[Sammelthread] Offizieller Nvidia RTX 5090 Overclocking und Modding Thread
Mich wundert nur der geringe Score...
Hab im Nachbarthread schon geschrieben, dass man nicht weiß, ob es evtl. nur ein Test-Bench (vielleicht wegen dem RAM) war
Er hat von den möglichen 18.000 momentan 17.624MHz RAM-Takt erreicht
Das ist doch nur für die Elite! :haha:
Hier bin ich... :fresse:
Speicher ist tricky...Wird I.v.m. Temp und Takt langsamer.
Man muss die Karte kälter haben, damit der hohe Speicher Takt, keine Fehler produziert.
Mein Büro hat tagsüber 26-28grad.
Da ist meine LC instant bei 50 grad unter Last. Und das bei nur 800W.
Ich warte auf nen block und teste dann mal mehr Power und ggf. etwas Trockeneis.
Bzgl Speicher nochmal...Da gehen auch mehr als die 2250, allerdings wird es dann schnell zur dia Show.
Temp temp temp...Das ist was zählt.
Bevor weitere Fragen kommen, ich hab nen nda dafür, also keine Chance auf sharing.
Nur aus Neugier…
Kannst du mal mit „nvidia-smi -q“ nachschauen, ob diese Limits noch existieren, verändert oder aufgehoben wurden? Danke :)
Temperature
GPU Current Temp : 52 C
GPU T.Limit Temp : 37 C
GPU Shutdown T.Limit Temp : -5 C
GPU Slowdown T.Limit Temp : -2 C
GPU Max Operating T.Limit Temp : 0 C
Ohne Manipulation…
Aber ich hab eine Weile gebraucht, weil das nicht in der Anleitung steht, und man mehrere Dinge und richtig einstellen muss
K.A. ob der „Eiszeit 2000“ Chiller wirklich auf 20 Grad limitiert wurde oder die es nicht besser wussten, weil deren Anleitung und meine 1:1 aussehen
btw:
Ich hatte nur den internen Ausgleichsbehälter (8 Liter) benutzt und konnte die Wassertemp während dem Bench zwischen 1-3 Grad halten. Jetzt im Sommer mit schlechterem Wirkungsgrad und Isolation natürlich schwierig
Ohne Manipulation…
btw:
uh da brauch ich dann bitte support falls ich das nicht hinbekomme
Hatte ich damals für jmd anderen aufgeschrieben…
Einschalten - warten bis Anzeige aufhört zu blinken, dann "Set + Pfeil hoch" solange drücken, bis eine "0" erscheint. Dann "Pfeil hoch" mehrmals drücken bis "8" erscheint (ist das Standard-Passwort), dann "Set" drücken. Jetzt müsste "F0" im Display stehen. Dann nochmal "Set" drücken. Dann kannst du die Temperatur so tief einstellen, was du minimal zulassen willst.
Unter "F7" kannst du das Passwort ändern. Ich habe "0" eingestellt. Dann muss man in Zukunft nicht soviel drücken
Unter "F8" kann man noch eine Temperatur einstellen. Und die ist wichtig, dass man zb bis 1,0°C runter kann
Vergiss nicht die Alarmgrenze "Max. Temp" und "Min-Temp" einzustellen
Aber ohne Gewähr…
Ich weiß zb nicht, ob es Steuerungen gibt, die exakt, wie meine aussehen, aber irgendwelche Limits haben. Die Steuerungen, Pumpen, Kompressoren kann man bei Ali etc nachkaufen
Würde aber Frostschutz dazugeben, damit der Verdampfer nicht zueist. Wenn zu wenig drin ist, merkt man das gut an einem ext. Tempmessgerät. Die Temp geht etwas nach oben, obwohl es umgekehrt sein müsste. Und am besten wäre ein zweiter Kreislauf. Also dass die Chiller-Pumpe ohne Restriktion kreisen kann (auch wegen zueisen)
JTC hat gestern ein Video hochgeladen.... wahrscheinlich auch mit dem besagten NDA Strix BIOS.
