[Sammelthread] Bambu Lab Sammel-, Bilder- und Diskussionsthread
Hab meinen A1 heute mal eingehaust, hat jemand noch Tipps?
Wie taugt das Ding so? Steht bei mir auch auf der Liste, die AMS Durchführung passt mir aber nicht an der Stelle.
Ist bissl wackelig.
Die Stäbe und die Verbindungen habe ich verklebt, damit die nicht auseinander rutschen.
Wenns steht so wie jetzt ist es ok.
Jetzt der fängt Mini an mit der SD Karte zu nerven... nach nichtmal 300h Druckzeit.
Der große druckt weiterhin seit 2300h ohne Probleme :bigok:
Gleiches Problem hier auf einem anderen Drucker. Heißt das die SD-Karte ist defekt?
Falls ja hätte wäre das ca. alle 2 Monate eine neue SD-Karte bei dem Drucker.
SanDisk Ultra, im A1 und früher auch im Klipper Pi. Letzterer läuft jetzt aber mit ner USB SSD
Mein A1 und Mini sind jetzt 15 bzw. 18 Monate alt und 600 bzw. 700 Druckstunden alt und die Standardkarte hält immer noch.
Sooo habe mal was gebastelt für meinen X1C & P1s
Ist aber ein Redesign von nem anderem User.
EDIT: Wie man sieht habe ich das für das Obsidian Hotend gemacht aber es funktioniert auch mit den Originalen Hotends. Ist halt nur ein leichter höhen unterschied (Ist etwas flacher als es beim original hotend nötig wäre) und mehr nicht
Wer Lust hat das zu testen hier die Datei
@RedF könnte bei dir auch passen. Du hast ja das Silikon ding glaube ich. Wäre interessant ob beides passt
  • Bambu Nozzel Wiper.zip
@pwnbert Müsste ich draufschauen.
Zum einem die Lexa (Bambu Erstausrüstung) und dann entweder ein Patriot speed plus (oder wie die heißen) oder eine SanDisk Ultra 64GB. Müsste mal draufschauen. Bisher habe ich das einfach ignoriert da der Drucker läuft und nur die Aufzeichnungen nicht gehen. Seit neuestem geht auch der Kamera-Feed nicht mehr jedoch könnte das ein anderes Problem sein.
Mein Bambu hat nun auch ne Hilfslüfter Abdeckung. Hatte schon paar mal kleine Schnipsel drin
  • lüftergitter.zip
Mal zwei doofe Fragen ^^ ... (bin ja Anfänger)
1.Hab beim Auspacken blöderweise einen Schaumstoff vergessen. Und zwar den auf der Gewindestange neben dem Abstreifer ... ist beim kalibrieren dann beim Hochfahren des Bettes dort "angestoßen" und hat das kalibrieren abgebrochen weil Fehler erkannt wurde. Hab dann das dämliche Ding rausgefummelt und das Kalibrieren neu gestartet. Hat dann soweit funktioniert. Kann bzw. konnte dabei was kaputt gehen?
2. Wenn ich eine Spule bzw, das Filament wieder aus dem AMS2Pro nehmen will, muss ich dann wie beim Füttern den kleinen Zuführhebel vordrücken und dann das Filament rausziehen? Im Drucker selber gibt es keine Funktion für das "entladen".
@kawa-racer
Zu 1.
er ditscht eig da nur an, sobald er Widerstand spürt hört er auf, oder waren da so tiefe Rillen drin und es hat brutal gescheppert? 😉
Zu 2. ja genau.
Kleiner Tipp am Rande noch für ein besseres Druckergebnis:
Geh in die Einstellungen und mach noch mal eine Kalibrierung aber mit „Hochtemperatur Bett Leveling“ sollte so heißen, das ist Standardmäßig nicht angehakt.
Haken setzen und nochmal durchlaufen lassen.
@kawa-racer
Zu 1.
Zu 2. ja genau.
Ist halt in den Schaumstoff gefahren also das Bett/ Druckplatte ^^ ... dem Schaumstoff ist nichts passiert ;-)
Ne mir gehts nur um die Motoren ob die da was abbekommen können oder ist da schon genug Sicherheit dabei.
Bzgl. deinem Tipp. Hab ich vorhin schon gesehen und der fährt jetzt das volle Programm. Also einmal Kalt (Standart) und anschließend mit dem "hochtemp" Bett Leveling.
Die Kinder haben schon mal die ersten 58min Einhörner bekommen ^^ ...
Nächste Frage. Wenn ich was farbig Drucken will, muss ich das wirklich alles händisch im BambuStudio einfärben ^^ ... o_O...
Ich merk schon, ... ich darf einige Videos mir jetzt reinziehen.
@kawa-racer probiers mal über Bambu Handy.
Sofern die Modelle bereits AMS „ready“ sind :)
Nee denk die können schon was ab, und wie gesagt sobald die auf Widerstand fahren wird Störung gemeldet
Ne, da geht so schnell nichts kaputt. Die Achsen der Motoren werden ja durch ein Magnetfeld gedreht. Blockiert nun die Achse, dann rutscht das Magnetfeld quasi durch (einfach ausgedrückt).
Das einzige was passiert ist, das dadurch Wärme erzeugt wird. Aber das hier durch dur Wärme was kaputt geht, muss der Motor für Stunden blockiert sein.
Also alles im grünen Bereich 👍
Hey wo wie ihr grade beim Kalibrieren seid.
