Phanteks Enthoo Pro 2
MasterD
Hi Leute,
ich besitze nun nach langer Suche endlich ei Phanteks Enthoo Pro 2.
Nun wollte ich im unteren Bereich ein Mini ITX System mit meiner 4080FE Super bauen.
Ich finde leider keine Infos im Netz wie hoch der TopBlow Kühler sein darf mit net 3 Slot GPU.
Hat jemand eine Idee wie hoch der Kühler max sein darf?
Schöne Grüße
MasterD
Ein Slot ist 20,5mm breit, daher wenn du eine 3-Slot Karte mit Riser verbaust bleiben dahinter 133,5mm Platz.
Allerdings wird die Grafikkarte kaum an der Gehäuseseite anstehen sondern auch etwas Luft brauchen. Gehe daher mal davon aus das maximal 100mm Platz verbleiben werden, abzüglich Mainboard + Sockelhöhe ~ irgendwo um die 80mm?
Ich war vielleicht nicht deutlich genug..
auf dem unteren itx Bereich kommt die 3 Slot GPU. Die Frage ist nun wieviel Platz habe ich dann für den Kühler.
aber @zog88 hats schon beantwortet...
edit: aber Vorsicht der itx Platz ist schon weiter im Gehäuse drin und hat vielleicht noch die Hälfte der Case Breite zur Verfügung.
Die 19,5cm beziehen sich auf den oberen Bereich des Case.
aber es gibt nirgends im Netz ne klare Aussage darüber...
Wieso nach langer Suche? Das Gehäuse ist überall lagernd.
ich meine natürlich mit dem dazugehörigen Netzteil! Klar gibt es das Case überall zu kaufen. Aber das bringt ja nix ohne dem DualSysNT!
Auf eine zwei NT-Lösung hab ich keine Lust ;)
195mm laut geizhals z.b.
das bezieht sich auf den oberen Bereich des Case nicht auf den unteren....
ich werde es mal nachmessen... wird nirgends wo angegeben...
Also ich hab mal eben nachgemessen.
von der ITX Wand bis zur Scheibe sind es 12cm.
GPU ist 6cm breit.
wenn ich 1cm Platz lasse zur Scheibe dann bleiben mir 5cm für Mobo und Kühler :/
das wird dann wohl nix mehr...
ooh doch der Noctua NH-L9 würde noch reinpassen :)
Abmessungen mit Lüfter114x37x92mm (BxHxT)
oder ein Thermalright AXP90-X36 Abmessungen mit Lüfter
95x36x94.5mm (BxHxT)
das wird zwar alles eng... aber sollte passen...
Habt ihr vielleicht eine Idee wie ich meine Gehäuse Lüfter am besten anschließen könnte. Denn wenn ein von zwei Systemen nicht läuft laufen auch die Lüfter nicht....
1. Alles an das Hauptsystem anschließen (ITX)
2. separate Lüftersteuerung
3.???
Das itx System braucht vermutlich eh nur den CPU Kühler, also ans itx Board und den Rest ans Hauptsystem.
Da das Case aber 2 Systeme aufnehmen kann, gehe ich davon aus, dass das mit bedacht wurde, was sagt die BDA?
:) das ITX System im unterem Bereich wird das Hauptsystem. Das Zweitsystem ist das EATX im oberen Bereich.
Habs mal in meiner Sig. eingetragen Sys1+Sys2
Ändert aber nichts an meiner Aussage
Du brauchst eine zentrale Lüftersteuerung, was ja problemlos geht mit deinem Revolt X Netzteil. Die bekommt dann immer Strom, egal welches System einzeln läuft. Weil die SATA / Molex Stränge nicht einzelnen Systemen zugeordnet sind. Ich würde daher zum aquacomputer Octo raten. 8 individuelle Kanäle, an denen du auch mehr als ein Lüfter pro Kanal hängen kannst. Ich betreibe damit 11 Lüfter.
ah sehr interessant... Danke für den Hinweis!
genau so etwas meinte bzw. dachte ich mir schon....
meine Konstellation ging nicht ganz auf und ich. musste einiges umändern. Werde hierzu dein nächsten Tage mal ein kleines Review schreiben...
