[Sammelthread] ASUS ROG Crosshair VIII Hero (WI-FI), Formula (X570) & Dark Hero
--- ÜBERSICHT---
ASUS ROG Crosshair VIII Formula
ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero
Spezifikationen - Support - Handbuch - Preisvergleich
ASUS ROG Crosshair VIII HeroASUS ROG Crosshair VIII Hero (WI-FI)ASUS ROG Crosshair VIII FormulaASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero
5002 - DOWNLOAD5002 - DOWNLOAD5002 - DOWNLOAD5002 - DOWNLOAD
Changelog
1.Updated AGESA version to ComboV2 PI 1.2.0.E.
2.Implemented security updates.
Changelog
Changelog
Changelog
Reviews
Crosshair VIII Hero/Formula
[DE]HWLuxx
[ENG]Guru3D
[ENG]Overclock3D
[ENG]PCGamesN
[ENG]Hexus
[ENG]TheOverClocker
[ENG]eTeknix
[ENG]bit-tech
[ENG]LanOC
[ENG]TweakTown
[ENG]TechPowerUp
Nützliche Links
[DE]AMD Chipsatztreiber
[DE]HWLuxx - AMD 3rd Gen AM4 Mainboards & VRM Liste
[DE]HWLuxx - Ultimative AM4 UEFI/BIOS/AGESA Übersicht
[DE]HWLuxx - Ryzen RAM OC Thread
[DE]AMD Ryzen Master
[ENG]Sammelthread im Overclock.net-Forum
[ENG]Matisse-Sammelthread im Overclock.net-Forum
[ENG]Realtek-Treiber "direkt ab Werk" >> Direkt zur aktuellsten Version
CH VIII Dark Hero BIOS 5002
Hallo, geht bei dem VIII Dark Hero mit 5950X folgende bestückung:
GPU 4.0 x16
2 NVME
Soundkarte im x1 - Creative X-Fi
alle 8 SATA oder nur 6?
evtl. noch unten eine x2 oder x4 Karte ohne das der x1 abgeschalten wird bzw. die GPU 16 auf 8?
Danke und Gruß:bigok:
Im Handbuch steht nichts gegenteiliges. Das Board shared recht wenig, bis gar keine Ressourcen soweit ich das sehe. Habe gerade keine GPU zur Hand um meinen Rechner mit dem Board zu starten. aber wie gesagt das Dark Hero sollte das können.
PCIe 4.0 x 16 für die GPU via CPU
1 x M.2 PCIe 4.0 x 4 via CPU
1 x M.2 PCIe 4.0 x 4 via X570 Chipsatz
8 x SATA via Chipsatz
PCIe 4.0 x 1 via Chipsatz
Da ist dann noch immer der PCIe 4.0 x 4 via Chipsatz frei. Bis auf die SATA Ports hatte ich das alles so im Betrieb.
Mich interessiert, wenn man im untersten noch eine x4 steckt, ob er dann den x1 abschaltet, das Problem hatte ich aktuell mit dem C6H X370, eine x2 Karte ging, aber mehr da macht er dann alle x1 aus.
2 NVME wären fein, evtl. kann man ja Lane onboard Peripherie die am SB hängt noch abschalten?
Also das Handbuch gibt dazu nichts her, habe diese Blockdiagramm gefunden. Das sieht ganz schlüssig aus und da der X570 16 Lanes hat, sollte das auch so funktionieren :)
Nuja ums probieren werd ich nicht kommen, mich interessiert ob der x1 aktiv bleibt für die X-Fi wenn man im unteren eine x4 Karte steckt und beide NVME belegt sind sowie alle 8 SATA, da ich wirklich viele Laufwerke betreibe.
4x SATA SSD, 3x HDD und 1x Blue-Ray LW
Bei dem C6H X370 gingen alle x1 aus, sobald unten eine x4 verbaut wurde, x2 Karte ging, den zweiten x16 wollte ich nicht belegen, weil die GPU auf allen Lanes laufen soll.
Mein Szenario und vorhaben ist es evtl. im untersten Slot noch eine x4 NVME Erweiterungskarte zu stecken.
Onboard Sound + WiFi und Kram, den ich nicht nutze, deaktiviere ich im Bios.
Achso weiß wer, ob über den NODE-Anschluss eine "asus fan extension card 1 oder 2" angesprochen werden kann?
