Homeserver (Noob) + NAS
Habe nun Debian 12 installiert (bin unentschlossen ob Debian, ubuntu server, oder ein TrueNas, Proxmox ,... fur mich das richtige ist, bin bisher nur mit Ubuntu unterwegs gewesen, möchte aber auch SELinux ausprobieren und eher auf der minimalistischen Seite unterwegs sein was bloat angeht)
Komme beim im Gigabyte Aorus B550 Pro AX in den BIOS-Einstellungen:
Global C-State Control: Enabled
CoolNQuiet: Enabled
PPC Adjustment: Pstate0
Precision Boost Overdrive: Disabled
CPPC: enabled
CPPC Preferred Cores: Enabled
ErP: Enabled
PSPP Policy: Balanced
CEC 2019 Ready: Enabled
PCIe ASPM: L1
Wake on LAN: disabled
LEDS: Disabled
Audio: Disabled
Mit powertop wird mir trotzdem maximal C3 angezeigt (in dem die CPU auch ohne Last gerade 98% verbringt).
Der Verbrauch liegt bei 16.9W bzw. 17W im IDLE - immernoch das Seasonic Netzteil, dessen Lüfter sich dankenswerterweise garnicht dreht bei der geringen Belastung -
Angeschlosen sind:
AMD 5655G Pro CPU (iGPU aktiviert)
2x 16GB unregistered ECC RAM von Mushkin (PC4-3200)
Samsung 990 EVO Plus NvME M.2 SSD 2TB
Monitor angeschlossen via DisplayPort,
1 Gbit LAN (Das MB kann aber 2.5Gbit, mein Gammelrouter vermutlich nicht)
2 USB Dongle fur wifi maus und wifi tastatur
Keine HDDs (aktuell)
Ohne Tastatur und Maus geht der Verbrauch um 0.5 W runter
Ohne Lan Kabel (aber LAN Controller aktiviert) 0.1W
ein ``` ls /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpuidle/ ``` zeigt auch nur: "state0 state1 state2 state3". Ist das BIOS bugged oder kann das MB keine höheren CStates? Intuitiv kommt es mir so vor als wäre das Board in einem besserem C-State aber signalisiert dem OS nur C3.
Kannst noch bissl negativen Curve-Optimizer geben. Imho sind diese Monolith-CPUs da ganz gut damit.
Machst dir ein mobiles Windows 10 auf nen Stick mit Rufus für Curve-Optimizer (oder du installierst halt einfach eins, musst ja nicht aktivieren und so).
Imho war bei mir Allcore beinhart mit -30 stable, habs dann auf -20 gestellt (zur Sicherheit) oder so, fährt seit 2 Jahren durch.
TDP Limit kannst auch noch auf Eco Mode 35-45W setzen oder so... zieht aber nur bei Vollast... dafür dann bei -40% Verbrauch -5-10% Performance (Allcore, Singlecore bleibt gleich). Is nice.
WLAN/BT/RGB hast alles aus? Also, wenn nicht benötigt...
Aber ja, die 17W spiegeln meine Erfahrung, das passt schon würde ich sagen.
Also du meinst quasi den Lüfter im Idle komplett deaktivieren durch negative Kurve?
Die Wifi Einstellung hab ich noch nicht gefunden, nur allgemein LAN controller, den brauche ich aber dauerhaft im Betrieb. RGB ist aus. Was war BT nochmal :)?
Die Pico PSU benoetigt noch ein 4-auf-8-pin ATX adapter, kommt morgen hoffentlich an, lokale Läden hatten es leider nicht parat.
Nein. PBO ist was anderes, das ist der Precission Boost Overdrive und dort gibts ne danymaische CPU-Spannungsanpassung, der so genannte Curve Optimizer.
Ein negativer CO Wert ist quasi ein dynamisches undervolting, welches zu weniger Leistungsaufnahme=Hitze=mehr_Boost bei Last führt.
BT=Bluetooth.
Hab jetzt nicht geschaut, ob das Brett son M.2 Wifi+BT Modul drauf hat.
Wird aber egal sein. 17W mit einem "richtigen" Netzteil im Linux-Idle und Bildschirm dran ist ein Wert, auf den ich am Office-PC (quasi das gleiche wie bei dir mit Asrock) auch gekommen bin.
Ok 4 auf 8 pin adapter ist angekommen, springt mit dem Leike Netzteil (13.5A, 156W) aber nicht an. Fur das staerkere Netzteil bin ich gerade zu einem Elektronikladen gelatscht und der Besitzer hat sich uber meine Nachfrage den 4Pin++-- Stecker auf Hohlstecker zu verbinden die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und meinte "der Hohlstecker und das dünne Käbelchen da kann maximal 5A ab" und riet mir dringend zu einem ATX oder SFX Netzteil statt PicoPSU.