Er hatte bei einer Karte bei -1°C Probleme und dann bei einer anderen ging es bis -20°C.
Logischerweise in beiden Fällen das gleiche BIOS. Er verweißt auf die Revision vom PCB, welche man am PCI-E Slot der Karte ablesen kann.
Eine ist F die andere E. Ich hab eine D (und für die LC bin ich zu faul zu schauen).
Und seine GPU waren auch markengleich? (nur eben versch. PCB-Revisionen)
Die größte Neugier bringt leider nichts, wenn man nicht an das BIOS rankommt bzw. es nur bei bestimmten GPUs funktioniert 😔
Würde aber Frostschutz dazugeben, damit der Verdampfer nicht zueist. Wenn zu wenig drin ist, merkt man das gut an einem ext. Tempmessgerät. Die Temp geht etwas nach oben, obwohl es umgekehrt sein müsste. Und am besten wäre ein zweiter Kreislauf. Also das die Chiller-Pumpe ohne Restriktion kreisen kann (auch wegen zueisen)
hab mir einen kanister dp ultra bestellt dollt bis -20C kein problem sein
Ja das ist Wichtig bei Chillern, die brauchen Durchsatz. 760l/h wären das beim 5202
Bei mir laut Angabe ~1.400L/h. Gemessen hab ich es nicht
Ich nehme an, auf der Rückseite? (Pic von „TPU“)
ja aber das ist bei 0 druckverlust oder?
Ah den gibt es auch mit 18l/min. Dann sind es 1080l/h
Hatte zuerst nur 13l/min geshen
hier gibt es den für unter 400
Ups, ich hatte 50W in Erinnerung. Also irgendwas mit „5“… :ROFLMAO:
Übersetzen aus einem Bild heraus - hab ich so lange vermisst… (y)
„Feldreichweite“ ist jedoch strange. Hab doch keinen Acker :d
"Feldreichweite" bezieht sich auf den Bereich, in dem ein physikalisches Feld, wie ein elektrisches oder magnetisches Feld, noch eine messbare oder spürbare Wirkung hat. Die Reichweite eines Feldes ist abhängig von der Stärke der Quelle, die das Feld erzeugt, und nimmt mit zunehmender Entfernung von dieser Quelle ab
Jap
Darum geht es ja, mach einen 2ten Kreis der einfach vor und Rücklauf verbindet damit der Chiller genug Umlaufwasser bekommt. Der drosselt nicht.
Durch die Komponenten im PC wäre der Druckverlust bei 1000l/h enorm und es würden wahrscheinlich nur 400-500 ankommen
Jap
Mit dem beschriebenen Bypass dann so um die 800l/h
Grob geschätzt
Normalerweise funktioniert ein Chiller am besten wenn man eine hydraulische Weiche einbaut.
Die hat fast 0 Druckverlust.
Und aus der Weiche saugst du dann das gekühlte Wasser mit deiner z.B. D5
@Dwayne_Johnson steht im Datenblatt wie hoch die Mindestumlaufmenge sein soll?
Vielleicht sind das ja nur 500l/h, dann ist eh egal.
Dann muss man nur schauen das alles im PC gut verschraubt ist 😂😂😂 und eine Druckprobe mit Luft von 2bar würde ich empfehlen.
Der Chiller macht 1,3 bar Druck, das ist schon viel.
Jap
Grob geschätzt
PS: Hardtubes sollten besser nicht verbaut sein, die machen mir nicht den Eindruck als könnten die einen so hohen Druck aushalten, auch hier kann ich mich irren.
