[Sammelthread] Offizieller Nvidia RTX 5090 Overclocking und Modding Thread
Er hat eine Tuf da sieht man das nicht wie bei der Astral
Ich hab auch eine TUF… ;)
Es geht um die Spannung - nicht um die Ampere :d
Wenn diese Spannung von den "globalen" 12V stark abweichen, muss er die Kabel zur GPU prüfen/wechseln
Wenn beides stark abfällt, liegts am NT (zu alt/defekt)
Würde ich mal vorsichtig sagen :)
Schreibt doch mal Roman an...
Je mehr Leute nen "Delta Mate" für die 6000 Pro wollen, desto mehr Hoffnung kann man sich machen
Preis düfte wohl aber über 500€ liegen
Denkt ihr ernsthaft daran, die 6000 Pro zu kaufen? :oops:
Wenn ja, was arbeitet ihr? Oder seid ihr bei "OF"...? :d
Wieviel schafft sie im Schnitt?
Bei mir 3.348MHz (max 3.397MHz)
Bei allen?
Und Eiswasser?
Wie war da die Wassertemp (von - bis)? Und vor Allem - wie lange hat es gehalten?
Wenn man da ca. 1.000W ins Wasser ballert, kann man für die Gutste auch gleich Badewasser "erbenchen" :fresse:
Eiswasser mit 10 kg Eis hält 5 Stunden
Bei allen?
Und Eiswasser?
Temperaturen waren von 10-42
Oha… :oops:
5h durchgängig benchen?
Ich hätte max 1h geschätzt
Zieht ähnlich viel, wie Steel Nomad
Ja Steel Nomad kannst du ja schauen bei mir
3435 Max 3357 Durchschnitt
Also da sinds bei mir 11.8 unter last und 11.9 idle. Passt das?
Ich hatte halt einen alten radi von nzxt aus einer AIO benutzt, der widerstand ist aber sehr hoch und drosselt die pumpe zu stark. Aus diesem Grund ist das Delta auch so hoch.
Bin mir am überlegen eine kupferrohrspirale zu bauen aus einem 15er Rohr.
Die Wassertemperatur war konstant 0-4
Wenn dir Benchwerte wichtig sind ja, weg damit. Wenn du einfach nur zocken willst scheiss drauf, macht am Ende keinen wirklichen Unterschied.
Wassertemp @ idle oder load?
Selbst 10°C wäre @ idle für Eiswasser "etwas" viel
Oder war das GPU-Temp? Wahrscheinlich ja (hatte nach Wassertemp gefragt)
Und das 5h lang? :oops:
btw:
Kann irgendwie nicht glauben, dass seine TUF so schlecht ist...
Ist diese noch in den "14 Tagen"? Dann zurück damit. Falls er sie verkaufen will/muss, soll er erst noch andere Möglichkeiten testen
Die sind mir im Prinzip egal, will eig nur wissen ob die karte die mindestspecs erfüllt oder damit was nicht stimmt
Sie erfüllt die Specs weil sie die garantierten 2480mhz boostet alles Überhalt von 2480Mhz ist ein Bonus mehr nicht und darauf hast du keine Garantie
Aber sie ist trotzdem eine OC Krücke eben der Genannte Potato Chip deswegen musst du entscheiden ob du damit leben kannst oder eben nicht
Hier .
12v ist im idle bei 11.8v und unter last max 11.9
Idle Spannung hat keine Aussagekraft, weil sich manche NT-Spannungen lastabhängig unvorhersehbar verhalten können.
Wenn du die Funktion deiner GPU-StromversorgungVerbindung zum NT mit GPU-Z abschätzen willst, mußt du erstmal den Update Intervall im SensorTab auf 0.1sec stellen, damit auch die kürzere 0.1sec Peaks berücksichtigt werden.
Die Differenz zwischen "PCIe Slot Voltage" und "16-Pin Voltage" bei GPU-Volllast, gibt dir dann einen Hinweis auf zu hochohmige Stromversorgungsverbindung(alle Stecker,Buchsen,Zwischenadapter,Kabel).
Guten Abend an alle, ich habe mal eine Frage zur Bandbreite des PCIe 5.0
Ich habe in 3DMark den PCI Express Bandbreiten Test gemacht und ich komme nur auf 50 GBs
(sollte das nicht höher sein?),
in GPU-Z sehe ich das PCIe x16 5.0 aktiv ist, Windoof habe ich neu aufgesetzt und alle Treiber sind aktuell.
Ich nutze das Apex Encore, kann dazu einer/eine was sagen?
Danke im Voraus
btw:
In dem abtauprozess steckt ne Menge Energie.
Min temp auf dem Chip waren 6grad. Spielt aber keine Rolle wenn der durchfluss nicht passt.
neuer shunt hat geklappt :o
da kommt sicher eine Titan, 10k für 10%+ is eher so meh
Die letzten paar % waren schon immer extrem viel teurer...
Aber man vergisst gerne, dass es Leute gibt, die 3x, 5x, 10x und mehr verdienen, als wir ;)
Für die ist das, wie wenn du dir eine GPU für 1.000€ kaufst
Das wird ihm aber nix bringen weil der Kühler die Achiles Ferse sein wird
Nur wenn er einen Wakü Block hat kann er was Reissen vorher nicht
