[Sammelthread] Intel DDR5 RAM OC Thread
Die CPU verlagert entweder die Threads auf die E Cores, die sind sparsamer oder intern passiert was mit der Spannungsversorgung.
Die P Cores werden ja in Takt und Spannung durch die E Cores beeinflusst.
ARL ist mit dem DLVR durchaus eine komplizierte Sache, da passiert sicherlich einiges was man als Nicht-Intelexperte gar nicht mitbekommt.
Beim Karhu Ramtest hab ich mit 23 Threads (einen lass ich für Windows) so 150-170 Watt und ca. 385 MB/s
Ich habe mir dann extra nochmal bei Die-Shots angesehen, aber die sehen ziemlich ähnlich aus. RPL hat 4 mehr E-Cores, aber das wissen wir ja schon. Jedenfalls sind Ringbus, System-Agent, MC und die Kerne halt alle an derselben Stelle.
Und bei RPL ist es, wie man es erwartet, weniger Zeugs angeschaltet verbraucht weniger Strom. Sehr merkwürdig. Mir solls aber egal sein. Wenn ADL meint, er müsste, dann soll er.
Ein Zufall, der noch kein Muster erkennen lässt, aber offenbar scheinen die Boxed CPU etwas höherwertiger zu sein, als die Tray-Version. Ich hab nur leider meine Core2Quad und der neue ADL, die sind beide Boxed und scheinen etwas mehr mitzumachen.
Da ich den Core2Quad schon seit Erscheinen, also 2009 habe, ist es schon beachtlich, dass ich nach all der Zeit noch solche Sachen damit machen kann.
Ich hab auf Anregung von @xtremefunky hin die ODTs mal noch manuell ermittelt/gesetzt und die entsprechenden Trainings deaktiviert. Jetzt kann ich reboot stabil (ycruncher VT3 + Karhu) tatsächloch 8600 fahren 🥹
VCCSA: 1.195V
VDDQTX: 1.200V
MC: 1.35V
VDDQ: 1.40V
VDD: 1.62V
Hallo, wärst du so freundlich und würdest mir die ODTs mitteilen
Mfg Marcus
Die sind für jedes System komplett anders... leider... 0-40-48-40 hab ich glaube.
@snakeeyes
sehr informativer Beitrag (y)8-)
Wenn mein RAM mit mehr als 7200 MHz läuft, hat die iGPU (265k) einige wenige Grafikfehler. Kennt jemand das Problem bzw. gibt es da eine Lösung?
Nett 8-) 9133MT/s Gear 2 auf nem 4Dimm Board . Hätte ich nicht gedacht das sowas geht.
Hallo. Ich würde gerne den AsRock Timing Configurator 4.1.7 zum laufen bekommen, ich habe schon in der Kernisolierung die Speicherintegrität und die Microsoft Sperrliste gefährdeter Treiber deaktiviert. Intel Virtualisierungstechnologie ist im Bios auch aktiviert. Jeodch steht er immer noch auf "Disabled" . Es nervt , jedes mal ins BIOS zu müssen.
Mein Board ist ein Asrock Z890 Pro RS mit einem Intel Core Ultra 7 265k und 32GB(2x16) DDR5 G.Skill Trident Z5 RGB 7200 CL 34-45-45-115-2T .
Bisher habe nur den Ram Takt auf 7400MHz angehoben und etwas mehr Spannung gegeben ( 1.410V) und den tREFI auf 65535 gestellt. Damit komme ich schon auf 69,2 ns in der Speicherverzögerung.
Hat wer Erfahrung mit diesem RAM. Wie hoch könnte ich damit noch gehen und welche Timings kann ich noch anpassen?
Beim Prozessor wurde bisher nur die NGU und die D2D Ratio auf 32 gestellt und der BCLK auf 100Mhz gefixt.
Aus Windows heraus kann man eh keine Timings ändern.
Das ist nicht ganz richtig .Geht zB mit MSI Dragon Ball :
Ist aber nicht sinnvoll da die Änderungen zB nicht antrainiert werden. Ich hab hier zur Demo mal tRAS geändert.
Natürlich wird es nicht ins bios übernommen. geht mal zum testen aber mehr nicht. Beim neustart ist alles weg.
@daniel184 : Intel virtualisierung deaktivieren. Du kannst so hoch gehen wie es dein IMC zulässt.
Teste einfach mal ohne spannungsänderung nur den Takt zu heben in 100 MHz schritten, solange bis kein Boot mehr kommt.
GGf. einfach mal das neue Core Ultra Boost Feature mit 8000MT/s probieren. GGf läuft es sogar prompt stable.