Ein 1-2L-AB ist sehr cute... :fresse:
Selbst bei deiner Chiller-Pumpe wirst du wahrscheinlich viel "Spaß" haben (extremes Chaos im AB) :d
Bin hier noch den Thread am lesen, aber wollte mal meine Meinung dazu geben:
hier wird der Gigabyte WB BIOS als König erklärt, aber ich hab bessere Erfahrung mit einem Aorus Master BIOS. (Gleich viel im Benchmark, aber die GPU hält nen takt von 3150MHz mit knapp unter 600W, während die WB BIOS bei mir nur so 3050-3090MHz schafft aber dabei locker 600-615W zieht)
Außerdem habe ich gesehen dass die V/F Kurve sich ein bisschen ändert je nach BIOS, und der AM BIOS hatte eine bessere Kurve.
Wurde diese Kurve berücksichtigt in der Bewertung? Ob das nur an meiner Karte liegt? (MSI Ventus)
Aber die Korrelation zwischen Leistungsaufnahme und Taktfrequenz ist mir ein bisschen ein Rätsel. Beobachten kann ich dass die Taktfrequenz runter geht sobald die GPU mehr Leistung zieht. Aber auf der anderen Seite, die GPU braucht doch mehr Leistung um höher zu takten?
Eventuell sind da die Benchmark scores entscheidend, weil ich nicht genau sagen kann ob die 100-150MHz mehr im Spiel auch mehr FPS ergibt
Du musst hier JEDEN CHIP!! Einzeln betrachten weil NV jeden Chip eine Individuelle V/F kurve tief in der Firmware Hinterlegt und wir die nicht auslesen bzw ändern können
Deswegen reagiert jeder Chip anders auf das GB Bios und es weiss bisher keiner was GB anders macht als alle anderen Aib Partner es wird im Buschfunk vermutet das GB die Timings etwas straffer anzieht beim Ram und sie die Temp/PL Länger im Limit laufen lassen
Der Große Vorteil warum alle das GB WB Bios nehmen weil es die Meisten Peaks überhalb von 600W zulässt
hä? na, doch: das BIOS verändert die Kurve. Auslesen kann man das ja wunderbar in Programmen wie Afterburner
Ja, das fällt mir auch auf. Aber Dafür im Schnitt ~150MHz weniger und eine schlechtere Kurve. Frage mich was da sinnvoller ist. Was will ich mit mehr Watt wenn ich dafür weniger MHz habe? Hertz > Watt, oder?
Für einen höheren Takt braucht es mehr Spannung. Mehr Spannung erzeugt einen höheren Strombedarf, und somit auch mehr Verlustwärme. Wirst du die größer Verlustwärme nicht schnell genug los(Wärmestau), bricht der Takt bei hoher Spannung sogar stärker ein, als mit etwas niedrigerer Spannung.
Nein kannst du nicht weil NV hier binning betreibt du kannst lediglich die BIOS V/F Curve auslesen mit AB aber nicht die vom Chip
Es gibt 5090 die können 1,1v vcore und andere die können gerade mal 1,04v und das liegt an der V/F Curve von Chip
Und dadurch reagiert jeder Chip anders auf die Biose in deinem Fall ist das Aorus das beste das kann man aber nicht pauschal sagen für jede 5090 weil es eben komplett individuell ist
Also da kann ich anderes berichten.
Meine astral geht mit dem orig bios auf absolute max 1.08v. Ich sehe nie mehr.
Mit dem xoc bios liegen da gerne mal 1.15v an, je nach eingestelltem powertarget
Das liegt aber auch daran das mittels dem XOC Bios die 1,15V immer forciert werden und es jetzt im OCF vermutet wird das NV beim Binning bzw ihrer Chip V/F Curve künstlich beschneidet zwecks stabilität und Verbrauch aber das ist nur ein Buschfunk Gerücht keiner hat beweise dafür warum die Chip V/F Curve teilweise so hart beschnitten ist bei manchen GPUs
Und das XOC würde ich mal ausklammern weil das Bios komplett anders arbeitet als die Aib Biose
hast du schon ein paar scores zum sharen?
