CoreCycler - Tool zum Testen der Curve Optimizer Einstellungen
Versuche gerade +200 CO -50 mit VT3
Da haut er ganz schön Spannung drauf.
Seltsame CPU das ist.
evtl. AVX aktiv? da werden doch idR die Spannungen hochgefahren ODER -50 funktioniert pauschal nicht, d.h. kannst du einstellen aber das Board ignoriert das komplett
Da kann ich jetzt nur übers Clock Streching die CO einstellen :LOL:.
Ich weiß nicht, was ich davon halten soll.
Selbe Einstellungen wie vorher, nur +200 im BIOS. Scheint dann den CO zu ignorieren. Muss ich nochmal genauer anschauen.
da ist einer mit einem 8400f und der hat mit dem CoreCycler wesentlich 'glaubwürdigere' Ergebnisse von -17 - +1 ausgelotet
ebenfalls mit einem Asrock Board
Da ändert sich mehr oder weniger nur der Takt.
Total gaga :hmm:
da war meine Vermutung richtig... bei 'nur' -40 identisches Ergebnis?
evtl mal Asrock anschreiben und nachhaken - ich hab allerdings kein Plan wann und ob die überhaupt antworten
BIOS haste sicherlich nochmal komplett drüber gebügelt?
da evtl auch mal nicht im BIOS flashen sondern direkt per CrashFree (so wird es bei Asus betitelt)
BIOS habe ich frisch drauf. Defaults geladen, Flash, CMOS Reset und nochmal Flash.
Bevor einer schreit PBO Tuner funktioniert nicht mit 8000ern:
Aktuell -50,-50,-50,-35,-40,-50
Ist aber nicht Game stable.
nun nach nur 30min Laufzeit des CoreCycler wirst du definitv noch keine Stabilität ausgelotet haben ^^ und 'VT3 only' testen ist auch nur eher so suboptimal
wenn du dir den CoreCycler Thread durchliest findest du Posts von mir wo meine CPU damals durchaus noch nach +18h Laufzeit ausgestiegen ist - zugegeben das war dann aber schon bis auf's letzte ausgereizt :banana:
Also optimal ist VT3 AC nicht wirklich, aber immerhin.
Schon klar, werde aber nicht alle Tests 24h laufen lassen.
Code:
Starting CoreCycler v0.10.0.0...
Press CTRL+C to abort
Add-Type : Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden
In D:\CoreCycler\script-corecycler.ps1:1955 Zeichen:1
+ Add-Type -ErrorAction Stop -Name PowerUtil -Namespace Windows -Member ...
    + CategoryInfo          : NotSpecified: (:) [Add-Type], Win32Exception
    + FullyQualifiedErrorId : System.ComponentModel.Win32Exception,Microsoft.PowerShell.Commands.AddTypeCommand
In D:\CoreCycler\script-corecycler.ps1:1956 Zeichen:1
+ Add-Type -ErrorAction Stop -TypeDefinition $ShutdownBlockDefinition
In D:\CoreCycler\script-corecycler.ps1:1957 Zeichen:1
+ Add-Type -ErrorAction Stop -TypeDefinition $GetWindowsDefinition
In D:\CoreCycler\script-corecycler.ps1:1958 Zeichen:1
+ Add-Type -ErrorAction Stop -TypeDefinition $WindowFlashDefinition
In D:\CoreCycler\script-corecycler.ps1:1959 Zeichen:1
+ Add-Type -ErrorAction Stop -TypeDefinition $ConsoleWindowMenuDefiniti ...
In D:\CoreCycler\script-corecycler.ps1:1960 Zeichen:1
+ Add-Type -ErrorAction Stop -TypeDefinition $ChangeConsoleModeDefiniti ...
In D:\CoreCycler\script-corecycler.ps1:1961 Zeichen:16
+ ... ndMessage = Add-Type -ErrorAction Stop -TypeDefinition $SendMessageDe ...
