[Sammelthread] AMD RDNA4 RX 90x0 (XT) Smalltalk-Thread
SKUPreis (EUR)
9070XT599$ ~689€
9070549$ ~630€
9060XTTBA
9060TBA
AMD Radeon RX 9000 – Spezifikationen
RX 9070 XTRX 9070
ArchitekturRDNA 4RDNA 4
GPUNavi 48 XLNavi 48 XL
FertigungTSMC N4TSMC N4
Transistoren53,9 Mio.53,9 Mio.
Chipgröße356.5 mm2356.5 mm2
CU6456
FP32-ALUs4.0963.584
RT-Kerne64, 3rd Gen*56, 3rd Gen*
Game-Takt2400 Mhz*2070 Mhz
Boost-Takt2970 Mhz2520 Mhz
FP32-Leistung48,7 TFLOPS36,1 TFLOPS
FP16-Leistung97,3 TFLOPS72, TFLOPS
Textureinheiten256*224*
ROPs128128
L2-Cache8 MB8 MB
L3-Cache64 MB*64 MB
Speicher16 GB GDDR616 GB GDDR6
-durchsatz20 Gbps*20 Gbps*
-interface256 Bit256 Bit
-bandbreite640 GB/s*640 GB/s*
Video-EngineAMD Radiance (2nd Gen)AMD Radiance (2nd Gen)
Slot-AnbindungPCIe 5.0 ×16*AMD Radiance (2nd Gen)
TDP~ 260 Watt*
Customs mit bis zu 330 Watt
220 Watt
Customs bis 280 Watt
*nicht offiziell bestätigt
Weitere Sammelthreads
Hier noch eine Excel spreadsheet mit angaven zu den Karten der einzelnen Hersteller
nein. Die Karte kann bloß bis -30% Powertarget.
Ich mein schon den Spannungsoffset. Aber ja, mV natürlich. :d
@BlackOak
Wie stark sind denn die Netzteile?
Die Sapphire hat den 12V Nvidia Stecker, oder den normalen?
Und je nach Version ist Raptor Lake ja gleichbedeutend mit Garantiefall oder "aktualisiere dringend dein BIOS, sonst schmilzt der".
Ist das BIOS aktuell?
Irgendwo OC im System oder Werkszustand?
Riser oder direkt im Board?
@BlackOak
Meins ist ein 850W Fractal ION Gold.
Bei ihm ein 750W Corsair rm750x.
Ne, ist ne Pulse, die hat 2x8
CPU ist zwei Wochen alt und war boxed.
Ja
Nur die GPU lief testweise auf -10% PT
Direkt, kein Riser.
@BlackOak
Interessante Story und auch in meinen Augen mit dem Tasuch das richtige Versucht. Vor allem weil man sowas ja immer wieder liest, aber die Leute dann nicht so nen Systemtausch machen, sondern nur die Karte austauschen und dann seitenweie schreiben, wie schlecht der AMD Treiber immer noch wäre.
Ich nutze Firefox und den kann ich beim Spielen normal im Hintergrund laufen lassen, wenns sein muss.
Was du vom Kollegen berichtest ist es in meinen Augen einfach viel Krampf, was der Rechner da nebenbei noch machen muss und ggf. stört. Ich hätte da jetzt allerdings erwartet, dass bei ihm mit der andren Karte das selbe Chaos ausbricht. Wenn nicht, mag noch die CHiplotterie nen ANteil haben, dass bei der ASUS die Chips besser=stabiler sind, während bei der Sapphire eine Komponente weniger Spielraum hat und früher instabil wird, wenns zuviele gleichzeitige aber unterschiedliche Anwendungen gibt.
@BlackOak
Ja, genau diese Diskussion hatte ich mit ihm auch schon, zum Glück sind wir unter den Gamern in der Abteilung mittlerweile "AMD überrepressäntiert" und da hat, ausser ihm, keiner Schwierigkeiten.
Ja, ich habe sein System auch noch nicht tiefer abgeklopft, weil Corsair Software, SteelSeries und diverse Hersteller-Tools ja auch nicht lmmer "Adrenalin-approved" sind.
Dito
Das ist in der Tat auch ein Szenario, welches ich im Kopf habe, entweder:
Software vs GPU
oder
PSU vs GPU
dass da irgendwas in genau dieser Konstellation mit der einen Karte klarkommt, mit der anderen nicht, vielleicht Silicon-Lottery oder schwächer dimensionierte PowerStages, PWM Controller oder dergleichen was einfach die Asus ein Mü stabiler macht als die Sapphire.
Danke für deine Gedanken dazu.
Ich hatte durchaus schon die Situation, dass z.B. meine UV Settings mit einem neuen Treiber nicht mehr stabil waren.
Abgesehen davon, bin ich bei dir, das neuerliche Übernehmen des Profils nach einem Treoberupdate (was in Einzelfällen auch einfach mal nicht funktionieren kann) ist weniger komfortabel als globale Settings im AB oder statisches setzen von PowerTables.
Das hatte ich natürlich auch schon, dass macht es aber keinen Unterschied ob ich meine alten settings in Wattman übernehme und dann passiert es oder ob die settings einfach über den AB beibehalten werden und dann passiert es. :)
Prinzipiell halte ich es schon immer so das wenn ein Treiber Crash auftritt ich als erstes die Karte auf Stock setze und schaue ob es wieder passiert bevor ich rum meckere wie schlecht das Spiel sei. Kam ja auch schon oft genug vor das was nicht mehr stabil lief, die Leute dann erstmal am meckern waren und sich hinterher raus stellte ups die UV settings waren doch nicht so stabil wie gedacht :d
Wenn man das dann so hält wie eben gesagt, kommt man über Wochen/Monaten und über verschiedene Treiber Versionen dann eben doch an jenem Punkt wo alles komplett 100% stabil ist.
