[Sammelthread] AMD RDNA4 RX 90x0 (XT) Smalltalk-Thread
SKUPreis (EUR)
9070XT599$ ~689€
9070549$ ~630€
9060XTTBA
9060TBA
AMD Radeon RX 9000 – Spezifikationen
RX 9070 XTRX 9070
ArchitekturRDNA 4RDNA 4
GPUNavi 48 XLNavi 48 XL
FertigungTSMC N4TSMC N4
Transistoren53,9 Mio.53,9 Mio.
Chipgröße356.5 mm2356.5 mm2
CU6456
FP32-ALUs4.0963.584
RT-Kerne64, 3rd Gen*56, 3rd Gen*
Game-Takt2400 Mhz*2070 Mhz
Boost-Takt2970 Mhz2520 Mhz
FP32-Leistung48,7 TFLOPS36,1 TFLOPS
FP16-Leistung97,3 TFLOPS72, TFLOPS
Textureinheiten256*224*
ROPs128128
L2-Cache8 MB8 MB
L3-Cache64 MB*64 MB
Speicher16 GB GDDR616 GB GDDR6
-durchsatz20 Gbps*20 Gbps*
-interface256 Bit256 Bit
-bandbreite640 GB/s*640 GB/s*
Video-EngineAMD Radiance (2nd Gen)AMD Radiance (2nd Gen)
Slot-AnbindungPCIe 5.0 ×16*AMD Radiance (2nd Gen)
TDP~ 260 Watt*
Customs mit bis zu 330 Watt
220 Watt
Customs bis 280 Watt
*nicht offiziell bestätigt
Weitere Sammelthreads
Hier noch eine Excel spreadsheet mit angaven zu den Karten der einzelnen Hersteller
Mich macht das nicht glücklich für die Fanboys. Kein Krieg, die sollen mal gefälligst zusammenlegen.
Eben die PowerColor RX 9070 XT Red Devil eingebaut und mal eben bei Horizon Forbidden West und Space Marine 2 reingeguckt, FSR4 macht einen riesigen Unterschied, eine regelrechte Offenbarung in Sachen Bildqualität in Horizon FW.
Schön leise ist sie und Spulenfiepen kann ich keines wahrnehmen bin sehr angetan (y)
Am Wochenende setz ich mich mal mit dem UV / OC auseinander.
Der Treiber scheint auch gut zu laufen.
Top! FSR4 gefällt mir auch sehr gut. FSR4 hat auch weniger blasse Farben im Vergleich zu FSR3-. Die Kontraste sind mit FSR4 echt sehr gut. Bild ist auch nicht mehr verwaschen.
FSR4 kannst du übrigens mittels Optiscaler in ~90 % der Spiele (mit Upscaling) zum Laufen bringen, auch wenn nur FSR2 oder DLSS vorhanden ist. Kannst die Files zum Reindroppen aus meiner Signatur nehmen. Einfach alle Dateien da fallen lassen, wo die exe haust. Man muss, wenn man DLSS zu FSR4 haben will, die Disable-Nvidia-Signature.reg ausführen. Ist Optiscaler erfolgreich eingefügt, die Einfg.-Taste in-Game drücken und nach den eigenen Vorstellungen konfigurieren. Für FSR4 muss man Oben den Upscaler zu FSR3.1 wechseln. Dann sollte es direkt klappen, wenn im Treiber FSR4 aktiviert ist.
Ich würde auch allen mit Optiscaler empfehlen, "DLSS" in-Game zu nutzen. Bei Oblivion Remastered z.B. funktioniert die Standard-FSR3/4-Implementierung richtig schlecht. Ohne Frame-Gen und nur mit Balanced-Upscaling habe ich etwa 80 FPS und jeder Frame fühlt sich zeitlich verkehrt an. Es fühlt sich dann eher nach 45 statt 80 FPS an. Schalte ich dann noch Frame-Gen hinzu, habe ich vllt. 5 - 10 % mehr FPS und die Karte läuft ohne FPS-Limit bei 100 W. Da stimmt was definitiv nicht mit dem Game (geht überall sonst ja perfekt, keine FPS-Limiter oder sonstiges Zeugs, was sich negativ bemerkbar machen könnte). Wenn ich aber Optiscaler am Start habe mit DLSS->FSR4 aktiv habe, sind die Frame-Times viel konstanter und Frame-Gen spuckt auch etwa doppelt soviele FPS aus. Je nach Auslastung in Außenbereichen 120 - 180 FPS.
