[Sammelthread] AIO-WaKü Quatschthread
Nach 4 Jahren würde ich an den Stopfen des Fillports drangehen, falls du es noch nicht gemacht hast. Hast ja ehe keine Garantie mehr darauf. Berichte mal Bitte ob es was gebracht hat und welche Kühlflüssigkeit du genommen hast.
@Gurkengraeber
Genau die habe ich zuletzt in meine alte Wakü aufgefüllt. Liegt noch ein Liter hier rum. Ich würde auch zu dem tendieren. So nach 2 Jahren könnte ich meine ja auch mal ruhig Warten. :fresse2:
Ja, es fehlt Kühlwasser nach 4 Jahren Nutzung. Nachfüllen und dann sollte wieder Ruhe sein.
Ok dann probiere ich das. Einfach den Einfüllstutzen als höchsten Punkt nehmen und dann so viel reinkippen wie möglich? Muss man das mehrmals machen um die Luft rauszukriegen?
Falls es da Tipps gibt, nehme ich sie gerne. Danke. :)
@Gurkengraeber
Ich würde Versuchen so viel wie möglich zu Entleeren nach dem Ausbau, danach Auffüllen. Kennst du den Trick bei einer gewöhnlichen WaKü das man den Fillport offen lässt, damit die Luft entweichen kann? und dann die Wakü mit einem 24V Adapter laufen lässt? Ich weiss nur net bei einer Aio, ob dann nicht Wasser ausläuft aus dem Fillport. Deswegen den 24V Adapter auf den 24V des NT Anschluss drauf und nur die Pumpe im Kreislauf laufen lassen.
Bei einer Wakü war das schon praktikabel direkt am AGB war der Fillport, anschließend Deckel auf und die Luft konnte easy entweichen. Bei einer Aio ist das schon schwieriger aber lösbar. Weil bei Reviews wurde angegeben, wenn ich mich richtig erinnere, das über den Fillport auch Entlüftet werden kann.
Ich würde mir das gar nicht antun nach 4 Jahren ohne Garantie. Ich würde einfach eine neue AiO kaufen. Sind viele brauchbar und leise. Man wird halt viel eingelullt und viele behaupten falsche Sachen als Fakten. Muss natürlich jeder selbst entscheiden, aber für mich wäre klar weg damit. Auf Ebay verkaufen für ein paar € oder hier verschenken. Sollen sich andere mit rumschlagen.
Neue Aio kaufen anstelle von einfach Kühlflüssigkeit reinkippen??
Kann man so machen, muß man aber nicht....
So sehe ich das auch. Der Versuch kostet mich 10€ und vielleicht 20 min. So wie der Fillport angebracht ist muss ich wohl noch nicht mal den Radiator ausbauen, einfach das Gehäuse entsprechend "aufbocken" lol. Falls es das Problem nicht behebt kann ich immer noch ne neue kaufen.
Also mal probieren, danke soweit für die Hinweise. (y)
@Gurkengraeber
Meine Einlass zeigt auch nach oben, gute Idee mit zur Seite kippen, da braucht man nicht unbedingt ausbauen. :fresse2:
So, war am Ende easy, nur ausbauen musste ich sie trotzdem. Ging aber alles relativ zackig. Allerdings höre ich immer noch ein plätschern, wenn ich den Radiator hin und herbewege. Krieg aber nicht mehr Flüssigkeit rein, es läuft dann sofort raus. Irgendwo muss also noch Luft sein. Allerdings habe ich gehört dass manche AIO selbst aus der Fabrik mit eingeschlossener Luft kommen, also hab ich es erstmal jetzt so laufen. Die AIO macht keine "Plätschergeräusche" mehr und die Temps haben sich nicht groß verändert soweit ich das sehen kann. Hab jetzt aber kein OC mehr getestet wie damals, einfach nur Cinebench und zocken.
Hat mich jetzt overall 15€ gekostet, besser als ne neue AIO. Danke @ all.
Edit: Falls jemand noch ungefähr 970ml :fresse: EK Cryofuel braucht, würde sie zum Versandkostenpreis abgeben. Werde das die nächsten Jahre nicht brauchen und mit dem CPU Wechsel soll eh ne neue AIO kommen. Also gebt Bescheid.
Gigabyte Aorus Waterforce 2 Pumpe ist auf hundert Prozent und die Lüfter auf 44 % dauerhaft. @Gurkengraeber In jeder AIO ist bissl Luft drinnen von Haus aus, :) aber nice, dass du deine nachfüllen konntest. Bei meiner geht es nicht … das wird es zu Zen6 einfach, ne neue AIO oder die gleiche nochmal.
Ich hatte eine silent Loop von bq und die konnte ich nicht wahrnehmen.
Hörte eher das rattern der Harddisks. 😅
Bis 2200 RPM ist die Pumpe meiner Light Loop nur zu hören wenn man mit Ohr direkt ran geht. Alles drüber hört man aus dem Corsair 4000D heraus aber auch nur wenn die Lüfter der GPU nicht laufen.
