[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
kann mal bitte jemand zur neusten ZenTimings Beta verlinken? Habe die 1.36.1631 und die dauernde Warnmeldung nervt langsam...
gibt noch nix da dafür aber das ist das neuste
@seppelchen
No major visible changes, just adds some new logos and several small UI fixes. Maybe someone wants it for benching purposes. AM4 support might still be broken as I'm refactoring a lot of the UI code. It still uses WinRing0, so it will be blocked on systems with AV active. There's no good solution for this atm, I will try to get a version with limited functionallity working with PawnIO, but can't promise anything atm. Obviously I can't make an official release in this situation and I can't force people to compromise their security in order to run the app. Projects that use ZenStates-Core.dll will be affected as I would need to remove a lot of the functionality which is not supported by PawnIO - basically all the OC stuff.
  • ZenTimings_v1.36.1848-debug.zip
Hatte ich auch mit der Beta. Musst im Defender ZT als Ausnahme hinzufügen.
Geht um den Fehler vermutlich:
Windows-Sicherheit --> Viren- und Bedrohungsschutz --> Einstellungen für Viren- und Bedrohungsschutz --> runterscrollen bis Ausschlüsse --> Ausschlüsse hinzufügen = ZenTimings Ordner oder entsprechende Datei in die Ausnahme aufnehmen, fertig.
danke, hatte es nicht mehr gefunden... meckert zwar immer noch rum, aber ich kann Zen wieder nutzen. Das war doch letztes Jahr schon mal, oder? FanControl wurde ja bereits gefixt...
Ich teste und beobachte noch weiter, aber das scheint halbwegs stabil zu sein.
VDDP 1.00V reichte nicht, insofern bleibt es bei 1.05V.
VDDIO | VDD | VDDQ
1.40V | 1.45V | 1.40V
1.40V | 1.50V | 1.40V
Ich bin mir ziemlich sicher du kannst mit der VDDIO in diesem 1:1 Setting noch deutlich runter.
Probiere mal 1.20-1.25 👍
VSOC bereits ausgelotet/auf dem Minimum?
VDDIO probiere ich gern nochmals tiefer.
VSOC ist vermeintlich ausgelotet, allerdings probiere ich gern auch diese nochmals tiefer. (weil, kann ja doch anderweitig verursacht gewesen sein)
Habe mir nun mal den G.Skill 48GB CL26 Ram geholt und er läuft soweit gut. Die CPU Soc Spannung liegt bei 1.190V. Ist die Spannung bei Double Sided RAM Modulen (2x32GB) höher?
Nein, im Discord ist seit gestern 15:00 eine 1848.
Die 1632 ist uralt, 1650 war vom 9.3.
Wir haben den link schon vor xST4R gepostet . Es hat ihn nicht interessiert und er hat den veralteten hier verlinkt
VDDIO 1.25V & VSOC 1.20V = instant Fehler TM5.
VDDIO 1,25V & VSOC 1.25V = 3 Runs TM5, manuell beendet, Karhu an, aktuell 3500% fortlaufend… Ich lasse das nochmal bis 20000% laufen über Nacht und dann scheint es das zu sein, was möglich ist. 👍
Ja ist sie da DR Module den IMC mehr belasten.
VDDIO 1,25V & VSOC 1.25V sind erwartungsgemäß durchgelaufen.
Folgend noch einmal der Screen, falls es jemand als Vorlage nutzt.
Wer würde denn einfach deine Settings kopieren ..duck und weg :)
Danke dir fürs Posten sieht gut aus ! werde mal sehen was bei meinem 6400er 1:1 noch zu drücken ist an Spannung.
6400MT/s bekomme ich leider nicht ans laufen, wäre ich auch zufriedener mit, als mit 6200...😉
Ebenso was FCLK 2200 angeht. Anscheinend kann das nahezu jede CPU, nur meine nicht. Siehe auch Post #10.388 .
Also wenn hier noch einmal jemand eine Idee für mich hätte....! 😜
Vsoc?
@HardyEbw
Ich habe bisher alle 1:1 Konfigurationen mit VDDIO um 1,35V (1,32 - 1,36) hinbekommen. VSOC war bis 6200 immer 1,15 und weniger. Ab 6400 VSOC um 1.25 und mehr.
Beim FCLK müsstest du mit dem VDDG's probieren was geht.
Ggf macht dir dein zu niedriger RFC Probleme. RRDS/L/FAW würde ich immer auf 8/12/32 belassen. Ist am stabilsten mit meist der besten Performance. RCDWR 14? 8, 12, 16, 24...
Karhu: AutoTestSize ist :poop:. Stell eine festen Referenzwert ein gegen den du testen kannst, z.B. 43000 oder so. Warum verwendest du RNG XORWOW anstatt Default?
