[Sammelthread] AMD RDNA4 RX 90x0 (XT) Smalltalk-Thread
SKUPreis (EUR)
9070XT599$ ~689€
9070549$ ~630€
9060XTTBA
9060TBA
AMD Radeon RX 9000 – Spezifikationen
RX 9070 XTRX 9070
ArchitekturRDNA 4RDNA 4
GPUNavi 48 XLNavi 48 XL
FertigungTSMC N4TSMC N4
Transistoren53,9 Mio.53,9 Mio.
Chipgröße356.5 mm2356.5 mm2
CU6456
FP32-ALUs4.0963.584
RT-Kerne64, 3rd Gen*56, 3rd Gen*
Game-Takt2400 Mhz*2070 Mhz
Boost-Takt2970 Mhz2520 Mhz
FP32-Leistung48,7 TFLOPS36,1 TFLOPS
FP16-Leistung97,3 TFLOPS72, TFLOPS
Textureinheiten256*224*
ROPs128128
L2-Cache8 MB8 MB
L3-Cache64 MB*64 MB
Speicher16 GB GDDR616 GB GDDR6
-durchsatz20 Gbps*20 Gbps*
-interface256 Bit256 Bit
-bandbreite640 GB/s*640 GB/s*
Video-EngineAMD Radiance (2nd Gen)AMD Radiance (2nd Gen)
Slot-AnbindungPCIe 5.0 ×16*AMD Radiance (2nd Gen)
TDP~ 260 Watt*
Customs mit bis zu 330 Watt
220 Watt
Customs bis 280 Watt
*nicht offiziell bestätigt
Weitere Sammelthreads
Hier noch eine Excel spreadsheet mit angaven zu den Karten der einzelnen Hersteller
@RedF, nur weil es bei dir mit der DHL klappt, musst du mich nicht persönlich anpöbeln. Es ist nun bereits mindestens der 2. Beitrag dieser Art.
Denke nicht, dass er das persönlich meint, es ist halt bei vielen nicht die Regel, dass Hermes besser/ zuverlässiger funktioniert als DHL.
Persönlich kann ich da eigentlich kaum noch meckern, die Fahrer hier erledigen alle recht zuverlässig ihren Job, egal von wem.
Man wirft mir zwar mittlerweile alles in die Garage, egal ob mit oder ohne Ablagevertrag, aber bisher ist auch nichts verschwunden...den Amazon Fahrern scheint mein Schuppen zu gefallen, da finde ich meistens die Sendungen meiner Frau....
Die einzigen, die mir regelmäßig ein Ei legen, ist das DPD Transit-Zentrum in Hamburg, da liegen die Sendungen meines bevorzugten KFZ-Teile-Verschacherers grundsätzlich erstmal drei Tage bevor sie weitergeleitet werden...da wartet man halt mal ne Woche bis das Zeug bei mir ist.
Jetzt aber BTT
Aha. Wäre schön, wenn es so wäre.
Oh, das war nicht persönlich, kannst du ja nix für das DHL bei dir so mies ist.
Die Wohngegend sollte nicht heißen, dass du in einer schlechten Nachbarschaft wohnst.
Sollte heißen das es scheinbar auf den Fahrer und das Paket HUB ankommt. Also wer in deiner Wohngegend ausliefert.
Das mit dem Paralleluniversum sollte verdeutlichen, dass es hier wo ich wohne nichts Schlimmeres wie Hermes gibt.
naja denke das was mit sein fahrer nicht stimmt. weil wir beide die gleiche stadt bei der verteilung haben und bei mir klappt alles.
Wollt ihr das Thema Post- und Lieferdienste nicht per PN, irgendwo anders oder ggf. in dem "schlimme Ebay Erfahrungen" Thread weiter erörtern?
Kann es sein das die 9070XT mit den letzten Treiber mehr Strom im Idle zieht?
Muss das nochmal genau beobachten, war mal bei so ~7W und jetzt bei so 14.
Edit: Ok habe gesehen das es das PCIe nicht immer runterschraubt, das geht jetzt wieder aber die zieht immer noch zu viel.
Naja muss ich noch bisschen herumprobieren und das BIOS auch noch mal zurücksetzen.
Eine gute Nachbarschaft ist wo die Pakete einfach so offen vor der Haustür abgelegt werden können und der Postbote höchstens die Rehe vom Zuweg wegscheucht wenn er kommt.
Eine XFX RX 9070XT zeigt folgende Probleme:
1) Das Bild verschwindet (schwarzer Bildschirminhalt) während Gaming immer mal wieder für ca. 1 Sekunde.
2) Der via HDMI an einen AVR übertragene Ton verschwindet (wie mute) immer mal wieder beim Wechsel zwischen Fenstern. Ton Aus- und erneut einschalten und er ist zurück.
Der Signal-Übertragungsweg ist so: PC -> AVR -> TV.
Kennt das jemand und weiß eine Lösung der Probleme?
Danke!
Michael
P.S. Mit einer zuvor verwendeten Geforce RTX 3070 lief alles Einwandfrei.
Danke!
Michael
Du kannst mal versuchen, Freesync im Adrenalin zu deaktivieren.
Sonnst gibt es vielleicht eine Option mit CRU das zu Fixen.
Klingt nach HDMI Handshake Problemen. Wie schon geschrieben, andere Kabel versuchen, oder mal den PC direkt an den TV anschließen. Hat der TV ARC? Dann von dort zum Receiver. Alles mal testen. Oder evtl. gibt es ein Firmwareupdate für den Receiver?
