Sehe ich auch so!
Bleiben 8.700€ für Case, Distro(s) und Wakükleinkram
"Cost about 16K USD +-" --> (x) doubt
Für das Geld würde ich mir auch was ganz anderes zusammenbauen. Solche Geräte sind halt auch eher was für Leute mit viel Geld, die das als Prestigeobjekt erwerben. Ob die Zusammenstellung Sinn macht ist doch da vollkommen egal. Hauptsache es sieht gut aus und man kann erzählen, dass man 16.000 dafür ausgegeben hat.
Dank Wakü sind ja auch SFF Builds uneingeschränkt möglich, da wiegt dann nur der Mora bisschen was.
Uneingeschränkt würde ich nicht sagen, mir hätte das zu viele Einschränkungen. Und ein Mora mit 2 Pumpen, AGB usw. wiegt auch schon ordentlich was.
Den Sinn eines transportablen Wakü-PCs sehe ich aber auch nicht wirklich. Wer das wirklich ständig hin und her transportiert, wird eher eine andere Lösung suchen, die nicht so sperrig und schwer ist.
Du hast so ein Teil noch nie entlüftet oder?
Kommt halt darauf an. Ich muss meinen PC dazu nicht bewegen. Mit interner Pumpe und internen Radiatoren sieht das vmtl. anders aus.
Ich verstehe deine Zusammenstellung einfach nicht.
Ich versuche das ja auch so zu bauen das sich das von alleine entlüftet, das dauert aber sehr lange bei den GPU Kühlern. Luft will immer nach oben. Man muss gerne etwas nachhelfen. Pumpe habe ich auch aus dem Gehäuse verbannt, weil die immer genau die Resonanzfrequenz trifft 😭
Sweetys
Utp8 ist ja wirklich top.
Moin. Nach Gehäuseumbau mit Versetzen der AGB-Pumpenkombi EKWB XRES Revo 140 D5 läuft die enthaltene D5-Pumpe nicht mehr. Eine Notlage entsteht dadurch nicht, weil der kluge Liquidluxxer mehr als eine Pumpe verbaut hat. Trotzdem wüsste ich gern, ob ein Anwenderfehler der Grund sein könnte, Ausfall nach Umbau ist ja immer verdächtig.
Stromanschluss ist wie vorher, PWM-Signal vom Octo sollte auch vorhanden sein, dessen Lüfteranschluss ist zumindest intakt, hab ich getestet. Die Aquasuite (Balken unter "Status") sagen "Ausgang 100 %", die Spannung oszilliert zwischen den beiden Punkten 0 und 12 V.
Was sagt euch das? Wie ggf. weiter eingrenzen? Was würdet ihr als Nächstes testen, mit so geringem Bastelaufwand wie möglich (bin immer noch erschöpft von zwei Tagen Gehäuse- und GPU-Umbau 🙈)?
100% ist PWM, die Spannung 0V/12V/0V/12V... ist normal, wenn kein Drehzahlsignal erkannt wird, da der Ausgang immer "neustartet".
Wenn sie anläuft (fasse sie doch mal sanft an :sneaky:) könnte es auch sein, dass nur das Tachosignal nicht ankommt wegen Kontaktproblem oder Kabelbruch, ansonsten Problem bei 12V/GND oder der Pumpe selbst.
Danke. Also das PWM-Signal, Defekt entweder am Pumpenschluss oder im Kabel selbst? Danke für die Erkenntnis, dann könnte die Pumpe immerhin noch leben.
Was nun tun? Der Octo ist ok, hab den Anschluss eben noch mal getestet.
Edit: Ach so, bewegt wurde das Teil und sein Kabel in den letzten Tagen reichlich, auch mal unsanft.
@ShirKhan Bei fehlendem PWM sollte die Pumpe auf 100% gehen.
Anfassen bzgl. Vibrationen:
Wenn die Pumpe anläuft: Tachosignal prüfen.
Wenn die Pumpe nicht anläuft: +12V/GND prüfen.
Kannst du sie mal direkt ans Netzteil stecken?
Wenn sie nicht anläuft, würde ich ein Problem mit +12V oder GND vermuten, sprich Kontaktproblem oder Kabelbruch.
Um ein Problem mit dem Quadro auszuschließen (was ich ohnehin für unwahrscheinlich halte), kannst du den 4Pin ja mal ans Mobo anstecken.
@ShirKhan Du könntest die Pumpe noch öffnen (kp wie) und dort messen, ob sie Saft bekommt.
So oder so wird sie aber im derzeitigem Stand ne Macke haben, sei es nun das Kabel oder die Pumpe selbst.
Läuft die Pumpe im ausgebautem Zustand?
@Passierschein A38: Beschreib bitte den erhofften Erkenntnisgewinn, bevor ich eine so umfassende Bastelei mit erneutem Wasserablassen und Ausbau der Gehäusefront erwäge.
