  • Erstellt am
Um Tearing zu eliminieren braucht es VSync egal ob mit oder ohne GSync (Adaptive Sync/VRR etc.).
VSync erhöht die Latenz auch nicht nennenswert...
Ist für mich halt nicht so. Habe damals Vsync immer vermieden wegen der Latenz, was mit AdaptiveSync wirklich nicht spürbar wenn überhaupt vorhanden ist.
Und du hast die FPS auch limitiert?
Ich würde sagen nein, weil ohne ein Sync wollte ich dann eher so viele FPS wie möglich.
ich meine VSync + FPS limit, damit du den Inputlag eben nicht bekommst, aber is ja auch okay, wenn du VSync nicht nutzt, dann stört dich Tearing ja offensichtlich nicht so (was vielen so geht bei entsprechend hohen Refreshrates)
Warum sollte bei einem klassischen Vsync + FPS Limit der Lag verschwinden? Hier wartet die GPU auf den Monitor und Puffert die Bilder, daher der Lag. Da half auch kein FPS Limit meines Wissens. Und Tearing hat mich mega gestört nur die Lags waren noch viel schlimmer, daher habe ich lieber Tearing in Kauf genommen, sagen wir es mal so. Gut ist ja dass hohe FPS bei Counter Strike und Co. vorteilhaft sei, ebenso bei Tearing, von daher hatte ich mit der Lösung mehr gewonnen denke ich, auch wenn Tearing trotzdem nicht komplett auszuschließen war.
Vielleicht kann mir jemand die Frage beantworten.
Mit dem aktuellen Treiber kann man schon per Treiber Frame Gen aktivieren. Klappt mit Hunt Showdown auch Super. Aber wenn ich die fps begrenze um unter den 240hz zu bleiben zb. bei 225fps wie es Reflex machen würde. Fühlt es sich an wie ein Sack Nüsse und ist schwammig. Nehm ich die fps Begrenzung raus fühlt es sich soooo viel besser an und hat keinerlei verzögerung mehr und ich habe 280fps. Aber dann mit Tearing. Gibt es da irgend ein Trick ?
Das habe ich auch schon bei Spielen beobachtet die FG schon mitliefern. Wenn ich das aktiviere mit fps Begrenzung dann ist es Schwammig.
mit was begrenzt du die fps? mit rivatuner?
du musst hier im rivatuner den fps capper auf "nvidia reflex" stellen
dann ist der inputlag "weg" bzw auf das niveau was FG halt mitbringt.
reflex + boost noch anschalten ingame und die fps auf einen wert cappen den du halten kannst und vsync forcen.
das klappt bei mir in der regel wunderbar und lässt sich gut spielen.
Hier ist denke ich alles ausführlich genug beschrieben, es ist richtig, dass man etwas Latenz dazu bekommt, mit Vsync + FPS Limit + GSync und wenn einem Tearing egal, oder man super competitive unterwegs ist, dann kann man VSync natürlich auslassen (für CS2 hab ich das auch deaktiviert, aber eher wegen dem ganzen Subtick kram und dem Vorteil den höhere FPS da zum Teil haben).
Ich habe nicht gesagt die Latenz verschwindet komplett, aber sie ist in den meisten Fällen nicht wahnsinnig hoch, vor allem bei High Refresh Rate Displays und ein FPS Limit unter der maximal Möglichen Refresh Rate hilft eben doch (im Vergleich zu Vsync + GSync ohne FPS Cap unter der max Refreshrate).
Wenn du das alles aber schon ausprobiert hast, ist das wohl keine Option für dich.
Es ist ja kein Zufall, dass Reflex wenn man es aktiviert die FPS selbst entsprechend limitiert (zumindest wenn man VSync und GSync aktiv hat).
Edit: Aber vielleicht reden wir auch aneinander vorbei, wenn ich deine Posts so anschaue :d, für dich scheint GSync + Vsync + FPS Limit dann ja auch fine zu sein.
Ich hatte mich im zweiten Satz den zu zitiert hast "VSync erhöht die Latenz auch nicht nennenswert..." auf das Szenario mit GSync aktiv bezogen.
Ich verzweifel mit diesem undervolting bei der 5090. Habt ihr eine Idee was ich falsch mache? Stelle alles so ein wie bei youtube oder hier im forum an werten zirka vorgegeben. GPU Clock im Nomad nur max 2300 Mhz... demenstprechend dann auch der Score.. mehr als 13500 erreiche ich nicht. Kann mir bitte einer helfen :) . Besten dank im voraus.
@Buka2020
Deaktiviere doch mal versuchsweise die Spannungsansteuerung im Afterburner. Den obwohl da +0% steht, wird da dann entsprechend halt trotzdem dieser Wert gesetzt.
Bei mir hat das noch im Februar zu Vergleichbarem geführt, wie Du hier berichtest. Ob das zwischenzeitlich gefixt worden ist, weiß ich nicht und interessiert mich tatsächlich nicht.
Nachdem ichs deaktiviert hatte, konnte ich die Karte vernünftig übertakten und undervolten.
Eventuell musst dann noch den Treiber neu installieren, damit sichs wieder normal verhält.
hab den post gelöscht weil ich undervolting gelesen habe.
...Ich hatte mich im zweiten Satz den zu zitiert hast "VSync erhöht die Latenz auch nicht nennenswert..." auf das Szenario mit GSync aktiv bezogen.