Die Tatsache, dass du für „nur“ 6200 schon mit 1.20v VSOC nicht auskommst, ist für 6400 halt nicht förderlich
Wenn überhaupt, 1.30v VSOC, restlichen Timings ALLE entschärfen, Spannungen (VDDIO und VDD) noch mal hoch und probieren die 6400 erst mal irgendwie komplett entspannt hinzubiegen
Timings und Spannungen sind danach nur wieder Testerei, wichtig wären die 6400 erst mal stabil zu bekommen bzw. zu schauen, ob die CPU das denn unter Umständen irgendwie überhaupt mitmacht
Hast da wohl wirklich nichts tolles gezogen was die CPU angeht
In deine Hardware konntest du ja jetzt schon etwas mehr reinfühlen, etwas mehr verstehen was/wie/wo wirkt. Mit dieser neuen Erkenntnis evtl. noch mal an die 6400 rangehen
Ich hab dir mal was eingezeichnet, damit kannst du es mal versuchen, wenn das so nicht klappt, wirst das 6200 Profil wieder laden müssen …
Nitro AUTO lassen dabei!
An deiner Stelle würde ich mich nochmals an 8000 versuchen, das sollte ohne viel Aufwand umsetzbar sein.
Bootet 2200 einfach so? Wenn nicht, wird es schwierig, das ans Laufen zu bekommen.
Wenn es bootet, würde ich bei 900mV für beide VDDGs anfangen. Am besten ist es auch keinen voltage shift zwischen ccd und iod zu haben. Arbeite dich einfach von 900mV hoch bis 1100mV. Vmisc auf 1200mV kann auch etwas helfen.
😯 Vielen Dank euch!
@Sladen VSOC 1.20V = instant Fehler TM5, VSOC 1.24V = 9000% Fehler Karhu
@Bam_Bam Tolle, konkrete Hinweise. Werde ich eins zu eins ausprobieren.
@Induktor Jain, hatte 950mV schon einmal probiert, ohne Auswirkung. Kann ich konkret nochmals ansetzen.
@webmi Was meine CPU angeht, glaube ich auch, ja. Setze vielleicht noch einmal grob an der Stelle an und schaue, ob das überhaupt Erfolgsaussicht haben kann. EDIT: Danke für den Screen!
@Vince96 Boot 2200 einfach so = nein. Schaue ich mir ebenfalls noch einmal "kurz" an. Erfolgsaussicht eher gering. 8000er Setting möchte ich auch nochmals angehen. Zuletzt bekomme ich 2:1 gar nicht mehr über 4000% Karhu...😬
Jain, hatte 950mV schon einmal probiert, ohne Auswirkung. Kann ich konkret nochmals ran.
950mV (auf CCD und IO) ist bei mir nen Tick zu wenig. Ab 0,960mV läuft's. Hab noch +10mV (0,970mV) draufgelegt als Puffer.
Das scheint häufiger vorzukommen. 6000 und 6200 laufen relativ problemlos und 6400 zickt wie sonst was oder braucht unverhältnismäßig viel VSOC. Für 6000CL26 benötige ich Vsoc 1,080v, für 6200CL26 1,150v. 6400 braucht dann schon mindestens 1,285v.
😯 Vielen Dank euch!
Habe auch noch keine Kombi gefunden wo 2200 überhaupt bootet! Bist also nicht alleine
So bin jetzt auch endlich im CL28 Club :ROFLMAO: hab tRRDL und tWTRL nochmal angezogen und VDD musste ich von 1,48 auf 1,52 anheben
Nitro 1-2-0
ICh ebenso bis dato. :(
Habe gerade auch eher Lust zu zocken, statt weiter zu tüfteln. ^^ Ich warte bis das OCF endlich mal rauskommt, dann geht es weiter. ^^ Ja, ich weiß, dass es nicht mit der FCLK zusammenhängt das Board. ;)
Die Leute, die IFC2200 mit VDDG 0,95V fahren haben riesiges Glück (wenn es überhaupt stabil ist).
Mein aktueller 9800x3d braucht min. 1,090V. Hab ihn aber mit 1,100V laufen.
Mein Vergleich zwischen 8200CL34 (VDD1,56V) und 8200CL38 zeigt 0,2 bis max. 1% Unterschied je nach Benchmark.
Meiner macht auch 6400CL26 (VDD1,6V), aber ich würde nicht mal versuchen CL24 zum Laufen zu bringen, oder 8000CL32, weil es einfach nichts bringt und verhältnismäßig extrem viel elektrische Leistung braucht. Drum bleib ich bei 8000 CL34 bei 1,50V.