Insgesamt bin ich sehr zufrieden und die Handhabung nun exakt so wie mit einer nV Karte.
Globale Game Treiber settings und Dinge wie Aufzeichnungen etc. Über den Treiber. Alle UV und OC Sachen über den AB.
Läuft auf beiden Rechnern so einwandfrei und ohne zicken.
... ist "Welt-Disapproved".
Also iCue oder anderer Mainboard Mist, ob MSI Center, ASUS Armory Crate, oder wie diese Giftbomben alle heißen. Die sind meist in einem von drei Fällen an Ungemach beteiligt.
Und halt noch n anderer Tipp, der aber für die Gleichzeitig-alles-offen-Freunde nichts ist: je ein Windows System pro Disk für nur eine Sache, also eins zum Spielen, eins für Arbeit, eins für Benchen, usw.
Na ja. :) Alles andere als fehlerfrei, aber selten wirklich problematisch. Außerdem unvermeidbar, wenn man etwa Maus-, Tastatur- und Netzteil-Features nutzen will. Würde wenig Sinn ergeben, den teuren Kram zu kaufen und dann auf Steuerung oder Info zu verzichten.
Passt nicht recht in die Reihe, weil keine Mainboard-Software. Logitech G HUB wäre ein passender Vergleich, weil natürlich auch nicht besser.
Mehr als "UDNA kommt und wird toll" gibts noch nicht. Lohnt nicht.
Och, die 9070er finde ich ziemlich überzeugend. :d
War sogar etwas mehr Performance, als ich vorab erwartet hatte.
Was mir aber aufgefallen ist beim Wechsel von NVIDIA zu AMD. Ist das das Bild irgendwie nicht mehr so scharf ist. Als Beispiel bei Timespy wenn er durchläuft. Da war meine 4080 glasklar. Aber vielleicht ist es auch nur ne einstellungssache.
Oder Einbildungssache? Ist zumindest nirgends zu lesen, dass sowas vorkommt.... nicht in den Tests vom Luxx... CB....PCGH.... nüscht....
Das Ghosting vom X hier ist schon sehr markant. Aber wie gesagt kann auch eine Einstellungssache im Treiber sein.
Glaube kaum, dass sich das einstellen lässt, da ist entweder was defekt oder völlig durcheinander gekommen beim installieren.... DDU mal drüber laufen lassen....
Ich muss sagen das ich gegenüber nvidia kaum bis keinen Unterschied sehe was die Qualität betrifft. Wo man es aber ganz deutlich sieht ist z.B. bei Cyberpunk. Von FSR 3 auf FSR4 ist ein gewaltiger Qualitätsunterschied bei 1440p zu sehen.
Lol. Hast du den Monitor abfotografiert? Falls ja, dann fail solch eine Aussage zu tätigen.
Das musst du mir mal erläutern. Ich hab ein Video aufgenommen über OBS und hab in dem Moment Pause gedrückt wo es mir extrem aufgefallen, und davon ein Screenshot gemacht.
Was daran Fail sein soll keine Ahnung.
Ich hab auch 2 Leute vor meinen PC gesetzt die beide AMD User sind und waren über das Bild auch verblüfft.
Aber okay.
Wenn ich mir deren 7800XT oder 7900XT angucke sehen die Bilder um Welten besser aus als bei mir.
Ok, dachte du hast während des Benchmarks den Monitor abfotografiert xD
Hast du irgendwie ein FPS limit eingestellt?
Ist in den Windows/Linuxeinstellungen kein 120/144/whatever eingestellt sondern nur 60Hz?
Moinsen. Wo find ich eigentlich mal Ergebnisse einer 9070XT Luft vs Wasser. Bin immer noch am überlegen ob sich n 200€ Kühler für ne 800€ karte lohnt.
Hab die nitro und mit 40% auf den Lüftern ist se ganz okay für mich. Ist mehr so n „Optik+leistung“ Ding wenn mit wakü aber mehr Leistung erwarte ich bei der Karte auch mit Wasser eigentlich nicht. Ist dem so ?!
Das Spiel als Info war No Man Sky.
Ein FPS Limit ist nicht eingestellt und die Hz Zahl ist von dem einen 240hz und beim anderen 165hz eingestellt worden.
Ok, das ist dann definitiv nicht normal. Selbst unter Linux hab ich sowas nicht.
Treiber mal per DDU komplett entfernen und dann neu installieren
Eventuell ist es ein Gsync Monitor der mit AMD´s Freesync/adaptive nicht klar kommt und deshalb Tearing erzeugt ? Bei über 144 Hz sollte das schon alles zusammenpassen.
Tearing sind aber keine Schlieren.
Wenn das noch aktuell ist läuft NMS mit FSR 2.0 ;)
In wie weit das noch alles aktuell und auf heute zutrifft lass ich mal so stehen.
Jedenfalls sollte ein so ein Bild mit FSR 2.0 nicht verwundern.
wir haben vor Jahren auf 500€ HIGH END Karten Wakü geprügelt, lohnt sich also auch für ne 800€ Karte ;)
