[Kaufberatung] Eingabegeräte
Du sprichst von dem PMM Cyber 4.0 / 4.1 Mod-Kit?
Was für einen 850 mAh Akku hast du da genau verwendet? Mit einem 150 mAh Akku komme ich auf knapp 24g.
Hab das 4.1-Mod gemacht und diesen Akku von Aliexpress. Der ging mit dem Umstecken der Pins (rot/schwarz wechseln) und etwas Geduld und Fummeln dann grad so rein. Die Maus wiegt jetzt 34.4g.
Hatte den 150mAh vom 4.1-Mod nie verwendet sondern den "originalen" 250mah im Mod genutzt, der ging sehr leicht rein. Den 850mAh würde ich keinem empfehlen, auch wenn die Verlockung nach soviel Kapazität hoch ist. Besser was um die 450-600mAh suchen, da ist einfach der Gewichtszuwachs "optimaler".
Vom Handling der extrem leichten Maus mit dem 4.1-Mod muss ich leider sagen, die ist mir zu leicht und verschiebte sich einfach schon beim Rechtsklicken und Doppelklicken. Gut ist allerdings nun die Erreichbarkeit der Seitentaste vorne, die hab ich nie mit der Sora V2 Maus erreicht, Daumen zu kurz? :(
Falls wer wissen will was in der Theorie alles für Akku's möglich sind und mit welchem Verhältnis Kapazität je Gramm (44f - 68f -> Faktor mAh/g):
35x25x5mm 400mAh 3pin 1mm 9g 44f
35x25x5.5mm 430mAh 3pin 1mm 8.6g 50f
40x20x6mm 450mAh 3pin 1mm 9g 50f
35x25x6mm 470mAh 3pin 1mm 10g 47f
??? 500mAh ???
35x25x6mm 600mAh 3pin 1mm? ??
40x20x7mm 600mAh 3pin 1mm 11g 54f (anpassen -> switch rot/schwarz?)
40x30x5mm 600mAh 3pin 1mm 13g 46f
35x30x6mm 700mAh 3pin 1mm 12.5g 56f
40x30x6mm 800mAh 3pin 1mm 15g 53f (anpassen -> switch rot/schwarz?)
35x30x8mm 850mAh 3pin 1mm 16g 53f (anpassen -> switch rot/schwarz?)
40x25x8mm 850mAh 3pin 1mm 16g 53f (anpassen -> switch rot/schwarz?)
40x30x7mm 900mAh 3pin 1mm 15g 60f (anpassen -> switch rot/schwarz?)
40x25x10mm 1300mAh 3pin 1mm 19g 68f (anpassen -> switch rot/schwarz?)
Danke dir.
Wie greifst du die Maus? Die eignet sich eigentlich nur für Fingertip Grip. Ich muss sagen das es für mich die beste Fingertip Maus die ich je hatte. Von z.B. G-Wolves die HSK Pro war leider zu schmal, sonst aber sehr gut. Dadurch das die PMM Cyber 4.1 deutlich breiter ist, ist es viel natürlicher und auch bei langer Nutzung ohne Einschränkung.
Aber bei unter 25g kann ich die Maus nur auf Hard/Mid Pads nutzen (Lamzu Energon Non-Pro oder Aritisan Hien Mid), auf Soft oder X-Soft Pads keine Chance die Maus gut kontrollieren zu können, vielleicht auch das Problem bei dir?
Habn hartes Razer Sphex Pad, jetzt wo die Maus mehr wiegt passt das halbwegs. Hab eine Mischung aus Finger/Claw je nachdem was ich grad mache, Gaming, Browser etc unterscheidet sich schon. Meist liegt aber mein Arm fest und die Bewegungen kommen mehr ausm Handgelenk.
Alles klar, dann passt es ja wenn etwas mehr Gewicht dann besser ist. Komme wie gesagt sehr gut zurecht auch unter 25g kein ungewolltes auslösen von Tasten oder ähnliches und für Tracking-lastiges Aiming je leichter desto besser mMn.
