[Sammelthread] ASUS ROG Strix B650(E)-E/-F/-I/-A Gaming WIFI (AM5)
Sammelthread zum ASUS ROG Strix B650E-E/-F/-I/-A Gaming WIFI
Besonderheiten:
  • Optimierte VRM-Kühlung: Massive Kühlkörper mit strategisch gefrästen Luftstromkanälen und , die mit hochleitfähigen Wärmeleitpads mit den Power Stages verbunden sind
  • Next-Gen M.2 Unterstützung: Zwei PCIe® 5.0 M.2-Steckplätze und zwei PCIe 4.0 M.2-Steckplätze, alle mit Kühlkörpern versehen, um die Leistung zu maximieren
  • Vielfältige Anschlussmöglichkeiten:USB 3.2 Gen 2x2 Type-C® Anschluss und Frontpanel-Anschluss, elf weitere USB-Anschlüsse, zwei PCIe 5.0 x16 SafeSlots, HDMI® 2.1 und DisplayPort™ 1.4®
  • Leistungsstarkes Netzwerk: On-Board WiFi 6E (802.11ax), Bluetooth® 5.2 und Intel® 2,5G Ethernet mit ASUS LANGuard
  • Intelligente Steuerung: ASUS-exklusives AI Networking und Two-Way AI Noise Cancelation zur Vereinfachung der Einrichtung und Verbesserung der Leistung
  • Immersives Gaming Audio: ALC4080 mit Savitech SV3H712 Verstärker, zusammen mit DTS® Sound Unbound und Sonic Studio III
  • Unübertroffene Personalisierung: ASUS-exklusive Aura Sync RGB-Beleuchtung, einschließlich einem RGB-Header und drei adressierbaren Gen 2-Headern
  • DIY-freundliches Design: PCIe Slot Q-Release, M.2 Q-Latch, vormontiertes I/O Shield und BIOS FlashBack™ Button, und Clear CMOS Button
  • Intuitive Software: Benutzerfreundliches UEFI-BIOS-Dashboard, Armoury Crate zur Verwaltung aller ASUS-Geräte von einem Ort aus und 60-tägiges AIDA64 Extreme-Testabonnement
Link zur Hersteller Seite: ROG STRIX B650E-E I ROG STRIX B650E-F I ROG STRIX B650E-I I ROG STRIX B650-A
Link zum Bios:
STRIX B650E-E I STRIX B650E-F I STRIX B650E-I I STRIX B650-A
Link zu den Treiber: STRIX B650E-E I STRIX B650E-F I STRIX B650E-I I STRIX B650-A
Link zur Firmware AudioChip: Firmware Download
AM5 Laberthread: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/amd-am5-lga1718-mainboard-info-laberthread.1311067/
ECO Mode Guide: https://www.overclock3d.net/reviews/cpu_mainboard/amd_eco_mode_guide_for_am5/1
Testbericht: Asus ROG Strix B650E-E Gaming Wi-Fi Review:
Bios Sammlung: Link
FAQ:
Q: Kann man das Memory Training abschalten (lange Bootzeit)?
A: ja in dem man in BIOS "Context Memory Restore" auf enable stellt.
A2: es gibt im Bios 2. Möglichkeiten "Memory Context Restore" zu aktivieren!
1x - unter Erweitert/AMD CBS/UMC Common Option/DDR Optionen/DDR Memory Features
1x - unter Ai Tweaker/DRAM Timing Control und ganz weit nach unten scrollen und dort ist die Option Memory Context Restore. Sobald man dort MCR enabled, springt auch der Eintrag darüber "Power Down" um auf enabled
es kann vorkommen das beim aktivieren von MCR der Bootvorgang mit einem BSOD endet, der sollte dann die andere Möglichkeit nutzen "Context Memory Restore" zu aktivieren!
P.S. Es kommt bei den Boards oft zu einer Erhöhten PCH Chipsatz-Temperatur, dies ist geschuldet durch falsche Montage oder minderwertigen Wärmeleitpads in der Produktion.
Wie Erfahrungen gezeigt haben, haben einige User, (besonderer Dank geht da an) auf Empfehlung von @FM4E das Wärmeleitpad von TP3 in 1mm bestellt und Montiert was gut und gerne 10C° niedrigere Temperaturen bringt.
Sollten Änderungen oder Ergänzungen gewünscht sein bitte Informiert mich. :coolblue:
@MaverickM kannst du bei deinem B650e-i auch PCIe Gen5 auf M.2_2 auswählen?
