[Sammelthread] Bambu Lab Sammel-, Bilder- und Diskussionsthread
Hab meinen A1 heute mal eingehaust, hat jemand noch Tipps?
Wie taugt das Ding so? Steht bei mir auch auf der Liste, die AMS Durchführung passt mir aber nicht an der Stelle.
Ist bissl wackelig.
Die Stäbe und die Verbindungen habe ich verklebt, damit die nicht auseinander rutschen.
Wenns steht so wie jetzt ist es ok.
Jetzt der fängt Mini an mit der SD Karte zu nerven... nach nichtmal 300h Druckzeit.
Der große druckt weiterhin seit 2300h ohne Probleme :bigok:
Gleiches Problem hier auf einem anderen Drucker. Heißt das die SD-Karte ist defekt?
Falls ja hätte wäre das ca. alle 2 Monate eine neue SD-Karte bei dem Drucker.
SanDisk Ultra, im A1 und früher auch im Klipper Pi. Letzterer läuft jetzt aber mit ner USB SSD
Mein A1 und Mini sind jetzt 15 bzw. 18 Monate alt und 600 bzw. 700 Druckstunden alt und die Standardkarte hält immer noch.
Sooo habe mal was gebastelt für meinen X1C & P1s
Ist aber ein Redesign von nem anderem User.
EDIT: Wie man sieht habe ich das für das Obsidian Hotend gemacht aber es funktioniert auch mit den Originalen Hotends. Ist halt nur ein leichter höhen unterschied (Ist etwas flacher als es beim original hotend nötig wäre) und mehr nicht
Wer Lust hat das zu testen hier die Datei
@RedF könnte bei dir auch passen. Du hast ja das Silikon ding glaube ich. Wäre interessant ob beides passt
  • Bambu Nozzel Wiper.zip
@pwnbert Müsste ich draufschauen.
Zum einem die Lexa (Bambu Erstausrüstung) und dann entweder ein Patriot speed plus (oder wie die heißen) oder eine SanDisk Ultra 64GB. Müsste mal draufschauen. Bisher habe ich das einfach ignoriert da der Drucker läuft und nur die Aufzeichnungen nicht gehen. Seit neuestem geht auch der Kamera-Feed nicht mehr jedoch könnte das ein anderes Problem sein.
Mein Bambu hat nun auch ne Hilfslüfter Abdeckung. Hatte schon paar mal kleine Schnipsel drin
  • lüftergitter.zip
Mal zwei doofe Fragen ^^ ... (bin ja Anfänger)
1.Hab beim Auspacken blöderweise einen Schaumstoff vergessen. Und zwar den auf der Gewindestange neben dem Abstreifer ... ist beim kalibrieren dann beim Hochfahren des Bettes dort "angestoßen" und hat das kalibrieren abgebrochen weil Fehler erkannt wurde. Hab dann das dämliche Ding rausgefummelt und das Kalibrieren neu gestartet. Hat dann soweit funktioniert. Kann bzw. konnte dabei was kaputt gehen?
2. Wenn ich eine Spule bzw, das Filament wieder aus dem AMS2Pro nehmen will, muss ich dann wie beim Füttern den kleinen Zuführhebel vordrücken und dann das Filament rausziehen? Im Drucker selber gibt es keine Funktion für das "entladen".
@kawa-racer
Zu 1.
er ditscht eig da nur an, sobald er Widerstand spürt hört er auf, oder waren da so tiefe Rillen drin und es hat brutal gescheppert? 😉
Zu 2. ja genau.
Kleiner Tipp am Rande noch für ein besseres Druckergebnis:
Geh in die Einstellungen und mach noch mal eine Kalibrierung aber mit „Hochtemperatur Bett Leveling“ sollte so heißen, das ist Standardmäßig nicht angehakt.
Haken setzen und nochmal durchlaufen lassen.
@kawa-racer
Zu 1.
Zu 2. ja genau.
Ist halt in den Schaumstoff gefahren also das Bett/ Druckplatte ^^ ... dem Schaumstoff ist nichts passiert ;-)
Ne mir gehts nur um die Motoren ob die da was abbekommen können oder ist da schon genug Sicherheit dabei.
Bzgl. deinem Tipp. Hab ich vorhin schon gesehen und der fährt jetzt das volle Programm. Also einmal Kalt (Standart) und anschließend mit dem "hochtemp" Bett Leveling.
Die Kinder haben schon mal die ersten 58min Einhörner bekommen ^^ ...
Nächste Frage. Wenn ich was farbig Drucken will, muss ich das wirklich alles händisch im BambuStudio einfärben ^^ ... o_O...
Ich merk schon, ... ich darf einige Videos mir jetzt reinziehen.
@kawa-racer probiers mal über Bambu Handy.
Sofern die Modelle bereits AMS „ready“ sind :)
Nee denk die können schon was ab, und wie gesagt sobald die auf Widerstand fahren wird Störung gemeldet
