24H2 installieren oder besser warten ?
Hier gibt es eine Liste mit bekannten Problemen der 24H2....
Die wird sicherlich noch einiges umfangreicher sein, denn da sind ja nur bekannte Probleme gelistet die auch gemeldet und reproduzierbar sind aufgeführt. ;)
Sorry, ein Update was mich dazu zwingt an der Kerne-Isolierung Eingriffe vorzunehmen, weil von MS digital signierte Treiber angeblich nicht mehr lauffähig seien (aber unter 23H2 waren) -> NO WAY!!
..habe den Update Dienst auf unbestimmte Zeit komplett geblockt (geht mit Registry Hack), vieleicht bekommt es MS ja im Dezember'25 mal hin.
Naja, kürzlich kam bei den Legionären das HDR Problem dazu; es kann also immer noch mal was nachkommen. So lange MS gravierende Probleme bekannt sind, kümmern die sich auch drum; kann nur halt manchmal bissel dauern und/oder mehrere Anläufe brauchen. Der Desktop läuft soweit ohne Probleme; das Legion bietet die 24H2 wieder an, nachdem das Auto HDR abgeschaltet wurde...
...weil von MS digital signierte Treiber angeblich nicht mehr lauffähig seien (aber unter 23H2 waren) -> NO WAY!!
Das könnte lediglich ein Kompatibilitätsproblem zu sein; hat es vor einiger Zeit mit iGPUs von Intel auch gegeben. Intel musste dann liefern, obwohl der Support schon lange ausgelaufen war. Man muss immer bedenken, das die 24H2 gravierende Änderungen am Unterbau vorweist und deswegen solche Probleme völlig normal sind. Für den Anwender natürlich mehr als ärgerlich...
Warten, wenn du NVIDIA Broadcast nutzt (und diese "Kamera" dann in OBS und Co): Bild der Kamera bleibt schwarz, es gab ein Update der Broadcast Software, das Problem aber nicht löst. Workaround: Edge/Chrome schließen, OBS/Broadcast starten, dann die Browser wieder öffnen.
Dann bekommst du jedoch auch keine Sicherheitsupdates. Es sei denn, du lädst dir die Update-Dateien selbst aus dem Microsoft-Update-Katalog. Sofern du Windows 11 Pro hast, würde ich das Feature-Update eher mittels Gruppenrichtlinien unterbinden. ;)
Ersteres. Das mit den Gruppenrichtlinien will so nicht für "selektierte" Updates funktionieren.
Ob das soo schlau ist... :unsure:
Für meine Anwendungsumgebung zumindest schlauer als an der Kernisolierung herum zu pfuschen. Wie andere das halten wollen, jeder wie er mag.
Mittlerweile hab ich den USB Energieplan geändert. Jetzt spinnt die Maus nicht mehr, aber irgendwas stimmt da nicht. War nie nötig gewesen.
Update:
Zu früh gefreut, war dann doch nichts. Bin zurück zu 23H2... das hat dann aber auch nix mehr geändert. Maus per USB immer noch am ruckeln, nach wenigen Sekunden in den Ruhezustand gewechselt usw.
Also dann wieder zu 24H2 gewechselt und anstatt den Logitech SW drüberzubügeln habe ich die erstmal komplett deinstalliert, CCleaner mal drüber laufen lassen und dann die Logitech SW wieder installiert.
Jetzt läuft es wieder einwandfrei... :bigok:
Grundsätzlich habe ich keine Schwierigkeiten mit W11 24H2. Jedoch würde ich von der Installation des KB5048667 abraten. Ich hatte Startprobleme mit dem Game Star Wars Squadrons in Verbindung mit dem Easy Anti cheat. Auch diverse Ruckler (Maus, allgemeine kurze Lags) hatte ich mit diesem Update, habe es deinstalliert. Windows 11 24H2 wurde beim Umstieg auf AMD von mir komplett per Image neu installiert.
Was vlt. nicht 24H2 spezifisch ist: Auffällig nach einiger Zeit war auch das der Schnellstart nur noch sporadisch funktionierte. Erst dachte ich an die Razer Synapse Software weil beim Herunterfahren immer die Meldung des hängenden Programms kam. Außerdem heißt es ja das die hiberfil.sys Datei mindestens 50% vom physikalischen RAM groß sein muss sonst würde der Schnellstart nicht einwandfrei funktionieren. Bei mir war sie 19GB groß , bei 48GB installiertem Speicher............ Habe dann einfach mal in einer Admin Dos Box " powercfg /hibernate /size 75 " eingegeben das vergrößert die hiberfil.sys ..... Habe seitdem bestimmt 10 mal das System heruntergefahren und wieder angeschaltet, der Schnellstart funktioniert seitdem zuverlässig, werde das weiter beobachten. Wenn das weiter so gut läuft, kann es eigentlich nur an 2 Sachen gelegen haben.
