Logo hat er. 1500 sind nahezu ohne last widerstand. Ich habe mit einer byski d5 und 2 x 360er sowie cpu maxi 257l/h ... Ich vermute wenn ich die gpu noch einbinde bin ich bei 185-205l/h ...
Verstanden oder nicht verstanden?
Das angebliche "Papier" gibt zwei Grenzwerte aus, maximaler Druck bei 0 Volumenstrom und maximaler Volumenstrom ohne Restriktion, also dann die freie Pumpe ohne irgendwas.
Wer sowas schreibt wie @jhnbrg, "nur auf Papier geschrieben", kann solche einfachen Zusammenhänge eher nicht verstanden haben. Sonst würde man nicht schreiben was angeblich auf nur dem "Papier" steht. Auf dem Papier steht eigentlich gar nichts, nur Grenzwerte.
ich habe welche mal anfertigen lassen Singel-, Doppel- und Dreifach-Slotblenden. Ich habe noch welche übrig.
Danke, den Thread kenne ich schon. Ich bräuchte aber schwarze Blenden.
Das Problem ist, dass die Slotblenden von Lian Li sehr dünn sind und sich leicht verbiegen. Die Spalte dazwischen sind auch sehr groß. Da es keine Stege zwischen den Slots gibt, fällt das recht stark auf. Die in einer Linie auszurichten, ist ohne Stege auch Fummelei. Wenn die sich dann ungleichmäßig verbiegen, kann man ausrichten wie man will. Dazu noch recht ungenau gefertigt, passt irgendwie nicht zum restlichen Gehäuse.
Von Gelid gibt es welche, die sind ganz schick, wenn man den Staubfilter rausnimmt: https://gelidsolutions.com/de/produkt/zubehor-pci-slot/. Durch die Form passen die aber nicht bei den Mainboards mit einer Verkleidung auf dem Mainboard:
Die abgekanteten Seiten und vor allem die kleinen Nasen für die Staubfilter verhindern, dass man den SSD-Kühler rausnehmen kann bzw. verhindern sie, dass man die Blenden überhaupt richtig einsetzen kann.
Die Blenden von LD Systems sind noch ganz schick, leider sieht man auf den Bildern nicht so viel: https://ldcooling.com/shop/pci-covers/53-black-pci-covers.html. Da die keine Versteifung haben können sie sich evtl. auch recht leicht verbiegen.
Die Blenden von Corsair sehen auf den ersten Blick auch ok aus, wäre dann auch das gleiche Muster wie beim Netzteil daneben. Die sind aber zu schmal, sind auch für Gehäuse mit Stegen gedacht:
Ich habe noch eine Spaydose Schwarz seidenmatt oder ich schau mal, ob ich sie pulverbeschichten lassen kann. Meine sind 1mm dick also nicht zum Verbiegen.
Noctua NF-A12x25 G2 oder Thermaltake Toughfan EX12 Pro, beispielsweise.
Zum Thema kannst du dich bei TechPowerUp gut belesen, unter Tests/Fans.
Hab letztes Jahr zwei von denen gekauft …
Finde die voll ok - vor allem für den Preis
Wenn man auf pfeifen steht.
Die Pro sind katastrophal
die meine ich, da pfeift nix, sind bis 600RPM silent auf nem 4/480 Radi und die 140er auf dem Mora 420, schon seit Jahren im Einsatz und immernoch zufrieden.
Hat von Euch jemand Erfahrungen mit Befüllstutzen, da ich mein externen AGB entfernt habe. Bei ihm habe ich gemerkt, wenn ich befüllen möchte, brauche ich einen extra Luftauslass. Voraussichtlich wird er senkrecht eingebaut oberhalb des AGB´s
Sowas sollte funktionieren: https://www.printables.com/model/1149173-modern-funnel
Ich drucke mal einen in 72% der Größe, müsste passen.
so, hier mal die ersten Daten von meinem Wakü-Projekt. Das hinzufügen des zweiten MORA420 hat den Durchfluss weniger beeinträchtigt, als ich zunächst angenommen habe. Und nein, der letzte Punkt der unteren Linie ist kein Fehler, sondern da habe ich mit 100% Leistung tatsächlich mal eben 10l weniger Durchfluss gehabt bei minimal höheren RPM. Auch wenn mir klar ist, dass das nicht viel Sinn ergibt, hab ichs mal drin gelassen. So kann man auch gleich zeigen, wie ungenau bzw. von anderen Faktoren abhängig das ganze ist.
Gemessen habe ich es übrigens anhand von %-Einstellungen an der PWM-Pumpe (Xylem Lowara DDC 4.2 PWM). Die RPM sind dabei von ca. 2300 (25%-PWM) bis ca. 4440 (50%-PWM) gemessen. Darunter wars zuwenig durchfluss für den Sensor und ab 50% lief die Pumpe mit 100%.
