[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Hm, Testsystem mit 7700 war völlig egal ob ich trfc2 oder trfcsb auf expo lasse mit 480/659/569.
Auf 8400F geswitcht und er wollte ums verrecken nicht booten mit trfc 480 oder höher.
Ich musste auf 480/480/408 gehen.
Nun ich ging davon aus das du die subs alle anpasst an CL30 gibt hier genug beispiele im thread.Sollte das dann stabil sein kannste die VDD langsam wieder absenken bzw auch erhöhen wenn es instabil sein sollte.
Alles klar, ich werde mir mal ein 6000 CL36 -> CL30 Muster raussuchen und es so übernehmen zum Test.
Eine Frage hätte ich noch:
Das Subtiming rRDWR ist bei meinen Ram-Riegeln unterschiedlich (ein Riegel 20, der andere Riegel 19) - siehe Anhang.
Ist das normal bzw. schlimm? Man kann sie im Bios ja nicht einzeln/separat pro Riegel einstellen.
Dann erwarte besser nicht zu viel. Die sind nicht so wirklich taktfreudig.
Sechstausend sein Vadder
Karhu läuft, ggf paar Stunden bis ich pennen gehe, ggf die Nacht durch bis ich/wir morgen eine Woche in den ersten längeren "Urlaub" mit dem Kind fahren. Eine Woche ohne am RAM spielen zu können ... :(
Bringt das Ganze überhaupt noch was bei "nur" 6000MT/s, oder geht es hier nur um das beste was man an Timings fahren kann?
Mach doch mal einen schönen Vergleich für uns mit deinem Kit, 6xxx vs 8xxx MT/s mit maximal besten Timings. Mein Kit ist bei weitem nicht so gut wie deins bei 8000+, würde mich echt mal interessieren.
Einfach so ein hingerotztes Setting für 6000MT/s, kann ja jeder...
Ne stimmt, my bad, du hast ja die letzten ca. 105 Wochen selbst jedes Timing einzeln austariert und bist nun der Weltklasse-Overclocker.
Hallo Experten :-)
ich komme von intel und ddr4 und habe nun einen amd chip und ddr5.
gerne würde ich den ram auf 6000 laufen lassen.
das expo 6000 profil startet nicht, das expo 5600 profil funktioniert.
viper venom 16gbx2 pc5-48000 6000mt/s
9DE00367-PVV532G600C30K
expo 6000 profil: 3000 30 40 40 76 117 1.350V
expo 5600 profil: 2800 36 36 36 68 117 1.250V
nach manueller eingabe startet ddr5-6000.
bisher manuell gesetzt:
ddr5-6000
vddio 1.350
vdd 1.350
vddq 1.350
vpp 1.800
soc/uncore 1.250
vddp 1.100
alle restlichen werte auf auto
nun stehe ich hier und weiß nicht weiter... 😟
kann bitte mal jemand drüberschauen? welche werte sind als erstes anzupassen? ...und auch zu den eingestellten spannungen was sagen?
wäre super nett 🙏
Hallo Experten :-)
ddr5-6000
vddio 1.350
vdd 1.350
vddq 1.350
vpp 1.800
soc/uncore 1.250
vddp 1.100
wäre super nett 🙏
Schau mal ob du damit zurecht kommst. Musst nur aufpassen das du bei deinem 8500F die tRFC2 (oder war es sb?) als tRFC 1 nimmst. Stell einfach alle drei auf die selbe Zahl ein, also tRFC (1) aus der Tabelle.
Ich würde mit 30-36-36 @6000 anfangen.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TfGAex1K0_Af9idWtcgic1-IMY1D8fWn3IudKAZo43c/edit
Hallo Experten :-)
ddr5-6000
vddio 1.350
vdd 1.350
vddq 1.350
vpp 1.800
soc/uncore 1.250
vddp 1.100
wäre super nett 🙏
Würde direkt auf 8000 gehen beim 8400F.
tRFC unter 160ns nicht möglich?
@redi
gut gesehen :-) habe schon einen schreck bekommen und sofort nochmal nachgeschaut. im bios sind VDD 1.350 eingetragen. hwinfo zeigt bei vdd (swa) spannung ebenfalls 1.350. hoffe es ist dann ein auslesefehler.