1. Die Datei hiberfil.sys war korrupt.
2. Die Datei wurde von Windows bei der Installation nicht groß genug angelegt, obwohl von Anfang an 48GB verbaut waren.
Jedenfalls wird durch den DOS Befehl diese Datei neu geschrieben.
Hier keine Probleme. 😁
Ich habe 24H2 seit einer Woche am Laufen. Habe eine Neuinstallation auf Ryzen 7800x3d, MSI B650 Tomahawk durchgeführt. Letzte Treiber von https://de.msi.com/Motherboard/MAG-B650-TOMAHAWK-WIFI/support#driver Keine sichtbaren Probleme, das einzige, was ich sehe, ist, dass die Schriftart in bestimmten Fenstern (Titeln) geändert ist, was mich ein wenig stört. Ich kann diesen Effekt nicht erklären, aber ich spüre eine Änderung, die für meine Augen nicht angenehm ist. Aber alles ist stabil, keine Abstürze. Drei (990 Pro, 2 x 970 EVO) Samsung-SSDs laufen mit Magician-Software, Brother DCP-Drucker-/Scan-Software ohne Probleme.
Das erste Problem tritt auf. Die Brother Scanning-Software funktioniert nicht, es gibt keine Lösungen für dieses Problem. Alles, was mit Drucken zu tun hat, funktioniert also einwandfrei, aber die Scanfunktion ist weg. Scheint, als bin ich nicht allein... https://www.reddit.com/r/printers/c...h_brother_dcpl2540dw_scanner_issue/?rdt=54272
Bei 20 Rechnern unter meiner fuchtel, überhaupt keine Probleme. Bei einem allerdings fliegen alle Drucker weg und lassen sich auch nicht neu einbinden. Etliche Tricks schon probiert, es geht nüscht. Da es ein Arbeitsrechner ist, blockiere (verschiebe für einen Monat) ich per Hand das Update.
Das nervt. Ständige Abfrage seit dem Update nach dem Standort. Habe es bewußt ausgeschaltet und trotzdem kommt die Frage ob ich es nicht wieder zulassen will. Das nervt. Diesen Mist gab es doch vorher nicht. Oder ?
Also seit dem 24H2 Update habe ich ständig Abstürze/Freezes/Bluescreens/Neustarts ingame. Ich glaube das liegt an meiner SSD. Von SanDisk und WD die 2TB Varianten haben das Problem, das ist bekannt. Aber meine ist eine 2TB von Lexar....
Hat jemand das gleiche Problem mit derselben Platte ?
Grafikkarte und RAM und CPU würde ich eher ausschließen.
Liest sich ja nicht so toll. Ich habe das Update schon ne Weile immer wieder hinausgeschoben. 23 läuft problemlos (Deskmodder-Rufus-Version, einiges vorkonfiguriert/abgeschaltet).
Hat da jemand Erfahrung, was passiert, wenn man da das 24 drüber laufen lässt? Oder besser 24 gleich neu installieren als Deskmodder-Version?
Grüße
Saubere Neuinstallation hat noch nie geschadet; außerdem gibt es erhebliche Änderungen am Unterbau bei der 24H2. Wie immer gilt: Upgrade kann funktionieren, muss aber nicht. Außerdem dauert ein Upgrade deutlich länger; gilt speziell bei der 24H2. Ziehe von der alten Installation ein Image, lade Dir aktuellen Chipsatz- und Grakatreiber runter und installiere dann sauber neu....
Habe die Tage das Update angeboten bekommen.
Das Auto HDR Problem wurde unter anderem gefixt.
Also bei CP 2077 habe ich sogar einen Leistungsschub von + 10 FPS sowohl Min. als auch AVG und Max FPS.
Sonst die anderen Games wie immer. Hatte BF 2042, Darktide, Ready or Not und einige Stunden KCD 2 gespielt.
Keine Probleme. Habe auch heute mal SFC/Scannow ausgeführt. Keine beschädigten Dateien.
Mit 24H2 ist mir nix negatives aufgefallen. Habe aber auch paar Monate gewartet bis es von MS für mich freigegeben wurde.
Habe nach dem Update den Nvidia Treiber nochmal neu installiert via Nvidia App.
Klar, wird wohl das beste sein, Luxxiator. Vor allem, weil das 24er Update sicher einige Restriktionen und Änderungen, die ich dem Windows auferlegt habe, eigenmächtig ändern wird.
Na dann bereite ich das mal vor demnächst...vielleicht so im Herbst? :d
Grüße
Weil für mein Schenker Notebook mit Intel Prozessor (i7-7700HQ) angekündigt war, dass es dafür kein Windows 11 geben wird, holte ich mir ein XMG-16 (AMD Ryzen 7 5800H) mit Windows 11 (quasi ab Werk).
