Gigabyte MJ11-EC1 NAS Server
Die Frage ist erstmal gibt es überhaupt ne neuere AGESA? -> wenns die für andere Zen1 EPYCs gibt könnte man die eventuell aus dem BIOS extrahieren, in dem vorhandenem BIOS des MJ11 ersetzen und flashen
Es gibt ein AGESA-Update für die CPU, wenn Sie das Standard-BIOS verwenden ... Auf Proxmox kann es per amd64-microcode installiert werden ...
dmesg | grep microcode
[ 1.634453] microcode: Current revision: 0x0800126f
[ 1.634456] microcode: Updated early from: 0x08001250
Und das wäre dann persistent wenn ich danach auf Windows umstelle? Habe mit Linux nicht so die Berührungspunkte.
Während des Bootens wird kein Mikrocode geladen und geht nach dem Neustart verloren. Er wird von apt aktualisiert und der PC muss neu gestartet werden, um neuen Mikrocode zu laden …
Nein, aber Windows kann sowas auch während des Bootvorgangs den MC laden.
4x Samsung 32GB ECC 2Rx4 PC4 2666V M393A4K40BB2-CTD - laufen aktuell mit 2133 MHz in Auto Detection stabil mit 128GB gesamt und ohne Mucken von der ersten Sekunde
Sehr interessant.
Ich bin aktuell mit ähnlichen RAM Modulen (M393A4K40BB2-CTD6Q) am testen ...
Das Verhalten ist aber eher deckungsgleich mit anderen Fabrikaten (alles erstmal ohne Anpassungen, auto detect, Änderung nach erfolgtem Test steht dahinter in Klammern):
Szenario 1: 1x 32GB Modul -> 2400Mhz auto und es werden 32GB erkannt (Änderung der Taktfrequenz möglich, getestet bis 1600MHz)
Szenario 2: 2x 32GB Modul -> 2400Mhz auto und es werden nur 32GB erkannt (Keine Änderung der Taktfrequenz möglich)
Szenario 3: 3x 32GB Modul -> 2133Mhz auto und es werden nur 32GB erkannt (Keine Änderung der Taktfrequenz möglich)
Szenario 4: 4x 32GB Modul -> 2133Mhz auto und es werden nur 64GB erkannt (Keine Änderung der Taktfrequenz möglich)
Ich hab schon versucht die Einstellungen wie folgt zu ändern:
Probiers mal mit:
Takt auf 1066MHz
ProcODT 53,3
RTTnom 7
RTTwr disabled
RTTpark 2
Gear Down Mode (GDM) auf AUTO
2T AUTO
Ohne Erfolgt. Teilweise mit 5x Anlaufen und neustart (mit anschließendem Rücksetzen auf 2400Mhz).
4x 16GB non-ECC 1R funktionieren einwandfrei.
Ich teste aktuell mit 2 Modulen, aber ich schaffe es auch da nicht von 2400Mhz runter zu takten, egal welche Frequenz ich einstelle.
Gibt es noch eine andere Einstellung? Es scheint ja ein verbreitetes Thema zu sein. Ja das Board ist etwas speziell mit dem RAM aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man das mit all den Einstellungen nicht in den Griff bekommen kann. Zumal meine Module "nur" aus einer anderen Charge (6Q) sind, und die Basisvariante ohne 6Q ja anscheinend fehlerfrei funktioniert ...
Takt rauf und runter bis auf 2133 ging eigentlich immer bei mir. Nur 1866 wollte nicht, verstehe wer will.
BIOS F09 probiert?
Mal mit der VDDP rumgespielt? Wirkt manchmal Wunder.. so 950-1050mV mal durchprobieren, damit gings dann auch mit den Hynix AFR (die würd ich aber generell nicht für das Board/CPU empfehlen)
4 DIMMs 2Rank ist halt auch die Hölle für den Memory Controller...
Ich würd mal mit 2 Modulen (die richtigen Slots beachten!) anfangen und damit den Takt und VDDP im BIOS festsetzen auf 1066MHz und 1000mV.
Dann einmal die Kiste komplett bis ins OS durchstarten und normal wieder runterfahren. Die anderen beiden DIMMs dazu stecken und schauen ob er normal startet, mit den restlichen Settings auf AUTO.
Ansonsten fängt man halt an mit der 2 DIMM Kombi alles Mögliche im BIOS fest zu setzen und nach dem ganzen Prozedere wieder die nächsten zwei dazu stecken.
I run 2 boards each with 4x 32GB Samsung M393A4K40BB2-CTD6Q but with manual memory settings, because with Auto do not boot...
BIOS F09 probiert?
Das ist ein guter Anhaltspunkt, danke dafür!
BIOS hatte ich das F09 hab aber auch das vom EC0 Board getestet -> das selbe Verhalten.
