von Lochmitte zur Mitte der anderen Bohrung 30mm
Merci!
Ich könnte mir den ja echt gut auf einem ASUS Prime X870-P oder MSI Pro X870-P Wifi vorstellen.
Das ASUS ist wohl etwas glänzender, das MSI etwas matter.
17. Beste Custom-Wasserkühlung:
Alphacool
Corsair
EKWB
"Awards" sind halt so eine Sache. Was wird denn überhaupt bewertet und wie neutral ist das wirklich?
Eine "richtige" Custom-Wasserkühlung ist für mich eh nur eine mit externem Radiator. Diese ganzen Show-Builds, wo mehrere Radiatoren in ein relativ kleines Gehäuse gestopft werden, sind vielleicht hübsch anzuschauen, leise und kühl ist das aber nicht.
Ich verwende auch Teile von diversen Herstellern, es gibt nicht den einen Hersteller. Einen Mora gibt es nur bei Watercool, für Steuerung und Überwachung gibt es nicht wirklich eine Alternative zu Aquacomputer, Fittinge je nach Einsatzzweck usw.
Du willst aber kein Alu und Kupfer im Kreislauf mischen. Klar, wenn du es mit Peltier-Elementen machst und einen Kreislauf rein zur Kühlung der Peltiers baust, dann kannst du schauen, dass alle anderen Metallteile des Kreislaufs auch aus Alu sind. Da wird die Auswahl dann aber eng und ähnlich industriell aussehen. Oder du verwendest viiieeel Korrosionsschutz.
Ich kenne mich da nicht aus, gibt es evtl. einen besseren Kühlkörper evtl. mit Finnen der 4x4 cm groß ist speziell für die Verwendung mit solchen Peltier Elementen und G1/4 Anschlüssen?
Und kann jemand ein Netzteil und Kabel empfehlen zum Testen mit bspw. diesen Elementen?
8mm Schlauch mit Schlauchschellen ABER DU WILLST DAS NICHT! Kein Alu und Kupfer in einen Kreislauf! Korrosion
Könnte man eine Standard D5 Pumpe mit einem Alu Block betreiben? Die Pumpe ist ja nicht aus Kupfer
Kannst du auch mit Backofenknete betreiben, muss ja nur halten und dicht sein+ Gewinde rein.
Die haben meist lackierte Kusntstoffhousings, ab und an Metall Lackiert/ Beschichtet, da würde ich dann eher von Alu ausgehen.
Na ja, setzt du die Hürde damit nicht etwas hoch?
Klar, damit das kühl und leise ist, muss es der externe Radi sein, aber auch andersrum ist das alles noch 'ne Wakü.
Du hast doch den Alu-Kühler auch per Suche gefunden, da wirst du auch einen Kupferkühler finden.
Da ist auch ein guter Teil aus Metall, ich meine Edelstahl.
Ich frage mich nur immer noch, was ist dein Plan? Peltierelemente auf Hardware oder einen Kaltwasser-Kreislauf für die HW und einen Warmwasser-Kreislauf für die Kühlung der Peltiers?
Irgendwer hier im Forum hat das auch schon mal gebaut, aber mir fällt der Name nicht mehr ein.
Ich spiele mit den Gedanken die 9800x3d und 5090 mit Wasser zu kühlen.
Hab jetzt aber öfters gelesen, dass Aquatuning.com bzw. Alphacool nicht zu empfehlen ist? Ist das immer noch so?
Ich habe bei Autos auch schon des öfterem gelesen, dass Mercedes, BMW, VW, Audi, Tesla, Fiat alles nicht zu empfehlen ist...
Je nach ansichtssache, findest du immer jemand der etwas nicht empfiehlt!
Ist aber bullshit...
Alphacool und Aquatuning sind ok.
Pech haben kannst du immer.
Ganz im Gegenteil eigentlich: Alphacool hat sich sehr gemacht in den letzten Jahren.
Neuere Infos zu den Alphacool Monoblocks außer die potentielle Liste und CES News gibt es nicht, oder?
Nein, aber wenn es Möglichkeiten für WC, AC oder TechN gibt, dann ist das natürlich die bessere Option.
Bei Fiat stimmt's jedenfalls.
Das Problem ist... das kann man nicht verallgemeinern!
Es kann schon sein, dass es zb. Bei alphacool mal ne Serie fittinge oder kühler oder so gibt, die es nicht so bringen.
Es kann jetzt aber genau so gut passieren, dass zb.. bei rtx 5000gpu blöcken auch WC, AC oder Techn ein bock schiesst. Und die dann schlecht performen (unwahrscheinlich, aber möglich).
Oder um ein Beispiel zu nennen.
So würde ich heute zb. Die Alphacool apex D5 jeder D5 von WC oder AC vorziehen!
Es lassen sich schlicht keine Allgemeinen Aussagen darüber machen.
Man muss für jedes Produkt einfach erneut schauen, welcher Hersteller allenfalls gerade die "besten" Blöcke, Pumpen, Fittinge oder was man gerade braucht, anbietet.
KLar die Tendenz bei den "deutschen" Herstellern geht schon in Richtung WC, AC und oder Techn. Die meist qualitativ gut abliefern.
