ASUS ROG Crosshair X870E Apex im Test: Das erste Apex für AMD-Enthusiasten
Godlike ist bestellt...
Testbench ist was feines, bin drei Jahrzehnte ohne ausgekommen, aber vor allem wegen der Monster GPUs würde es ohne für mich nicht mehr gehen.
Bei mir leider auch kein Erfolg beide neuen CPUs (sp119) sind schlechter als die alte(sp120), Schnauze voll erstmal /:
bzw. beide konnten keine 8400 booten.
Belasse es dann einfach bei 8400/2200 CL32.
Für die meisten amd CPUs scheint das Apex Perlen vor Säue zu sein, da kann man nur hoffen, dass Zen6 da besser wird.
Habe fertig.
Salve, genau den Streacom habe ich auch. Kann man echt schön, soweit Hardware vorhanden, ein Parallel System aufziehen.
In dem Fall alles Lotterie :) und dabei hab ich oft gelesen 8000 geht locker immer
Warum das Board bei @Sladen so Probleme macht und mal bootet mit 8500 und mal nicht kann ich mir aber auch nicht erklären
Ich werd jetzt einfach 8000/2000
Oder 8200/2200 asynchron in extrem straff benutzen.
Die cpu ist einfach zu gut was die vcore angeht.
Schafft easy -40 durch alle Tests mit Luftkühler 😂
Mal schauen ob bei mir dann ein anderes RAM Kit noch hilft.
Es gibt inzwischen auf der Gskill Seite auch ein 2x64 6400er Kit mit Expo
versteh das problem nicht, wer geld für ein godlike hat , der sollte auch noch geld für ein neues case haben ...
Ich Bau bestimmt nicht mein ganzes zeug inklusive 10mio kabeln aus, nur wegen nem MB Wechsel 🤣.
Fällt dir aber früh ein :fresse:
Wieso? Die meisten e-atx boards sind 260-280mm breit.
Das godlike ist ne sondergröße.
Hätte es zuerst mit dem Tomahawk probiert. Sehr gutes Board...
Außerdem wäre mir bei einem 9800x3d der 2:1 Mode völlig egal, da die CPU kaum an Bandbreite umsetzen kann.
In Zukunft mit besseren cpu imc's ist mir ein 2 Dimm board lieber.
Wenn ich sehe das ein paar Leute 10000+ booten auf nem 8 series mit dem Apex.
Da hast du natürlich recht. Zen6 könnte das Board deutlich mehr ausschöpfen als dein 9800x3d.
Ich würde aber nicht die Zeit mit 8000 oder 8200 vertrödeln und lieber direkt 6400 oder gar 6600 probieren.
6600 ist den 8000 oder 8200 eh weit überlegen, gerade für Gaming.
6600/2200 wirft direkt Fehler, eventuell fehlt feintuning.
Muss ich erst testen, wenn alles unter Wasser ist.
Das gleiche Limit gilt bei Zen5 ja auch für 2CCD sprich 9950X3D, wenn auch nicht mehr so stark wie beim Zen5 1CCD aka 9800X3D.
Man braucht sich dazu ja nur mal die Memory Bandbreite von sowohl 9800X3D, 9950X3D und dann eben mal bei einem Intel bei 8000++ anzusehen.
Das zieht einfach auf Zen5 nicht so.
Doch kann man beim 9800x3d. Die Bandbreite bringt einfach nichts
Es geht dabei aber bei weitem nicht nur um die effektive Bandbreite. Genau so wie es nicht nur um Latenzen geht. Da Spielen X-Faktoren ein und Engine-spezifische Charakteristiken.
Auch der Memory Prefetcher und Controller von Zen 5 kann insbesondere in Cache unfreundlichen Workloads von höherem Speichertakt profitieren, selbst wenn effektiv nicht die volle Bandbreite genutzt wird, wegen 1 CCD. Heißt Prefetcher kann schneller nachladen, spezifische Miss-Penalties bei Cache-Refills werden verringert oder kleinere Stalls in der CPU-Pipeline werden reduziert.
Du hast auch Engines die auf 2:1 einfach pauschal besser reagieren, insbesondere bei einem UCLK=FCLK Sync. Selbst bei 7600MT/s und einem niedrigen 1900/1900 Sync.
