[Guide] Ultra Low Power x86 Homeserver | 1G 2,5W Idle
Der G9 ist kacke, der wird viel zu heiß. Ich hatte den auch hier. Ohne Gehäuse betreiben wäre sinnvoll. Aber ja die Kisten verbrauchen echt wenig.
Wenn der SoC schon im Idle über 10W verbraucht und wahrscheinlich der PCIe Switch verhindert dass das ASPM L1 der Netzwerkadapter funktioniert, kann man keine niedrigen Temperaturen erwarten.
Bei ultra effizienten Systemen sind die Temperaturen sehr niedrig:
(Beelink SER9, 450RPM CPU-Lüfter, Idle, 22°C Raumtemperatur)
Das ist eher dem Gehäuse/Bauform geschuldet.
Ich hab leider auch nur so einen Plug zum Messen, aber werde mir einen AVM DECT 200. Einfrieren war derzeit bei mir noch nicht das Problem.. hast du Linux oder Windows drauf laufen gehabt?
2,3-2,4 W im Standby
kurze Zwischenfrage: wo hast du ihn gekauft und zu welchem Kurs? >> Beelink SER9 Pro AMD Ryzen AI 9 HX 370 <<
@paul1508 Ich habe den Standby des Systems deaktiviert. Der Idle-Verbrauch ist so gering, dass es sich nicht lohnt das System auszuschalten oder in den Standby zu schicken. Pro Jahr nur ~6,50€.
So einer war das?
P.S es gibt ne kleine Variante mit AMD 365 statt 370 (10 statt 12 Kerne und kleinere GPU, sonst nix?)
Für 828$ aka 660chf aka 708€
So ist das ganze doch schon viel interessanter.
Vergleich zwischen 1x SSD und 2x SSD, um den Einfluss der SSDs auf den Idle-Verbrauch einschätzen zu können.
(Beelink SER9, Mediatek MT7927, 19V DC HuntKey Netzteil, ohne Monitor und Eingabegeräte, WLAN-Verbindung aktiv)
2x Samsung 990PRO 4TB:
1x Samsung 990PRO 4TB:
Mit einer einzelnen hocheffizienten SSD (z.b. Lexar NM790) statt der 2x 990PRO und 1G Ethernet statt WLAN könnte man den Idle-Verbrauch auf ~2,3W reduzieren.
@ct100
Hast du es eigentlich irgendwie hinbekommen, dass bei einem Neustart/Reset durch Stromverlust dein PC sich wieder automatisch anmeldet? Oder der Jellyfin Server sich startet bevor der User sich anmeldet? Ich finde dazu zwar Anleitungen. Funktionieren tut aber keine der Lösungen. Nachdem ich einen Neustart mache muss ich mich über Remotedesktop einmal verbinden und anmelden damit der Plex server sich das erste mal startet.
@paul1508 Entweder Jellyfin Server als Windows Service (am besten mit eigenem Benutzer) einrichten oder als Docker Container in WSL/Hyper-V konfigurieren.
Windows 11 ist nicht optimal für einen Server. Verwende es hauptsächlich wegen Hyper-V.
Ist der einzige Grund warum dein System dann nicht auf Linux läuft deine Wifi 7 Karte?
Das System läuft auch mit Linux. Um unter Linux Wifi 7 zu nutzen müsste man aber Mediatek MT7925 statt MT7927 verbauen. Dafür gibt es einen Treiber.
Wer kein Hyper-V benötigt kann auf dem System auch z.b. Proxmox installieren.
Irgendwie schaff ich es nicht mehr meinen Windows 11 Server stromsparend zu machen. Ich hatte den schon auf 4,5W Idle und nun ist ein Core immer mit "Systemunterbrechungen" ausgelastet und er PC idled nicht mehr sondern braucht permanent 16 W. Weiß du was diese "Systemunterbrechungen" auslösen kann?
  • Treiber sind alle aktuell bzw. von der Dell Treiber Suite isntalliert.. Es gäb zwar noch einen neueren Intel Grafiktreiber aber das bringt auch nichts.
  • Schnellstart ist deaktiviert
  • Es wird oft behauptet, dass man einen Dummy Plug braucht damit der PC nicht permanent nach Anzeigen sucht... Ich hab jetzt mal einen besorgt, der schneint aber nicht zu funktionieren. Kanns wirklich daran leigen? Windows 11 sollte ja "headless" funktionieren?