So siehts aus, die Pumpen kann ich ab jetzt auch echt jedem nur ans Herz legen. Hatte 13 Jahre nur Aquacomputer Pumpen und nun alle ersetzt.
Kommt halt immer auch auf das Anwendungsgebiet an ...
Ja, ich weiß, aber ein wenig Polemik hier und da schadet ja nicht.
Also, ich habe 2 VPP Apex und 3 AC D5 Pwm, außerdem hatte ich noch eine VPP655 (meine erste Pumpe, als ich 2016 mit Wakü angefangen habe, tut bei einem Freund noch immer einwandfrei ihren Dienst) und zeitweise eine D5N in den Fingern. Dazu noch eine zweistellige Anzahl verschiedener DDCs, eine 230V-Eheim 1046, eine Aquastream Ultimate und eine DCP450.
Nach all der Mengerei kann ich ehrlich sagen, dass die Apex keine schlechte Pumpe ist, aber unter Metall auch nicht leiser als die D5 ausfällt und auch von einer DDC geschlagen werden kann, wenn man alles richtig macht. In einem Agb oder sonstwie ohne perfekte Bedingungen glaube ich gerne, dass sie besser sein kann. Unter perfekten Bedingungen ist sie es nicht. Perfekte Bedingungen heißen: Metalldeckel, 6mm dicke Metallbodenplatte für alle Pumpen auf einmal, alles auf Shoggy Sandwiches, angebunden mit weichem EPDM-Schlauch in einer gedämmten Pumpenbox. Zugegeben, da bleibt nicht mehr viel übrig, egal was man reinstopft, aber jedenfalls mit Abdeckung auf merkt man keinen großen Unterschied abseits der jeweiligen Geräuschcharakteristika mehr.
Naja, wenn die Bedingungen schon vorgeben, dass egal welche Pumpe quasi schon gar kein Geräusch mehr machen kann, erübrigt sich ja jede Diskussion über unterschiedliche Pumpen und ihre Lautstärke. Genauso macht die Diskussion für jemanden keinen Sinn, der so schwerhörig ist, dass er selbst die lauteste Pumpe auf 100% nicht hören kann. ;)
Für alle anderen ist es aber schon interessant, weil die Idealbedingungen eben kaum vorliegen. Umgekehrt kann es eben auch (mehr) Sinn machen, anstatt die Idealbedingungen herzustellen einfach eine andere Pumpe anzuschaffen. Das eigene Gehör zu schädigen, bis man die Pumpen nicht mehr hören kann, ist ja auch keine so richtig geile Option. :d
Insofern zeichnen sich m.E. immerhin inzwischen schon gewisse Erfahrungswerte diverser User ab, dass eine Apex in vielerlei Szenarien leiser als die bisherigen üblichen Verdächtigen ist. Gleichzeitig kann ich Deine Erfahrung zur Apex im Sinne von „Ich höre keinen Unterschied - weil alle leise“ auch besser einsortieren.
Zu guter Letzt ist es ja mMn. schon ein guter Startpunkt, mit der leisesten Pumpe zu bauen. Wenn mich bei der das Geräusch dann noch stört, muss ich halt definitiv noch woanders ansetzen.
Ok, anders erklärt: Wenn die Pumpenbox offen ist, dann hört man die Pumpen so ab den mittleren bis hohen 2000ern. Alle. Da ist die Apex keine Ausnahme und sortiert sich in das übrige Ensemble ein. Unter Berücksichtigung der möglichen Entkopplungsmöglichkeiten ist die Apex nicht leiser als andere Pumpen und stellenweise eher unangenehmer. Ich bin da tatsächlich eher DDC-Befürworter. Die richtige DDC schlägt mit den entsprechenden Maßnahmen die D5 und die wiederum schlägt (knapp) die Apex.
Wenn man nicht balls-to-the-walls alles an Entkopplung auffährt, was man auffahren kann, dann streite ich nicht ab, dass die Apex weniger auffällt. Manche Pumpen sind eben abhängiger von guter Entkopplung als andere.
Wobei ich mich gerade wieder frage, welcher idiot das Ultitop D5 designt hat ob AC sich beim Ultitop D5 keine Gedanken um die Halterung gemacht hat. Da wird das Halteblech fürs Gehäuse einfach in einen Schlitz gesteckt und de facto mit einer durchgesteckten Schraube fixiert, sodass es munter wackeln kann, weil es einfach nicht fest mit dem eigentlichen Deckel verbunden wird. Wird Zeit, die Kiste wieder zu zu machen.
Zustimmung: Ich hab das Dual-Ultitop für die D5 im Einsatz und finde das zumindest maximal unhandlich/dämlich vernünftig zu befestigen. Hab's für den Normaleinsatz in einem Gehäuse / Normalen Kreislauf aufgegeben. Hockt inzwischen lose in einem Regal auf einem Shoggy und ist über Schläuche und Kabel so ausbalanciert, dass es halbwegs gerade darauf steht. Nie wieder. :d
Mein Ultitop Dual fliegt Mittwoch raus :)
Das Dual-Ultitop? Sollte das nicht zu beiden Seiten hin ganz ordentlich ausbalanciert sein? Das macht es ja leichter. Die Halterung kommt mir auch recht robust vor.
