[Kaufberatung] SSD-Kaufberatung/-Informationsthread + Diskussion (Bitte lesen!)
Tausch mal das Sata Kabel aus und nutze einen anderen Sata Port am Mainboard.
Hab ich heute mal gemacht. Ich melde mich in ein paar tagen dann mit guten Neuigkeiten dass es stabil blieb seit dem, oder sobald der nächste Absturz erfolgt.
@audianer
Gab grad beim zocken leider wieder einen Absturz.
Fehlercode laut Eventmanager
0x00000050 (0xffff9dad2182df00, 0x0000000000000002, 0xfffff8029ef3b1db, 0x0000000000000002)
Für mal bitte im CMD den Befehlt "CHKDSK" aus, zeig und einen Screenshot vom Ergebnis und anschließend "CHKDSK /R".
Zusätzlich kannst du noch diese Befehle ausführen:
SFC /scannow
dism /online /cleanup-image /checkhealth
dism /online /cleanup-image /restorehealth
Wenn das alles nichts hilft, würde ich die SSD tauschen.
Mal das RAM ordentlich testen!
Meine Ram Settings sind seit Jahren gleich. Also schwer vorstellbar das es daran liegt.
(Mainboard & Ram von 2018)
Aber ich werde dem mal nachgehen. Danke für den Hinweis.
Dann beim 2ten Befehl
Hatte heute schon 2x so einen Systemabsturz.
Obs an der 8 Jahre alten Crucial MX500 SSD liegt ?
Falls ja soll nie jemand wieder sagen TLC hält locker 10 Jahre und QLC auch :d
Naja wie dem auch sei.
Hab auf Holts Hinweis hin auch nochmal OCCT Memory Test laufen lassen.
Alles perfekt wie erwartet.
Hast du denn die CMD Konsole und Checkdisk im Admin Modus laufen lassen und im Screen 2 den Abschluss mit "J" beantwortet?
Danach sollte beim nächsten hochfahren die Datenträgerprüfung und Reparatur (Phase 1-5) starten, Fehler korrigiert werden und im USN Journal keine Auffälligkeiten mehr vorhanden sein.
Mache diese Art der Restauration monatlich, kann ja nicht schaden. Wenn die danach immer noch nicht bugfree laufen will und du deinen Dimm ausschließt, dann hat die wohl mal bessere Zeiten gesehen und solltest doch mal über einen Austausch nachdenken. Ich hoffe, du sicherst dein System turnusmäßig?
ps: Biosseitig irgendwelche PCI/e Energiesparsettings gesetzt? Bei mir hatten die dazu geführt, dass sich meine Graka unregelmäßig verabschiedet hatte und die AMD Adrenalin Konsole einen Fehlerbericht bezgl. Softwarebugs aufgrund Grafikkartenfehler mit Bildschirmausfall senden wollte.
mach ich mal, danke
"CHKDSK C:" kann nur zu Fehlern führen, da das Betriebssystem ständig darauf zugreift, auch schreibend und damit stimmen die Datenstrukturen, die CHKDSK in den Metadaten sammelt und dann später mit dem Istzustand der Daten vergleicht, halt praktisch nie perfekt überein und es meldet einen Fehler. Der kann vorhanden sein, es kann auch einfach sein, dass es daher kommt, dass sich die Daten zwischenzeitlich geändert haben. Deshalb hängt CHKDSK ja auch das Filesystem aus, wenn es mit der Option /F (/R enthält /F) gestartet wird, eben damit solche Phantomfehler nicht passieren können, aber dies geht halt bei C: nicht, daher muss es dort dann immer zum Bootzeitpunkt ausgeführt werden. Genau dies wird dann in Auftrag gegeben, wenn man es mit J bestätigt.
