[Sammelthread] AMD RDNA4 / RX9000 - Wasserkühler & 9070XT VRM/I²C List
Asus TUF müsste eigentlich auch auf die Prime passen, jedenfalls ist das bei AC so..
Bei den vorigen GPU-Serien stand das dann immer in der Beschreibung von Bykski mit drin, wenn der Kühler auf verschiedene Karten passt.
Werde Bykski demnächst mal anschreiben und nachfragen :-).
Ich denke die Freigabe wird man erst bekommen, wenn der Hersteller beide Karten vermessen hat. Allerdings auch gut möglich, dass ALC einen Block auf zwei ähnliche Karten anpasst.
Vermute im Falle TUF/Prime stehen die Chancen gut, kann sich ja aber jeder selber die PCBs anschauen und entscheiden, ob er es ausprobiert. :)
Ich habe vor einigen Wochen für eine Sapphire Pulse bestellt. Ich bin sehr gespannt und hoffe der Umbau funktioniert reibungslos. Bis dahin heißt es warten.
Moin an die Runde,
ich sehe die ersten haben schon ihre GPU-Blocks bekommen. Ich darf auch endlich meine heute für die Prime annehmen. Ist meine erste Wasserkühlung und bin gespannt auf das Ergebnis!
Moin an die Runde,
Einfach vorsichtig sein und immer schön erden wegen der elektrostatischen Entladungen.
Heyy hab gesehen hast deine rx 9070 xt mit evc2 gemodded.
Machee grad genau das gleiche bei meiner tuf rx 9070 xt xD und ich bin immernoch bisl verwirrt...
Hab basicly alles gleich gemacht hab nur kp ob das mit den readings jetzt so passt die sind schon extrem weired bei mir.
Falls du Zeit hast und mir helfen könntest wär das echt super.
Kann mann hier irgendwie privat schreiben ?
Poste doch dein Screenshot hier, gibt noch andere die sich mit einem evc auskennen
Ankündigungen:
- Bitspower: "[...]2025 VGM-X9070XT for Radeon RX 9070 XT graphics cards designed close to the AMD reference design PCB; and the VGM-X9070X16 is designed for the XFX RX 9070 XT Mercury OC." (Klick)
Hab jetzt erst die Bilder gesehen. :d
Bei Computerbase hat außerdem jemand von einem "XFX Mercury" Block von Liquid Extasy berichtet (schon im Mai):
Aufgenommen:
Ich muss zugeben, Alphacool hat sich gemausert....
Bisher bin ich halbwegs begeistert.
Obwohl mir Watercool natürlich lieber wäre...
Na ja, die Blocks Made in Germany kosten doch über 200€ und somit ¼ bis ⅓ einer Midrange-Karte. Weiß nicht, ob das überhaupt die typischen Custom-Watercooling-Kunden sind.
Ich liebäugl auch eher mit einer 9070 XT statt RTX5080/5090. Auch wg der Verfügbarkeit und den NVIDIA Geschichten..
Das war in der Vergangenheit nie ein Problem.
Denn es gab schon sehr gute Fullcover Kühler für 100-130€, neu natürlich.
Mittlerweile kosten die Dinger 200€ aufwärts und das sind viele Käufer nicht mehr bereit zu zahlen.
Zumal die GPUs ja ebenfalls extrem im Preis angestiegen sind.
200-300€ kostete eine gute Midrange Karte vor 15 Jahren, jetzt kostet sie 600€ aufwärts.
Also Paketpreis von 300-450€ zu 800€+... Da bin ich persönlich dann auch raus.
300-400€ für die Karte und 150€ für den Kühler, da hätte ich vielleicht nicht Verständnis aufgrund von Inflation etc.
Für mich war es auch nie ein Problem, dass ein Kühler 1/3 der Karte kostet, aber bei 50% hört der Spaß dann endgültig auf. Da gibt es auch keine Ausreden mit Rohstoffpreisen, Inflation etc.
Verdopplung des Preises für einen Wasserblock ist einfach nicht akzeptabel.
Das Argument Entwicklung zieht hier auch nicht.
Es ist und bleibt ein Stück Kühler, ohne großartige Entwicklung, höchstens Formanpassung auf neue Karten.
Die Tatsache, dass es für die Karten unter 500€ gar keine Kühler mehr gibt, ist extrem traurig.
Früher gab es Kühler für Karten des halben Preises und teils sogar weniger.
Ich hätte zB. gerne eine 5060XT 16GB mit Custom Kühler.
Aber an der Stelle wären halt 200€ für den blanken Block einfach nicht wirtschaftlich. Für 150€ würde ich eventuell noch beide Augen zu drücken.
Meine 9070xt Pure hab ich gestern auch mit dem Kühler von Alphacool versehen. Ursprünglich hatte ich einen Kühler bei einem kleinen französischen Unternehmen in Auftrag gegeben, da kamen aber immer wieder Entschuldigungen und Ausreden....daher nun der ALC.
Bisher bin ich ganz zufrieden was die Temperaturen angeht.
GPU 38, Hotspot 64, RAM 72 in Furmark bei 33 Grad Wassertemperatur und 96l/h Durchfluss.
Ein komisches Verhalten zeigt die Karte aber sowohl unter Luft als auch unter Wasser: Mit default Einstellungen schaltet der PC teils vollständig ab, das Netzteil muss einmal an- und ausgeschalten werden um alles wieder lauffähig zu bekommen. Unter Luft wurde das Spannungsoffset nach unten korrigiert und die Lüfter auf 100% gestellt. Unter Wasser ist das niedrigere Spannungsoffset scheinbar auch notwendig (-80mV).