Eigentlich will ich das Ding demnächst bei einem Freund verbauen.
Ich tausche das nur aus, da ich die Ausrichtung nicht mehr benötige. Das war mit den zwei D5 Next Pumpen ok, wegen dem Display bzw. der Steuerung.
Werd aber nochmal das DualTop von Warercool und zwei Apex Pumpen verbauen. Damit hätte ich dann meinen angepeilten Geräuschlevel endlich erreicht.
Vier Pumpen im System sind zwar bisschen gaga aber dadurch ist man schön flexibel.
Die zwei D5 Next und das Ultitop Dual werde ich dann verkaufen.
Aktuell läuft bei mir nur eine meiner 3 DDC. Die anderen beiden haben bereits im externen Radigehäuse Platz genommen. Der Sommer kommt, sollte langsam mal fertig werden :ROFLMAO:
3 bis 4 Pumpen? Ups hab ich WaKü etwas unterschätzt?
Ich dachte an 3x 360mm Radiatoren und eben CPU und GPU im Kreislauf. Reicht dafür eine Pumpe nicht mehr? :LOL: Geh ich da etwas zu naiv dran?
Noch hab ich nix gekauft wollte mal sehen wieviel ich am Ende ausgeben müsste, für so ein Beginner loop.
Witzig, wie viele Leute in letzter Zeit bei 4 Pumpen rumlaufen. Irgendwie sind 2 inzwischen Standard und 4 die Lösung. Luxx halt^^
Die zwei zusätzlichen Pumpen kamen eigentlich nur mit dem MoRa 600.
Habe 2x 480er und 1x360er intern mit einigen Winkel, da waren zwei Pumpen noch ausreichend. Man musste aber die Leistung schon erhöhen und somit wurde alles etwas unangenehm von der Geräuschkulisse.
Das wird mit ingesamt vier Pumpen aber jetzt so leise und leistungsstark…
Genau das, was noch gefehlt hat.
doch doch, für sowas reicht 1 pumpe in der Regel...
Bremsen sind 90°Winkelfittinge Distro plates, schnellkupplungen und natürlich die Düsenkühler...
in meinem Loop gibt es sage und schreibe 30x 90° Winkel (Wenn ich ein/ausgäng der Distro ebenfalls mitzähle)... das dürfte der Hauptgrund sein, wieso mein Loop so restriktiv ist.
dazu 4Stk. Schnellkupplungen, 7 Meter Schlauch, Mora 600 Radiator, 2x 360er Radiator, CPU und GPU Block
Ich wusste das dies mit den Winkeln nicht so sinnvoll ist, Leistungstechnisch, aber hab die Optik da dem nutzen vorgezogen, ich bin mit 80L/h durchfluss aber auch grundsätzlich zufrieden... andere wollen da ja immer deutlich mehr.
Ja dein System sieht aber auch echt genial aus.
Ich sollte mich zumindest erstmal mit Soft Tubes rantasten, da sieht ne Distroplate eh nicht mehr so gut aus.
Bin ich schon mal erleichtert, dass ich nicht mehrere Pumpen irgendwo einplanen muss :d
Ich nutze seit sehr langer Zeit bereits eine aquacomputer d5 und kann mich nicht beklagen allerdings die mit aquabus und USB
Das einzige Problem ist das ich jetzt ne zweite haben wollen würde aber es sie nicht mehr gibt
Meine Meinung: Grds. sollte eine Pumpe schon reichen für 2 zu kühlende Komponenten (CPU + GPU) und bis zu 2 interne Radiatoren oder 1 400er/420er Mora.
Aber mehr geht immer und hier tummeln sich halt die Bekl… äh… Enthusiasten. ;)
Ich hatte zwischendurch auch mal 4 in meinem Hauptsystem (1x D5, 3x DDC). Bin jetzt wieder runter auf 2 Apex und alles ist gut.
Aktuell baue ich gerade ein altes System wieder auf (irgendnen K-Intel mit einer 2080Ti). Beides mit WC-Blöcken, dazu 200er WC Tube mit D5, AC Flow, nen WC 50er 360 Radi (mein 420 HWlabs passt leider nicht) und nen 30er 280 Radi. Intern only. Dummerweise komme ich oben an der Tube nicht mehr an die Anschlüsse zum Befüllen ran, was mir natürlich erst aufgefallen ist, als fast alles fertig war. :d Ich hasse mich und rein interne Waküs. ;)
Hab kürzlich ein System nur mit Luft in ca. 1h komplett von Null aufgebaut. Jetzt mit der Kack-WaKü schon bestimmt wieder 5h versenkt und da müssen bestimmt noch weitere 2-3h Arbeit rein, weil ich zwar alles Nötige grds. in der Grabbelkiste da hab, aber immer ausprobieren muss was davon wie wohin und zusammen passt…
Naja, zum Glück brauch ich das Ding eigentlich nicht, darf also auch mal was länger dauern… :)