Was bedeutet FRS 3.1? Ist das ne Weiterentwicklung oder der selbe Mist wie FRS 3.0
FSR3.1 ist im Prinzip FSR3. Gibt sich nicht viel. Aber ab FSR3.1 ist FSR als dll-Datei im Spiele-Ordner vorhanden. FSR4 braucht FSR3.1 als Basis. Im Treiber FSR4 auswählen und FSR3.1 wird durch den Treiber mit FSR4 überschrieben. Ansonsten kann Optiscaler fast immer FSR2/DLSS überschreiben.
FSR4 mit Balanced sieht besser aus als DLSS3 (und etwa wie DLSS4, beide haben leichte Vor- und Nachteile). Leider ist in den meisten modernen Games die Performance nicht hoch genug für unsere modernen Anforderungen. Ich kann z.B. 60 FPS nicht mehr sehen. Ab 80 wird es für mich akzeptabel. In Oblivion Remastered ist offensichtlich noch ein Performance-Bug, der FSR4 ohne Optiscaler unbrauchbar macht für mich. Nativ kann man viele Spiele mit TSR/TAA aber komplett vergessen, da starkes Flimmern und Schlieren ohne Upscaling vorhanden ist. Natives "Upscaling" (DLAA, FSR-native) funktioniert dann ohne Probleme, nutzt aber meines Wissens, den selben Algorithmus, aber dann mit nativer Auflösung.
Fazit: in vielen Spielen (, wenn bestimmt auch nicht allen), ist Upscaling unverzichtbar, um die Performance zu steigern und sogar bessere Bildqualität zu haben. Es kommt dann nur drauf an, wie "nativ" umgesetzt ist bzgl. Bildqualität, wie viele FPS man braucht, wie die Upscaling-Qualitätsstufe und vor allem welcher Upscaler eingesetzt wird.
25.5.1 führt bei mir leider zu blitzenden blauen Lichtern in Oblivion remastered. Optiscaler konnte ich mit dem 25.5.1 auch nicht mit Oblivion remastered zum Laufen bringen. Der 25.5.1-Bug mit dem Spiel wird auch in Steam diskutiert. Bin da wohl nicht der einzigste. Ich installiere gerade wieder den 25.4.1 -.-
Dann benutze den Treiber davor.
In Stalker zwei hatte ich in der Spähre etwas Probleme...
Hatte ich gestern auch und war stark verwirrt :fresse:
Mache auch wieder den 25.4.1 drauf.
Mit OptiScaler geht ja ohnehin fast alles auf FSR4. Von daher.
Ich hatte wohl echt Glück mit meiner Karte, die pfeift und rasselt einfach nicht. Wenn ich das bei anderen sehe und höre, das ist teilweise heftig, den Vogel abgeschossen hat einer mit ner 5090. So viel Kohle und soo laut omg.
Mein Bruder hat hingegen richtig Pech: Er hat sich eine RX 9070 XT von Acer, wahrschlich die Nitro, für ca. 730 € gekauft. Kam diese Woche an und er hat sie dann gleich auf Arbeit getestet, was dank seines Jobs in einer IT-Bude ja kein Problem ist. Nun, die Karte hat einen weg: Trotz Lüfter auf 100 % und freien Aufbau, sind es beim Hotspot 109 °C, also sehr hart an der Notabschaltung der Karte. Und da wartet man so lange, das es eine Karte im gesetzten Budget gibt und nun das.
Es gibt ein erfreuliches Update:
Die Acer ging zurück und soll am Montag aus der Reparatur wieder kommen, mal schauen was da raus kommt. Er sich in der Zwischenzeit noch eine RX 9070 XT von Sapphire gekauft. Dann muss noch geklärt, welche der beiden Karten im PC von meinen Bruder und welche im PC der Freundin landet.
@x86: Das hab ich ihn auch gesagt, dass das keine gute Idee ist. Acer ist noch sehr grün hinter den Ohren, was Grafikkarten angeht. Die sind ja erst seit RX 7000 und Intel 3x0 oder 5x0 im Grafikkartenmarkt unterwegs, richtig?
Acer kauft man ja auch nicht...sorry, der musste sein. Ist und bleibt halt ein Billigheimer....
ASRock hat es auch nach über 20 Jahren geschafft, sag niemals nie 😉
ASRock waren mal die Chinaböller genau so wie be quiet^^
Bei der Grafikkarte kann es hinkommen, man kann aber nicht alles über einen Kamm scheren, ich habe grade erst für nen Bekannten ein 10 Jahre altes Acer Notebook auf SSD umgerüstet. Das Ding läuft einwandfrei.
Mit dem neuen Treiber sind endlich die kurzen Blackscreens beim Start von eingebetteten
Videos im Browser und in der Xbox App behoben und dazu hatte ich im Vollbild-Modus in
vielen Apps eine schwankende Refresh Rate und damit leichtes Flimmern...läuft jetzt perfekt.