Stabilität mit Karhu oder Testmem5 ect. testen.
Edit : @daniel184 :
Hier mal ein Beispiel mit ein paar Änderungen kann man schon schnell ganz passable Leistung rauskitzeln
Aus DDR5 6400MT/s mit ~82ns
Wird dann DDR5 8000MT/s ~64ns
Und natürlich auch mehr Datendurchsastz.
Wo habt ihr die ASR TC Version 4.1.7 her?
Finde den Download nicht.
Seite 513 amd_man_bavarian
Ich habs mir bei ASRock bei den Downloaddateien vom Z890 OCF geladen. Scheint dort aber nicht mehr zu verfügung zu stehen.
Habs hier mal als Datei angehängt
  • AsrTCSetup(v4.1.7).zip
Edit : @daniel184 :
Leider steht der Timing Configurator auch mit deaktivierter Intel Virtualisierung noch auf "Disabled". Mit dem neuen Core Ultra 200s Boost Future kann ich bis maximal 7600Mhz booten. Ich habe jetzt mal die Spannung auf 1.450V gesetzt und die Timings wie in deinem Screen angepasst , damit komme ich mit 7933 Mhz ins Windows. Das schein auch stabil zu laufen, Cinebench usw. läuft alles problemlos durch. Gibt es Karhu irgendwo kostenlos zum Download? Testmem5 will ich nicht nutzen. Die schlagen alle bei Virustotal an. Die 8000Mhz würde ich schon gerne schaffen. Was ich muss dafür noch anpassen?
Ich habe mal einen Screen angehängt, wie es zur Zeit bei mir aussieht in Aida.
Karhu gibt es nur als Hack kostenlos. Kostet halt einmalig lifetime 10€.
D2D34 / NGU34 , dafür VNNAON auf ~0,85V , NGU auf ~1,075 , Ich habe hier ~ angegeben, da jede Hardware andere Spannungen benötigen kann.
Dann ist es hilfreich TWR anzupassen um den schreibwert etwas zu erhöhen. Theoretisch kannst du alle werte wie bei mir setzen.
hierfür twrpre / Twrden setzen letzteres um einen Punkt niedriger als TWRpre. Dann rantasten. Blöd das du es nicht auslesen kannst zur kontrolle.
tWR wird im bios nicht als geänderter wert angezeigt.
Versteife dich nicht auf 8000MT/s das ist ein kann kein muß. nicht alle CPUs haben einen gleich guten IMC und nicht alle RAM Dies gehen gleich gut.
Dein Bisheriges Ergebnis schaut doch schonmal sehr gut aus.
Die angehängte tm5 version sollte nicht anschlagen. die stammt von @Veii . Der hat bei meinem Antivir nicht angeschlagen. als Admin ausführen.
  • TM5_0.12.3_1usmus25-CoolCMD(1).zip
Vielen Dank. Mit den Timings von deinem 8000er Screen oben läuft es auch ganz gut. Die ns kommen aber nicht wirklich weiter runter. Dafür muss sicher D2D und NGU noch weiter hoch. Werde das am Wochenenede mal testen , wenn ich mehr Zeit habe.
Die 8000 MT/s sind halt auch ein psychologischer Wert. :-) Deswegen hätte ich die schon gerne. Über 1.450V will ich aber auch nicht gehen.
Bei der angehängten TM5 Version schlagen auch 3 Virenscanner auf Virustotal an. Ich lasse da lieber mal die Finger von. Kann nur jedem raten .exe Datein immer vor ausführen zu prüfen. Es ist heutzutage echt viel Schadsoftware unterwegs. Werde mir mal Karhu für 9.99€ gönnen. :-)
Karhu ist gut und nutze ich lieber als TestMem5, aber die Viruserkennungen bei TM5 sind false positives. Die meisten "großen" erkennen das auch korrekt und geben keine Meldung aus, bei den anderen springt halt die Heuristik an.
Da müsste man sie jeweils einzeln anschreiben, damit sie sich die .exe mal ansehen und ihre Erkennung entsprechend anpassen. BenchMate wurde zB von meinem Eset Antivirus als malicious eingestuft, nach einer E-Mail war das dann noch am gleichen Tag nach einer Prüfung auch erledigt.
Natürlich musst du dich nicht darauf verlassen, und eine gewisse Grundskepsis ist auf jeden Fall gesund, aber bislang habe ich in der OC-Community noch keine gehäufte Anzahl an gehackten Accounts, Trojanern, etc mitbekommen, die mit TM5 zusammenhängen könnten.
Aber mit Karhu bist ja du jetzt auch erstmal gut versorgt.