Also mein Cousin hat mit seinem P1S ein Problem gehabt und wärend des Drucks hat sich wohl das Bauteil gelöst und der druckkopf hat es mit geschleppt und zum schluss hat er einen riesen klumpen kunststoff um seine düse gehabt. Sogar das Hotend war komplett eingehüllt im Plastik und war auch verbogen.
Soo und jetzt hat er alles sauber gemacht und ein anderes Hotend eingebaut aber der Drucker hat die Z achse nicht mehr Kalibrieren können weil er nicht nach ganz oben fahren konnte.
Jetzt kommts. Links neben der Gewinde Stange das Lager von der Führungsstange hat sich um 2cm herausgedrückt und stieß oben an.
Das hat man im ersten moment nicht gesehen weil wenn man davor steht verdeckt die Gewindestange das Lager.
Warum das Lager rausgedrückt wurde kann man nicht sagen aber er hat es dann mit einer Wasserpumpen Zange reingedrückt.
Also wenn ihr mal sowas habt dann überprüft das mal!
Hier ein Video als Veranschaulichung
Hey diejenigen die den Nozzel abstreifer heruntergeladen haben, gebt mal feedback.
Nochmal ne Frage zum H2S
Geht der Drucker irgendwann in StandBy? Mein Druck ist heute um ca. 5 Uhr früh fertig geworden. Um 8 Uhr bin ich dann mal hin und da war der Drucker noch an also die LED Beleuchtung usw.
Muss man das irgendwo extra einstellen oder dann manuell das Licht ausschalten?
eigentlich soll das sich ausschalten.
Funktioniert beim P1S seit Ewigkeiten nicht.
Mein p1s geht auch nie wirklich aus.
Idke 8w Verbrauch ohne was zu tun. Licht ist an
Das kannst du am H2S einstellen. Bei mir geht der nach kurzer Zeit wenn er fertig ist aus, sobald ich die Tür dann aufmache geht alles wieder an :)
Mal was anderes, hat hier jemand nen H2D mit Lasermodul?
Hab zwar den H2S hier, aber der ist Dauerbelegt 😂 jetzt ist schon ein bis drei ma der H2D mit der Full Laser Combo im Warenkorb gewesen… und dachte ich frag ma hier wie die Erfahrung so sind :)
@johnsmiles Bedenkt man was ein P1S kostet im Vergleich zu einem A1 (none mini) ist das auch bereits speziell.
Sofern es nicht andere gute Gründe für den Metod gibt (z.B. passt zur geplanten Zimmer-Einrichtung) dürfte man mit einem P1S besserfahren und finanziell ähnlich enden.
Wegen des entstehenden Ruß beim Lasern würde ich persönlich lieber getrennte Geräte dafür anschaffen. Also H2D ohne Laser und dann einen Dioden, CO2 oder Faserlaser (je nach Anwendungsfall)
Das kam mir schon in den Sinn, nur ist das halt dann "noch ein Gerät" also das Lasern wird jetzt nicht dauernd der Fall sein, aber das Schneidmodul mit der Birds Eye Kamera wäre schon ein Upgrade.
Nur ist der Aufpreis fürs Cutting Modul okay, aber ohne Birds Eye Kamera erstmal nicht so geil.
Und wenn ich doch Lasern kommt nochmal der AUfpreis... Und da wollte ich halt das Komplett Paket nehmen mit den 10 Watt Laser.
Wie gesagt Lasern wird warscheinlich 5% sein, Drucken 85% und schneiden 10%.
Mal ne Frage an die Profis ^^ ...
Hatte heute beim Drucken vom Fractal RasberryPi Gehäuse am Seitendeckel Probleme.
Glättung war an und in der letzten Schicht hat er ab ca. 1/3 angefangen nicht zu Glätten und ab 2/3 der Fläche nur noch punktuel.
Glätten-Typ: Alle Oberflächen
Bügelmuster: Geradlinig
Geschwindigkeit beim Glätten: 18 mm/s
Glätten-Fluss: 10%
Abstand der Glättlinien: 0,08mm
Bügelversatz war bei 0,08
AMS2 zeigt eine Feuchtigkeit von 32%.
Nach dem Schwarzen Deckel hab ich mal die nächsten Teile rein und da war in der untersten Schicht mittig vom Teil bzw. von den Teilen so ein unruhiges Gebilde.
Hat jemand nen Tipp?
Material ist Sunlu PLA+ 2.0
Heute Früh mal den ersten Ausfall vom AMS gehabt.
Er wollte das Material nicht mehr aus dem AMS in Richtung Drucker fördern.
Übertäter war dann letzendlich der Filament Hub. Da wo der Motor mit dem Rädchen sitzt waren kurz danach in Richtung PTFE Schlauch Krümel bzw. Abrieb drin. Das PLA Material ist dann auf Block gefahren und dann ging nichts mehr ^^... alles zerlegt, gereinigt und die Kabel schöner verlegt und fixiert damit die nicht doch aus versehen in den Förderer reinrutschen.
Jetzt geht wieder alles.
Hab schon nen Schock bekommen ... :LOL:
H1S Test.
Hmm die VFAs würden mich ja schon abschrecken.
Hier mal mein erster größerer Druck ^^ ... mit der Ausrichtung und den Supports muss ich noch üben aber ansich passts ...
Das große mittlere Teil muss ich nochmal neu machen weils gebrochen ist beim rausmachen der Supports.
EDIT:
Da das Große Teil wo die Platine drin sitz von der Ausrichtung net schön war ^^... hab ichs jetzt nochmal gedruckt
Jetzt ist das Ding perfekt gedruckt und hat zum vorderen Teil keine spürbaren Übergänge