Spiele bisher nur kurz Lords of the Fallen (UE5) getestet - konnte nichts besonderes feststellen,
läuft genau so sauber wie vorher.
Von daher erstmal Daumen hoch für AMD, vermisse Nvidia langsam kaum noch :).
Also ,ist ganz klar der Vaporchamber . Habe ganz einfach mein Gehäuse umgelegt und danach wieder aufgestellt.
Das Ergebnis erschlägt einem. Habe dann nach 1min20 stehend abgeschaltet.
Jetzt ist die Frage ob es bei allen passiert. Aber das werde ich am Dienstag testen:d
Jetzt ist es mit dem selben Gehäuse.
Es scheint bei allen Devils so zu sein. Jacob hat überraschend heute geliefert, ohne Versandbestätigung usw., nachdem die mir Anfang der Woche einen Widerruf gesendet hatten. Karte im Table, also stehend geht es. Aber hochkant, also Anschlüsse der Graka oben, drehen die Lüfter voll auf und die Temps gehen durch die Decke. Die haben also ein Problem! Meine hat übrigens Samsung Speicher laut GPU-Z. (sorry für die schlechten Bilder)
War AsRock nicht mal ein billig Abklatsch von Asus bevor sie auseinander gingen ? Irgendwas schwebt mir da vor.
Hätte aber sehr gerne die Taichi gehabt aber die war zu dem Zeitpunkt als ich kaufte kaum zu kriegen und wenn nur übertrieben teuer. Und ich hab schon für meine Nitro + eigentlich deutlich zu viel bezahlt aber hatte keine Lust zu warten.
ASRock war früher Billigzeugs, ist wohl ne >Tochtergesellschaft von ASUS.
Hab sowas für 2003-2005 im Kopf, dass die halt das günstige Asus waren.
Die haben Zeug gebaut, hoch kompatibel, das war was besonderes. (Später)
Du meinst diese Vista Boards mit DDR2 und DDR3 Speicherbänken? Ja das waren wilde Zeiten 😁
Sind alle ,ich habe 2 hier. Das gute ist ,man kann sie immer wenn man lustig ist reklamieren (Herstellerfehler).
Eigentlich sollte das nach dem 7900er VC-Problem bei AMD nicht mehr vorkommen.
Ansonsten sind es sehr gute Karten.
Die haben noch ganz andere Dinger gedreht, aber ja das ist ein gutes Beispiel.
BIOS war immer offen ohne Mods.
Mich wundert nur dass das Verhalten bei den Reviews nicht aufgefallen ist.
Bei Romans Test sind die Temps nicht auffällig gewesen. Er hat zwar einen offenen Aufbau gewählt, dennoch stand die Karte hochkant.
Aber ich werde mir das bei meiner Karte auch mal ansehen, voraussichtlich erst Sonntag.
Nein, die Anschlüsse zeigen zur Decke Dp, Hdmi
Normale Einbaulage, also waagerecht, Lüfter unten, dafür scheint die Devil gebaut. Was soll ich nun mit dem Schrott? Was testen die denn alle, wenn sowas niemanden auffällt.
Nur für mein Verständnis, die Karte "steht" auf dem PCIe-Slot?
Oder meinst du die Lüfter zeigen Richtung Decke?
Einmal Anschlüsse noch oben, einmal liegendes Board, also Karte steht gerade auf dem Slot. Was ist denn da nicht zu verstehen, hatte doch sogar die Gehäuse dazu gepostet. Liest denn hier keiner mehr, oder nur den letzten Beitrag? Die Karte hat da in beiden Lagen erhöhte Temperaturen. Nur in der "normalen" Lage, also Lüfter nach unten ist die gut.
1. Thermaltake The Tower 300, Karte steht hochkant, Anschlüsse oben - 113,4°C Hotspot
2. Chieftec Pro Cube CI-02B-OP, Karte steht senkrecht auf dem PCI Slot, normele Desktop Bauweise seit Jahrzehnten - 91,9°C Hotspot
3. Karte in "normalen" Gehäusen in "normaler Einbaulage, also waagerecht, Lüfter unten - 80,2°C Hotspot
Die Powercolor Red Devil 9070XT sind somit nur für "normale" Gehäuse geeignet. In allen anderen Lagen funktioniert das Kühlsystem nicht richtig!
Was ist denn jetzt das konkrete Problem, das die nicht in einer komischen Lage auch noch funktioniert?
Echt jetzt? Ernst gemeint? Ich habe dir schon mal 2 von vielen Gehäusen genannt, wo die Karte NICHT funktioniert! Also muss ich mir jetzt ein anderes Gehäuse wegen der Graka kaufen, weil die bei Powercolor zu blöd sind? Andere haben das Problem ja nicht.