Die besseren Netzteile kommen mit 4-Pin Stecker. Hatte sowas mal an ner PicoPSU hängen, die dann aber irgendwann abgeraucht ist.
Ich persönlich würde keine PicoPSUs mehr einsetzen, dann lieber ne hdplex 250w gan nehmen statt so einem gefrickel.
Vermutlich wäre eine Fertiglösung von AOOStar sauberer, mit weniger gefrickel verbunden und am Ende des Tages sogar günstiger.
Imho sind die Pico-PSUs überbewertet, moderne ATX/SFX/TFX Netzteile sind so effizient, dass ich mir schwer vorstellen kann, das soo viel besser hinzubekommen.
Gibt bestimmt Systeme, wo das besser geht und ich wär auch total neugierig, ob du auf weniger als die 17W kommst.
Ich hätt das ja beinhart einfach abgezwickt und per WAGO zusammengefrickelt, "Industriestandard", lol...
145$.....
Ein gutes Produkt. Aber sofern es nicht extrem wichtig ist so kompakt wie möglich zu sein tut es ein 50€ ATX auch.
Die 92% Effizienz gibts nur bei 50% Auslastung(Edit, korrektur! Gemäss Tests ab 35-70% Auslastung je nach model Varierrend! ). Du hast aber kein 40W Netzteil sondern ein 350W oder mehr. Da bleiben noch 70-80% übrig.
Mit PicoPSU und gutem 12V Wandler kommst du halt doch so auf die 90-95% Wirkungsgrad.
Ist am Ende aber ziemlich irrelevant ob du nun 14.5W oder 17W verbrätst
Die 92% Effizienz gibts nur bei 50% Auslastung. Du hast aber kein 40W Netzteil sondern ein 350W oder mehr. Da bleiben noch 70-80% übrig.
Das ist falsch, diese Wissen ist einfach outdated und war irgendwann mal soweit richtig, das ist aber schon eine ganze Zeit her.
80% sind btw. auch kein Thema, weil die restlichen 20% sind halt bei 15-20W echt nimmer viel.
Das Pure Power 12M 550W ist bei 25W Last auf ca. 80%...
Anders rum bei 20W dran hat es selbst ca. 5W Verlustleistung (der hellgraue Balken). bei 10W dran sinds ca. 4W Verlustleistung.
Ob man da mitm Pico so viel besser fährt? Da hast immerhin 2 Netzteile hintereinander, das "Vor-Netzteil" und das Pico selbst.
Hier das neue Pure Power 13M 1000W:
Die 80% werden hier bei ca. 35W (also 3,5%) überschritten.
Da gibts das "voll rote" Diagramm mit der Verlustleistung, beginnt bei ca. 7W und geht dann irgendwo bei 100W (10%) auf so 10W hoch (bei höherer Last steigt der Verlust natürlich noch etwas... aber geht ja um den niederen Bereich hier).
Nicht schlecht für ein 1kW Netzteil.
Wie bitte?
Guck doch auf Spalte E die Effizienz bei 20W und sag mir in welchem Bereich die 593 getesteten Netzteile da so liegen?
Und wenn wir jetzt nur dir besseren 50% davon also 1-250 nehmen wo dann?
Oder willst du mir sagen das nur hoffnungslos veraltete Netzteile in der Liste da drin sind und heutzutage ausnahmslos ALLE Netzteile viel besser sind?
Ne, wir können natürlich i-Tüpfchen reiten weil 75% ja weniger sind als 80%, bei 20W Last machts aber kaum U nterschied ob du nun 20W*0,2 Verlustleistung hast oder 20W*0,25, das macht dann 1W Unterschied, ob da jetzt 24W oder 25W stehen, ist nicht so das Thema.
Auf jeden Fall ist es nicht so, dass ein modernes gutes ATX Netzteil mit 20W Last dann 40W aufnimmt oder so (wie es früher wohl war). Darum gehts.
Über 70% bei 20W haben dann immerhin die Hälfte aller Modelle im Excel, sind dann nochmal 1W mehr.
Ob das Pico da tatsächlich besser ist (mit doppelter Wandlung), müsste man dann im Detail prüfen.
Dazu wsl. 0 Schutzschaltung und maximales Kabel-Gefrickel.
Zumindest ist so ein Pico-PSU nicht "alternativlos"....
Ohne Monitor und Eingabegerate-Peripherie kommt das System (ohne Gehaeuseluefter) auf ca 15.5-16W im Idle mit einem Container (Gitea). Benutze aber gerade noch kein Proxmox oder so, nur barebone Debian 12.
