[Sammelthread] AMD RDNA4 RX 90x0 (XT) Smalltalk-Thread
SKUPreis (EUR)
9070XT599$ ~689€
9070549$ ~630€
9060XTTBA
9060TBA
AMD Radeon RX 9000 – Spezifikationen
RX 9070 XTRX 9070
ArchitekturRDNA 4RDNA 4
GPUNavi 48 XLNavi 48 XL
FertigungTSMC N4TSMC N4
Transistoren53,9 Mio.53,9 Mio.
Chipgröße356.5 mm2356.5 mm2
CU6456
FP32-ALUs4.0963.584
RT-Kerne64, 3rd Gen*56, 3rd Gen*
Game-Takt2400 Mhz*2070 Mhz
Boost-Takt2970 Mhz2520 Mhz
FP32-Leistung48,7 TFLOPS36,1 TFLOPS
FP16-Leistung97,3 TFLOPS72, TFLOPS
Textureinheiten256*224*
ROPs128128
L2-Cache8 MB8 MB
L3-Cache64 MB*64 MB
Speicher16 GB GDDR616 GB GDDR6
-durchsatz20 Gbps*20 Gbps*
-interface256 Bit256 Bit
-bandbreite640 GB/s*640 GB/s*
Video-EngineAMD Radiance (2nd Gen)AMD Radiance (2nd Gen)
Slot-AnbindungPCIe 5.0 ×16*AMD Radiance (2nd Gen)
TDP~ 260 Watt*
Customs mit bis zu 330 Watt
220 Watt
Customs bis 280 Watt
*nicht offiziell bestätigt
Weitere Sammelthreads
Hier noch eine Excel spreadsheet mit angaven zu den Karten der einzelnen Hersteller
Ja ich wollte erst eigentlich eine 5070Ti, bin aber nicht böse auf mich die 9070XT genommen zu haben, die ist ziemlich effizient. Den Rest verheizt jetzt mein Mobo. 😄
aufgeräumt... es wird schon genug gezofft, da muss man das nicht noch absichtlich provozieren.
Ich würde ebenfalls die 9070XT der RTX5070Ti vorziehen.👌
Insbesondere die Asrock Taichi und die Yeston Mercury Nova finde ich geil.
Vorallem funktioniert mein CPU mit der GPU in Harmonie.
Aus P/L Sicht hat AMD mit der 9070 / 9070 XT die Eierlegende Wollmilchsau.
Hab beim Sohn eines Arbeitskollegen eine 9070 XT XFX Mercury White verbaut. Ansich eine gute Karte, nur die Lüftersteuerung ist mir ein Rätsel. Die Karte ist groß, hat viel Kühlfläche und XFX lässt die Lüfter unnötig hochdrehen. Kann man anpassen, was ich auch getan habe, ist für mich nur unverständlich da es nicht nötig ist.
XFX Mercury sind mehr OC Karten mit ner agressiven Lüfterkurve. Die Lüfter sind auch glaube Kugelgelagert.
Obacht, die Mercury Non-OC ist auch nur ne Karte in "Standardausführung":
Möglicherweise teilt die sich das Board mit der Quicksilver und der Swift?
Die sind laut aber ich wette die Lüfter halten ne halbe Ewigkeit 😄
Mercury scheinen ja ein anderes PCB zu haben als z.B die Quicksilver. Die non OC hat das selbe wie die Quicksilver? oO Über die 3 Stromanschlüsse der OC könnte man ja bald 1kW reinschieben, aber das ist alles wesentlich komplizierter als früher geworden.
mit ersterer liebäugle ich schon seit erscheinen. Aber für 100€ weniger bekommt man die XFX Mercury OC mit identischen Daten. Oder eine RTX5070ti zu dem Preis.
Normal macht man auch nicht so viele verschiedene PCBs sondern passt die Bestückung an. Bei uns undenkbar was manche so machen.
Ok ich drücke es anders aus. :)
Ich vermute, dass Mercury Non-OC, Swift und Quicksilver gleiche Karte mit unterschiedlichem Kühler ist. Zumindest Swift und Quicksilver sehen für mich gleich aus:
Was XFX geritten hat gleich 11(!) verschiedene Varianten der 9070XT zu bringen, ich weiß es nicht. Die haben ja offensichtlich selber den Überblick verloren und die Karten teilweise mit falschen Daten beworben:
Eine Standard-Karte und ein "Performance"-Modell, ggf noch in weiß -> 2 bzw. 4 Karten und gut.
Was hindert dich dann? ;)
...dass ich bereits ne gute GPU habe und als Zweitrechner nur nen Handheld in Frage kommt.😉
Nur, würde ich ne 9070XT kaufen, dann eine der beiden genannten. Auch für 100€ mehr.
Noch mal zu den Monitoren. Wieso ist ein hoher Refresh da ein Problem? Man muss die FPS ja nicht unbedingt erreichen.
Und mit FG nervt dann eine zu geringe maximale Refreshrate.
Bei 60 min.-base FPS kann man ja auch schonmal 90 base fps haben und ist dann bei 180 fps nach FG. Bei max. 165 fps gibts dann tearing, wenn man ohne framecap unterwegs ist. Und mehr base-fps gibt eben auch weniger lag..
Für mich gilt da klar mehr ist besser. Dank FSR4 und FG hab ich hohe fps auch bei 5k und fand den Unterschied von nem 120 Hz Monitor zu 240 Hz großartig. Ich kann jetzt easy Treiber-FG nutzen wo es vorher nur genervt hat (mit HDR 10bit waren vorher max. 100 fps, also unter 50 base-FPS drin, das hat schon arg limitiert).
Sehe ich auch so.
