[Sammelthread] AMD RDNA4 RX 90x0 (XT) Smalltalk-Thread
SKUPreis (EUR)
9070XT599$ ~689€
9070549$ ~630€
9060XTTBA
9060TBA
AMD Radeon RX 9000 – Spezifikationen
RX 9070 XTRX 9070
ArchitekturRDNA 4RDNA 4
GPUNavi 48 XLNavi 48 XL
FertigungTSMC N4TSMC N4
Transistoren53,9 Mio.53,9 Mio.
Chipgröße356.5 mm2356.5 mm2
CU6456
FP32-ALUs4.0963.584
RT-Kerne64, 3rd Gen*56, 3rd Gen*
Game-Takt2400 Mhz*2070 Mhz
Boost-Takt2970 Mhz2520 Mhz
FP32-Leistung48,7 TFLOPS36,1 TFLOPS
FP16-Leistung97,3 TFLOPS72, TFLOPS
Textureinheiten256*224*
ROPs128128
L2-Cache8 MB8 MB
L3-Cache64 MB*64 MB
Speicher16 GB GDDR616 GB GDDR6
-durchsatz20 Gbps*20 Gbps*
-interface256 Bit256 Bit
-bandbreite640 GB/s*640 GB/s*
Video-EngineAMD Radiance (2nd Gen)AMD Radiance (2nd Gen)
Slot-AnbindungPCIe 5.0 ×16*AMD Radiance (2nd Gen)
TDP~ 260 Watt*
Customs mit bis zu 330 Watt
220 Watt
Customs bis 280 Watt
*nicht offiziell bestätigt
Weitere Sammelthreads
Hier noch eine Excel spreadsheet mit angaven zu den Karten der einzelnen Hersteller
Mal ne Frage, ich suche einen neuen Monitor.
Da wurde der GIGABYTE MO32U empfohlen. Macht das mit der 9070XT noch Sinn? 165Hz in 4K?
Dann wird es halt statt gar kein FSR oder FSR Quality eben FSR Performance.
Schmeiß VSR im Treiber an, stell das Game auf 4K und teste durch ob es für dich lang.
Bei mir fast immer.
Ich zieh die Tage meinen PC in ein anderes Gehäuse um und bau grad alles so langsam aus.
Jetzt hab ich meinen 12VHPWR Stecker angeguckt. Da sieht mir der eine Sens Pin bisschen komisch aus.
Oder doch normal?
Normal ist das nicht. Sieht so aus als wäre der Pin beim einstecken nach hinten gerutscht.
Jo, sieht so aus als wäre der Kunststoff, der den Pin an Ort und Stelle halten soll weggebrochen?
Weggebrochen ist er nicht, sieht nach hinten geschoben irgendwie aus.
Ich kenne mich mit dem Stecker nicht aus, aber soll der nicht checken, ob der Stecker ganz drin ist? Und muss der dafür nicht vielleicht ein bischen weiter hinten sitzen?
Definitiv nicht normal:
Sieht leicht angeschmolzen aus.
Ob so oder so. Schaut defekt aus, sollte ausgetauscht werden.
Du verkürzt mit 4k einfach die Lebensdauer Deiner Graka im dem Sinne, wie lange die Performance für Dich noch ausreicht.
Aktuell mag es noch gerade so laufen, bei der nächsten Engine oder dem nächsten Game mag es schon anders aussehen. Während die Karte mit "2k" solche Games noch gut darstellen könnte.
Für mich heisst 4k grob 4000 Euro System.
Wenn man es richtig machen will.
Also doch eher 32" wqhd?
165Hz 4K ist eine kernige Angelegenheit.
Da zahlst du ordentlich aufgrund der hohen Hertzzahl drauf. Teste es aus, aber schau auch mal bei den "office" Monitoren vorbei, die dann vllt nur 80+ Hz haben.
Ich hab hier bspw. einen 35" 3440*1440 Monitor mit 100Hz und Freesync (70-100 HZ) von LG stehen. Klar kein 4K, aber damals ähnlich herausfordernd für die Hardware.
Kein dediziertes gaming Dingen, daher kurz nach Release und Kauf meiner 6900XT für nur ~400€ von LG Amazon gekauft.
Super VA Panel drin, die GtG werte auch bei 1ms, kurzgesagt ich vermisse die 2 vorherigen Iiyama IPS Panel nicht.
(Dazu dann noch ein kleiner 1080P Monitor um surfen zu können während ich zocke.)
Den LG würde ich auch mit einer 9070xt behalten, bisher reicht meine 6900XT aber auch noch (so grade eben) für meine Spiele.
Ich bin aber auch super zufrieden mit "nur" 100 Hz und Freesync.
32" WQHD 165 Hz hab ich auf dem Tisch.
Nutze Playnite zur Spieleverwaltung mit dem Addon "Display Helper".
Da lässt sich dann für jedes Game extra die Start Auflösung festlegen da die ja nicht bei allen Ingame übernommen werden.
So schaltet das Tool beim Spielstart die Desktop Auflösung auf die gewünschte um und stellt nach Spielende die Grundauflösung wieder her.
Die meisten Spiele starte ich so gleich direkt in 3840x2160 oder manchmal auch 3200x1800 und nutze davon ausgehend dann eine entsprechende FSR Stufe.
