[Sammelthread] AM5 AGESA/UEFI/BIOS Info & Laberthread
Ja, fast, ausser das es bei meinem 7700X auf die Vcore 1.45 V draufgehauen hat und ich manuell runterregeln musste.
Aber jetzt läuft es wie eine Biene :-)
Selbst 1,45 V wären noch sicher.
OK, Danke das wusste ich so nicht, glaubte gelesen zu haben, dass der Prozzi nicht über 1.4 V laufen soll. Ich habe jetzt auf 1,22 runter und es funkt richtig gut/stabil.
Es ist sicher nicht schön, den mit so hoher VCore zu betreiben, den musst du schließlich auch kühlen können.
Natürlich ist niedriger immer besser.
Gigabyte X870E Aorus Master, F8a verfügbar. Läuft sehr stabil; im Game Boost werden 5700 MHz stabil gehalten. AMD Ryzen 9 9950X3D, mit AIO-Kühlung. Alle Bänke mit G.Skill PC6000 mit CL30 bestückt.
Also ich kann die neuen AGESA 1.2.0.3e basierten BIOS Versionen nur empfehlen. Habe hier seit einigen Wochen praktisch 2 identische Rechner mit 9800X3D auf Ausus TUF GAMING B650-PLUS mit Patriot Viper VENOM DIMM Kit 32GB, DDR5-6000 CL36. Ein Gerät war mit EXPOII DDR5-6000 nicht stabil zu bekommen. Einzelne Fehler in TestMem5 und sporadisch Ruckler/Hänger in Games. Musste auf CL38 gehen um stabilen Betrieb zu gewährleisten. Seit dem Update auf die neueste BIOS Version Version 3263 letzte Woche läuft CL36 absolut stabil und ohne Fehler in TestMem5 und prime95.
(y)
Glaube kein Wort Ausus Board gibt's nicht :)
ASUS: Kurze info, Neue Beta Bios mit AGESA 1.2.0.3e Patch A wird intern gerade getestet.
zB: bei X870E Boards Bios Version 1602 vom 24.06.25.
Veröffentlichung für alle vielleicht morgen.
E Patch A schon wieder? Wow.
Also davon abgesehen, dass die brandneue FW schon wieder gepatched wird, regt dieses 4x Zahlen, ein Buchstabe und Patch X als Schema mega auf.
Sind noch keine offizielle Betas, deshalb noch nicht Veröffentlicht. Safedisk ist aber dran.
MSi Tomahawk B650 WIFI
AMI BIOS7D75v1O1(Beta version)2025-06-2613.56 MB
  • Beschreibung:
    - AGESA PI-1.2.0.3e released.
  • - Support all 64GB*4 DRAM chips and optimized 2DPC 1R capability.
  • - Samsung 4Gx8 chip OC optimized.- Support future CPU.
Mhh, bis jetzt ist bei meinen 2x Steel Legend X670E das Bios 3.25 am besten gewesen! Hat ja nur 2,5 Jahre gedauert.
+ Idle Verbrauch gesenkt.
+ Wlan Modul (AX Intel) nach 2.5 Jahren Stabil! :fresse2:
Ich hoffe 3.30 wird genauso gut...
ASRock hat diese AGESA-Version bereits im 3.30er
Ist bekannt, was dieser E Patch A fixt oder wo es Probleme ohne Patch gibt?
Ich hab das BIOS 1512 auf meinem APEX und es läuft eigentlich tadellos.
ASUS: Beta Bios mit AGESA 1.2.0.3f
1603 für X870 Boards
1076 für B850 Boards
3203 für X670 Boards
3267 für B650 Boards
1. Update to AGESA ComboAm5PI 1203f
2. Improve system performance
Update: Bios Update für alle restlichen Boards!
Gefühlt kommt man mit dem flashen garnicht hinterher, hab aktuell noch die 1504 drauf und ich glaub die lass ich auch erstmal 192GB laufen gut bei 5400, kein nerv das wieder neu auszuloten
Es zwingt dich auch niemand, die neuen BIOS-Versionen aufzuspielen. Jedenfalls finde ich es besser, wenn regelmäßig neue BIOS-Versionen mit Verbesserungen und vor allen Dingen Sicherheitsupdates veröffentlicht werden, als wenn dies selten oder gar nicht der Fall ist.
Bei Asus steht seit der letzten Biosversion 1512 (beim X870E-E), dass ein Rollback nicht mehr möglich ist. Ist das effektiv so? Hab etwas schiss aufzuspielen, da bei mir mit 1504 der Ram gezickt hat.
Tja, das BIOS wirst du wohl nehmen müssen...danach vielleicht kein anderes.
Supergefährlich, auf jeden Fall, vielleicht. ;-)
Ein Rollback sollte mit Flashback ohne Probleme möglich sein, da hier einige schutzmaßnahmen nicht greifen. Zum Beispiel hatte ich damals das Crosshair VIII Hero Wifi und da war ja der nervige lüfter der sich offiziel nicht abschalten ließ, mit einem Modbios "nochmaliges Danke dafür geht raus" von einem Luxx User, konnte man das dann ändern, musste es aber zwingend über Flashback flashen, da es bei EZ Flash immer fehlgeschlagen hat
für das ASUS TUF Gaming X670E-Plus WIFI
wurde die Version 3265 Final released
14.97 MB
2025/07/01
SHA-256 :729A7B0189E75FEDF28FD437AD2B5A4BC71A02D5290B0FE8E308400CA7F3558A
"1. Updated AGESA to ComboAM5 PI 1.2.0.3e for upcoming CPU compatibility.
2. Enhanced system performance and stability.
3. Important: This update is irreversible. Rolling back to older BIOS versions is not supported.
Before running the USB BIOS Flashback tool, please rename the BIOS file (TX670ELW.CAP) using BIOSRenamer."
MSi B650 Tomahawk:
Version7D75v1O
Erscheinungsdatum2025-07-04
Dateigröße13.56 MB
  • Beschreibung:
    - Improve memory compatibility.
  • - Fix system freeze after using specific memory and running M-FLASH.
ASUS: Neue Beta Biose
1. Some bug fixes
dont use older cmo file
1605 für X870 Boards
1078 für B850 Boards
3205 für X670 Boards
3278 für B650 Boards
Bin gespannt wann Gigabyte sich mal erbarmt für die B850er Boards AGESA PI-1.2.0.3e zu releasen. Das WiFi7 Ice meiner Frau dümpelt noch auf AGESA 1.2.0.3b Patch C rum.
Gibt doch aber schon 1.2.0.3f :fresse:
Ähnliche Themen
