[Sammelthread] AMD RDNA4 RX 90x0 (XT) Smalltalk-Thread
Wie ich schon geschrieben hatte, Arc am TV nutzen. Oder hat der kein Arc?
Taktet dein Speicher richtig hoch (1250+ *2)? MangoHud / GOverlay kann das anzeigen.
Anscheinend nicht? der Speicher taktet mit 1258 Mhz. Das muss doch doppelt so viel sein richtig?
Anscheinend zeigt Mangohud nur den effektiven Takt an. Auf jedenfall war der Takt bevor ich lact konfiguriert habe auf ca. 1250 Mhz: Jetzt habe ich ausgewählt das er immer den höchsten Takt nehmen soll. Aber verändern tut sich da im Spiel nichts.
Die GPU taktet jetzt aber auch nur noch mit 2300 Mhz. Vorher war sie auf 2900 Mhz. Kann ja auch nicht richtig sein.
@ThuNd3r1982 Stell mal auf Manual > Compute. Das Compute kannst du im Button unter dem Dropdown-Menü auswählen. Im MangoHud ist 1250+ richtig beim VRAM.
Ja das funktioniert Super. Hast du evtl. eine Ahnung warum die CPU gedrosselt wird? amd-pstate ist aktiv und die CPU ist im Performance Modus.
Die CPU wird dann so hochtakten, wie es notwendig ist.
Du könntest schauen, ob die GPU-Auslastung nahe 99 % liegt, wenn nicht, bist du im CPU-Limit. Wenn ja, taktet sich die CPU nicht so hoch, da sie das nicht muss. CPU-Limit lässt sich evtl. mit einigen niedrigeren Spiele-Einstellungen lösen, da einige Einstellungen stärker von der CPU abhängig sind als von der GPU.
Mit CachyOS kannst du einen anderen Scheduler benutzen. Lavd sollte etwas Leistung bringen.
Also meinst du im Kernel Manager den Scheduler scx_lavd und als Profil noch Gaming auswählen? Bin noch nicht so fit was Linux angeht .
GPU Auslastung ist so bei 97-99%. Läuft jetzt auf jedenfall besser. Danke
Danke und ja klingt so und ohne AVR klappt die Sache auch, Leider nützt das nichts da der AVR "mit muss". Ich denke ich werde es nun mal mit einem HDMI-Splitter "1 (PC) auf 2 (TV und AVR)" versuchen. Das Ton-Problem wird dann evtl. noch da sein aber das Bild-Problem hoffentlich nicht.
P.S. Freesync ist aus, kann der AVR nicht. Anderes Kabel hat nichts gebracht. @RedF: Deinen "EDID"-Beitrag verstehe ich nicht und UHD ist die Zielauflösung.
Ergebnis weiterer Versuche:
  1. Das (nach Testzeitraum kostenpflichtige) "Dolby Access" aus dem Microsoft Store verursachte offensichtlich die Tonaussetzer (evtl. auch Bild?).
  2. Zusätzlich habe ich noch ein hot plug detection (HPD) zwischen GraKa und AVR ausgelöst, damit nicht evtl. falsche EDID-Daten der alten GraKa noch da waren.
Jetzt scheint alles wie zuvor zu laufen, nun natürlich mit mehr FPS und / oder max. Grafikdetails. :-)
Danke an alle die sich konstruktiv beteiligt haben!
ARC: Verursachte eine Audio-Verzögerung zwischen Bild und Ton also nicht brauchbar.
Anscheinend zeigt Mangohud nur den effektiven Takt an. Auf jedenfall war der Takt bevor ich lact konfiguriert habe auf ca. 1250 Mhz: Jetzt habe ich ausgewählt das er immer den höchsten Takt nehmen soll. Aber verändern tut sich da im Spiel nichts.Anhang anzeigen 1137148
Speichertakt ist so richtig. Musste halt mal 2 nehmen. Anders geht es nicht.
Wenn, dann wird der Speichertakt unter Windows "falsch" angezeigt. Der "reale" Speichertakt beträgt ~1250 MHz. Unter Windows wird dann das doppelte angezeigt, vgl. DDR <-> SDR.
Intermittent application crash or driver timeout may be observed while loading a saved game in Cyberpunk 2077 with Path Tracing enabled.
kann das wer bestätigen?
"FSR 4 can be enabled for most games that support FSR 3.1 with DirectX® 12."
Uhhh mal eben quasi alle FSR 3.1 Titel für FSR4 in die Whitelist geschoben.
Sehr guter Zug nach dem es über Tools ohnehin schon möglich war.
Das doch mal ein Gamechanger.