Gruß :bigok:
Ich habe hier in einem nicht-Dark Hero (x570) im x1 Slot einen 10 Gb Ethernet Adapter, im x4 einer Avermedia GC573. Die laufen beide gleichzeitig. In x16 steckt eine GPU.
@UserZ
10 Gb Lan braucht für volle Bandbreite aber einen x4/8 Slot oder haste den dann nur als x1 laufen?
Was ja Sinnfrei ist da du 1x 1 Gb und 1x 2,5 Gb am Board hast oder...
PCIe 4 x1 ist für "wahnsinnige Geschwindigkeit" gut genug. Ist eine OWC Karte, nutzt einen Marvel AQtion Chip. Ich habe mal gemessen, ist aber schon ein wenig her. Die OWC-Karte will eigentlich einen längeren Slot, bringt in dem Slot aber auch nahezu 10 GBit/s (9.2). Vorher hatte ich eine ASUS XG-C100 in dem Slot, die war (viel) langsamer (6 GBit/s).
mein C8H Dark Hero ist gekommen, aber bevor ich da ans Werk gehe, hab festgestellt da fehlt wohl ein SMD nahe der Backplane.
Weiß da jemand was zu, dort steht: can ices-3 (b) nmb-3 (b)
Hab es durch zufall entdeckt:
Vorderseitig ist dieses Bauteil:
Kennt sich jemand damit aus und kann was dazu sagen?
Ich will nun nicht anfangen alles umzubauen und stelle dann fest das ich ein Defektes Board erworben habe oder es mir irgendwas durchhaut wie die CPU.
Der Vorbesitzer hatte wohl eine WAKÜ im Betrieb.
Edit: bzw. kann jemand der das Board hat Prüfen ob da ein SMD ist, evtl. gab es Revisionsbedingt oder so unterschiede?
Der Vorbesitzer meint es lief einwandfrei...
Grüße :bigok:
Sry DP
Hallo, gibt es wo eine gute Anleitung für das Dark Hero, dort kann man doch angeblich den ALLcore für Multithread etc. erhöhen und dennoch den Single Turbo usw. erhalten?
Asus C8 DH + 5950X
Sry DP
Asus C8 DH + 5950X
Setze deinen Threshold aber hoch genug, sonst boostet die CPU nicht mehr im Single Core sondern bleibt im Allcore OC.
Ich kann später mal schauen wie meine Settings waren wenn Interesse besteht, habe aber auch nicht so übetrieben, glaube es waren 4,4 oder 4,5 GHz bei 1,3V im Dynamic OC, manche gehen ja sogar bis 1,375-1,4 Volt.
Das bekommst dann selbst mit ner Custom WaKü nicht mehr ordentlich weggekühlt.
Zum Verständnis kannst du dir das Video vom der8auer anschauen, aber übernimm bloß nicht seine Spannungswerte im Offset, da diese auch im Single Boost gelten und die CPU da bei 1,5 Volt auf einzelnen Kernen schon hoch genug ist. Haste dann mit seinem Offset 1,6V ; 1,7V anliegen -> Viel zu hoch.
EDIT: Link zum Video beigefügt
Ja Danke schonmal, so Allcore 4,4 GHz, wenn er es schafft würden mir Reichen, im Single geht meiner gerne mal auf 5,1 und mehr als 1,5v hab ich nie gesehn bei Überwachung.
Ich schaue gleich nach Feierabend mal nach, wie ist es mit deiner Kühlung bestellt ?
Luftkühlung, Wasserkühlung ? AiO oder Custom ?
Meiner läuft unter einer Custom Wakü mit 2 internen 420er Radis mit eingebundener GPU und wird im Sommer unter Last gerne mal 80-90 Grad heiss
Solltest du berücksichtigen, also nicht einfach blind meine Werte übernehmen und die CPU grillen :d
Bleibt Luft, hab übergangsweise alten Thermalright Silver Arrow drin, bis ich meine Adapterplatte für AM4/5 für den Scythe Orochi fertig habe.
Vorher:
Upgrade Gehäuse wegen Platz und Boardwechsel vom C6H zum C8DH...
Irgendwelche Cores im Single Boost halt, schon mehr als einmal auf diversen Kernen als max bei HWINFO gesehen...
Hier mal meine Settings, wie schon erwähnt dient dies nur als Vorlage.
Ggf. müssen die Werte noch selber ausgelotet werden.
