[Sammelthread] AMD RDNA4 RX 90x0 (XT) Smalltalk-Thread
SKUPreis (EUR)
9070XT599$ ~689€
9070549$ ~630€
9060XTTBA
9060TBA
AMD Radeon RX 9000 – Spezifikationen
RX 9070 XTRX 9070
ArchitekturRDNA 4RDNA 4
GPUNavi 48 XLNavi 48 XL
FertigungTSMC N4TSMC N4
Transistoren53,9 Mio.53,9 Mio.
Chipgröße356.5 mm2356.5 mm2
CU6456
FP32-ALUs4.0963.584
RT-Kerne64, 3rd Gen*56, 3rd Gen*
Game-Takt2400 Mhz*2070 Mhz
Boost-Takt2970 Mhz2520 Mhz
FP32-Leistung48,7 TFLOPS36,1 TFLOPS
FP16-Leistung97,3 TFLOPS72, TFLOPS
Textureinheiten256*224*
ROPs128128
L2-Cache8 MB8 MB
L3-Cache64 MB*64 MB
Speicher16 GB GDDR616 GB GDDR6
-durchsatz20 Gbps*20 Gbps*
-interface256 Bit256 Bit
-bandbreite640 GB/s*640 GB/s*
Video-EngineAMD Radiance (2nd Gen)AMD Radiance (2nd Gen)
Slot-AnbindungPCIe 5.0 ×16*AMD Radiance (2nd Gen)
TDP~ 260 Watt*
Customs mit bis zu 330 Watt
220 Watt
Customs bis 280 Watt
*nicht offiziell bestätigt
Weitere Sammelthreads
Hier noch eine Excel spreadsheet mit angaven zu den Karten der einzelnen Hersteller
Asus schein die Lager zu räumen. ;)
da dürfte die 5070 mit ihren 12GB nun endgültig in den Regalen liegen bleiben.
Raff sprach ja in seinem Video (Raffazit RX 9060 XT) davon, dass der neue (neuste?) Treiber bei der RX 9070 (XT) zu einer höheren Performance geführt haben soll. Gibt es da irgendwelche Infos dazu? Wo? Habe Google schon wundgesucht und nichts dazu gefunden.
warum probierst du es nicht einfach selber aus?
Uff, so auf Benchmark-Session nicht wirklich Lust. Tainted Grail wartet ^^. Das läuft ja eh nicht auf voller GPU-Auslastung, aber die Frametimes sind superfluffig, nicht so wie bei UE5, da kann man froh sein, wenn man 10 Sekunden lang keinen Ruckler hat.
Also, ich kann bestätigen, dass der 25.6.1 Treiber leicht besser performt als der 25.3.1 zumindest.
SteelNomad 25.6.1: 6627 Punkte
SteelNomad 25.3.1: 6577 Punkte
bei der Acer Nitro RX 9070 non-XT OC mit -100 mV und Power-Target 0 (245 W, Power-Target von Haus aus 10 % erhöht, da OC-Variante) und Speicher nicht angetastet. Weniger Spannung wird die Karte nicht mögen. Power-Target + 10 % wäre bestimmt möglich.
Will diese Experimente nicht wieder ausarten lassen ;-)
Bei Power-Target + 10 % und -100 mV sind es 6745 (25.6.1) vs 6695 (25.3.1);
Also etwa 1 % Leistungsdelta. Zumindest im 3DMark.
Kann es sein, dass im aktuellen Treiber (25.6.1) die Angaben zum Verbrauch der Karte entfernt wurden? HWInfo kann jedenfalls bei mir keine TGP oder TBP mehr auslesen..... :-(
Das Radeon Overlay liest den Wert noch aus. Liegt also vermutlich an HWInfo.
6826 Punkte bei SteelNomad bei der Acer RX 9070 OC mit -100 mV, PT +10 % (bis 27x W) und 2700 MHz VRAM (ohne FT). Mehr will ich der Karte auch nicht zumuten, wird verdammt laut und warm ^^. Eine XT ohne Werks-OC und manuellem OV(UV) ist auch nicht viel schneller, oder? Was macht denn so eine XT @304 W ohne UV?
Scheint stabil zu sein der Treiber. Vllt. sogar leicht stabiler als frühere Versionen. -100 mV war Borderline-stabil und hat manchmal den SN-Stresstest gefailed. Nun lief der Stresstest zumindest bei PT0 und -100 mV durch.
