Du mneinst Zero Limit? Na Freiheit ohne Grenzen halt.....Genau so wie halt das "Zero". Wofür soll das stehen?
Technische Limits gibt es keine aufzuheben....Beide Varianten der ISO`s sind so kompiliert, dass der TPM-, RAM-, Secure Boot Check, sowie Festplattengröße übersprungen werden bzw. ignoriert wird. Des Weiteren enthalten die ISO`s eine ausgetauschte appraiserres.dll (der Grund allen Übels) sowie eine generische ei.cfg (gibt die Werte für die Editions-ID, den Kanal und die Volumenlizenz an).
Das verdoppeln geht niemals mit AMD.
Zumindest nicht mit AM 1bis 5
Und es geht doch![]()
Warum Holzmann dafür aber erst im UEFI Xpert aktivieren musste, keine Ahnung - vieleicht so ein AMD Ding.
Könnte eventuell damit zusammen hängen, dass AMD CPU nur via "NVME Raid" Modus dieses Lanesharing gebacken bekommt, keine Ahnung. Merkwürdig - aber naja, wenns läuft -> wayne.Habe eigendlich fast garnichts im Bios gemacht sondern nur hier den NVME Raid aktiviert und das auch nur weil nachdem der Pool erstellt war aufeinmal die raid0 Performance wieder weg war!?:
Da dürfte nicht viel passieren. Selbst mit VMD Intel aktiv getestet. Wenn TB4 und VMD im UEFI aktiv ist, wird das mit einen Biosupdate auch so übernommen - wäre ja fatal wenn nicht.Vielleicht hat ja jmd. noch eine Idee was da genau passiert ist oder wie man damit korrekt umgeht im Falle eines Bios updates ?![]()
Aber blöde Frage, im Bios selbst kannst kein Raid 0 draus machen?
Muss man eigentlich auch nicht, habe selbst im AM4 Server zwei SN770 im ZFS Mirror.ps: Scheint wirklich ein "AMD" Phänomen zu sein, bei Intel muss ich da nichts "Raid"_kompatibel stellen.
Eigentlich sollte Bifurcation im z.b. UEFI Advanced Menü direkt beim Storage M.2/PCIe bei den jeweiligen Slot/s optional aktivierbar sein.Eventuell aktiviert die Funktion aber Bifuration, was man sonst an anderer Stelle aktivieren würde.