In D:\CoreCycler\script-corecycler.ps1:1962 Zeichen:1
+ Add-Type -ErrorAction Stop -TypeDefinition $SetThreadHandlerDefinitio ...
In D:\CoreCycler\script-corecycler.ps1:1963 Zeichen:1
+ Add-Type -ErrorAction Stop -TypeDefinition $SetSuspendAndResumeWithDe ...
Error in the main functionality block!
Der Typ [ChangeConsoleMode] wurde nicht gefunden.
In D:\CoreCycler\script-corecycler.ps1:10789 Zeichen:20
+     $consoleMode = [ChangeConsoleMode]::GetMode()
    + CategoryInfo          : InvalidOperation: (ChangeConsoleMode:TypeName) [], RuntimeException
    + FullyQualifiedErrorId : TypeNotFound
ErrorRecord                 : Der Typ [ChangeConsoleMode] wurde nicht gefunden.
WasThrownFromThrowStatement : False
Message                     : Der Typ [ChangeConsoleMode] wurde nicht gefunden.
Data                        : {System.Management.Automation.Interpreter.InterpretedFrameInfo}
InnerException              :
TargetSite                  : Void CheckActionPreference(System.Management.Automation.Language.FunctionContext,
                              System.Exception)
StackTrace                  :    bei
                              System.Management.Automation.ExceptionHandlingOps.CheckActionPreference(FunctionContext
                              funcContext, Exception exception)
                                 bei
                              System.Management.Automation.Interpreter.ActionCallInstruction`2.Run(InterpretedFrame
                              frame)
                                 bei System.Management.Automation.Interpreter.EnterTryCatchFinallyInstruction.Run(Inter
                              pretedFrame frame)
                              pretedFrame frame)
HelpLink                    :
Source                      : System.Management.Automation
HResult                     : -2146233087
MyCommand             :
BoundParameters       : {}
UnboundArguments      : {}
ScriptLineNumber      : 10789
OffsetInLine          : 20
HistoryId             : -1
ScriptName            : D:\CoreCycler\script-corecycler.ps1
Line                  :     $consoleMode = [ChangeConsoleMode]::GetMode()
PositionMessage       : In D:\CoreCycler\script-corecycler.ps1:10789 Zeichen:20
PSScriptRoot          : D:\CoreCycler
PSCommandPath         : D:\CoreCycler\script-corecycler.ps1
InvocationName        :
PipelineLength        : 0
PipelinePosition      : 0
ExpectingInput        : False
CommandOrigin         : Internal
DisplayScriptPosition :
FATAL ERROR: Der Typ [ChangeConsoleMode] wurde nicht gefunden.
Line Number: 10789
You can find more information in the log file:
D:\CoreCycler\logs\CoreCycler_2025-07-19_11-18-40.log
When reporting this error, please provide this log file.
Press Enter to exit:
Der Typ [ConsoleWindowMenu] wurde nicht gefunden.
In D:\CoreCycler\script-corecycler.ps1:13417 Zeichen:13
+     $null = [ConsoleWindowMenu]::AppendMenu($parentMainWindowMenuHand ...
    + CategoryInfo          : InvalidOperation: (ConsoleWindowMenu:TypeName) [], RuntimeException
In D:\CoreCycler\script-corecycler.ps1:13420 Zeichen:13
+     $null = [ChangeConsoleMode]::SetMode($consoleMode)
Der Typ [Windows.PowerUtil] wurde nicht gefunden.
In D:\CoreCycler\script-corecycler.ps1:13423 Zeichen:5
+     [Windows.PowerUtil]::StayAwake($false)
    + CategoryInfo          : InvalidOperation: (Windows.PowerUtil:TypeName) [], RuntimeException
Der Typ [ShutdownBlock] wurde nicht gefunden.
In D:\CoreCycler\script-corecycler.ps1:13427 Zeichen:45
+         $shutdownBlockReasonDestroyRetVal = [ShutdownBlock]::Shutdown ...