@RedF
danke für die tipps und die vorlage
@Vince96
8000 ist mir vorerst zu anspruchsvoll, spannungen sollen halbwegs moderat bleiben. 6000 wird als guter mainstream beschrieben, mit halbwegs straffen einstellungen wäre ich damit erstmal zufrieden.
alle settings bisher auf auto, muss sehen was da bei trfc geht.
danke euch :-)
8000 braucht nicht viel Spannung : )
ja gut, aber auch mit einem mid-range bzw. low-end board wie dem asrock b850m pro-a? asrock wirbt zwar für dieses board mit bis zu "up to ddr5 8000+"... :unsure:
werde mich mal anhand des von redf verlinkten timing calculators rantesten.
btw. jedesmal ein cmos reset zu machen wenn der start misslingt bin ich bisher auch nicht so gewohnt. kenne es eigentlich so, dass man nach dem ca. dritten fehlstart wieder im bios landet, aber hey ist das unter-den-tisch-gekrieche eben als sportliche herausforderung zu sehen. ;-) chipsatztemp im idle bei 80 °C, aber das ist wieder ein anderes thema.
danke auf jeden fall für eure tipps. (y)
Wenn du A-Die ICs hast kannst du das mal probieren:
VDD: 1,4V
VDDQ: 1,35V
VDDIO: 1,35V
VSOC: 1,25V
VDDP: 1,05V
Terminierungen auf Auto
evtl. tRFC etwas höher 512 (denn nicht jedes Kit kann 120ns)
Habe nun ein Bios update gemacht das System wurde zurückgesetzt, habe dann nur das 7600er Preset geladen und noch im Bios GDM deaktiviert aber es wurde nicht deaktiviert wie man hier sieht:
Wie bekomme ich das nun deaktiviert GDM wo ist der Trick, kann mir bitte jmd. helfen, danke :)
du musst ADDR_CMD_Mode deaktiveren nicht IBUF.
bei den 6000C26 Kit kann es aber bereits ab 8000 nicht mehr funktionieren.
Du fotografierst nicht allen Ernstes deinen Monitor ab? :haha:
Älteres Foto.. Mein Bench Os hat keine Internetverbindung, weswegen ich auf die schnelle lieber Fotos mache, anstatt immer über den USB Stick alles herzuschieben.
@Vince96
danke, dass du das 8000er setting mal rausgesucht hast. ich habe mir das mal angesehen (und abgespeichert ;-)). außer der vdd spannung steigen die restlichen spannungen ja nicht weiter an, im vergleich zu meinen aktuellen 6000er einstellungen. das hat bei mir die neugier geweckt es doch mal zu versuchen. ich kann ja hier berichten, sofern gewünscht, was ich erreichen konnte.
letzte frage: was bedeutet "terminierungen auf auto"???
...und warum ist dein fclk "nur" auf 2000 und nicht auf 2200???
ich freue mich sehr, dass hier so freundliche und hilfsbereite menschen schreiben.
gutes forum (y)
mal eine grundsätzliche Frage zum Thema FCLK stabilität und Karhu (Stress FPU enabled):
Beim Versuch VDDP und VDDGs zu reduzieren ist mir aufgefallen, dass die Testgeschwindigkeit in Karhu selbst nach >5min um ca. 3MB/s schwankt.
Mit den alten Spannungen sieht es im Schnellversuch mit der Geschwindigkeit in Karhu so aus: (Ich habe den Abstand zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Wert nach jeweils 1 Minute notiert).
ZeitVarianz
1 min.5 MB/s (ab 20%)
2 min.<3 MB/s
3 min.<2 MB/s
4 min.<1 MB/s
5 min.~0.5 MB/s
6 min.~0.5 MB/s
(Liegt auf der Hand, dass der FLCK mit niedrigeren Spannungen bei mir instabil war)
Wie sieht es bei euch aus? Nach wie vielen Minuten pendelt sich eure Testgeschwindigkeit auf eine Varianz von <1 MB/s ein?
Mit dem memory flush von KGuiX sind die Werte bei mir ziemlich reproduzierbar (+- 1 minute) von reboot zu reboot.
Aber ja die Geschwindigkeit nimmt mit der Zeit immer noch etwa zu und hat ihr max nicht bei 6 min erreicht. Mit gehts eher darum, wann sich die Geschwindigkeit weitgehend stabilisiert hat und wie gut (geringe Varianz) diese ist.