Ich gehe zurück zu -85 mV und PT0. Hat sich bisher bei Spielen am Besten bewährt.
Grob 7200-7600
Bei mir verursacht der neuste Treiber in Cosmoteer Treiber-Timeouts. Hab den 25.5.1 wieder drauf gemacht, nun läuft es wieder.
wäre ja schön gewesen, mal einen Treiber zu haben welcher bei allem und jeden funktioniert.
Das wird es wahrscheinlich nicht geben. Es gibt so viele Möglichkeiten von Hardwarezusammenstellungen, dass es fast unmöglich ist, das alle fehlerfrei laufen.
Nachtrag zu gestern:
Beim neusten Treiber ist mir Cosmoteer innerhalb von 30 Minuten 4x wegen Treiber-Timeouts abgestürzt. Beim 1. Mal habe ich noch daran gedacht, das eventuell ein Mod Probleme macht, bei 28 Mods besteht ja die Möglichkeit, das da was Probleme machen kann. Bei den anderen Abstürzen war es dann klar, was das Problem ist. Das Spiel selber hat es mir dann im Fehlerbericht angezeigt und der Treiber hat sich dann selber geoutet.
Zum Glück war ich da in diesen Moment im Kreativmodus unterwegs, um ein Schiff zu bauen. Schlimmer wäre es gewesen, wenn das Problem in Mechabellum bei einen Rang-Spiel aufgetreten wäre. Der 25.5.1 macht keine Probleme.
hast du mal in den Windows Zuverlässigkeitsbericht geschaut? Was da steht? Bei mir steht bei so einem Treiberabsturz immer: Hardwarefehler.
Steht dort drinnen. Und das heißt nun? Noch einmal alles überprüfen, ob alles richtig steckt? Der 25.5.1 macht keine Probleme, der 25.6.1 aber schon.
was hast du für eine Karte? Evtl. tacktet die zu hoch? Probiere mal -100Mhz im Treiber.
Eine Pulse in Stock.
Ich werde die Sache beobachten, mal schauen wie es bei den nächsten kommenden Treiber aussieht. Vielleicht habe ich einfach nur Pech mit dem aktuellen Treiber und der nächste läuft wieder ganz normal.
bei mir steht das auch immer, wenn der Treiber abstürzt. Ich denke, das wird bei allen so sein. Ich finde es aber interessant, dass Windows da ein Hardwareproblem erkennt, wenn die Software Probleme macht. Oder es lässt daraufschließen, dass die Software ein Hardware Problem verursacht, zb zu wenig Spannung o.ä.
Ich ärgere mich aktuell, dass ich diesen ASUS Drop verpasst hab - war aber auch zu ner blöden Zeit. Als ich das morgens sah, waren die XT schon weg. Hab mich grad bissl auf die ASUS eingeschossen, wegen 3-Pin und den Löchern statt der fummeligen Lötstellen.
nicht ärgern, kommt bestimmt wieder. War am Tag
und dann wohl nochmal in der Nacht.
Meine wurde mir heute nicht zugestellt, DHL hatte wohl keine Lust.
Ja klar, das sind auch schon die Vorboten der 6XX€ Preise, genau wie der Post von Berni. Jetzt imer Sommer verkauft sich das ja alles kaum mehr. Die Leute stehen heute für 5h in 45 km Stau auf der Tauernautobahn, da braucht keine ne GPU dazu.
Ja, eigentlich ist die prime im Vergleich noch zu teuer. Hatte für die Merc XT oc 665€ bezahlt. Die Prime 645€.
Die Merc wollte ich über den Händler austausche lassen, hat er nicht gemacht, sollte bis zu 8 Wochen auf die Reparatur/Austausch mit ungewissen Ausgang warten. XFX selbst sagt, über Händler abwickeln. Also innerhalb Widerruf zurück und fertig.
Bezüglich Asus - es ist alles wieder beim alten. War wohl einfach mal eine Aktion um was aus dem Lager zu bekommen.
HWiNFO 1x neu installieren löst solche Probleme eigentlich. Aber wenn die Werte in anderen tools noch angezeigt werden solltest du mal bei den ausgeblendeten Sensoren schauen. Da hat es bei mir bei Treiberupdates auch schon einiges durcheinander gewürfelt.
Ne, ist bei HWINFO im Forum schon diskutiert... der Treiber hat scheinabrf irgendwas da verändert und mit der Beta Version scheint es nun wieder zu gehen. Ich ware aber noch auf den Release der normalen Version 8.27 oder höher.