    + CategoryInfo          : InvalidOperation: (ShutdownBlock:TypeName) [], RuntimeException
Die Variable "$shutdownBlockReasonDestroyRetVal" kann nicht abgerufen werden, weil sie nicht festgelegt wurde.
In D:\CoreCycler\script-corecycler.ps1:13430 Zeichen:13
+         if ($shutdownBlockReasonDestroyRetVal) {
    + CategoryInfo          : InvalidOperation: (shutdownBlockReasonDestroyRetVal:String) [], RuntimeException
    + FullyQualifiedErrorId : VariableIsUndefined
C:\Windows\System32>
Kommt jetzt zum dritten mal in Folge nach X Stunden. Das Logfile was am Schluss genannt wird gibt es dann auch nicht!
@daisymokoni
Das mit den "nach X Stunden" verstehe ich jetzt nicht ganz, das sieht da nach direkt beim Start aus?
Ansonsten probiere mal die 0.11 alpha aus, da sind ein paar mehr Checks am Anfang drin, evtl. fehlt dir eine .NET oder C++ Runtime oder sowas. Die Fehler scheinen sich nämlich auf sowas zu beziehen.
@sp00n
Hi, ich bin grade dabei meine PBO Werte aus zu loten, dabei habe ich bemerkt das Core 0 bei mir immer mit zwei threats getestet wird.
Es macht keinen unterschied ob ich eine ältere Version nehme oder ein anderes Program in CoreCycler wähle. Ich hab es auch mit OCCT und Cinebench gegen getestet und da funktioniert es normal.
@sp00n
Bei Core 0 wechselt CoreCycler auf den zweiten Thread, weil es beim ersten Thread Probleme geben konnte in manchen Situationen.
Es wird aber weiterhin nur ein Thread belastet, zumindest sollte es das. Mit dem Task Manager und der CPU History dort kannst du überprüfen, ob da tatsächlich nur "CPU 1" belastet wird oder ob es "CPU 0" und "CPU 1" sind.
Dass der Takt sich auch beim ersten Thread erhöht, ist vermutlich der Architektur des Chips geschuldet.
Hab es wie du gesagt hast im Task Manager angeschaut und es wird wirklich nur CPU 1 genutzt. Man sollte sich nie nur ein Programm (HWInfo) verlassen. XD
Ich hätte da noch eine Frage... Ist es möglich eine "maxIterationspercore" Funktion einzubauen?
Ein Beispiel... Ich stelle maxIterations=1 und maxIterationspercore=10 ein. Dadurch läuft "Core 0" 10 mal durch und wechselt erst danach zum nächsten. Dieser macht dann wieder 10 Durchläufe.
Hm. Du könntest auch die Zeit pro Kern verlängern. Oder die Reihenfolge der zu testenden Kerne manuell so einstellen, dass ein Kern mehrmals hintereinander getestet wird.
Also coreTestOrder = 0, 0, 0, ..., 1, 1, 1, usw.
Wobei das bei 16 Kernen und 10x pro Kern 160 Einträge werden, das hab ich jetzt nicht getestet, ob das mit so langen Einträgen überhaupt funktioniert.
@sp00n gibt es schon einen Zeitplan für die 0.11.0.0 Version?
Mit der zwischenzeitlich erfolgten Blockade von WinRing0 durch Microsoft hatte ich gehofft, dass da evtl. eine Lösung kommen könnte, um es in die finale Version aufzunehmen, aber es sieht so aus, als würde das länger dauern, falls das überhaupt möglich ist.
Ich hatte auch auf eine neue Version von y-cruncher gewartet, die wieder 00-x86 unterstützt, in der momentanen Version ist das zwar wieder mit dabei, stürzt aber einfach ab, und da hat sich auch irgendwie nichts getan.
Also mache ich das vermutlich ohne das und füge einen Hinweis auf WinRing0 und den Windows Defender hinzu, falls das Setzen der CO-Werte fehlschlägt.