FG macht frühestens ab 60 FPS eher gen 70 Sinn. Ausnahmen wie Anno mal außen vor gelassen ;)
Insgesamt nutze ich FG aber sehr selten.
Da ich SP Titel meistens von der Couch auf den TV mit Pad spiele konfiguriere ich die Settings so in Sachen Qualität und Auflösung dass ich Rock stabile 60 für den Oled TV habe (mein älterer C7 kann nicht mehr).
Und wenn ich mal am Monitor ein SP Spiel spiele konfiguriere ich es so in Sachen Auflösung und Settings das ich zwischen 60-70 raus komme und schubs es dann mit FG auf für mich angenehme 120 aufwärts bis max 180 die mein Monitor (mit OC) mit macht.
In Multiplayer spielen hingegen kommt FG überhaupt nicht in Frage oder zum Einsatz.
Da befolge ich die alte Regel: die erreichten min FPS werden als FPS Limit gesetzt damit sowohl der Input lag wie auch Frametimes etc schön glatt und gleichmäßig sind. Daher ist auch hier jederzeit ein schneller Prozessor wichtig unabhängig von der Auflösung. Da wird dann eben das Gleichgewicht aus Auflösung und Settings für die Wunsch FPS gesucht.
Ist schon super wie flexibel man dank FSR/DLSS und VSR ist :)
Stimme ich dir voll zu, aber die Qualität der Upscaler im speziellen FSR4 muss noch etwas zunehmen.
In Horizon FW, Spider-Man 1 & 2 hab ich immer mal wieder mit Ghosting/Smearing zu kämpfen (Auflösung 3440x1440), wenn ich FSR4 Quality (und höhere FSR - Stufen) nutze.
Sobald FRS4 nativ genutzt wird schmiert es nicht mehr und das Bild sieht hervorragend aus.
In Spacemarine 2 schmiert es nicht, ein paar Bodentexturen flimmern etwas, kein Drama, auch auf höheren FSR4 - Stufen.
Mit FramGen wurde ich bisher noch nicht richtig warm, außer ein paar Probeläufen hab ich es noch nicht weiter genutzt.
Vllt. weil es noch nicht wirklich nötig war. Meine Ziel-FPS in SP liegt bei 80+ FPS und das erreiche ich mit wenigen Anpassungen, wenn nötig.
In MP hat FG auch mehr Nach- als Vorteile und die Darstellungsqualität spielt eher eine untergeordnete Rolle.
Wer in MP-FPS Titeln hohe Grafiksettings nutzt, legt sich nur selbst ein Handicap auf.
Wie sieht es nicht Upsacling aus?
Ich nutze selbst keins, COD MW 2 bzw. WZ war DLSS ein riesiger Nachteil, man konnte die Gegner auf höheren Distanzen einfach nicht erkennen, FSR2.x war klar im Vorteil, ich selbst aber nie Upsacling in dem Game genutzt (RX 6900XT und RTX 3070 Ti Laptop selbst im Gebrauch gehabt).
Crosspost aus dem Stalker 2 Thread, da 9070 betreffend
moin, bräuchte mal Hilfe:
bisher war eine 5090 drin + entsprechender Treiber und ich habe 45 Stunden Spielzeit in STALKER 2
jetzt Wechsel auf RX 9070, natürlich NV Treiber deinstalliert, AMD Treiber installiert, alle Gameconfigs gelöscht, Spiel neu installiert und gestartet
es crasht sofort nach dem Start mit diesem Mitteilungsfenster
HAGS ist aus - mit Chat GPT paar Sachen durchgegangen mit VCRedist und so Sachen
ich kann es einfach nicht starten - hat jemand eine Idee?
Das Spiel in steam mal überprüfen lassen?
auch erledigt, Dateien check, savegames raus, configs gelöscht, neu installiert etc etc etc
Jemand schon den neuen CP2077-Patch ausprobiert? FSR3.1 funzt mit Optiscaler?
Macht einen guten Eindruck in dem Video.
ok das muss ich mal noch checken
DDU ist halt für saubere Treiber dass Maß aller Dinge.
OT
Weil ich dich gerade hier lese, ApolloX: Das nehm ich wieder zurück und leiste Abbitte.
Na ja.
Alles andere als fehlerfrei, aber selten wirklich problematisch.
Die tolle Corsair-K100-Air-Tastatur, von der ich hier noch schwärmte, ist nicht in der Lage, mit wechselnden Reboots in verschiedene Linux- und Windows-Partitionen umzugehen und dabei den Kontakt zu behalten. Mit durchgehend angeschlossenem USB-Kabel wohlgemerkt! Manchmal hilft halbminütiges Ausschalten, manchmal nicht. Jede Billig-Kombi schafft das wireless, aus Not selbst getestet. :fresse:
Und bevor mich jetzt jemand berät mit "Du musst dies und jenes machen": Nein, muss ich nicht! Wenn eine Tastatur ihre Basisaufgabe nicht erfüllt – Benutzereingaben umzusetzen – ist sie nicht anderes als ein Riesen-Shice. Ich erwäge ernsthaft, das Review anzupassen. Aber wozu, liest ja eh keiner. Das hiesige Corsair-Forum ist seit nem Jahr verwaist, trotz gegenteiliger Ankündigung. Passt ins Bild.
Weil ich so nicht arbeiten kann, hab ich mit dem Arbeitsrechner getauscht und die ebenfalls teure Logitech-Kombi wieder ans Spielesystem angeschlossen. Nach dem Start des ersten Games dann erst mal eine halbe Stunde Lebenszeit damit vergeudet, ein automatisch und ungefragt beim Spielestart angelegtes "G HUB"-Beleuchtungsprofil wieder loszuwerden.
Du hast völlig recht mit
Dreck da, alles beides. :kotz:
/OT