Ach ok dann hab ich es auch missverstanden. Passiert. ^^
  • Danke
Reaktionen: hwk
@Buka2020
danke dir, hat aber keine Wirkung gezeigt.
Erste Deutsche Shops listen die BTF Version der ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 32GB OC Edition
Finde das Konzept auf jeden Fall cool. Aber sie hätten nicht einfach nur das Kabel nach hinten verlegen, sondern gleich ganz durch eine feste Verbindung zum Netzteil ersetzen sollen. So dass die Steckerproblematik damit vom Tisch wäre. Hätte man das GC-HPWR Konzept nicht direkt dafür nutzen können, die Stromzufuhr nicht nur zu überwachen sondern auch gleich mit den entsprechenden Abschaltmechanismen zu versehen? Bzw. das Konzept auf das Netzteil ausdehnen (Asus hat ja selbst welche im Programm)?
Verpasste Chance, so ist es nur Kosmetik. Wie gesagt auch nicht schlecht, mein nächstes System wird BTF. Aber da wäre evtl mehr drin gewesen. Aber keine Ahnung ob man überhaupt durfte usw....
Ja. Das kommt bald mit BTF 3.0. Da geht es dann ans Netzteil.
Animiertes Werbevideo zu BTF 3.0 ist hier:
GEIL. Jetzt läuft es ohne Inputlag. Rivatuner und Nvidia Reflex war es. Danke dir 😘 😘 😘
Also das ist schon der Wahnsinn was Nvidia da abliefert. KI können die. Selbst mit dem Treiberbasierten Frame Gen hat man so gut wie keine Latenz oder spürbaren Inputlag.
Cool. Dann warte ich bis BTF 3.0 mit meinem Overhaul.
Dafür das man sogar noch das passende Board und co dafür benötigt und es nur ASUS sein darf, lassen die sich das schon gut bezahlen mit BTF. EInfach mal 800€ mehr für so ein BTF Kärtchen. Macht die 5090 noch uninteressanter :d
ASUS GPU-Tweak-III V1.9.8.0 (2025/07/24)
This update resolves several user-reported bugs affecting OC Scanner, VF Curve, Connect, Profile, and OSD Wizard features, improving overall stability and functionality. Minor UI enhancements and a GPU-Z library update are also included.
Bug Fixes (based on backend feedback):
  • OC Scanner: Fixed an issue where the Temperature field in Advanced Settings was unresponsive.
  • VF Curve: Resolved a bug where importing a profile caused voltage and frequency data to be swapped.
  • Connect:
    • Fixed a bug that allowed users to select non-existent applications.
    • Fixed an issue where the On-Screen Display failed to respond correctly; now the OSD will reflect the profile selected in Connect, or the active GT3 profile if none is specified.
    • Fixed a crash that occurred when closing the Connect window during game scanning.
  • Profile: Resolved a naming issue—users can no longer create profiles with duplicate names.
  • Mobile: Mobile settings now sync properly when updating GPU Tweak III while Mobile features are active.
  • Blacklist: The selected app in the Blacklist section is now automatically checked after selection.
  • External Fans: Fixed an issue where the fan curve would disappear. Auto Fan Calibration for external fans also now allows setting target temperatures below 60°C when using models with 4-pin cables.
  • OSD Wizard:
    • Fixed full-screen display issues with screen resolution previews.
    • Fixed layout issues caused by adjusting scale or font size, which previously led to incorrect text spacing.
  • Fixed an issue where the screen would freeze when enabling Vulkan NVIDIA DLSS-G in the game DOOM: The Dark Ages.
Feature Updates:
  • Improved AMD Memory Clock value display when adjusting with arrow keys.
  • Added a shortcut to the FAQ in the Power Detector+ warning popup.
Ich könnte mit GPU Tweak gut leben, wenn es nun mit allen Spielen läuft. Jedoch musste ich alle Einstellungen erneuern, nach dem letztem Update.
Gibt es eine Lösung hierfür?
Wenn es nen frametimegraphen hätte könnte ich damit auch leben, ohne Frametimegraph geht gar nicht für mich
Servus, mal ne Frage: Bei der Oversampling-Auflösung muss ich am Regler rumspielen. Kann mir wer ungefähr sagen, was Qualität ist, was Leistung ist usw. in Prozenten ungefähr? finde dazu nix im Internet :) steht ja jetze bei 66 was soll das sein?n Quality?
habe nur dlls oversampling in games einstellen gesucht. danke dir
Wieder ein kokelnder Stecker an einer 5090, Userfehler würde ich dem Chefred. v. DSO Gaming nicht unterstellen.
Sicher?
Ich sehe da einen Spalt und der Arm von der Verrastung steht doch auch schräg:
Edit
Ich seh gerade, auch andere haben den Spalt gesehen:
Er argumentiert dann, dass ja in dem Fall die obere Reihe hätte schmelzen müssen.
Gegenargument meinereits: Es können doch immer nur die 12V-Pins schmelzen und nicht die Masse-Pins
Wenn jetzt unten die 12V-Pins und oben die Masse-Pins sind, dann werden halt trotzdem nur die unteren Pins zu heiß.
Und sobald da ein einseitiger Spalt ist, haben halt auch trotzdem die weiter eingesteckten Pins ebenso eine Schiefstellung, welche den Kontaktwiderstand im dümmsten Fall erhöht.
Edit2:
Wenn ich das richtige interpretiere, dann ist die Reihe, die näher an den Sense-Pins ist, tatsächlich die Reihe der 12V-Pins