edit: ahja kennt vielleicht jemand ein Verlängerungskabel für ein USB-C 3.1 via USB-Header Key-a. Das Case Kabel für USB 3.1 ist zu kurz für den Mainboard Anschluss :(
Mir wäre das ganze gebastle mit den Hürden ja eher zu doof, kostet ja auch alles Geld, aber so unterschiedlich sind die Leute
Wenn ich mir so ein Kombi Gehäuse anschaffe, sollte das doch bitte out of the Box inkl Zubehör kommen, um es auch so in Betrieb nehmen zu können
Ist nur meine bescheidene Meinung dazu, aber es hat ja auch Gründe, weshalb das am Markt nicht mehr vertreten ist, denk ich mir
Edit: case kostet "nur" 170€, ist in der heutigen Zeit ja noch vertretbar
Und genau deswegen macht es ja so Spaß. Sachen ausprobieren, neue eigene Lösungen finden und am Schluss sich über sein Projekt freuen. Klar ist das immer mit Zeit und Geld verknüpft... deswegen ist es eine Leidenschaft
ahja es wäre auch out of the box möglich.. nur denke ich meinst über den Tellerrand ;)
Klar, wenn du dir das so argumentierst, ist ok, bastel eh auch gern und probiere aus.
Ich für mich, hätte einfach andere Erwartungen, an so ein Gehäuse 🤷
Welche Erwartungen hättest du bei diesem Case?
ich bin nicht die Zielgruppe, wenn du zufrieden bist, ist alles gut. Wollte dir das auch nicht schlecht reden und außer den Eindrücken in deinen threads dazu plus kurzer spec check, hab ich nicht viel wissen zu dem ding 👋
aso ich dachte du hättest spezielle Erwartungen an so ein Case. Aber danke, ich habe große Freude an dem Gehäuse. Es ist wirklich vielseitig einsetzbar/varierbar.
edit:
aufgrund der GPU Umstellung hab ich nun den ganzen Platz unten im ITX Bereich. Jetzt könnte ich einen größen Kühler bzw. eine AIO aufstellen.
Also ganz ehrlich, bin mit der Leistung des Noctuas nicht zufrieden :(
wisst ihr vielleicht wie lange so ein Schlauch von einer AIO ist? Gibt es eine Standard Länge oder ist es immer unterschiedlich?
ah OK... aber das ist wahrscheinlich kein Standard.
Dazu kann ich nicht viel sagen, die alphacool eiswolf 2 hat glaube ich 400 und das würde ich auch als "Standard" vermuten.
Einfach ein paar Tests lesen
Wenn du direkt vor dem Kühler die GPU platzierst, ist natürlich klar, dass der ohnehin kleine Kühler zu Scheitern verurteilt ist.
Musst du alle Herstellerseiten abklappern. Dein Bild in Post #5 zeigt doch aber eine vermutlich Standard AIO, die bis zur Front reicht.
Oder DIY Kit kaufen, da kannst du die Schlauchlänge selbst bestimmen.
no, gpu wurde anderswo platziert. CPU Kühler ist komplett frei.
wow hast recht... ich schau mal nach was das für eine ist.
zu dem Zeitpunkt hatte ich nur Luftkühlung als Lösung.
Ok aber wie viel besser ist es denn wirklich? Das Seitenteil ist nicht weit weg und wie sieht der Luftstrom da unten in der Ecke aus? Der Kühler ist eh schon am Ende seiner Leistung bei deinem 7700.
Die AIO ist sicher eine gute Idee.
Das der Kühler am Ende seiner Leistung ist kann ich bestätigen... Hätte ich zwar nicht gedacht aber die Tests zeigen es. Auch mit Reduzierung der Leistungsaufnahme der CPU ist es gerade so möglich die Wärme abzuführen. Dadurch leidet dann die Lautstärke... daher hab ich mir nun ein anderen Kühler bestellt. Werde den dann mal testen. Falls dieser auch nichts bringt dann muss es wohl eine AIO werden.
An der Front sind 3x140 und unten hinten ist Case offen.
werde aber alles mal zusammenfassen und berichten.
so geht dann hier weiter