Gerade dann, denn dies ist 7 Jahre her und Chips altern, nicht nur Intels Raptor Lake, wenn man sie zu extrem betreibt. Alle Halbleiter altern mit der Zeit und verändern dabei ihre Eigenschaften ein wenig. Was damals fehlerfrei so funktioniert hat, muss es heute nicht mehr automatisch auch machen.
Keine Ahnung was das für ein Test ist, aber er läuft unter Windows und kann daher gar nicht das ganze RAM testen, außerdem zeigt der Screenshot links nur, dass der Test gestartet wurde, aber nicht sein Ergebnis. Ich würde Memtest86 oder Memtest86+ empfehlen und mindestens 3 Durchläufe machen, dies testet natürlich mit den Einstellungen wie im BIOS und diese sollten daher unter Windows nicht durch irgendwelche Tools verändert werden.
@Holt Danke für die Hinweise.
Ich hoffe er liest das und hat mich nicht mehr auf Ignore :d
@ Topic. Ich hatte aufgrund von Holts Post auch mal das Undervolting meiner CPU etwas entschärft, also der CPU mehr Volt gegeben.
Als nächstes hätte ich dann Speichertimings erhöht oder Ramtakt verringert, aber da machte mich jemand auf etwas anderes aufmerksam.
Es lag die ganze zeit an der Hardware Beschleunigung von Discord und Opera.
Als ich da beide ausgemacht habe, blieben die Blackscreens direkt weg.
Seit dem hatte ich mindestens 100 Stunden Star Citizen ohne einen einzigen Blackscreen. Also es ist 100% gelöst das Problem.
Festplatte also doch noch in Ordnung.
Aber all eure Vorschläge waren super. Ich danke allen von euch. :wink:
Hardware Beschleunigung deaktivieren ist aber extrem unvorteilhaft. CPU-Last für betroffene Prozesse steigt dadurch. Richtiger wäre, die eigentlichen Ursachen dann zu beheben. Treiber, nicht kompatible Komponenten, instabile OC-Settings, etc.
Ein Browser ohne Hw-Beschleunigung => no go für mich.
Für alle pflichtbewußten regelmäßig Backupper unter uns mit u.a. WD SSD-Storage: Es gibt seit heute ein neues ATI for WD Build, Version 41936 mit offiziellen 24H2 Support. (y)
ps: Ist ein wohl umfangreicheres Update und ATI wird neu installiert. Settings Backup und erstellte Backups bleiben aber erhalten, Secure Settings auch.
Trotzdem empfehle ich, unter Einstellungen veränderte Settings vor den Update vorher zu sichern.
Also zum hier allseits beliebten Thema SSDs ohne Dram Cache...
Hier läuft jetzt seit geraumer Zeit ein PC mit folgender Konfig. Hab den bewusst so mit SSDs ausgestattet zum Testen.
Fractal Design North XL TG black | Ryzen 9 5900X | ASRock X570 Taichi - Razer Edition | Arctic Liquid Freezer III 360 ARGB | 32GB G.Skill Trident Z RGB DDR4-3333 | ASUS TUF GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB | Seasonic Focus GX-1000W ATX 3.1 | Dell IPS 24" | 1TB Western Digital WD Blue SN570 + 2TB Western Digital WD Black SN770
SN570 als Systemplatte und SN770 als Spieleplatte.
Als reiner Gaming PC absolut problemlos ohne Performance Probleme.
Win läd flott, Games installieren flott und laden und Streamen tun die Games auch ohne Proleme.
Man sollte hier viellleicht mal manchmal wirklich mehr empfehlen was User brauchen als die persönliche Glaubensrichtung zu propagieren.
Kevin-Jerome der nur zockt braucht eben keinen Dram Cache wenns ne vernünftige SSD Marke ist..
