[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Hallo zusammen,
kennt Ihr ein Game-Benchmark womit man am besten die Unterschiede zwischen Stock XMP und OC vergleichen kann, also in FPS-Leistung?
Die Punktzahl vom 3D Mark Time Spy CPU Test skaliert sehr gut mit RAM-OC.
Wenn dich FPS Unterschiede interessieren, dann musst du jenes Game benchen, wo dich die Werte interessieren. Nur weil ein bestimmter Benchmark mit RAM-OC skaliert, heißt das noch lange nicht, dass das in einem bestimmten Spiel auch so ist.
Für mich immer noch der beste RAM Test ist der Riftbreaker Benchmark (kostenlose Demo von Steam) mit diesen Einstellungen:
Damit lassen sich in Teilen auch sehr kleine Settings/ Unterschiede konstant messen. Den Benchmark dann um die 3-5 Mal laufen lassen und dann den Durchschnitt nehmen.
@Tues86 SOTTR hat immer eher viel skaliert im CPU Teil. Demo for free.
Eine interessante Beobachtung ist, dass ein gaming- und Karhustabiles Setting im Timespy CPU-Test noch nicht die max. Punkteausbeute bedeutet.
Während alle RAM-Tests mit ca.1.19V VSOC durchlaufen, spuckt der Timespy CPU-Test ca. 17800 Punkte aus. Erst ab 1.21V VSOC sind es dann ca. 18100 Punkte..
Mit dem großen Board wirds langsam was mit den Nanya Riegeln.
Latency vom MaxMem war hier sehr empfindlich, was Stabilität angeht (instant Crash).
@RedF # Richtwert.
2 Gskill cl28 600er Kist No chance only 4800.
Werde die Vengeance wieder einbauen 2 Riegel mit Licht erw Kit das geht auf 6.000 mit 670 E strix
Ich habe nach 4 Wochen intensiver Recherche, viel trial and error eine gute Basis für 6000 cl28 geschaffen, benötige aber noch ein bisschen Hilfe von euch Experten. Ich habe ein gigabyte x870 gaming x wifi7 mit einem 9800x3d @pbo +200 CO-25 (stable). Mein RAM ist ein 64gb 6000 cl30 DR A-die kit von corsair.
Jetzt zu meinem Problem, in occt laufen meine Tests immer ohne errors durch. In TM5 habe ich das usmus v3 Profil ebenfalls ohne errors geschafft, allerdings komme ich bei den anta Profilen leider noch nicht über 5 min hinaus. Ich muss dazu sagen das mein kit nicht aktiv gekühlt ist und etwa 55 - 59° erreicht, abhängig von der Raumtemperatur (Dachboden). Mit eurer Hilfe habe ich auch bereits sämtliche BIOS Einstellungen vorgenommen, die ich hier gefunden habe, nur GDM disable funktioniert bei nicht. PHY hab ich zuletzt auf 1 gestellt, die Widerstände sind noch unberührt. Nitro ist auf 1-2-1 8x 8x. Ich wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir Tipps geben könntet was ich noch verbessern kann damit ich den RAM endgültig stable bekomme.
@XLaner
Du hast ne veraltete Version von ZenTimings. RedF hat da mal die aktuellste hier verlinkt, nutze die Sache! Ist jetzt sicher 2-3 Monate her.
Wenn du bei nur 1,4 V auf den Speicher gibst und dad die Temps schon bis fast 60°C gehen, dann ist das ungut. Dann dreimal 1,4V auf VDD, VDDQ und VDDIO ist auch nicht empfohlen. 2. und dritte setzt mal etwas geringer. Schau dich mal hier um und schau auf einige ZenTimings Screenshots.
Ok danke das werde ich mal ausprobieren. Du meinst also VDDQ und VDDIO niedriger setzen? VDD hab ich schon das max ausgelotet, da komm ich bis 1,43 V. Wegen ZenTimings suche ich mir mal die aktuellste Version. Danke.
Das hier ist eins meiner Ergebnisse - läuft leider seit neuestem ASRock Bios nicht mehr stabil.
Aber hier siehst du wie bei vielen anderen unterschiedliche Abstufungen bei den Spannungen. Welche Abstufungen bei dir am sinnvollsten sind, musst du selber herausfinden.
welches bitte..
hatte 2 Kits cl28er Gskill 32GB die nicht Laufen auf 6.000
und das vengeance Kit 48GB mit 2 Riegeln geht, dazu ein Licht erweiterungs kit und gut...
Zusätzlich testet man einfach in den Games die man selber spielt um da ganz realitàtsnah den Einfluss des eigenen Handelns am OC auf seine Wirksamkeit oder nicht im eigenen Usecase beurteilen zu können ✌️
Interessant sind ja vor allem die Auswirkungen im eigenen Alltag 🤷‍♂️
Oft stellt man dann nämlich fest, bringt kaum etwas der ganze Akt 🤣 und man sich da nicht so verrückt machen brauchte/sollte 👍
cyberpunk 2077 ist ganz gut zum stable testen und benchen von ram (kostet beim keyseller von nebenan mit code nur 20euro)
Hat vlt. jmd. den Link zu den neuesten ZEN-Timings beta bitte? Danke
Hallo liebe Community,
ich habe meine Settings weiter optimiert. Habt ihr eine Empfehlung welche Einstellung ggf. keinen Sinn machen oder weiter optimiert werden können?
Sobald ich beispielsweise tWTRL = 16 setze, bootet der Rechner nicht mehr und es hilft nur CMOS.
Vielen Dank schonmal!
nun 6000CL36 sind keine Micron IC's - müssten Samsung Chips sein.
Die kannst du leider nicht annährend so scharf stellen
  • Danke
Reaktionen: mGa
@mGa : mit 6200 1:1 twr48 und trefi65000 hast du mit den Chips eh schon 99% ausgereizt. Als nächstes würde ich den maximalen FCLK ausloten, der wahrscheinlich bei 2133 od. 2167 liegen wird. Dadurch steigt die Bandbreite deines RAM nochmal. Trfc kannst du auch noch versuchen ans Maximum zu bringen, wenn noch nicht erfolgt. Der Gewinn an niedrigerem trfc wird aber marginal (nicht merkbar) sein.
Hab beim Aufräumen das alte 64GB Kit gefunden. 😅
Neues Projekt: Mal schauen was damit so geht. 💪
Kingston Fury Beast 64GB 6000cl30.
Müsste auch ein A Die sein, welches in Expo mit 1,42V läuft.
1,4V war nicht stabil damals. 🙄
VDD 1.7v
VDDIO auto bei ca. 1.440v
Ideen wie man das setting weiter stabilisieren könnte, außer den Takt zu reduzieren? :d
Ich dachte immer:
tFAW = Optimal 32 oder tRRDS mal 4.
tRRDS = Optimal 8. Alles unter 6 macht keinen Sinn, weil tFAW = tRRDS mal 4 und tWTRS = tRRDS durch 2.
Also, wenn tRRDS kleiner als 6 keinen Sinn macht (ergibt ein Minimum bei tFAW von 24), dann arbeitet tFAW mit 16 zusätzlich mit Fehlerkorrektur und "verschlimm-bessert" die Testresultate?
Weiss da jemand etwas aktuell richtiges zu tFAW?
PS: Das mit der tFAW = 16 fiel mir gerade bei @Holzmann auf, deshalb frage ich.
