bc
Hab das 4.1-Mod gemacht und diesen Akku von Aliexpress. Der ging mit dem Umstecken der Pins (rot/schwarz wechseln) und etwas Geduld und Fummeln dann grad so rein. Die Maus wiegt jetzt 34.4g.Du sprichst von dem PMM Cyber 4.0 / 4.1 Mod-Kit?
Was für einen 850 mAh Akku hast du da genau verwendet? Mit einem 150 mAh Akku komme ich auf knapp 24g.
Hatte den 150mAh vom 4.1-Mod nie verwendet sondern den "originalen" 250mah im Mod genutzt, der ging sehr leicht rein. Den 850mAh würde ich keinem empfehlen, auch wenn die Verlockung nach soviel Kapazität hoch ist. Besser was um die 450-600mAh suchen, da ist einfach der Gewichtszuwachs "optimaler".
Vom Handling der extrem leichten Maus mit dem 4.1-Mod muss ich leider sagen, die ist mir zu leicht und verschiebte sich einfach schon beim Rechtsklicken und Doppelklicken. Gut ist allerdings nun die Erreichbarkeit der Seitentaste vorne, die hab ich nie mit der Sora V2 Maus erreicht, Daumen zu kurz?
Falls wer wissen will was in der Theorie alles für Akku's möglich sind und mit welchem Verhältnis Kapazität je Gramm (44f - 68f -> Faktor mAh/g):
35x25x5mm 400mAh 3pin 1mm 9g 44f
de.aliexpress.com
35x25x5.5mm 430mAh 3pin 1mm 8.6g 50f
de.aliexpress.com
40x20x6mm 450mAh 3pin 1mm 9g 50f
de.aliexpress.com
35x25x6mm 470mAh 3pin 1mm 10g 47f
de.aliexpress.com
??? 500mAh ???
de.aliexpress.com
35x25x6mm 600mAh 3pin 1mm? ??
de.aliexpress.com
de.aliexpress.com
de.aliexpress.com
de.aliexpress.com
de.aliexpress.com
40x20x7mm 600mAh 3pin 1mm 11g 54f (anpassen -> switch rot/schwarz?)
de.aliexpress.com
40x30x5mm 600mAh 3pin 1mm 13g 46f
de.aliexpress.com
35x30x6mm 700mAh 3pin 1mm 12.5g 56f
de.aliexpress.com
40x30x6mm 800mAh 3pin 1mm 15g 53f (anpassen -> switch rot/schwarz?)
de.aliexpress.com
35x30x8mm 850mAh 3pin 1mm 16g 53f (anpassen -> switch rot/schwarz?)
de.aliexpress.com
40x25x8mm 850mAh 3pin 1mm 16g 53f (anpassen -> switch rot/schwarz?)
de.aliexpress.com
40x30x7mm 900mAh 3pin 1mm 15g 60f (anpassen -> switch rot/schwarz?)
de.aliexpress.com
de.aliexpress.com
40x25x10mm 1300mAh 3pin 1mm 19g 68f (anpassen -> switch rot/schwarz?)
de.aliexpress.com
2 stücke 3,7 V 400mAh 1,48 Wh Li-Polymer-Li-Ionen-Akku 1,0 jst-sh mm 3-polig für GPS-Headsets Bluetooth-Lautsprecher-Rekorder - AliExpress 44
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com
2 stücke 3,7 V 430mAh 1,59 Wh Li-Polymer Wiederaufladbare Li Lipo Batterie 552535 JST 3pin 1,0mm für GPS Auto Kamera DIY Sat Nav DashCam LED - AliExpress 44
2 stücke 3,7 V 450mAh 1,66 Wh 1,0 Therm istor ntc 3 Drähte jst 3pin mm Stecker Li-Polymer wiederauf ladbare Li-Batterie für GPS-Auto kamera - AliExpress 44
3,7 V 470 mAh 1,74 Wh Polymer-Li-Lithium-Akku 582535 JST 3-poliger 1,0/1,25/1,5/2,0/2,54 mm Stecker für GPS-Navigations-Musik-Player - AliExpress 44
??? 500mAh ???
500 mAh Akku für Sennheiser Flex 5000 Set 880 RS BAP 800 Bluetooth Headset - AliExpress 44
CE ROHS 582535 SP5 3,7 V 600mAh Wiederaufladbare li lithium-polymer Batterie Für dvr navigation video recorder DVR cubex v50 hp f550g - AliExpress 44
MODELL 582535 SP5 3,7 V 600 mAh wiederaufladbarer Akku für Fahrtenschreiber Papago F300 F200 F210 QStar A5 DVR 602535 Park City 710 - AliExpress 44
3 gewinde Polymer lithium-batterie 602535 3,7 v 600mah kann angepasst werden großhandel CE FCC ROHS MSDS qualität zertifizierung - AliExpress 44
Original Ersetzt 600mAh 800mAh AHB572535PJT Batterie Für Logitech MX Überall 2 2S Wireless Gaming Maus Akkumulator AKKU - AliExpress 44
Werkzeuge Geschenk + Original ersetzt 600 mAh 533- 000171 Batterie für Logitech MX Master 3, kabellose Spielmaus, Batterie-Akku AKKU - AliExpress 44
2 Stück 3,7 V 600 mAh 2,22 Wh 702040 Thermistor NTC 3 Drähte JST 3Pin 1,0mm Stecker Li-Polymer Wiederaufladbare Li Batterie Für GPS Auto Kamera - AliExpress 44
2 stücke 3,7 V 600mAh 2,22 Wh ntc 3-Draht-Akku 1.0 jst 3pin 1.25/1.5/2.0/2,54mm für GPS-Bluetooth-Lautsprecher - AliExpress 44
2 stücke 3,7 V 700mAh 2,59 Wh Li-Lithium-Akku 1,0 Li-Ion NTC 3-Kabel JST 3Pin mm für Dashcam GSP Bluetooth-Lautsprecher Kopfhörer - AliExpress 44
3,7 V 800 mAh 2,96 Wh 3 Drähte NTC Thermistor Polymer Li LiPo Akku 603040 JST 3Pin 1,0mm Stecker für GPS Autokamera DashCam - AliExpress 44
3,7 V 850mAh 3,14 Wh Li-Polymer-Ersatz Li Lipo wiederauf ladbar jst 3pin ntc Therm istor 3 Drähte Batterie für GPS-Kamera LED - AliExpress 44
2 Stück 3,7 V 850 mAh wiederaufladbarer Li-LiPo-Akku 802540 3-Draht-Thermistor JST 3-poliger 1,0-mm-Stecker zum Fahren von Recorder-DashCam - AliExpress 44
3,7V 900mAh 3,33Wh 703040 JST 3Pin NTC Thermistor Li-Polymer Ersatz Li Lipo Wiederaufladbare 3 Drähte Batterie Für GPS Kamera LED - AliExpress 44
3,7 V 900mAh 3,33 Wh 1,0 jst 3pin mm ntc Therm istor Li-Polymer Ersatz Li Lipo Akku für GPS-Kamera LED - AliExpress 44
3,7 V 1300 mAh 4,81 Wh Li-Polymer-Li-Akku 102540 Thermistor 3 Drähte JST 3Pin 1,0mm Stecker für Fahren Recorder GPS DashCam Satnav - AliExpress 44
Kann ja mal wer uns mitteilen wielange der Akku der X2F hält bei 1000Hz und langem täglichen Benutzen von mind. 10-12h.
ich hoffe dass sie was taugt. kannst ja mal bereichten.