Völlig überrascht war ich, dass sich das Schenker plötzlich doch noch auf Win 11 upgegradet hatte und jetzt sogar auf 24H2 läuft, während das XMG immer noch auf 23H2 läuft und ein Update auf 24H2 weit und breit nicht in Sicht ist. Merkwürdig das alles.
Was gab es denn da für ein Problem (..unter 23H2?..) ?
ps: 24H2 habe ich jetzt, mit der vorletzten Build, ca. 2 Wochen getestet. Die Soundbugs und angeblich nicht digital signierten Treiberinkompatibilitäten hat MS in den Griff bekommen, dafür hatte ich nun ein ruckel- und zuckel Konzert bei gerade älteren Games. Habe das mit zwei kleineren Grakas (AMD/nVidia) getestet, hätten ja auch Treiberkonflikte sein können, no Way! Keine Lösung gefunden.
..also mal wieder über Sicherung zurück auf 23H2 und da laufen diese älteren Games ganz geschmeidig.
Und im Dev Channel wird schon die 25H2 getestet. Aber Vorsicht: Diese soll automatisch das Installationsmedium verschlüsseln (Bitlocker), wird bestimmt für den einen oder anderen ganz spaßig werden.
Also bei den MS "Tools" bekommt das "..lieber vorher sichern" mittlerweile ein grundlegend, essenziell primär übergeordnetes Alleinstellungsmerkmal. (y)
Es gab Probleme mit 24h2 mit Auto HDR deswegen wurde teilweise das Update von Geräten die Auto HDR aktiv hatten zurück gehalten von MS bis dies gefixt wurde. Das Thema ist aber schon lange durch.
Diese soll automatisch das Installationsmedium verschlüsseln (Bitlocker)...
Du meinst sicher das Systemlaufwerk, oder? Das ist nicht neu und kritisch, wenn man kein MS Konto nutzt; außerdem ist selbst die Home betroffen. Die HDR Probleme beim L5P wurden behoben; das ist richtig...
Achso 24H2, hatte gedacht du meintest 23H2 und das wäre dann unter 24H2 gefixt worden. Na denn...
Ja genau. Bei 24H2 soll das wohl nur vereinzelt vorgekommen sein (bei mir war es nicht so), bei 25H2 soll das aber wohl generell aktiv sein und für alle LW. gelten und schon bei der Installation über Kontoanmeldung erfolgen. Da MS ja den "Anmeldezwang" immer weiter verfeinert und nicht jeder weiß wie er noch mit lokalen Konto installiert, werden entsprechend begeisterte Rückmeldungen vorprogrammiert sein.
Also hier wurden selbst am Desktop-PC ungefragt sämtliche lokalen LWe verschlüsselt; unglaublich sowas :rolleyes2:. Hab das eher zufällig in der Datenträgerverwaltung gesehen...
Ja, dass ist natürlich schon heftig. Zumal ich VeraCrypt wesentlicher performer und flexibler finde als diesen Bitlocker Krempel.
So kann man natürlich auch ein Tool künstlich puschen, dass in der Praxis eher wenige einsetzen möchten.
ps: Wenn ich das richtig verstanden habe, wird der Programmcode für 25H2 -in Teilen- in die kommenden 24H2 Updates integriert und dort erst einmal deaktiviert.
Sobald dann die finale eKB kommt, werden damit dann die Flags der -in Teilen- schon integrierten 25H2 Funktionnupdates aktiviert und angeblich hat man dann nach Neustart die 25H2 aktiv.
Kann mir gut vorstellen, dass MS das mal wieder gründlich versemmelt und man, wenn es ganz dumm läuft, dann halt danach gar kein Crydows mehr hat - bin gespannt. (y)
Moving from Windows 11, version 24H2 to version 25H2:
Windows 11, version 24H2 and version 25H2 use a shared servicing branch. Here's what this means for your update experience.
New features we develop for Windows 11, version 25H2 are part of the version 24H2 branch. When the new code is complete, we include it in the monthly LCUs for Windows 11, version 24H2 in a Disabled state.
Think of it as having the new feature code slowly staged on devices running version 24H2—yet another reason to stay up to date with monthly Windows updates!
The code remains disabled on the device until it receives the eKB. The eKB changes flags in the staged code from Disabled to Enabled.
When you restart the device, the new features become enabled, and you're officially on Windows 11, version 25H2!
Das mit der 25H2 wird wie so oft im Vorfeld per LCU eingebettet und nach der Freigabe per Enablmentpackage aktiviert. Also kein aufgeblähtes Featureupdate, sondern es werden lediglich die neuen Funktionen freigeschaltet. Dauer also inklusive Neustart ca 2-3 Minuten denke ich. Codebasis ändert sich nicht, also sind wohl keine gravierenden Probleme zu erwarten. Zumindest wenns gut läuft....