Wenn man es so sehen will, dann braucht keiner eine SSD mit DRAM Cache, da dieser eben nur dazu da ist die Performance zu verbessern, vor allem wenn es um das Lesen über große Adressräume geht. Gerade wenn es um die Performance geht, sind die Ansprüche der User aber eben sehr unterschiedlich und was für den einen noch total in Ordnung ist, reicht dem anderen nicht. Wenn man einen vierstelligen Betrag alleine für die Graka ausgibt, dann sollte man sich aber frage ob man wirklich an der SSD einen zweistelligen Betrag einsparen will und dann am Ende vielleicht doch riskiert, dass es beim Laden oder Nachladen eben länger dauert, wenn halt der Controller eben den passende Teil der Mappingtabelle erst aus dem NAND laden muss, bevor er die eigentlichen Daten laden kann.
Die Größe der HMB die die SSDs anfordern, reicht eben meist nur um einen Teil der Mappingtabelle für einen mittleren zweistelligen GB Bereich dort zu cachen und man schau sich mal an, wie groß die Games inzwischen schon geworden sind. In den Reviews fällt dies meist nicht auf, da die meisten Reviewer die gleiche Aufgabe mehrfach hintereinander ausführen und dann einen Mittelwert angeben, wodurch dann beim zweiten mal schon der passende Teil der Mappingtabelle im HMB steht und die DRAM less NVMe SSD nicht schlechter als eine mit DRAM Cache abschneidet.
Darauf wird aber meist nicht hingewiesen, ich habe es glaube ich hier nur einmal im Review der Seagate Momentus XT 750GB gelesen, z.B. auf Seite 4:
Und auch hier auf der nächsten Seite bei PCMark:
Man beachte, dass der erste Lauf unten steht. Es wäre schön, wenn man auch bei den Reviews von DRAM less SSDs so eine Aufschlüsselung der Ergebnisse bekommen könnte, denn in der Praxis führt kein Mensch die gleiche Aufgabe mehrfach direkt hintereinander aus und bekommt dann eben im Fall so einer SSHD dann eben die leichte Performance wie beim ersten Lauf und nur wenn Bereiche wiederholt gelesen werden, dann profitiert man von deren NAND Cache, so wie man eben auch nur dann vom HMB einer DRAM less NVMe SSDs profitiert. Wie das dann im Alltag ausmacht, ist natürlich eine andere Frage und hängt halt sehr von der Nutzung ab, aber man sollte eben nicht vergessen, dass die allermeisten Reviews dies halt nicht wiedergeben.
Ich hab natürlich nix gemessen aber gefühlt bestand kein Unterschied von der SN770 zur 990 Pro beim Level Streamen und Level laden.
Beim Games installieren kommt mir die 990pro schneller vor.
Windows Alltag kein Unterschied.
Zum Thema teure Graka und dann bei der SSD sparen..
Wenn ich da irgendwo was negatives gemerkt hätte wären die SSDs schneller rausgeflogen als sonstwas...
Gefühle sind immer sehr, sehr subjektiv. Aber wenn die SSD nicht der Flaschenhals ist, dann wird man auch keinen Unterschied fühlen können, da ist dann auch eine DRAM less schnell genug. Wenn z.B. die Verarbeitung der Daten durch die CPU schon 90% der Ladezeit ausmacht und das Laden von der SSD nur 10%, dann spielt es auch keine Rolle mehr, ob man die Zeit für das Laden halbieren könnte, da man selbst dann nur so 5% schnell laden würde. Wobei es aber komisch ist, dass es gerade beim Laden keinen Unterschied geben sollte, da würde man den eigentlich erwarten, aber beim Installieren. Leider schreibst Du nicht von wo installiert wurde, wenn es von der gleichen SSD war, dann würde es Sinn machen, weil ja zugleich auch viel geladen wird und dabei über einen großen Adressraum zugegriffen wird. Wurde direkt aus dem Internet installiert, dann dürfte die SSD Performance im Vergleich zur Downloadgeschwindigkeit egal sein und letztere ist ja nicht immer gleich.
Wirst du auch nicht und wenn dann nur im ms-Bereich anhand irgendwelcher, synthetischen Benchmarks. Also alles so Dinge fürs "gute Gefühl".