Mittlerweile habe ich 2 Boards hier (mit dem gleichen Ergebnis, einmal F09 und einmal EC0).
VDDP ist ein guter Tipp, da hatte ich bisher nur 950 getestet.
Das durchstarten ins OS (Truenas) hab ich bisher nicht explizit getestet, aber klingt nach einer Idee. Welchen technischen Hintergrund hat diese Maßnahme?
Oh very interesting! Do you have a list / screenshot of your memory settings / all settings you had to change?
Der BMC übernimmt die RAM Config erst wenn das System einmal richtig durchgestartet wurde.
Scheint dann irgendwie zuverlässiger zu funktionieren. Warum das so ist kann ich dir allerdings auch nicht sagen :fresse:
Das macht Sinn. Danke für die Antwort.
Gerade nochmal mit allem auf default außer 1066Mhz und 1000mV getestet: es scheint gar nicht zu starten Bildschirm über VGA bleibt schwarz und bmc led blinkt 2x kurz gefolgt von einer langen Pause.
Mir fällt gerade ein (bzw. Habe nochmal in den Aufzeichnungen meiner Tests nachgeschaut) dass mit 1066Mhz noch nie ein start möglich war, nur mit 1067Mhz!
Ergebnisse:
- 1066 Mhz und 950, 1000, 1050 mV -> kein starten möglich
- 1067 Mhz und 950, 1000, 1050 mV -> 5x Anlauf, dann start mit default settings (2400 Mhz auto)
- 1200 und 950, 1000 -> 5x Anlauf
- 933 und 1000 -> 5x Anlauf
- 1333 und 1000 -> 5x Anlauf
- 1050 und 1000 -> 5x Anlauf
- Spannend da ja eigentlich das selbe wie 1200: Auto Mhz und 1000mV -> startet bis ins OS und BMC wird geupdated (richtiger Ram erkannt aber nur ein modul in A1. Zweites modul in B1 wird nicht angezeigt, weder im bios noch im bmc)
Manuell auf 1200 stellen startet nicht, aber auto schon?
Schon wieder sehr mysteriös.
Hatte auch vergessen zu erwähnen das ne Änderung der VDDP nen cold boot braucht. Also komplett runterfahren nachdem man das im BIOS eingestellt, gespeichert und neugestartet hat. Dann wieder starten...
Monitor über VGA kann ich dir auch nichts zu sagen, hab das nur einmal getestet ob es überhaupt geht und ansonsten immer nur remote übern BMC drauf gegangen.
War ja hier im Thread auch schon öfter mal das Problem das nur RAM im ersten Slot erkannt wurde.
Es muss ja erstmal mit 2 DIMMs laufen...
Man könnte natürlich noch an den Widerständen rumspielen und GDM 2T einstellen.
Heißt Wenn mit 1066Mhz nicht gebootet werden kann startet man mit auto und dem jeweiligen spannungswert einmal bis ins OS und geht danach ins BIOS und stellt auf 1066Mhz. Dann sollte es booten wenn die richtige Spannung eingestellt war?
Widerstände habe ich auch schon durchprobiert aber ohne Erfolg. Das was aber auch kein Cold Boot ...
Hat noch jemand einen Kingston 9965745-057.A00G 32GB Riegel übrig, den er veräußern möchte? Oder etwas, was mit dem Kingston harmoniert?
Entschuldigen Sie die verspätete Antwort. Ich war am Ende der Woche und am Wochenende beschäftigt, deshalb habe ich die Nachrichten auf dem Telefon nur schnell gelesen, hatte aber keine Zeit zu antworten ...
Ja. Ich verwende das Standard-BIOS, da das EC0-BIOS oder das modifizierte EC1-BIOS, das ich hier im Forum gefunden habe, bei mir nicht funktioniert haben.
Zum VGA-Ausgang kann ich nichts sagen, da ich ihn nicht nutze. Ich verwende nur den Remote-Monitor über BMC. Als ich Probleme mit der RAM-Konfiguration und den Einstellungen hatte, startete das Board dreimal neu. Ich sehe im BMC-Remote-Monitor, dass die BMC-Init-Prozedur gestartet wird. Es erscheint ein Statuscode und dann wird statt eines POSTs ein Neustart durchgeführt. Das passiert, wenn ich versuche, 4x 16 GB Hynix RAM zu verwenden.
Wenn ich in der Standard-BIOS-Konfiguration 4x 32 GB Samsung einstelle, wird kein POST durchgeführt. Ich muss nur einen RAM-Riegel in den Steckplatz stecken, die Speichereinstellungen festlegen und speichern. Einmal booten und dann herunterfahren, die Stromversorgung trennen, warten, bis das BMC heruntergefahren ist, und weitere Speicherriegel installieren.
Dann wird normal gepostet.
