[Sammelthread] Offizieller Nvidia RTX 5090 Overclocking und Modding Thread
Ich glaube halt, dass ein PT von 1200W noch nicht wirklich ausreicht, ganz oben mit zu spielen. Hierfür braucht man eben 1400w an der GPU
Moin Benny...sagt wer? Woher die Info?
Ich habe mit jemanden aus dem OC Forum geschrieben der Meinte das könnte das Gigabyte Bios sein von dem Screenshot letztens wo 2235Mhz zusehen war
Und es könnte stimmen weil man diesen Masse Pin brücken muss/soll damit man es flashen kann
Ja das habe ich auch festgestellt, aber da habe ich kein Problem mehr damit. Karte macht 1450 Peak, das sind ca. 50% BPL bei mir
Denke ich auch wer wirklich in die Top3 will mit allen mitteln da sind 1200W zu wenig
Es gibt schon berichte das weit über 1400+W mal durch gezogen werden im 3DMark
800-820 reichen für platz 5 momentan, damit bin ich nicht so weit weg von 4
Oder meinst du Peak?
Ich meine dass man überbrücken muss...woher stammt die Info?
Es gibt ein 1.200W-BIOS...
Bei mir funktioniert es leider nicht bzw. NV-Flash bricht den Flash ab... :(
Das ist aber ein weirder Fehler. Vor allem erst bei 97%.
EEPROM auslöten, auslesen und außerhalb von der Karte zu beschreiben ist jetzt allerdings auch ned so schwer.... :)
In der Bios beschreibung auf Techpowerup steht drin
Gigabyte, WaterForce, RTX 5090, NVIDIA GeForce RTX 5090, Requires DBG#2 GND (BMG) (2017 / 1750)
Jetzt aber die 1mill € Frage der Besagte Masse Punkt #2 wenn der nur auf den GB Karten Vorhanden ist dann bringt das BIOS auch wieder nix für alle anderen Besitzer weil der Masse Punkt dann ja nicht vorhanden ist
Und eine neuere Nvflash Version bezweifle ich das die Abhilfe schafft weil beim Flash Vorgang ja dieser Massepunkt abgefragt wird und das heisst man müsste das Bios bearbeiten was aber nicht geht weil man keine Digital Signatur erstellen kann und somit vermutlich eine Totgeburt für alle nicht AORUS / Gigabyte besitzer
Ein Glück das ich gerade noch meine 5090 GB Windforce verkaufe :ROFLMAO: Hier stehen die chancen gut für das XOC Bios noch ist sie zu haben 8-)
Ich denke die reden wohl vom EEPROM und da gibts so realistisch betrachtet 2 Hersteller und ich lehn mich mal ausm Fenster und sag, dass die ganzen ERPROMs sowieso alle Pinkompatibel sind.
Der Punkt gibt die Orientierung / ersten Pin an und Ground wird jeder noch finden können (P.s. wenn man Ground vom EEPROM nimmt, gehts sogar mit einer Pinzette ;) ).
Erinnert mich irgendwie an die 5700XT. Wenn man da das BIOS verkakt hat bei einer single EEPROM Karte, musste man auch beim booten den Chip kurzschließen, damit man die Karte dann noch geflasht bekommen hat.
In meiner "ganz wilden Zeit", hab ich irgendwann einfach 2 Kabel an die Beinchen drangelötet und jedes Mal, wenn die Änderungen im BIOS doch etwas zu grob waren, beim Booten die beiden Kabel einfach kurzgeschlossen :)
Ich denke nicht anders, außer dass Du dann theoretisch bis 2,4KW GPU powerdraw gehen könntest...sag Deinen Nachbarn vorher Bescheid, dass sie sich Schweißerbrillen aufsetzen sollen, wegen dem Lichtkegel aus Deiner Bude :d
Oder mehr - theoretisch… :fresse:
Eine andere Frage hätte ich, @mantiz , würde es weniger Peaks geben wenn ich den 4x 8 Adapter nehmen würde?
Es geht nicht nur um Peaks, sondern auch um die krassen V-Drops...
Daher sind Kabel mit nur zwei Zuleitungen für starkes OC nicht optimal
Dann muss das Tool eben diesen Punkt simulieren ;)
Sollte in der Digitaltechnik wohl möglich sein :)
Der einfachste weg ist das ASTRAL 1200W XOC BIOS
Alle anderen stehen unter NDA und brauchen die Software und somit nutzlos
Astral XOC Bios Wo?
Ich habs bei der 4090 schon gesagt soll NV uns doch einfach 1000W von Werk ausgeben und wir können selber entscheiden wie hoch wir unser PL einstellen und fertig
So holen sie die UV Fetischisten ab und eben auch uns OC leute
Ach komm wäre doch viel cooler die Leistung über einen Stecker zu ziehen.
Geht zwar easy, aber würde nie so kommen, weil Betrieb außerhalb der Spezifikation des Steckers
Alles machbar, aber nicht "erwünscht" - man will ja seinen scheiß Stecker verkaufen :cautious:
Es könnte alles viel einfacher und wesentlich sicherer sein, wenn man auf bewährte Sachen zurückgreifen würde
Von Einsparung von "Ressourcen" red ich noch nicht mal. Die gleichen Konzerne labern dann irgendwas von "Nachhaltigkeit" - *heuchel - heuchel*
Jop, schöne Dual Power-Connector Karte, 1000W und vorinstalliertem Wasserkühler :love:
Komisch wie du HOF 5090D sagst. :hust:
leider nicht so. Also dauerhaft beim Zocken geht übe den Stecker nicht mehr als 700-750W.
Danach fühl "selbst ich" mich nicht mehr wohl. Klar zum benchen gehts, aber wir reden hier ja eher gerade vom 0815 User der damit auch 6 Stunden am Stück durchzocken will.
700-750W braucht man ja auch nicht zum Zocken...
Ein Bench geht 1-3 Minuten - da darf es gerne "etwas" mehr sein :)
Man braucht auch keine 500W zum Zocken. Aber will ichs haben? Ja. Würd ich gern noch mehr haben? Ja.
Hab ich das bald? Ich denke schon. Wie viel? Wenns gut läuft bis zu 1.4kW auch beim Zocken dauerhaft (möglich) :)