Hat jemand eine Idee was das sein kann?
Klingt nach überfordertem Netzteil
Das macht die Karte erst seit dem Umbau, vorher alles normal?
@F|Marsman verbaut ist ein Corsair HX1200i, das sollte genug Leistung haben. Da jedoch der Power Cycle notwendig ist tippe ich auch auf eine Schutzschaltung am Netzteil. Vorher war eine 7990 verbaut, die dürfte dem Netzteil mehr abverlangt haben.
@Techlogi das macht die Karte schon immer. Unter Luft war es notwendig die Lüfterkurve recht aggresiv zu setzen um möglichst gut zu kühlen + undervolting. Unter Wasser scheint nun leichtes undervoltung notwendig zu sein.
Mit dem Alphacool Kühler bin ich soweit wirklich zufrieden. Die Anleitung war ok, die Temperaturen stimmen. Der Durchfluss sank um etwa 25 Liter/Stunde. Alles im Rahmen.
Beim mir ist der Durchfluss nur von 90 auf 80 Liter pro Stunde gesunken, das ist nicht schlecht.
Wenn die Karte das schon unter Luft so gemacht hat und das Netzteil sicher ausgeschlossen werden kann würde ich auf eine defekte Karte tippen.
Verwenden Sie einen PCIe-Riser?
Ich hatte genau das gleiche Problem – manchmal wurde der Bildschirm einfach schwarz und ich musste das Gerät ausschalten, oft sogar komplett vom Strom trennen. Oder es gab beim Hochfahren überhaupt keine Anzeige. Ich dachte zunächst, das könnte an dem beschissenen HDMI-Anschluss liegen, den ich verwenden muss (LG C2, kein DP), da ich das Problem sowohl mit GPU on Air als auch mit Water hatte, aber dann habe ich den Riser ausgetauscht und jetzt gibt es kein einziges Problem mehr. Am besten besorgen Sie sich auch einen kürzeren – ich habe mich für einen 16,5 cm langen von CoolerMaster entschieden, und obwohl er als 4.0 beworben wird, wird er sogar als 5.0 angezeigt xD.
Weils mir gerade auffällt. Der Core reduziert in meinem System den Durchfluss um ca. 25l/h.
Vorher (RAM, CPU): ca. 150l/h.
Nacher (RAM, CPU, GPU) ca. 125l/h.
Das Gleiche gilt für mich. Ich verwende denselben Kreislauf wie zuvor, habe nichts zerlegt, dieselbe Flüssigkeit, habe buchstäblich den Alphacool 9070XT dort eingesetzt, wo zuvor der Watercool 6950XT war. Im Durchschnitt 15–20 l/h weniger, selbst nach mehreren Entlüftungen :/
Ich bin auch etwas enttäuscht von den „Steckverbindern“ – sie bestehen vollständig aus Kunststoff, einschließlich der Schrauben, die direkt in den Kunststoff des Blocks eingeschraubt sind, und sind so tief positioniert, dass man keine größeren 45-Grad-Steckverbinder verwenden kann, da diese nun an die backplate stoßen würden.
Aktuell sind die Bykski Blöcke bei AliExpress für teilweise unter 100€ zu haben, z.B. für die Reaper und Hellhound:
Ist bekannt ob es die Alphacool auch mit weißer Backplate geben wird?
Ich seh jetzt auf der Homepage nichts wo vielleicht auch eine einzelne Plate separat in weiß bestellt werden kann.
Für ein durchgängiges white-build wäre es halt noch einen ticken edler.
Wenn genügend Leute Interesse haben machen die das bestimmt.
Einfach weiß folieren ;)
Hab ich mit meinem Watercool Heatkiller für die 6900XT auch gemacht.
Alu lackieren ist nicht ohne, im Normalfall - Trotz Primer und schleifen - blättert das schon nach kurzer Zeit wieder ab. Habe ich sehr schlechte Erfahrung damit gemacht.
Folieren wäre tatsächlich eine Überlegung, aber ob die Folierung die Temperaturen verträgt? Muss ich mich mal informieren.
Gäbe es außer dem Alphacool noch andere Kühler mit weißer Backplate für die 9070xt?
Die gängisten habe ich durch aber nicht wirklich was gefunden. Man darf ja schon froh sein überhaupt für eine 9070xt etwas zu finden, auch wenn es die letzten Monate besser geworden ist.
Also bisher hält die Folie.. bestimmt schon 3-4 Jahre?!
Und man kann es einfach wieder abziehen. Diese weiße Folie hatte ich damals genommen.
Ja, das könnte gehen. Auf der Seite steht: "d-c-fix Folien halten Temperaturen bis zu 70°C stand."
Eigentlich läuft sowas unter Provisorium, aber aus meiner eigenen Arbeit weis ich ja "Nichts hält länger als ein Provisorium".
Gibt auch noch die Sprühfolie von Foliatec, die müsste auch bisschen Wärme aushalten.
So ne Folie hatte ich bei meinen terrarien, die ich damals gebaut hatte, immer genommen. Da herrscht zwar nicht so ne Temperatur aber trotzdem wird's warm. Hebt bis heute. Einzig die Kanten/Ecken damit zu "versiegeln" war immer nen Krampf.
Edith: meinte keine sprühfolie!