Für die entsprechenden Speichereinstellungen habe ich folgende, die bereits in diesem Thread empfohlen wurden:
Advanced -> AMD CBS ->UMC -> DDR4 -> DRAM Timming:
Overclock: Enabled
Memory Clock Speed: 1067MHz
ProcODT: 60Ohm
Advanced -> AMD CBS ->UMC -> DDR4 ->Databus:
Data Bus Configuration User Controls: Enabled
RttNom: RZQ/7
RttWr: RZQ/3
RttPark: RZQ/1
Advanced -> AMD CBS ->UMC -> DDR4 -> Common RAS -> ECC Configuration:
DRAM ECC Symbol Size: x8
Alle anderen Einstellungen sind Standard/automatisch ...
Welche Adapter werden denn aktuell empfohlen damit man einen vollwertigen PCIe-Slot bekommt?
Overclock: Enabled
ProcODT: 60Ohm
RttNom: RZQ/7
RttWr: RZQ/3
RttPark: RZQ/1
Vielen Dank!
Ich teste das später mal!
Ich war schon kurz vor der Verzweiflung, weil einfach nichts funktioniert hat. Aber das Coldboot Thema + 1 Modul stecken und dann erst hinzufügen sind natürlich super Tipps!
Eine Frage: Wie findet man sowas raus? Ich habe so viel ausgetestet und es gibt so viele Optionen mehr, es scheint fast unmöglich durch probieren die richtige Einstellung zu finden.
Von welchem Anschluss kommend?
Ziemlich easy sind Adapter vom M.2-Slot ausgehend.
Vom SFF-8654 ausgehend nutze ich einen der typischen Adapter aus China, funktioniert auch problemlos.
Zum Teil fußt das auf jahrelanger Erfahrung mit RAM OC auf sämtlichen AMD Zen Generation.
Sowas wie Cold Boot bei VDDP Änderung..
Verschiedene Widerstände erschließt sich zum Teil aus technischen Dokumentationen zu DDR4 RAM usw.
Und dann halt einfach viel testen, da geht's schon nicht mehr um Stunden sondern eher Monate. :fresse2:
Hammer hart aber sehr beeindruckend!
Ich hab definitiv was gelernt und mir ein paar Dinge notiert ... Monate wollte ich nicht brauchen aber dafür kann ich ja auf euer Wissen aufbauen.
Danke dafür!
Update mit einstellungen von _Dejan_:
- 2 Module @1067 werden jetzt richtig mit 64gb @ 2133 im BMC erkannt.
- 2 Module @933 auch 64gb und 1866mhz
- 4 Module @933 -> startet 5x neu -> BMC meldet das nur A0 und A1 bestückt sind und auf 2133 laufen...
Mache ich was falsch?
1. 2x Module in die blauen slots
2. Startknopf drücken.
3. Im BIOS die Einstellungen wie oben anpassen + F10 safe und exit
4. Starten in truenas
5. Runterfahren mit power taste + AC abstecken
6. 4x module stecken
7. Ac anstecken
8. Startknopf drücken
Vermutung: jetzt gehts an alle anderen Einstellungen?
Vielen Dank!
Diese Einstellungen wurden von @F|Marsman hier in diesem Thread gepostet:
Ich hatte auch Probleme mit den LAN-Ports an Bord und AER-Fehlern. Wenn Fehler auftreten und das LAN nach einiger Zeit nicht mehr funktioniert und Sie nicht für jedes Gerät eine IOMMU-Gruppe benötigen, um bestimmte Geräte zur VM durchzureichen, können Sie versuchen, die Funktion „ACS Enable“ im BIOS zu deaktivieren. Dadurch werden in meinem Fall alle Fehler behoben und die internen LAN-Karten funktionieren wieder problemlos.
7. Ac anstecken
ist mein vorgehen so richtig?
Ich frage da es mit 2 Modulen ja einwandfrei funktioniert, aber für 4 Module nicht...
AC abstecken hats bei mir nicht gebraucht. Schaden kanns aber eigentlich auch nicht.
Ansonsten soweit korrekt
@Gerd Erich: 4 Module und 993 MHz funktionieren bei mir nicht … Nur 1067 MHz funktionieren …
Die neue BMC-Firmware 12.61.39 ist verfügbar …
Link zur Firmware? :unsure:
Danke dir. Geht jetzt mit 3 von 4 ...
Ein Modul hat sich offenbar zwischenzeitlich verabschiedet ... teils wurde es ja erkannt, jetzt startet das Mainboard nicht mehr sobald genau dieses Modul gesteckt ist (auch wenn nur das eine gesteckt wird).
Reflowen im Ofen vielleicht? Wahrscheinlich neu kaufen und keine Gedanken/ zeit mehr investieren ist die bessere Idee...