Dann gibt es wiederum Spiele die empfindlich auf einen gepushten FCLK reagieren, heißt insbesondere Dips bei 0.1% FPS. Ab einem gewissen Punkt kann der Fabric bei spezifischen Workloads instabil laufen (selbst wenn MEMTEST oder Karhu stabil ist). Natürlich gibt es dann auch Workloads die aus jeder ns Latenz FPS generieren, komplett unabhängig der Bandbreite. Da ist echt alles dabei aber nur um mal ein paar Beispiele zu nennen.
Könnte das noch endlos so fortführen aber die wenigsten in der RAM OC Szene schauen sich im Detail solche realen 3D Szenarien an, abseits von synthetischen Tools.
Hier gibt es leider auch nur extrem wenige Leute die Wissen auf der Ebene besitzen, ich reagiere daher auch nur noch selten auf sowas.
Das entweder 2:1 oder 1:1 in einem Gaming Szenario irgendwo „weit überlegen“ ist, habe ich sowieso weder gesehen noch selbst messen können.
Beide Settings sind in den meisten Fällen entweder ziemlich gleichauf oder geben sich so gut wie gar nichts. Weder hat der minimale Bandbreiten Unterschied einen Einfluss noch der viel geringere Latenzunterschuied. Was sollen 2ns oder 2000Mb/s Memory auch an den FPS machen?!
Und selbst der Bandbreiten Vorteil von 2CCD zieht im Alltag beim Gaming so gut wie gar nicht. Ganz im Gegenteil kann der 2CCD in nur sehr wenigen Titeln seinen Core! Vorteil ausspielen und hat aufgrund von der 2CCD Problematik mit nur einem 3D Cache oft eher das Nachsehen. Da bringt einem die Bandbreite also wenig.
Aber auch ich sehe auf einem 1CCD eher 1:1 und auf einem 2CCD eher ein 2:1 Setting, den 2CCD2 aber eher in Workload orientierten Szenarien und den den 1CCD eher beim Gaming.
Richtig interessant wirds erst wenn wir mit Zen6 hoffentlich 2CCD mit Dual 3D sehen.
Klar, wir reden hier über Nuancen. Das ist im Alltag alles nicht wirklich entscheidend. Messen kann man Unterschiede aber schon.
Ich empfehle trotzdem bei nem FCLK >2133 auch mal auf FPS Dips zu achten.
Die sp117 ist trotzdem ne komplette Krücke.
Bei 8000/2000 direkt bluescreen sobald ich tm5 anwerfe, mit der anderen cpu easy 8200/2200😅
Lag also an dem kompletten Krücken imc.
Schade eigentlich, die sp117 schafft Y-cruncher vst3 und Prime/occt mit -45pbo +200 und scalar 3 unter Luft.
Btw.: Meine CPU hat oder ist anscheinend SP111.😬😅
Inwieweit lässt sich das Nitro-Path vom X870E Hero mit dem 2 Dimm Slot vom Apex vergleichen? Lässt sich da beim Apex so viel mehr rausholen, im Gegensatz zur Nitro-Path Technologie?
Glaube das gibt sich nix.
4 dimm boards sind noch lange nicht am Limit mit 8200+.
Wenn mal neue imc's kommen die 9000+ können wie die 8er Serie, dann siehts anders aus.
Nope, das Hero von @Holzmann ist war ein super Schnapper, für 360€ ein no Brainer, just my 0,02€.
Für sein Apex hat er ungefähr das doppelte gelegt und für ihn hat das Board noch weniger Mehrwert als für die Spezialisten hier.
Nitro-Path Technologie zu nennen ist eigentlich schon absurd. Ist nix weiteres als kürzere und anders gebogene Pins.
Wenn man RAM und IMC hätte ohne Limit, würde sich ein 1DPC deutlich von einem 2DPC absetzen.
Bei 2DPC hast du eine Topologie-bedingte Lane-Splitting-Situation, heißt u.a. längere Trace-Längen, mehr Reflektionen, stärkeres Signal-Jitter, was die benötigten Treiberstärken und ODT-Werte ändert, Training-Zeiten beim Memory-Init verlängert und und und.
Crosstalk ist ein Problem, Asus dürfte ruhig mal 2-4 Layer mehr einziehen, was das bringen kann hat vor allem das EVGA Z790 Classified gezeigt.
Hier mal was auf nem 8500g so bootet.
10200/2400fclk.
Nicht mein screen.
Dagegen sind die 9000 series imc's ein schlechter Witz.