  • Im System sind jetzt eine 4 TB SSD am m.2 Port, eine 2 TB SSD am WIFI m.2 port mit einem A+E-key auf M-key adapter und eine 5 TB HDD per SATA. Die neueste Entwicklung war die 5 TB HDD an den internen SATA zu stecken. Davor war die per USB angeschlossen... Da idlete das System so auf 5 W herum.
System Interrupts. Könnte auf ein Hardware- bzw. Treiber-Problem hinweisen...
Leider weckt Windows regelmäßig interne HDDs auf. Kriege das auch nicht eingedämmt.
Der Thread vermittelt, dass man den Stromverbrauch extra tief machen kann. Praktisch hüpft bei nun 4+ Mini PCs im Bekanntenkreis immer alles rum. Nur die uralten NUC8 schaffen es den Stromverbrauch immer unten zu halten. Irgendeine Einstellung, Windows oder Treiber machen Probleme.
@paul1508 Was für ein System ist das überhaupt? Ein NUC? Mit SATA oder USB->SATA ist es nicht möglich sehr niedrige Idle-Werte zu erreichen. 5TB HDD?!? Ein Display Dummy Plug ist nicht notwendig und erhöht nur den Idle-Verbrauch.
@Low Was für Mini-PCs haben die Bekannten? Intel Nxxx? Alte AMD Zen 2/3?
Das hier im Thread vorgestellte Strix Point System läuft seit März 24/7 mit diesen extrem niedrigen Idle-Werten unter Windows 11. Bei Zugriffen auf die SSDs geht der Verbrauch kurz hoch und fällt dann aber sofort wieder zurück. Ich habe es monatelang gemessen. AMD scheint die Treiber sehr gut im Griff zu haben was das Energiesparen angeht.
@ct100
8745 255 395 ... und einige NUC8 sind im Spiel. Das Meßgerät ist zuverlässig.
Ich hab hier nen OneXPlayer Super X Tablet mit AMD Ryzen AI MAX+ 395 drin und 48GB LPDDR5 auf 8000mts mit 1TB SSD.
Dass kann unter windows Power Passtrough. Somit kann ich den Stromverbrauch über USB Typ-C Messen ohne das es Lädt oder den Akku braucht....
Mit Display an sind es 7.7W
Sobald das Display abschaltet sind es noch 4.5W im Durchschnitt.
Im Best Performance Profil.
Wenn ich auf Power Efficency umschalte
Mit Display 7.5W
Off 4.4W
Habe festgestellt das die Charge Passtrough Funktion via Hardware gesetzt wird... darum funktioniert sie auch wenn das Geräd Schläft /offline ist. Und auch wenn Linux Gebooted ist.
Nachteil davon. Muss zuerst wieder Windows anschalten damit es wieder Lädt xD
Edit: Hier noch mit Cachy OS
Performance Mode: 7.14W und 4.88W
Powersave Mode: 6.37W und 4.33W
Powertop --auto-tune: 5.88W und 3.8W
Sorry für die späte Antwort.
Es ist ein Dell Optiplex 7060 Micro i3-8100T 4x3,1GHz 16GB RAM (126,00 € auf amso). Am M.2 Port hängt eine Lexar NM790 4TB, am M.2 port für das WLAN Modul hängt ein NFHK M.2 (A + E-Key) 2230 MM auf NVME M-Key Adapter und daruf die alte Intel 2TB SSD. Am SATA Port mit adaptierten Tray für 12,5 mm dicke 2.5" platten hängt eine 5TB HDD aus einer Seagate Expansion Portable 5 TB (ist günstiger als die HDD ohne case zu kaufen). Das System läuft 24/7 mit proxmox, Plex LXC und bei bedarf wird eine VM mit Win11 gestartet welche dann über remotedesktop erreichbar ist.
Im idle betrieb braucht das System so 3.8 W. Beim abspielen ohne transcodieren so 5 W bis 8 W (je nachdem ob von SSD oder HDD). Wenn transcodiert wird springt es so zwischen 8 und 20 W herum.
Idle:
Verbrauch über die letzte Woche. An den intensiveren Tagen wurde sicher einiges transcodiert, da es ja leider auch Plex auf manchen TVs gibt der zwar DV und 4k kann, aber kein h.265 ^^ Da muss dann auf h.264 4k transcodiert werden und DV geht verloren.
Hier sieht man relativ gut, ein schwacher tag hat so 0.1 kWh (das wären 4.16 W) ein stärkerer (bis auf den Ausreißer) hat 0.15 kWh (das wären 6,25 W).