Hallo zusammen und danke sp00n für das coole tool!
Ich bin vor Wochen irgendwo über die Aussage gestolpert "AMD zählt die Cores so: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8"
Industriestandard ist ja 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (Beispiel bei einem 8-Kerner).
Ich finde leider den Thread/reddit/etc. nicht mehr, deswegen wollte ich hier fragen ob dem wirklich so ist.
Bin gerade dabei den einzelnen Cores unterschiedliche co-Werte zu geben und dann mit Corecycler zu testen, deshalb spielt es eine große Rolle die richtigen zu erwischen.
In meinem UEFI kann ich die einzelnen Cores scheinbar korrekt, sprich von 0 bis 7, auswählen. Mainboard: ASRock B850 Riptide, CPU: 9800x3D
Passt das also?
Nein, AMD zählt von 0 an. Windows von 1.
Nein, Windows zählt auch von 0. Zumindest im Task Manager und auf Script-Ebene.
Ryzen Master fängt bei 1 an, als einziges mir bekanntes Tool. Im BIOS wird dagegen auch bei 0 angefangen.
Fängt nicht die Affinity Maske, also /affinity bei 1 an?
Egal, ich bin da nur halbwissend....
In der IT fängt immer alles bei 0 an. Null ist die erste Zahl, sei es bei Arrays, Cores, Affinity Masks, Schleifen, you name it.
Macht Sinn. Hatte es irgendwo gelesen und mich gewundert.
Wenn ich 'AutomaticAdjustment' aktiviere, bekomme ich die Meldung, er könne die co-Werte nicht finden.
Was habe ich vergessen einzustellen?
Windows Defender schlägt kurz nach dem Start von CoreCycler auch Alarm, WinRing0 wird dort auch erwähnt. Ist das das Problem, was du in deinem Beitrag oben vom 17.11. erwähnt hast, @sp00n?
Starting CoreCycler v0.11.0.0alpha4...
A custom config file was provided:
C:\Users\PfadXY\CoreCycler-v0.11.0.0alpha4\configs\L1_ycruncher.ini
FATAL ERROR: Could not get the current Curve Optimizer values!
Reason: Program terminated unexpectedly. Exit Code: 2
Line Number: 5440
C:\Users\PfadXY\CoreCycler-v0.11.0.0alpha4\logs\CoreCycler_2025-12-04_23-37-55_YCRUNCHER_24-ZN5 ~ KOMARI.log
@jumpel
Das wird es vermutlich sein, momentan musst du noch eine Ausnahme für WinRing0 anlegen im Windows Defender.
Diese Woche hat sich an der Front allerdings was getan, ich kann es jetzt auf PawnIO migrieren, d.h. das wird in Zukunft nicht mehr nötig sein (zumindest für AMD, das Intel-Pendant benötigt erstmal weiterhin WinRing0).
Und bei y-cruncher gab es jetzt tatsächlich auch eine neue Version, die 00-x86 als "leichtesten" Test zurückbringt.
Die finale 0.11 sollte dann also recht zeitnah erscheinen.
Dort schmeiße ich dann auch PBO2 Tuner raus, da das auch noch WinRing0 benötigt, und liefere stattdessen SMUDebugTool mit für diejenigen, die die CO Werte selbst innerhalb Windows ändern möchten.
Perfekt, danke Dir @sp00n ! Leider bietet SMUDebugTool ja keine CLI Unterstützung für meine Startup / WakeUp Skripts. Ist ryzen-smu-cli dazu das aktuelle Mittel der Wahl, und braucht das noch winring0?
Habe mich nun manuell etwas durchgebencht und dabei die in deiner Standard-y-cruncher-config vorhandenen settings verwendet.
Jeder Core lief dabei zwischen 2 und 4 Stunden und wurde dann von mir als "passt erstmal" eingestuft. Hierbei belasse ich es erst einmal. Den Rest müssen Alltagsszenarien zeigen.