War auch sehr skeptisch was die Lautstärke angeht aber bin sehr positiv überrascht worden 👍🏼
Top (y)(y)
Es ist immer luft in einer AIO
Wie hast du sie eingebaut ?
Oben
Vorne Anschlüsse oben
Vorne Anschlüsse unten
Unten ?
Wie alt ist das ding das du irgendwas nach fühlst?
4 Jahre aber es ist alles geklärt. ;)
Hallo in die Runde,
ich habe im Cooler Master Forum keine Rückmeldung erhalten und probiere es daher hier. Habe ein NR200P Max [V2] mit integrierter AIO und weiss nicht wie das mit der Pumpengeschwindigkeit ist. Muss ich die Pumpe auf 100% laufen lassen, oder lieber regeln? Hatte bisher noch nie eine AIO und immer Luftkühler, daher bin ich etwas vorsichtig. Will da nichts falsch einstellen und am Ende einen Schaden riskieren. Scheint wohl so, dass man manche Pumpen zwar runterregeln kann, dies aber "ungesund" ist? Kann mir hier jemand zur Seite stehen? Welches Modell ist denn im NR200P Max [V2] verbaut?
Ich würde Sie, wenn dich die Lautstärke nicht stört, auf 100% laufen lassen.
Wird bei den meisten Herstellern empfohlen und die Pumpen sind auf 100% ausgelegt.
ok, ich hab mal etwas recherchiert, und es ist wohl alles zwischen 75% und 100% in Ordnung. Ich test mal 85% und guck, ob sich da lautstärketechnisch was verbessert im Gegensatz zu 100%
Moin Moin zusammen,
ich plane gerade, mir eine AIO zuzulegen - genau genommen die Arctic Freezer III Pro 360.
Kurz zur aktuellen Ausstattung:
Lian Li O11 Dynamic XL
3x Lüfter oben rauspustend
3x Lüfter unten reinpustend
1x Lüfter am CPU Kühler in Richtung Heck
5800x3d
7900XTX
Dazu habe ich ein paar Fragen:
- Was ist denn hier sinnvoller? Den Radiator oben unter den Deckel schrauben oder vertikal an die Wand?
- Wenn ich den Radi an die Decke schraube, pusten die Lüfter die warme aufsteigende Luft durch den Radi nach draussen, ist das sinnvoll?
- Bei Montage an der Wand, ist es da sinnvoller, das die Lüfter die warme Luft nach draussen befördern oder wenn diese kühle Luft nach innen ziehen (hier erfolgt doch sicher weniger Airflow DURCH den Radi oder?
- Wenn die Anschlüsse des Radis bei vertikaler Bauweise nach oben zeigen, diese dabei aber höher liegen als die Pumpe sollte das doch kein Problem sein oder?
Das wars erstmal.
Vielen Dank schonmal vorab
Gruß Sven
Meiner Erfahrung nach, macht das bei der CPU kaum einen Unterschied. Allerdings ersparst du der Graka ein paar Grad, wenn die AIO rauspustet.
Ist für mich sinnvoller, da die Graka bei mir nicht wassergekühlt läuft.
Meine AIO ist unterm Deckel und pustet raus. Vorne ziehen 4 Lüfter Frischluft rein und kühlen so auch die Graka ganz gut ab.
Am besten ist es natürlich, wenn der Radiator ausserhalb des PC ist (MoRa).
Ich hab mich bei meinem ersten AiO-Projekt hier für oben entschieden, weil warme Luft steigt ja auf, und sollte in Summe ja möglichst raus. Ich denk mir, wenn ich den reinsaugend anbringe, holt man ja die warme Luft vom Radiator ins Gehäuse. Ich denke auch, dass in dem Fall der Radiator schlechter gekühlt wird, als wenn durch ihn durch gepustet wird (Lüfter haben doch nicht in beide Richtungen die gleiche Luftfördermenge/h, oder?)
AiO oben hat dann den Vorteil, dass im Wesentlichen noch die Abwärme der Grafikkarte im Gehäuse hast, die du über einen hübschen vertikalen Airflow nach oben beförderst, wenn unten drei Lüfter als Einlass verbaut sind. Somit kalte Luft unten rein und Abwärme Graka + Radiator oben/hinten raus. Außerdem sammelt sich eventuelle Luft oben im Radiator und bereitet dir keine Probleme.
Horizontaler Airflow macht bei Luftkühlung mehr Sinn, damit der Prozessorlüfter mit möglichst viel frischer Luft versorgt wird. Bei einer AiO würde ich sofern möglich immer vertikal bauen. Also das ist so mein Gedankengang.
Hardeware-Helden hat dazu (allerdings nicht mit AiO) eine ziemlich breit ausgerollte Übersicht. Das sollte tendenziell auch bei einer AiO nicht viel anders sein. Keine Ahnung ob die hier schon einmal verlinkt wurde.
Ich habe mich damals nach langer Überlegung für mein (allerdings stark modifiziertes) ATCS840 für 1x unten rein (120er), 2x vorne rein (200er), 1x hinten raus (200er, kein Scherz) und oben raus (360er AiO) entschieden.