Meine insgesamt 4 Gamebiblis (EA, Steam, Epic, Uplay) laufen gesplittet auf einer WD SN850-X, einer Fanxiang S880 und Fikwot FN955.
Sowohl das installieren der Games (gesamt ca. 6TB) merkt man nicht, dafür reicht selbst mit einer 1000er Leitung umgerechnet Sata-II bzw. HDD Geschwindigkeitsniveau und beim daddeln erst recht nicht.
..nur mal so als Beispiel DL über Fritte und was da für eine Schreiblast anliegt:
Moin, ich habe hier ein Notebook, das ein SSD Upgrade möchte.
Welche 4TB SSD ist dann aktuell zu empfehlen? Sollte ein gutes P/L Verhältnis haben und im Notebook nicht sinnlos viel Strom in Wärme umwandeln. Das letzte Quentchen Geschwindigkeit spielt keine Rolle.
Notebook ist ein HP Elitebook mit Intel Core Ultra 7 155U, da ist eine SAMSUNG MZVL21T0HCLR-00BH1 verbaut. Das ist laut Geizhals diese hier:
Also M.2 2280 mit PCIe 4.
Taugen die SSDs von Lexar was? NQ/NM790?
Danke und Grüße!
Die 790er taugt auf jeden Fall was; Temps musste halt sehen. Die WD Black 850X z.B. ist immer einen Tacken wärmer als meinetwegen die Samsung 990 Pro. Das sind allerdings die Topmodelle; vllt wirste auch mit was anderem glücklich....
Für mich uninteressant da kein Cache.
DRAM Cache hat die 790er m.W. aber auch keinen, sondern HMB. Funktioniert aber prächtig...
DRAM Cache haben beide nicht, aber darum geht es bei mir auch nicht. Da soll viel Speicher zu einem fairen Preis in ein Notebook. Das soll nicht zu Lasten der Performance und der Akkulaufzeit gehen.
Noch jemand eine Meinung dazu?
Ich hab nur zwei NM790 4TB in meinem XMG-Notebook (Bootlaufwerk und Datenpartition) und kann nichts schlechtes sagen.
Auf jeden Fall besser als die Kingston NV2 4TB (QLC). Kann nur für diese beiden Laufwerke sprechen.
Nimm die günstigste dram_less HMB Mode SSD, wenn du auf internen Cache keinen Wert legst und nur Preis und Kapazität entscheident ist.
Die Lexar NM790 hat genau den gleichen YMTC 3dv4-232 Layer TLC Nand wie alle anderen China SSD (Fanxiang, Fikwot, Ediloca usw.) gleicher Baureihe und Typ mit Maxio MAP1602 Controller und in der 2TB/4TB Version bis zu 40MB Hostmemorybuffer (HMB) Cache reserviert. Mit mehr kann Windows eh nicht umgehen bzw. nur schlecht, siehe WD HMB-Bug betreffender dram_less SSDs die da halt bis zu 64MB reserviert hatten. Selbst der FW.-String ist größtenteils identisch (einfach mal das Maxio Nvme Tool starten). Von daher.
ps: Bei der Lexar NQ790 wäre ich aber vorsichtig. Da gibt es Mischbestückung am Markt. QLC und TLC Varianten. Das hatte mir Lexar auf Anfrage bestätigt. Allerdings ist die Chance TLC mittlerweile zu bekommen weit höher als QLC aber wenn man Pech hat und der Händler/Distri da noch sehr alte Lagerbestände abverkauft, halt nicht ganz ausgeschlossen.
Die Lexar halt in der TLC Version und nicht in der QLC Version, die Evo-Plus ist hinsichtlich Verbrauch sicher ganz gut und auch "schnell genug", auch wenn ich sie normal nicht empfehle weil kein DRAM Cache und eigentlich zu teuer.