Die 2te 5655G CPU + Stock-Luefter, die eigentlich bei Jakob Elektronik stoniert war, ist nun angekommen. Ich wuerde sie zurueckschicken, ausser jemand im Forum signalisiert Interesse, dann schicke ich sie weiter (schneller als Jakob) :) einfach per DM anschreiben. Das Asus Mainboard werde ich auch weiterverkaufen (mit Rueckgaberecht, weil ich nicht mit anderen CPUs die Funktionalitaet testen konnte)
Nachtrag:
Hab jetzte noch ein SFX Netzteil von Silverstone *SST-ST30SF" hier. Damit komme ich auf 14.7-15.1W. Der Luefter davon ist vom Rauschen her quasi unhoerbar aber wenn man mit dem Ohr 30cm entfernt lauscht hoert man ein leichtes periodisches schleifendes/zwitscherndes Geraeusch aus dem Lager des Rotorblattes (nehme ich an). Ob das stoert wenn das Bett 2 Meter entfernt steht werde ich heute Nacht testen ;).
Was doppelter Wandlung? Du hast ein mal 230V AC zu 12V DC(extern) und dann noch die Wandler auf der PicoPSU für 5V und 3.3V die sowieso so gut wie nix brauchen.
Sicherheit gibts je nach Model doch bissel was.
Schutzsysteme: OLP, OCP, OVP, OTP, SCP, NLO
Safeties OVP, OPP, UVP
Aber ja. Ich stimme dir ja vollkommen zu.
Ein Riesen aufwand für kaum eine Verbesserung. Sofern nicht zwingend der Platz das problem ist lohnt es sich ja kaum.
Was hast du da aktuell an Zeug laufen bzw kannst du die momentenen Specs auflisten? Hab den Überblick verloren mit dem Mainboard und Netzteil hin und her.
Ohne monitor, ohne USB Geräte, ohne Gehäuse (und dessen Lüfter), nur LAN (1gbit) kabel:
AMD 5655G pro
Gigabyte aorus B550 pro AX v2
SAMSUNG EVO SSD
2X16GB MUSHKIN UNREG. ECC RAM (3200)
THERMALTAKE cpu LÜFTER
Mit : SEASONIC 550W ATX FOCUS+ GOLD A-> 15.5-16W
Mit: Silverstone st30sf SFX 300w -> 14.7 bis 15.1W
Ohne Optimierungen im OS
BIOS Einstellungen siehste 1-2 seiten vorher im Detail
Laut OS alles noch im "c3" level (mehr geht scheinbar nicht).
Was möchtest du für die CPU haben? Kann selber noch keine PN schreiben, vielleicht kannst du mir schreiben!
hmm kann ich iergendwie auch nicht (?). Würde den EK Preis weitergeben (140 Euro + Versand), ist auch bei Kleinanzeigen inseriert (dürfte der einzigste 5655G sein).
Noch was anderes:
Hab jetzt auch noch das beQuiet! SFX Power 3 450W NT nun getestet. Daran ist echt nichts quiet der Lüfter ist sehr laut und der Verbrauch des Gesamtsystems dann bei 17W im Idle. Silverstone Ftw in dem Fall.
Beim Einbau in das JonsboN3 Gehäuse habe ich gestern wohl versehentlich mit dem Daumen zu hart auf die Mitte des Radiators vom Thermalright CPU Lüfter gedrückt, der brummt nun ziemlich laut, shit :(
Hab gerade das Asus MB privat verkauft und da die mitgebrachte CPU vom Käufer nicht funktioniert hat (MB zeigte DRAM Fehler), habe ich die neue 5655g von Jacobs geöffnet und getestet ob das MB nun andere Macken hat. Aber die 5655 CPU von Jacobs ging auf dem Asus board, während meine 5655g nicht den VGA test über steht aber sehr wohl auf dem Gigabyte aorus pro AX funktioniert.
Haeeee? Sind die nicht baugleich?
Update: oh die von jacobs ist made in china, die andere (meine) made in Malaysia...
Natürlich sind die beiden 5655G baugleich.
Made in China oder Made in Malaysia ist egal; das sind nur die Länder in denen die Endmontage (Chip, Trägerplatine, Heatspreader) und die Endkontrolle stattfinden.
Chip ist immer TSMC da drin.
ABER.
Die 5000G wurden/werden recht gerne in so kleinen Business-Desktops von HP oder Lenovo verwendet.
Wenn ein Ryzen vorher in einem Lenovo Rechner war, entnommen wurde und dann z.B. verkauft, läuft der in aller Regel nicht auf anderen Boards weil da ein Sicherungsmechanismus, den Lenovo verwendet, dann greift. Das nennt sich "Vendor-Lock" . Wenn jetzt das Asusboard sich da dran hält, Gigabyte aber vielleicht (warum auch immer) nicht, dann könnte ich mir so einen Effekt auch erklären.
ABER.
Sehr interessant, kannte ich noch nicht aber werde nach Artikeln dazu suchen :) dankeschön
Das mit dem Lenovo Vendor Lock ist beim 5650G ein Thema gwesen, obs das beim 5655G auch gibt weiss ich nicht.