Wobei die Version 2.0, die im Januar rauskommen sollte, immer noch nicht veröffentlich wurde.
....gibt auch keine Beta oder sowas , woll?
Die Datei stammt von mir von meinem PC. Bei mir schägt kein Virustool an :unsure:
Wenn du die 8000MT/s aus Psychologischen gründen gerne möchtest, dann kannst du es einfach mal mit 38-48-48-48-61 Versuchen.
Bei den Stabilitätstest gibt es auch noch die möglichkeit von Y-Cruncher und MemTest 7.0 , dieses gibt es auch als Stabilitätstest. Du müsstes nur den Nutbaren Ram durch die Threads Dividieren, so daß die last auf alle Kerne verteilt wird. die Programme sind freeware.
So sieht das ganze dann aus :
Man muß halt 20 mal starten , jedes fenster manuell ausfüllen und dann nochmal 20mal starten. Ist aber auch recht zuverlässig und eben umsonst.
Zum Thema Latenz : Du bist bei deinem Takt schon niedriger als manch anderer mit >8200MT/s
Das ist nicht meine Version, sondern von @Veii hier aus dem Forum.
Kann sein das da Tools anschlagen, ist bei mir bisher noch nicht passiert.
Das hat mich etwas verwundert.
Bei Kaspersky rührt sich jedenfalls nichts.
A-Data XPG Lancer CUDIMM RGB DDR5-9200 - 48GB - CL42 Kit 8933 Gear2
Teamgroup T-Force Xtreem DDR5-8000 - 32GB CL38 @ CL40 8800 Gear2
Hab den Screen mit Karhu leider vergessen . Zwar nicht super fast aber stable.
Für die EXE Unsicherheiten, würde ich raten sich diesen Link anzuschauen
Es ist leider gang und gebe, dass man modifizierte Datein manuel flagged um diese von wie zb Google Drive und ähnlichem aus dem Netz zu nehmen.
Sehr often bei nvflash.
Im Link angehängt, wäre das VirusTotal, der Hash sowie ein Screenshot davon. Sollte sich im VirusTotal Report etwas mit der Zeit ändern.
Bevor diese Version hochgelanden wurde, wurde diese 8 Monate lang unter verschiedensten Systemen getestet (betrifft ebenso die Config Änderungen)
Damit das Program+Config weiterhin seinen Jahre-langen Ruf weiterbehalten kann.
Ich hoffe das Hilft :)
Der dort von Dir verlinkte Download ist genau der, den ich hier veröffentlicht habe. Einzig das bei mir im Ordner mein eigenes Logfile vorhanden war. Das werde ich beim nächsten mal , falls eine Anfrage kommt , ändern.
Ich benutze es neben Karhu immer wieder gerne :-)
Anhang anzeigen 1107940Anhang anzeigen 1107941
Anhang anzeigen 1107947Anhang anzeigen 1107948
Edit : @daniel184 :
Was heisst ggf? Dachte mit dem s boost sind 8000 mts bei jeder cpu stable? Hab mir einen 265k gekauft und 8000cl38 1.35v gskill 48gb kit weil ich dachte dass das 100% stable läuft?
Wenn du Ram hast der bereits ein 8000MT/s XMP profil hat einsetzt , dann läuft der auch out of the box. @daniel184 hat ein 64GB 7200MT/s . Das ist dann was anderes. Da hängt es am Ram da der übertaktet werden muß.
Dein Ram Läuft dann normalerweise sofort. In deinem Fall müsstest du ggf die Spannung senken, da bei dem Profil direkt 1,4V angelegt werden. Es kann durchaus sein das es auch automatisch auf 1,35V steht. Da hab ich gerade nichts zum testen da um das zu verifizieren.
Der Unterschied : 64GB DDR5 7200MT/s = Double Sided Hynix A-Dies , 48GB DDR5 8000MT/s = Single Sided Hynix M-Dies . Das sind zwei völlig verschiedene Konzepte. Es ist deutlich schwerer die 64GB zu übertakten als 32/48GB.
Dein 8000MT/s 1,35V kann ggf. mit gutem imc / Ram Die / Bios 8800+ oder gar 9000MT/s machen. Aber natürlich nicht mit dem 200S Profil . Aber selbst damit hab ich 8600MT/s bei 1,4V mit den CUDimms stable machen können .
Ich habe gerade Karhu am Laufen und nach ca. 15 Minuten beträgt die Temperatur des SPD HUB 68-70 Grad. Ab wieviel wird es brenzlich?
Speicher ist 8800 MHz CU-Dimm von G.Skill - nur XMP geladen.
