An out-of-bounds read vulnerability exists in TPM2.0's Module Library allowing a read past the end of a TPM2.0 routine as described above. An attacker who can successfully exploit this vulnerability can read sensitive data stored in the TPM and/or impact the availability of the TPM.
Diese PIN Eingabe von Windows nutzt "Windows Hello" und das setzt TPM voraus. Wenn das Bios Update TPM überschreibt, muss die PIN Eingabe über Windows Hello neu eingerichtet werden. Oben steht ja, dass es ein Update für TPM gab und daher sollte das sicherlich nicht bei jedem Bios Update so sein.Ich muss jedes Mal meinen MS-PIN neu vergeben bei der BIOS-Installation. Ist das bei euch auch so? Aus diesem Grund habe ich keine Lust mehr, das letzte BIOS von Gigabyte zu installieren.
"1. Updated AGESA to ComboAM5 PI 1.2.0.3e for upcoming CPU compatibility."SUS: Bios 1512 als Final Version für X870 Boards auf dem Downloadserver Verfügbar!
| 3.30 | 6/17/2025 | Update AGESA to ComboAM5 1.2.0.3e Patch A for upcoming CPU compatibility. | Download | |
| 3.30 | 6/16/2025 | Update AGESA to ComboAM5 1.2.0.3e Patch A for upcoming CPU compatibility. | Download |
Glaub die Billig Dinger ohne iGPUIst bekannt welche kommenden CPUs hier gemeint sind?
Version 3112
2025/06/17
1.Updated AGESA to ComboAM5 PI 1.2.0.3e for upcoming CPU compatibility.
2.Enhanced system performance and stability.
3.Important: This update is irreversible. Rolling back to older BIOS versions is not supported
| 3.30 | 6/18/2025 | Update AGESA to ComboAM5 1.2.0.3e Patch A for upcoming CPU compatibility. | Download | |
Version 3265
2025/06/18
3.Important: This update is irreversible. Rolling back to older BIOS versions is not supported.
Version 3263
2025/06/17
Ja, fast, ausser das es bei meinem 7700X auf die Vcore 1.45 V draufgehauen hat und ich manuell runterregeln musste.MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI
AMI BIOS 7D75v1N
Läuft mit identischen Einstellungen genau so stabil und performant wie mit dem vorherigen AMI BIOS 7D75v1M.
Aber jetzt läuft es wie eine Biene![]()
OK, Danke das wusste ich so nicht, glaubte gelesen zu haben, dass der Prozzi nicht über 1.4 V laufen soll. Ich habe jetzt auf 1,22 runter und es funkt richtig gut/stabil.Selbst 1,45 V wären noch sicher.
Es ist sicher nicht schön, den mit so hoher VCore zu betreiben, den musst du schließlich auch kühlen können.OK, Danke das wusste ich so nicht, glaubte gelesen zu haben, dass der Prozzi nicht über 1.4 V laufen soll. Ich habe jetzt auf 1,22 runter und es funkt richtig gut/stabil.
Habe eine 360iger AiO drinn die hält ihn im Zaum. Wie gesagt, Danke noch mal für die Info das wusste ich so nicht................den musst du schließlich auch kühlen können.
E Patch A schon wieder? Wow.ASUS: Kurze info, Neue Beta Bios mit AGESA 1.2.0.3e Patch A wird intern gerade getestet.
zB: bei X870E Boards Bios Version 1602 vom 24.06.25.
Veröffentlichung für alle vielleicht morgen.