Die NM790 würde ich dir auch empfehlen vorallen im Notebook da saufen einige SSD vorallen mit echten DRam Cache ganz gut was halt teilweise dann wieder mit der Kühlung probleme macht.
Die NM790 & deren Schwestern sind recht genügsam. Von der NQ790 würde ich aber abraten weil halt eigentlich mit QLC Speicher auch denn oft wohl TLC Speicher verbaut sein soll, aber bei eh nur 10€ preisersparnis würde ich das nicht extra versuchen.
Das dürfte ein Bug in der FW der betroffenen WD DRAM less SSDs gewesen sein und nicht von Windows, da die SSDs ja angeben wie viel HMB Speicher sie mindestens und wie viel sie am Liebsten haben wollen und der Host ihnen dann einen Größe in dem Bereich zuweisen kann, oder auch nicht. Bisher hat Windows maximal 64MB HMB gegeben (kann man in der Registry konfigurieren) und mit der neusten Version können es auch mehr sein und damit kamen bestimmte WD SSDs eben nicht klar. Wieso Windows da schuld sein sollte, verstehe ich nicht.
Das solltest du mal 24H2 fragen. Der entsprechende Thread im u.a. WD Forum ist diesbezgl. ja schon umfangreich (von BS bis Datenverlust alles dabei).
Unter Linux keine Bugs, unter 23H2 scheinbar keine Bugs (VMD ausgenommen), denke mal schon das dort Windows mit hinein spielt. Im Grunde sind aber beide Schuld, WD und 24H2. Ist aber scheinbar behoben und wenn jetzt nur die FW. daran Schuld gewesen wäre, dann hätte es ja auch schon unter 23H2 und 22H2 buggen müssen.
ps: ..und ich zitiere mal entsprechende News dazu hier im Forum:
Steht wo? Ausgelesen wurden bei einigen Modellen laut HMB Tool schon unter 23H2 teilweise mehr. Ob die aber auch aktiv zugewiesen/genutzt werden konnten, dass ist eine andere Frage.
Windows hat mit 24H2 eben das vorher übliche Limit von 64MB HMB angehoben, aber dies ist kein Bug oder Fehler von Windows. Der Fehler ist klar bei WD zu suchen, denn die SSD gibt halt zwei Werte an, einmal wie viel HMB sie mindestens haben will und wie viel sie maximal (bevorzugt) möchte. Der Host entscheidet dann, wie viel HMB er ihr zuweist, dies kann nichts sein oder ein Wert der eben im Bereich der beiden Werte ist, die die SSD gemeldet hat. Wenn die SSD da einen maximalen Wert von über 64MB angegeben hat, hat sie vor 24H2 eben bei Windows (und üblicherweise auch bei Linux) nur 64MB bekommen, mit 24H2 bekommt sie nun mehr (1 GB oder 1/64 des installierten RAM) und plötzliche haben einige WD SSDs damit Probleme gehabt.
Es sieht sehr danach aus, dass die Schuld bei WD liegt, da diese SSDs offenbar mehr HMB angefordert haben, als sie verwalten können, aber man müsste eine andere DRAM less NVMe SSD haben die ebenfalls mehr als 64MB anfordert und keine Probleme damit hat, um sicher ausschließen zu können, dass es nicht doch ein Problem von Windows bzgl. der Verwaltung eines so großen HMBs ist. Aber es ist unwahrscheinlich, dass es an Windows liegt, es reicht ja nur einen Adressraum an den NVMe Treiber und der SSD Controller verwaltet diesen dann und cacht da eben Teile seiner Mappingtabelle. Nur der SSD Controller weiß dann auch, welche Teile der Mappingtabelle er wo im HMB gecacht hat.
Limitiert man den HMB bei diesen SSDs auf 64MiB, gibt es auch keine Probleme mehr.
Es wurden vorher von Windows maximal 64MB HMB zugewiesen, oder eben nichts, wenn auch der Mindestwert über 64MB gelegen hat.