Ja. Wie groß wird hier die Chance betrachtet, dass eine neue D5-Pumpe in die EKWB-Kombi passt? Ist denkbar, dass sogar eine VPP Apex passen könnte? Glaube mich zu erinnern, dass die hier gute Krktiken bekommen hat, besonders in Hinblick auf Leisheit.
Die Frage ist ob die Pumpe ohne Last anläuf oder ob sie vieleicht blockiert. Wenn nicht,läuft sie evt. wenn du ihr ein schubs gibst.
Wenn das nicht geht,würde ich sagen sie ist definitiv hin.
Ich hatte das auch schon.Nach einer "umfassende Bastelei" :-)
lief sie plötzlich wieder.
Die Gründe habe ich nicht herausbekommen.
Fürchte, das ist mir zu viel Prinzip Hoffnung für so einen Stunt, zumindest derzeit. :) Wenn die Karre das nächste Mal auf dem OP-Tisch Platz nimmt, liegt hier eine Ersatzpumpe bereit.
Ist halt die Frage, ob ich den AGB aus der Kombi weiterverwenden kann, s. o.
Edit: Aha, "kompatibel mit D5-Formfaktor". Das klingt gut, oder?
Kann ich gut verstehen. 😁 Könntest es ja mal nur mit Wasserablassen versuchen und die Pumpe dann einzeln ans Netzteil hängen.
Ne andere D5 sollte passen denke ich aber ich kenne den AGB nicht.
Ein längeres KI-Zwiegespräch mit Recherche deutet darauf hin, dass D5-Pumpen mit Xylem-Standard passen müssten. Auch die Alphacool VPP Apex, die dann allerdings ggf. mit dem Dichtungsring der EK-Pumpe. Das ist mir vielleicht zu viel Risiko.
Wenn maximale Chance auf Kompatibilität und niedriges Geräusch (niedriger Preis auch) am wichtigsten sind: auf welche würdet ihr deuten?
Oder eine andere? Hier nochmal die verwendete EKWB-Kombi: https://www.ekwb.com/shop/ek-xres-1...3_plTsEP6gZE7JV9eGEPQvkHHEL5VoJKDwuWJI-1J6iqV
Ich würde die von dir gepostete AC D5 PWM nehmen (weil günstig) bzw. wenn dir ein abnehmbares Kabel wichtig sein sollte, die 1/3 teurere WC Heatkiller D5 PWM.
Ich würde da eher eine echte D5 nehmen da die Apex ein wenig niedriger ist, was bei dem AGB eventuell ein Problem ist da die Befestigung ja die Pumpe "umgreift".
Ja, dann wird sich wohl eine dritte AC D5 zu den beiden anderen gesellen. Schade, die EK-Pumpe war die leiseste der drei. :cry:
Danke euch. (y)
Wobei das leider auch immer eine Lotterie ist, der Impeller bei meiner EK 4.2 hat so eine Unwucht das er bei 15-30% PWM den FLT berührt.
Was ist mittlerweile DER Schlauch, wenn man es klar und unproblematisch möchte? Ich nutze immer noch den Primochill LRT, der keinerlei Probleme mit Weichmachern hatte, nur leider ist der vom Markt verschwunden.
Ach und was kann man bei Schnellkupplungen nehmen? Ich nutze immer noch Koolance VL3N und QD3, nur auch die scheinen rar geworden zu sein.
Seit Beginn meiner Wasserkühlung nutze ich nur EPDM schläuche- bereits von mehreren Herstellern. Gar keine Probleme bzw. Ablagerungen. Als Kupplung habe ich CPC NS4 als auch NS6. Die 6er wollte ich mal für meine 13/10 schläuche testen. Die bekommt man gut drauf, aber nie wieder runter. Die sind aber extrem fett und daher eher weniger komfortabel. Bei den 4ern habe ich doch etwas Angst dass sie mal runter flutschen und habe die an "kritischen" stellen mit schellen befestigt. Das ist nicht jedem seins, aber sie sind sehr leicht und können daher sehr gut verbaut werden. Alphacool Eiszapfen habe ich auch zwei, die finde ich auch recht super und hab seit fast 2 Jahren keine Probleme mit ihnen.
Edith: Meinst du mit "klar" transparent? Dafür hätte ich dann keine Tipps 😁
@King Loui mayhems ultraclear ist wohl noch die beste lösung für transparente schläuche. ansonsten auch ganz klar epdm.
@AndyF NS4 gibt's bis 9,5mm, die NS6 hingegen mit 9,5 und 12,7mm.
Runter bekommt man den Schlauch mit dem Cutter, dafür kann man sich die Schelle sparen. :)
Spannendes Video zu Pack Plate mit Lüfter für Grafikkarten.