Ich habe mit dem Alphacool ES Big Inline Partikelfilter etwa ~60L/h verloren und mit der zweiten DDC wieder ~40L/h gutgemacht
Also auf 72% passt er gut in ein Fitting oder Schlauch.
Hätte noch die Idee direkt ein G1/4" Gewinde darann zu "Drucken".
Bin mir nur nicht sicher, wie sinnvoll das wäre.
[Ausreisser-Messpunkte] Auch wenn mir klar ist, dass das nicht viel Sinn ergibt, hab ichs mal drin gelassen.
Das geht runter wie Öl. :-)
Du hast damit ein ganz wichtiges wissenschaftliches Prinzip verinnerlicht: Die Daten sind so, wie sie sind. Wer an seinen Daten herumschraubt, ist nicht seriös. Mindestens.
VG
Peter
VG
Peter
Naja man sollte seine Daten schon auf Plausibiltät prüfen. Zum einen gibt es Messfehler und Messtoleranzen. Wer ungeprüft die Daten durchwinkt, der ist nicht seriös. Es ist ja nicht gerade so das man sehr genaue und geeichte Messintrumente verwendet.
Das mit steigender Pumpendrehzahl der Durchfluss auf einmal schlagartig abnehmen soll, ist natürlich Quatsch, insbesondere wenn das ein Messausreißer ist.
Was ist der Vorteil davon gegenüber einer gut dosierbaren Spritzflasche?
3D-Drucke sind ohne zusätzliche Maßnahmen nicht wasserdicht.
Auch wenn das Wasser nicht sofort rausläuft, kann das nach kurzer Nutzung bereits passieren, hauptsächlich an der Naht.
Ohne Bezugsgröße jetzt nicht so aussagekräftig... Ob es von 100 auf 40 l/h oder von 240 auf 180 l/h gesunken ist, macht schon einen sehr großen Unterschied. Das sind dann 60% oder 25%.
Ist aber so oder so sehr viel. Mein 10"-Filter (Sedimentfilter 5µ) nimmt ca. 11% weg, da sind aber neben dem Filter noch ein Paar Schnellverschlüsse zusätzlich drin. Mal als Beispiel: von 236 auf 211 l/h.
Man kann es theoretisch leichter einfüllen. Wenn man aber keine zweite Öffnung hat, wo die Luft rein kann, hat man eine Riesensauerei, da das dann rumspritzt.
Von etwa 190l/h auf 130l/h.
Meine Erfahrung mit Trichtern ist fast immer die gleiche:
Man macht den Trichter zu voll und das Gefäß ist entweder schon voll oder es läuft aus irgend einem Grund nicht ab.
Ab da läuft der Trichterinhalt aus der Öffnung raus und man kann nichts mehr dagegen tun.
Egal ob man den Trichter rauszieht oder nicht, alles ist überflutet :fresse:
Kontrolliere mal ob da nicht irgendwo ne Luftblase biblischen Ausmaßes drin ist... denn ich hab den Filter auch und ich hatte kaum Verlust
Ok ich habe die Schnellkupplungen nicht in Betracht gezogen, die ich verbaut habe und vorher nicht drinnen waren.
Zweimal Koolance für den MoRa und zweimal Alphacool für die GPU.
Das wäre ja heftig, wenn die so bremsen.
Daten, die man aufgenommen hat, sollten in den Reports auftauchen. Wenn man sich dazu entschliesst, einzelne Daten zu ignorieren, sollte man das in den Report schreiben. Einfach Messpunkte unter den Tisch fallen zulassen, weil sie einem nicht zusagen, ist nicht seriös.
Im Übrigen halte ich die Einschätzung, dass die Durchflus-über-Pumpendrehzahl-Kurve streng monoton sein muss, für vorschnell. Was ist, wenn es Resonanzen im System hat?
Dass eher der Durchflussmesser als die Pumpe Probleme machen wird, sehe ich auch so.
VG
vorher einen passenden stift / stock / whatever 'raussuchen, den man in so einer situation von oben in den trichter stecken kann. zack, verschlossen, alles gut :)
Kann ich nur unterschreiben. Wenn man nicht irgendwo (idealerweise am Gefäß, wo man einfüllt) eine Öffnung hat, aus der die Luft entweichen kann, ist das Befüllen mit einem Trichter eine Pain in the a...berlassenwirdas. Eine Spritzflasche ist Dein Freund in allen Wakü-Lebenslagen, meiner Meinung nach.
Ich nehme z.Z. eine 150ml Spritze
Verwende auch eine Spritzflasche. Einzig die unnütze Spitze am Ende habe ich entfernt.
Weniger Widerstand beim füllen.
Die hier so viel beschriebene Problematik mit Trichtern erübrigt sich doch mit der Kerbe im Stutzen, die im aktuellen Beispiel vorgesehen ist.
Oder was habe ich verpasst?