@choinn9
Die Core Vid um zb. erstmal alle Kerne auf 4GHz testen reichen auch unter 1,2v oder und dann rantasten auf 4,2 und 4,4 etc.?
Will erstmal das Grundprinzip verstehen, schaue dazu auch das Video.
Und was ist Hysteresis?
@choinn9
Spannung würde ich schon bei 1,3v anfangen. Dann bei 4,2 / 4,4 Ghz die niedrigste stabile Spannung ermitteln und dann so laufen lassen.
Hysteresis einfach nicht anfassen.
Hallo zusammen,
seit meinem erst ryzen 1700x bin ich auf asus crosshair, erst hero vi, dann vii und jetzt mit 5900x auf dem dark hero.
Mich hat es schon immer genervt, das einige Einstellungen mehr als einmal im Bios sind und man nie genau weiss, welche man nun nehmen soll,
schlimmer noch, man bekommt andere Ergebnisse. Google mit und ohne KI bringt da auch keine klare Antwort.
So habe ich ein paar Fragen an Euch, die Ihr mir evtl beantworten könnt. Zunächst, wie ist meine config dser 5900x cpu:
aktuell BIOS 4702.
Ich nutze den DOC mit CO. DOC unter extreme settings konfiguriert, PBO unter extreme aus, ebenso PBO Fmax Enhancer aus.
DOC: 43.00 mit 1.225
Curve Optimizer habe ich unter den AMD settings PBO advance konfiguriert.
einzelne kerne, jeder Kern -20 und MAX clock -200 (unter extreme kann ich nur MAX + eingeben, nicht -)
Die PPT und EDC werte habe ich konfiguriert.
Hier meine erste Frage:
wenn ich alles so konfiguriere wie oben, dann wird unter prime mit avx on oder auch off dezent der eingestellte ppt und edc wert ignoriert,
das board fährt mit höheren werten. Was mache ich falsch? Welche settings muss ich einstellen, damit ppt edc unter AMD settings geht?
Meine zweite Frage:
Was macht die Core Performance Boost Einstellung unter Extreme settings? ich habe sie auf auto, ist das evtl mein fehler?
Gruss aus dem Münsterland,
Für das ROG Crosshair VIII Dark Hero ist ein neues Bios draußen
Version 5101
20.87 MB 2025/08/21
SHA-256 :1569D1DD02C584EF19A2EEF284AF28D1EA0940D1D24519EEF4944B7701BBFB9B
"1.Updated AGESA to ComboV2 PI 1.2.0.F.
2.Enhanced system performance, stability, device compatibility, and security.
Hi@all!
Lol, dass ich das noch erleben darf!
Enhanced system performance Als erstes bei Punkt 2!
Das letzte Mal wo "improve system performance" Stand war 15.12 2021
und eine Bios Version später "improve system performance for AMD Ryzen 7 5800X3D"
Sonst kam nie mehr etwas, das die Performance steigern sollte!
Also fast ganze 3 Jahre! 🤪
Jemand schon darauf gemacht?
Getestet, ob es auch Performance bringt?
Bei ASUS muss man ja bekanntlich vorsichtig sein, was Sie schreiben.
Mehlstaub
Irgendwas wichtiges drinnen? Hab glaube noch 4702 😂
Habe auch noch eine alte bios Version drauf auf dem Dark Hero, da ja bei neuen RAM OC schlechter gehen soll.
Ich hab ein Crosshair VIII Formula mit einem 5800X3D drauf und mir ist vor 2 Wochen aufgefallen das meine 4090 nur noch mit 4.0 x8 läuft. Hab die Karte schon mehrmals aus und eingesteckt----> keine Verbesserungen, CPU schon einmal neu aus und eingebaut -----> keine Verbesserung, hab meine beiden NVMe´s ausgebaut -----> keine Verbesserung, habe auch schon ne 5080 testweise verbaut ----> keine Verbesserung.... BIOS um mehre Versionen zurückgesetzt -----> keine Verbesserung....
Ja was soll ich sagen bin mit meinem Latein am Ende. Hatte schon mal wer so ein Phänomen? Da die 5080 auch nur mit 4.0 8x läuft schließe ich die 4090 als Karte selber aus das die nen defekt hat.
Über Antworten würde ich mich freuen.
Hallo Achilles25, mit welchen Programm prüft Du?
Mach mal einen Foto
Vor allem lass man etwas laufen, das Last zieht.
Manchmal zeigt es x8 an, wenn die GPU im Idle ist oder kaum Last hat.
