[Sammelthread] Offizieller AMD RX 9070 (XT) Overclocking und Modding Thread
Das Script verstellt genauso wie das evc den lout gain. Je nach Karte geht dann halt mehr oder weniger.
Ich würde das testen.
Wenn man damit die TDC-Sperre nicht umgehen kann, dann ist das nur EVC-Ersatz, sodass man nicht löten muss, aber dann hilft das mir nicht weiter.:fresse:
Sind deine Scores eigentlich mit Mods?
Meine März-Scores? Bestehen nur aus Luft und Liebe. :fresse2:
Die Schnittstellen sind dieselben, das ist wahr. Der Autor schreibt allerdings:
For TDC my multiplier value increases the TDC limit. If you have a 330A TDC limit for GFX, and you use the x1.2 multiplier, it moves it to almost 400A.
EVC2 gives you the raw value, that you have to decrease to increase the TDC limit higher. I made it simpler to think about it, just increase it by x amount of times, in this case x1.2 moves it from 330A to ~400A. In your 9070 case I doubt you'll reach 330A anyway, I couldn't on my XT with 550W or so, until I hit thermal throttle on stock cooling.
If in doubt set it to x1.5 or x1.8, should move it past 400A, no way it will be a problem for you.
Quelle
Ob das einen Unterschied macht? Ihr wisst es wo möglich besser, bin derzeit nur Beobachter.
Ob ich jetzt die Zahl umrechne und als Prozent verstelle oder mit dem evc in Nummern verstelle ist wohl kein Unterschied?!
Lese mal deine Quelle vollständig, da gibt reporte von Leute wo es nicht geht. Und das ist auch die Beobachtung die man mit dem evc macht. Manche Karten erlauben es manche nicht.
Die Frage ist eher sind es die High Gain Karten die interessant für xoc sind oder die low gain.
Bei meiner navi44 kann ich sagen, das hohe gain hilft da man es sehr weit senken kann.
Evtl ist ein Script interessant das das Gain ausliest um die Karten durchweg zu beurteilen.
Ich warte jetzt mal auf meinen DDR5 Unterbau um mal ein paar richtige Scores zu liefern.
Ich hab den Thread gelesen, danke für die Anregung. Wieviel Erfolg oder Misserfolg jeweils auf das Konto von Karte oder User geht, wissen wir nicht. Und es ist nicht "meine" Quelle. Sie schien allerdings nicht jedem bekannt zu sein.
Geantwortet habe ich auf turbogears
Hoffnung [...], dass jemand einen Hardware- oder Firmware-Workaround findet.
Das scheint der Fall zu sein, und zwar software-seitig. Ausprobieren und auf Erfolg hoffen oder nicht? Darf jeder selbst entscheiden. :)
Ah, dann gibt's offenbar auch April-Scores. :d Ändert nichts, die Karte ist noch jungfräulich.
Gehst du über 3500mhz dropt die Karte fertig aus.
-77 °C Pot das selbe ,kurz 3700mhz drop .27k Score.
Ich werde nachher mal am Takt rum spielen, die 16035 reichen mir nicht
Was muss da so mehr drauf an Takt?
Wer den Block für die Taichi von Barrow möchte kann mal im MP schauen.
Wie du gesagt hast, funktioniert dieses Skript, aber umgeht nicht die Frequenzsperre.
Ich habe es getestet mit gleichen Ergebnissen wie bei EVC.:haha:
Ich mache alle Mods weg von der Karte und weg damit.
Kein Lust, weiter zu probieren. :cautious:
Wenn jemand eine 9070xt Taichi inklusive Alphacool Block drauf plus Shunt Mod und EVC kabel gelötet haben möchte, kann er sich bei mir melden.:d
Denn muss ich die nicht umbauen. 😂
ist es normal das meine karte pulse mit 2x8 bei 1080p volllast 420watt normal aber in 4k 530watt im schnitt.
laut wireview waren es 11.8v und 45a
habs danach den takt runter gemacht weil die sonst bei 109hotspot war nach kurzerzeit
gibt es auch einen block für die pulse finde selber nichts
Der für Sapphire sollte für die Pulse sein:
sorry meinte die xt version
Wird auch für die passen. Komisch ist, dass bei AliExpress von der Nitro die Rede ist und auf der Bykski Homepage von der Pulse. Aber einfach mal die PCBs vergleichen.
Und die für die Asus gibt's bei AliExpress leider noch nicht 🙁
Fun Fact:
Manufacturer: IMPKON GmbH & Co. KG (Sabinastr. 30, 45136 Essen, Germany)
Gerade andersrum wie bei Alphacool
Brauch ihn bei AliExpress. Da sind sie (wenn sie angeboten werden) auch auf Lager und günstiger. Meinen Alphacool Kühler fürs GPU Einschicken habe ich übrigens noch nicht erhalten. Der bei AliExpress gekaufte kam am 9.7. an.
Sehe auch gerade, dass sowohl Aquatuning, als auch Alphacool selbst ihn vorrätig haben. Also, da bin ich ehrlich gesagt enttäuscht, es hieß man bekommt dann einen Block aus der ersten "Fuhre".
hallo, ich habe die 9070 XT Nitro +
was ist denn ein Average UV/OC Profil für 24/7
ich möchte es primär leise mit UV und halt was man so noch smooth übertakten kann
bin ich richtig im Bereich:
PL +10%
VCore -100
Core +125
Mem 2700
? wo zu viel/zu wenig ?
danke schonmal
Edit: ach und einen richtigen Stabilitätstest suche ich noch, mit richtiger Last
Na klasse! Verfügbar, aber 40€ teurer als die anderen Modelle:
PL +10%
VCore -100
Core +125
Mem 2700
danke schonmal
musst schauen wie stabil es ist mit dem uv bei mir sind es -85mv in cyberpunk. Andere spiele können höher aber bei -85mv ist es bei mir in jedem game stabil.
für den ram musst schauen mit memtest vulkan bei mir sinds 2800mhz normale timings mit schnellen oder höherem takt gehen die gb/s runter
Geht doch:
Effektiv 111€ finde ich fair:
Wie haste das angestellt, das erste mal bei Ali?
Nö, der Händler gibt wohl einen Coupon aus, noch paar Münzen und dann noch den Gutschein IFPWZW3X. Münzen kann man täglich sammeln und zusätzlich noch die Spiele spielen.
Update: 812 Münzen kann man nutzen, macht dann 7,08€ Rabatt.
Nice haste -ASUS Aufschlag... :LOL:
