[Sammelthread] Aquasuite Hilfe- und Bilderthread
Schon mal jemand gehabt?
Und das betrifft nicht nur RGB.
Die AC-Geräte sind per USB angebunden, da sieht die Sache anders aus. Ausgenommen natürlich solche Sachen wie der Hardwaremonitor.
Bei mir läuft noch eine ziemlich alte Version der Aquasuite (müsste daheim nachschauen welche) und die Virenmeldung kam bei mir die Tage auch.
Ist denke ich umso mehr ein Zeichen dafür dass es falscher Alarm ist, die Version läuft bei mir seit Jahren.
ganz schöner Klopper :eek:
Das gibt auch gut Spannung auf die ohnehin schon nervige Buchse. Mit dem Kühler dürfte das auch gut was auf die Waage bringen.
Soweit ist es gekommen, dass sogar AC eine Überwachungslösung für den 12VHPWR anbietet. Das Marketing hat wohl entschieden, dass dieses Problem wohl noch länger existent ist. :)
Ich persönlich würde eher an jede +Ader einen Tempsensor heften und die Temps beobachten. Aber für alle, die gerne komplett überwachen wollen, bestimmt ein nettes Tool. Der Nachteil an der Sache, die Steckverbindung am Netzteil ist sich selbst überlassen, wobei da gibt es doch auch schon spezifische Lösungen.
ich hole mir schon mal eine tüte popcorn :popcorn:
thermal grizzly hat sich das ganze als patent eintragen lassen (also wireview) :)
vs
upsi ...
Quelle : https://www.northdata.de/Thermal Grizzly Holding GmbH, Hohen Neuendorf/Amtsgericht Neuruppin HRB 14296
Patent : https://patents.google.com/patent/DE102022107075A1/de
Nützt nur nichts, das wäre, als würdest du nun Patente von zwei Herstellern von Wasserwaagen posten.
Optisch finde ich beide nicht ansprechend, aber nicht selten geht Funktionalität vor Optik.
Beim AC Teil finde ich die Abschaltoptionen und die aktive Begrenzung von Wattage nice, das kann das WireView derzeit nicht oder irre ich?
Witzig finde ich ja, dass die aktuelle X.83 den Ampinel scheinbar schon unterstützt. :d
Weiß bereits jemand, circa wann der Ampinel erhältlich sein soll?
74x72mm ist "too beaucoup" für mich :d
Und was soll da ein Ausgleich jetzt beheben? Die Schieflast kommt ja wohl durch schlechten Kontakt und entsprechende Übergangswiderstände im Stecker.
Toll, dass dann auf allen Leitungen die gleiche Last liegt. Dafür heizen sich die Kontakte durch schlechten Kontakt auf und fackeln dann ab?
Der wird ja nicht gerade erst gebaut sein, also sicherlich einige Monate verkaufsfertig.
Die X.83 ist doch auch schon einige Wochen ready to load?
Ui X.80, müsste auch mal updaten, aber kaufe die Lizenz dann erst in 6 Wochen.
Ja, aber ich hätte Gedacht, dass die da mit ner Dev Version arbeiten, solange das Ding noch nicht angekündigt ist.
Der Leakshield war ja auch bereits mit Software versorgt, bevor er herauskam.
Sehe gerade 2021, ist mal eben bald 4,5 Jahre her. o_O
X.84 ist verfügbar.
Etwa nach jeder vierten frischen Windows-Installation tritt hier das Problem auf, dass der AS-Dienst regelmäßig nicht startet. Nun ist es wieder so weit, auch nicht mit 5-sec-Verzögerung, X84.
Ist ein altes und bekanntes Problem; hatte gehofft, es nicht wieder auftreten zu sehen. Ich versuche nun eine 30-sec-Verzögerung, mag das aber eigentlich nicht. Gibt's inzwischen ein zuverlässiges Mittel dagegen?
Würde mich auch mal interessieren. Ich hab inzwischen nen Shortcut aufm Desktop um den Dienst zu starten, passiert leider sehr häufig bei mir.
Habe das Problem auch immer wieder, wenn der Rechner aus dem Standby aufwacht.
@Tundor Wie mache ich den Shortcut?
@Techlogi Einfach ne .bat datei anlegen und mit net start kannst du den dienst starten
net start "Aqua Computer Service"
Muss als Administrator ausgeführt werden, sonst geht es nicht.
Nach GPU Treiber installationen immer weg der Dienst, bei Nvidia ganz besonders.
Hallo zusammen,
ich habe mal eine Frage zur Ansteuerung mit Aquasuite...
Ich habe bereite eine Ultitube D5 inkl. Leakshield bestellt für meine neue Kühlung, jetzt würde ich als Durchflus-Sensor gerne noch den high flow NEXT bestellen.
Meine aktuelle Custom-Wakü im aktuellen Rechner steuere ich über icue, dort kann man aber zum Beispiel keinen Durchfluss-Sensor anschließen.
Daher würde ich gerne icue ausschließlich zur Steuerung der RGB Beleuchtung nutzen und für die Wasserkühlung dann die Aquasuite, die Frage die sich mir dabei stellt ist wie ich Pumpe und Lüfter ansteuere? Benötige ich dazu die aquaero? Mein Gehäuse besitzt keine 5 Zoll Einbauschächte und ich möchte auch nicht dieses Display der aquaero nutzen, welche Möglichkeiten habe ich?
@Wucht
Direkt am Boden des Ausgleichsbehälters ist ein Aqua Computer D5 PWM Pumpe montiert. Die Leistung der Pumpe kann per PWM-Signal eingestellt werden, zusätzlich steht auch ein Tachosignal zur Überwachung der Pumpenfunktion zur Verfügung.
2. gäbe es den Aquaero auch als LT, ohne Display, aber brauchst Du ja nicht