Ich frage nur, weil ich zwischen dem b650e-i und dem B850i schwanke. Der Aufpreis von etwa 50€+ der dämliche WLAN Connector zeigen schon stark Richtung b650e-i, aber PCIe Gen5 auch auf der 2. SSD wären schon potentiell nice für die Zukunft.
Also noch mal ein Nachtrag zur Chipsatz Temp.....
Ich habe jetzt meine Graka unter Wasser und somit ist der Kühler vom Chipsatz völlig frei
Auf meinem Benchtable ist direkt vor dem Kühler ein 120er Lüfter montiert und somit streicht die Luft direkt über den Kühler also viel besser geht es nicht und trotzdem sind die Temps mehr oder weniger gleich als zuvor bei ca. 55° das ist natürlich ok aber ich dachte es geht noch etwas runter
Der Kühler wird (sehr) warm also die Übertragung vom Chip auf den Kühler funktioniert, um da bessere Temps zu bekommen müsste man da nen anderen (besseren) Kühler montieren
Beta Bios 3263
1. Update to AGESA ComboAm5PI 1203e (GNR: 98.81.0)
2. Improve system performance
dont use older cmo file
Bei MSI macht die AGESA ComboAm5PI 1203e wohl richtige Probleme.
Ist dies auch bei den Asus Boards schon von jemand bemerkt wurden?
Bisher läuft 3263 bei mir auf dem -I ohne Probleme.
Final Bios 3265 fürs B650E-F Board Verfügbar
Version 3265
2025/06/18
1.Updated AGESA to ComboAM5 PI 1.2.0.3e for upcoming CPU compatibility.
2.Enhanced system performance and stability.
3.Important: This update is irreversible. Rolling back to older BIOS versions is not supported.
ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI
ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI (3263)
Für die anderen B650 Boards leider noch nichts!
Update: B650E-I - Final Bios 3263
Hmmm, gibt es da Änderungen von der 3263 Beta auf die Final beim -I? Sonst spare ich mir das flashen nämlich.
Mein TuF Gaming B650 - E - Wifi hat auch das Finale schon auf der Seite stehen.
Leider hat mein Strix B650 E-E dies tatsächlich noch nicht als Final bekommen.
Vielleicht dauert es noch ein paar Tage :-) (y)
Wolte jetzt gerade das 2363 auf mein TuF aufspielen da sehe ich diesen Satz oben im Bild.
Wie ist das zu verstehen, kann ich nach dem bios keine Treiber mehr manuell aufspielen sondern nur über die
Crate App ?
Nein, wie kommst Du darauf?
Die Armoury Crate App installiert übrigens schon etwas länger keine Treiber mehr, dafür hat ASUS nun den DriverHub unter driverhub.asus.com.
Na weil es dort steht, dass man keine Treiber mehr manuell installieren kann.
Das mit der Crate App war nur ein Gedanke zu dem Hinweis über dem Bios.
Also der Text bezieht sich nicht auf die Biosversion.
Auf der englischen Website steht auch nur sinnloses Zeug an der Stelle. Einfach ignorieren.
~31° Ambient, idle und außer der 10g Karte (die aber auch nix tut) nix dran. :d
@Tundor Welches Pad hattest du genommen?
@Techlogi das Arctic was hier im thread verlinkt wurde. Seitdem passt alles.
29 Grad habe ich eine Idle von 64,6 Grad
Beim Gaming steigt die Ambient auf ca 31 Grad und dann habe ich die besagten 68,1-68,6 Peak
Dafür ist es absolut ok.
Würde ja gerne meine Temps berichten beim Zocken jetzt wo es heiß ist, aber ich trau mich nicht die 4090 anzuwerfen, muss morgen in dem Raum noch arbeiten :fresse:
Falls es jemand noch nicht mitbekommen haben sollte: Für das ROG Strix B650E-E Gaming WiFi gibt es mit dem BIOS 3265 inklusive AGESA 1.2.0.3e eine neue, finale Version. ;)
Selbst schon am Testen 🤔?
Das BIOS habe ich heute Morgen aufgespielt. System läuft weiterhin unauffällig gut. Viel wichtiger ist, dass mit AGESA 1.2.0.3e (eigentlich c) auch die TPM-Sicherheitslücke geschlossen wurde. Doch sollte beachtet werden, dass ASUS den Rollback verweigert.
Danke für das Feedback 👍
Der Rollback geht auch Tatsächlich nicht ,mit der Flashback Funktion, hat das mal jemand getestet ?
Ich selbst habe es nicht getestet. Dennoch wollte ich es nicht unerwähnt lassen, da ASUS dies sonst nicht mit angibt.
Verstehe ich es richtig, dass die Vulnerability im TPM nur lokal mit physischem Zugriff exploited werden kann?
Ja
