher mit 128GB gibt, dann bitte angeben.
h) Gehäuse : Fractal Define 7 XL
Kritiken?
Vorschläge?
Danke im Voraus
Non-Profi.
AMD FreeSync.
Asap.
Die Teile:
AMD Ryzen 7 9800X3D
lässt hoffen.
g) als Speicher
Kritiken?
Vorschläge?
Danke im Voraus