Jo wird schon noch durchhalten bis zur X2F :) Kann ja mal wer uns mitteilen wielange der Akku der X2F hält bei 1000Hz und langem täglichen Benutzen von mind. 10-12h.
Ich habe mir mal wieder etwas neues Gegönnt ( GameSir Cyclone 2 ).
Habe zwar den EasySMX X20 aber ich wollte einen Controller mit Ladestation. Ging mir auf den Zeiger den immer ans Kabel zu hängen. Gut ist das der GameSir auch mechanische Knöpfe hat wie der EasySMX. Das will ich nicht mehr missen. Und er soll wohl die besseren Sticks haben der GameSir.
Ich habe mir vor kurzem den gleichen geholt, allerdings in schwarz. Wirklich ein fabelhafter Controller. Die Ladestation ist wirklich gut gestaltet und das ganze Produkt scheint gut durchdacht.
Hab den auch in schwarz und bin happy. Nutze ihn zwar selten aber macht einen sehr guten Eindruck.
so ich suche mal eine ersatz tastatur. was würdet ihr emphelen. und zwar sollte sie magnet switches haben höstens 75% und soll nicht so laut sein max 200 euro :) bitte keine whooting :)
danke euch, so jetze überlege ich welche es von denn 4 wird aber fehlt euch nicht die f1 tasten ? beim gaming fehlen die mir :):)
Wie sieht es denn mit guten Full Size HE Tastaturen aus?
Wooting Two HE
Keychron Q6 HE
GMMK 3 HE
Gibt's noch andere die man sich anschauen sollte?
Das ist eine große Grundsatzfrage.
Ich würde eher eine kleinere Tastatur und dafür einen extra Ziffernblock nehmen.
Dann gibt's deutlich mehr Auswahl und ist beim platzieren am Schreibtisch flexibler
Ich muss ehrlich zugeben ich bin auf Full Size schon ein wenig festgefahren. Es gefällt mir optisch einfach besser und ich möchte meinen Nummernblock direkt fest an der Tastatur haben.
Ob das wirklich Sinn hat sei Mal dahingestellt ;)
wird denke ich etwas dauer bis es da mehr auswahl gibt da HE board ja "programer" boards sind und ein fullsize board würde dem competetive gedanken ja irgendwie im wege stehen.
AKKO
MOD 007 HE Year of Dragon ist es Geworden V3 Iso :) Teuer :) 75% sind schon besser brauche nur die f tasten sehr schnell bei bf usw :)...
AKKO
Nix für ungut, und wir haben uns ja alle lieb. Aber meinst du wirklich es ist klug und ggf Gesund deine Adresse und deinen vollständigen Namen zu veröffentlichen?
Und das auch noch mit deiner telefonnummer?
gerade gesehen. danke so Da wird meine apex gen 3 abgelöst :) Behinderte software :)
Womöglich eine blöde Frage: Gibt es Tastaturen für Desktop-PCs, wo man die Funktionalität einer Notebook-Tastatur haben könnte (beschriftete Tasten mit Tastenkombination für bspw. Helligkeit Monitor, Lautstärkeregelung, Bildschirm ausschalten usw.). Gibt es sowas oder ist es nicht realisierbar?
Die Settings fürs Notebook sind nicht standardisiert. Die liegen je nach Notebook auf einer anderen Taste.
Man kann sich aber sicherlich entsprechende Tasten fertigen lassen
Es muss ja nicht genau wie bei Acer, HP oder sonst wo sein, es geht mir nur darum, ob es generell Tastaturen gibt, es es ermöglichen.
So die Tastatur kamm heute an 2kg sportlich... review gibt es die tage :)
Um was für Funktionen geht es?
Es gibt aber universelle Funktionen (zB Lauter/Leiser und Pause/Play) oder sehr spezifisches wie die Helligkeit.
Ersteres können alle etwas besseren Keyboards. Speziell wenn sie mit OpenSource Firmware wie QMK, VIAL oder VIA sind.
Zweiteres geht nur direkt vom PC Hersteller
Genau: Lauter/leiser, Display heller/dunkler, Display ausschalten, Stummschalten. Sinnvollerweise auf den Tasten dargestellt (über Fn-Taste).
