[Sammelthread] WaKü-Bastelfotos
So, ALC 360 xflow vollständig in die v3000 front eingepasst.
Lasst euch nicht von den Kabeln und den Schrauben verwirren:
Die Kabel laufen später vollständig hinter dem Radiator und die Schrauben sind nur provisorisch
Ich habe jetzt die Montage des HK V Ultra auf meiner RTX 5090 Phantom vorgezogen (eigentlich wollte ich zuerst noch den Barrow nachtesten und dann erst noch den Bykski drauf bauen):
Edit
Meine Warnung zum Barrow-Kühler hab ich nun hier rausgenommen und dort reingepackt:
nur für mich zum Verständnis.
Du schreibst vom Barrow zeigst aber Bilder vom Heatkiller?
@Mordog
Korrekt. Wobei ich dachte, ich habs gut genug voneinander getrennt gehabt. Ich habs nun nach Deiner Nachfrage in einen anderen Post gepackt (siehe meinen Edit).
Hier noch einmal in einigermaßen guter Quali.
Der ALC AGB wurde mit einer AC D5 Verschlussplatte zum Stand-Alone umgerüstet.
Seit der Aktion hat irgendwie mein Frontpanelkabel oder Powertaster einen Treffer...
Notlösung:
Das ja interessant, ob es auch ne Verschlussplate für die Aurora 200 Kombi gibt? Also eine Pumpe mit AGB, aber wenn man keine weiteren AGBs haben will und nur ne weitere Pumpe nutzen möchte, ich hätte nämlich noch 3 o 4 von den Dingern und mit Verschlussplatte zack, ne Pumpe mehr im System
Was ist daran unklar: "Entsprechend kann sie an jeder Stelle montiert werden, die zur Aufnahme einer D5-Pumpe vorgesehen ist."?
Er will es umgekehrt, die AGB pumpen Kombi als Pumpendeckel.
Irgend ein nicer dude hatte mich auf dieses Teil aufmerksam gemacht, was die lästigen Plexiglas-Anschlüsse an meinem Kühler ersetzt.:
Da mir die Optik nicht so zusagte, habe ich mir kurzerhand ein "Case" dafür gedruckt, was sich so draufschrauben lässt, dass man die Schrauben nicht mehr sieht.
Bei nächster Gelegenheit wird das noch gespachtelt, geschliffen & lackiert, dann isses perfekt 🤩
Heute Upgrade auf 5090 mit Heatkiller Ultra und 2 Watercool D5
Schöner Teppich hatte meine Oma vor 30 Jahren auch 🤣🤣🤣🤣🤣
Ich möchte da zu den Bildern von @vadar noch diese ergänzen:
Vorher:
Nachher:
Welches Gehäuse ist das ?
Is schon schick aber 300€ für nur Case is schon krass.
Sagte er und hatte schon mehrfach das 1000d da 😅
finds auch super schön, aber ich verstehe nicht was ihr mit den riesen Trümmern wollt wenn alle Radis extern sind. Die sollen das Teil mal in itx / matx bringen dann würd ichs wohl auch kaufen :d
Qualität ist schon nice, aber ne Version kleiner wäre auch nice, hab drei Stück von den Teilen
Bei dem Wakü Build mit dem Mora 600 wollte ich auch ganz speziell weiß, weil ich mal was anderes als schwarz wollte
Mehr Platz im Case ist auch praktisch, kommen jetzt unten noch Lüfter und an der Rückseite und dann ist der Buid fertig
Ich habe mir endlich mal einen ordentlichen Halter für meinen High Flow Next gezeichnet und gedruckt.
Tja, nur geht jetzt nach dem Umbau meine GPU nicht mehr.
Glaube es ist Feuchtigkeit an das PCB gekommen und daher habe ich den Block zerlegt und geguckt, ob nicht irgendwie Kühlwasser ist.
Waren nur ein paar Stellen am Wasserblock, das PCB war eigentlich trocken.
In Windows geht die GPU, aber sobald Last drauf gemacht, habe ich kein Bild mehr.
Riserkabel in Verdacht, also normal eingebaut. Keine Änderung.
GPU Block wieder ab, nochmal alles geguckt. Keine Besserung.
Fällt mir nur noch Netzteil ein. Was meint ihr?
Falls du es nicht wusstest: die Schrauben am Boden halten nur den "Bodendeckel".
Du kannst die also auch nutzen um ihn irgendwo festzuschrauben - vielleicht würde das ein wenig schlichteres Design ermöglichen.
Was mich glaub am meisten stören würde: dass du das Wasser ablassen musst um ihn da rauszubekommen.
Dass die GPU nun defekt ist, ist natürlich madig :(
Befürchte fast, da hilft nur ein GPU reparaturservice wie krisfix oder so :(