Wenn ich das Bild so für Story Games via Sunshine & Moonlight auf den 4k TV schmeiße sieht das natürlich auch gleich besser aus.
Es kommt nur selten vor das ich nativen 1440p zocke, da man mit jeweiliger FSR Stufe ohne aufs gleiche raus kommt.
4k Quality = 2560x1440
4k Balance = 2259x1270
4k Performance = 1920x1080
1800p Quality = 2133x1200
1800p Balance = 1920x1080
1800p Performance = 1600x900
1440p Quality = 1706x960
1440p Balance = 1506x847
1440p Performance = 1280x720
Warum dann nur 1440p auf dem Tisch?
Na er steht halt schon da, und ein vernünftiger 4k Monitor mit anständig Herz und Oled fängt halt erst bei 600 an.
Außerdem mag ich durchaus die Flexibilität. Wenn ein Game dann mal wirklich nicht in 4k oder 1800p zum laufen zu bewegen ist, bleibt mir immer noch das native 1440p :d
Ja, das ist alles keine einfache Entscheidung, daher hatte ich ja hier gefragt und mich noch nicht entschieden.
4k mit VRR 48-120hz empfinde ich persönlich, als nicht MP Spieler, als Sweetspot, den man mit einer 9070xt idR. sehr gut erreicht.
Auch meine RTX 4070 super hält das bei jedem Spiel problemlos.
Schatten, Texturen, Partikeleffekte...das sind für mich die üblichen Verdächtigen, die ich bei Vram Mangel (4070 super 12gb) oder bei etwas zu geringer Performance einfach mal von Ultra auf Hoch stelle, dazu DLSS bzw. FSR Qualität und auch RT lässt sich voll aufdrehen.
Ohne RT bzw. mit reduzierter RT Qualität hat man noch deutlich mehr Luft.
Dank G-sync und freeSync hat man selbst mit 50-60 Fps ein flüssiges Spielerlebnis, ohne Tearing und Lag... zumindest empfinde ich das so. Für ein paar gelegentliche Runden BF V oder Quake Live sind 120hz+ schon wichtig - da müsste man bei aktuellen Titeln dann halt noch etwas nach links mit den Reglern...
...oder 4k Euro für sein System ausgeben 😉.
Nur weil der Monitor 165hz kann muss man diese nicht zwangsläufig erreichen für ein optimales Erlebnis. Entweder begrenzt man die Hz z.B. auf 120 o.ä., oder nutzt halt freeSync.
ja einen echten Vorteil hätte man da vermutlich nicht mal mit der 5080 ggü. der 9070XT, wenn man RT außer Acht lässt.
Schwierig.
also, ich weis nicht wo du deine quellen beziehst aber eine 5080 schickt die 9070 locker schlafen in 4k usw :) hätte ich eine 9070 würde ich max 1440p zocken :)
25% mehrleistung kann die 5080 da im mittel bringen... kann man merken, ja.
ob es den erheblichen aufpreis wert ist?
Aufpreis ist gut. :ROFLMAO:
ASUS Prime Radeon RX 9070 XT OC 639,-€
ASUS Prime GeForce RTX 5080 16GB - OC 1409,-€ laut idealo aktuell
ja, das rechfertigt dann den über doppelten Preis selbstverständlich. :fresse:
so ist es. Da braucht es ein neues Kabel.
Also ich spiele jetzt seit 2 Jahren auf einem 42er 4K und dank FSR/XeSS ist das abolut kein Problem.
Selbst mit der 6900XT vorher war das schon kein Problem.
lass es man kann nicht vernüftig mit denn reden seit rdna4 drausen ist. aber dafür können wir pt in voller pracht erleben mit genug fps :) kleiner seitenhieb :)
Stimmt, dich und Holzmann als NVidia Fanboys brauchts hier aber auch nicht in einem RDNA4 Thread mit euren immer wiederkehrenden gebashe gegen AMD und die hochjubelei von NVidia.
Können wir dieses schwachsinnige Gegeneinander einfach weglassen, bitte?!
Danke.😉
9070XT finde ich echt top, insbesondere Preis/Leistung.
Natürlich liefert eine RTX5080 oder gar -90 mehr Leistung. Ob das im Verhältnis zum Mehrpreis steht, entscheidet jeder selbst.
Und klar kann man auch beide übertakten.
Es ist gar nicht nötig, etwas schönzurechnen oder Äpfel mit Birnen zu vergleichen.
Post 7022 (zwischenzeitlich gelöscht) kann einem durchaus aufstoßen, finde ich auch.
Hier sollten wir uns auf das Smiley am Ende konzentrieren.😜
Die 9070 XT war ja nie der Gegner der RTX 5080.
Die 5070 TI ist der Gegner der 9070 XT und die beiden Karten matchen sich ziemlich gut. Ab und an kann eine übertaktete XT gegen eine 5080 anstinken wenn das Game RDNA4 besonders gefällt.
Ist doch gut wenn man die Wahl hat, das AMD bei RayTracing hinten ist, ist nichts neues. Das die Nvidia Karten besonders die 5070 TI und 5080 zu teuer sind, ist auch nichts neues. Muss doch jeder selbst entscheiden.