Ich hatte den Quark mit PC + LG OLED + Yamaha A4A auch, immer wieder Sound kurz an und ab - PC per HDMI am AVR. Dann hats mir gereicht und ich hab den PC direkt an den TV, dann war der Spuk vorbei.
Habe einen Weg gefunden, die Performance unter Linux zu verbessern / Performanceprobleme zu lösen mit RDNA4 / AMD-GPUs. Der Treiber legt im automatischen Profil nur so 900 (*2) MHz VRAM-Takt an (unter Windows wären das 1800 von 2500 MHz). Mit Lact kann man da dann Hand anlegen und das Performanceprofil unter OC zu Manual > Compute ändern. Nun taktet der VRAM dann auch richtig mit 1250 (*2) MHz. Ein Neustart des PCs ist dann nötig.
In Oblivion Remastered mit RT low erreichte das Automatic-Profil 90 - 95 FPS, mit dem Manual-Compute-Profil dann 100 - 107 FPS an der selben Stelle. In Echoes of the End dann so 100 FPS mit dem Default-Profil und 120 FPS (capped) mit dem Manual-Compute-Profil.
Großer Nachteil ist dann leider der Idle-Verbrauch von ~30 W (Automatic) ggü. ~50 W mit dem Compute-Profil.
Was für eine Distro nutzt du?
CachyOS
Ich habe aber auch GPU-Streaming mittels Sunshine an. Verbrauch ohne Streaming dürfte niedriger sein.
Ah cool. Nutze auch cachyos zum rumprobieren. Bin noch immer dran CP77 zu optimieren aber ich bekomme es nicht so gut zum laufen. Habe auch noch nicht so viele Spiele getestet.
Habe aber alles so weit optimiert laut Chat GPT.
Taktet dein Speicher richtig hoch (1250+ *2)? MangoHud / GOverlay kann das anzeigen.
Danke!
Michael
Sowas könnte doch helfen:
Oder Sowas https://www.deltacast.tv/products/free-software/e-edid-editor
Danke und ja klingt so und ohne AVR klappt die Sache auch, Leider nützt das nichts da der AVR "mit muss". Ich denke ich werde es nun mal mit einem HDMI-Splitter "1 (PC) auf 2 (TV und AVR)" versuchen. Das Ton-Problem wird dann evtl. noch da sein aber das Bild-Problem hoffentlich nicht.
P.S. Freesync ist aus, kann der AVR nicht. Anderes Kabel hat nichts gebracht. @RedF: Deinen "EDID"-Beitrag verstehe ich nicht und UHD ist die Zielauflösung.
Und was soll das mit HD Auflösung und 60Hz?
Gibts auch in Teuer, ist nur ein Hinweis in welche Richtung er mal suchen kann.
Sowas könnte auch schon helfen: https://www.reichelt.de/de/de/shop/...rj3rY0jQfvIg-botHZjp-BT8Z94uWl68aAu8REALw_wcB
Handshake Probleme scheinen nicht allzu selten zu sein.
Versuch mal YCbCr 4:2:2 im Adrenalin einzustellen.
Oder im MCT 2.0 https://apps.microsoft.com/detail/9N08X8C1QDQP?hl=neutral&gl=DE&ocid=pdpshare
EDID editieren, mit CRU
Die sind oft sehr schlecht erstellt (auch bei Namhaften Herstellern)
Mit CRU eine fixe Auflösung für den TV/AVR einstellen.
TV/AVR auswählen:
Hier alle Auflösungen löschen, außer die, die du nutzen willst:
Eventuell Dolby Vision, VRR, Freesync aus dem Extension block rauswerfen.
@MichaelHTPC Wieso schließt du den PC nicht per HDMI am TV an und nutzt dann ARC für den Sound zum AVR?
Welchen TV und welchen AVR hast du denn überhaupt?
Andere Möglichkeit: Per HDMI an den TV und per Toslink an den AVR und somit Bild und Ton trennen.
Eventuell lässt sich damit auch dein Soundproblem lösen.
Müsstest nur das Audioformat hinzufügen, welches der AVR beherrscht. Vermutlich bekommt dein PC nur die vom TV unterstützen durchgereicht.
PS: Nachdem du in CRU gespeichert hast, musst du neu starten.
Auch dein Stock Profil solltest du exportieren, es lässt sich zwar auch durch Löschen aller TV/AVR Profile neu einlesen, aber so ist es einfacher.
Wie ich schon geschrieben hatte, Arc am TV nutzen. Oder hat der kein Arc?
Anscheinend nicht? der Speicher taktet mit 1258 Mhz. Das muss doch doppelt so viel sein richtig?
Anscheinend zeigt Mangohud nur den effektiven Takt an. Auf jedenfall war der Takt bevor ich lact konfiguriert habe auf ca. 1250 Mhz: Jetzt habe ich ausgewählt das er immer den höchsten Takt nehmen soll. Aber verändern tut sich da im Spiel nichts.
Die GPU taktet jetzt aber auch nur noch mit 2300 Mhz. Vorher war sie auf 2900 Mhz. Kann ja auch nicht richtig sein.
@ThuNd3r1982 Stell mal auf Manual > Compute. Das Compute kannst du im Button unter dem Dropdown-Menü auswählen. Im MangoHud ist 1250+ richtig beim VRAM.
Ja das funktioniert Super. Hast du evtl. eine Ahnung warum die CPU gedrosselt wird? amd-pstate ist aktiv und die CPU ist im Performance Modus.
