[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Also die 6200 C24 habe ich jetzt quasi auch im Kasten, läuft bereits 1h mit RCD 35 statt 34 auch durch mit Low Fans ohne Tricks etc., sprich 24/7 tauglich. Die letzten 30 min wird er auch schaffen, Temperatur Peak ist ja längst erreicht.
Das bei 1.70vdd, was ggf. noch vertretbar ist 24/7 mit meinem Umbau. Müsste man dann halt mal benchen was performanter ist, ein halbwegs seichtes 6200 oder ein angeknalltes 6000 und obs das wert ist.
Die 6400 kann ich weiter entschärfen, Nitro, GDM, Timings etc., also auch das bekomme ich sicher noch durch mit dann ggf 1.75vdd, was ganz ganz zur Not auch noch vertretbar ist.
Das ist dann halt absolut entschärft um den Takt hoch zu halten und ich bin mir ziemlich sicher, dass man da für die Vorzeige Kombination 6400 C24 zu viel liegen lässt.
Ich bleibe weiter dran, teste durch und schaue wo der Punkt liegt, mit dem ich 24/7 das sinnvollste Verhältnis an Takt zu Timings vs Spannung erreiche.
So oder so, die C24 kann ich mir mit meinem Kit bereits auf die Fahne schreiben!
Stay tuned!
Ich bleibe weiter dran, teste durch und schaue wo der Punkt liegt, mit dem ich 24/7 den sinnvollen Punkt an Takt zu Timings vs Spannung erreiche.
Stay tuned!
Ob 6400 C24, C26, C28 oder C30 macht kaum einen Unterschied, vorallem bei x3D Cpu's. Würde da lieber mit der Spannung in einen sicheren Bereich bleiben, ohne das die ICs innerhalb "kurzer Zeit" degradieren.
Die Latenz ist schon beachtlich low mit C24 in 1:1 mit Single CCD und irgendwo ist das auch ja mein Anspruch an das Alles was ich hier an Aufwand und Mühe betreibe! Selektion, Umbau, stundenlanges Testing - Zeit, Geld und vor allem Muse!
C24 in einem 24/7 Setup habe ich bisher noch nicht gesehen mit DDR5, da ist auch viel Ehrgeiz dabei!
Ob ich jetzt 1.65 oder 1.70 fahre ist dann auch schon egal, solange es kühl und stabil ist, sehe ich da absolut kein Problem. Ich habe einen derartig optimierten RAM Umbau mit all den Details die ich alleine beim Einkleiden in den HS gesteckt habe, das ich das jetzt nicht einfach mit langweiligen C26 ( :fresse: ) betrieben will bzw kann.
Der PC ist derartig durchoptimiert mit seiner Kühlung und Lautstärke etc., das will ich einfach auch insofern ausfahren, als dass ich mir für ein Brot und Butter Setup nicht so viel Mühe hätte geben brauchen.
Verreckt mir das Kit in 1-2h Jahren, who cares, bis dahin gibt es ggf schon wieder einen neuen tollen Bin aus der Industrie. Das entwickelt sich ja auch stetig weiter, wenn wir uns mal kurz noch mal in Erinnerung rufen wo DDR5 angefangen hat.
In diesem Sinne, DONE !
Mehr geht nicht mit der Spannung bei den Temperaturen für 24/7
SCLs = 4 = Error
RCDs = 34 = Error
RRDs = 6/6/24 = Error
Nitro = 1/2/0 = Error
Das ist jetzt as tight as it gets!
Das liegt jetzt mit den anderen BIOS .CMO Profilen (8000C32, 6400C26) auf dem Stick um es jederzeit wieder herstellen zu können.
Man könnte, was noch nicht passiert ist, hier lediglich noch die VDDIO und VSOC ausloten, die sind noch nicht auf lowest possible, der Rest ist in diesem Screen min-maxed.
Ich denke mit 5500 Mhz 98X3D bei 2200 FCLK mit den 6200 Mhz DDR5 bei CL24 ist das ein ganz schönes 1:1 1CCD Setup geworden, mir gefällts. Ein realistisches & ungeschöntes 24/7 Setup, leise und kühl.
Evtl hat ja jemand Kontakt zu ASUS und kann mir eines der X870E APEX für weitere "Rekorde" vermitteln, ansonsten bitte gerne nachbauen, BIOS Profil.TXT attached!
  • 55006200C24_setting.txt
SCLs = 4 = Error
RCDs = 34 = Error
Würde noch 6-8-24 probieren. War zumindest auf den B650 & X670 am schnellsten mit Hynix A-Die. SCL ist untere Grenze schon immer 5 gewesen (GDM off), mehr kann der UMC nicht verarbeiten.
RCDs skalieren kaum, bis gar nicht mehr mit Spannung & sind stark temperaturabhängig.
Sieht aber echt gut aus. Soweit ich weiß, gibt es einen der bereits zu Beginn der Gskill C26 Era C24 @6400 betrieben hat, oder immer noch betreibt.
Ich versuche mich die Tage auch mal an 1:1 :)
SCLs 4 (GDM OFF) war mit 6000C24 möglich, ebenso lief das mit 620028 damals mit SCLs 4 glaube, auf 6200C24 ist ihm das zu viel.
RCD 34 ging mit 6000C24 ebenfalls und hat durchaus einen kleinen Latency Boost in MaxxMem gezeigt, wenn auch nur sehr klein.
RRDs gingen mit 6000C24 ebenso noch besser, bei 6200C24 entschärft, wobei das immer noch ziemlich gut ist was ich da habe, sind aber ja immerhin auch 1.70vdd
Für 200 MHz im Takt gebe ich hier und da ein besseres Timing auf und tatsächlich habe ich deshalb überlegt die 6000C24 1.65v zu fahren, aber am Ende macht es eh „nichts“ aus und die 6200C24 1.70v find ich irgendwie sportlicher :LOL:
Selbst im OCN habe ich nur einen C24 Screenshot gesehen, wo einer 10 Min Karhu (max Fans etc) gemacht hat, das war von 24/7 Lichtjahre entfernt. Lese da aber nicht aktiv mit, falls ich sonst was übersehen habe.
1:1 finde ich persönlich halt mit 1CCD die optimalere Vorgehensweise, die 2CCD haben von hausaus schon einen Latency Nachteil, da macht 1:1 nicht so viel Sinn. Ganz im Gegenteil hat der 2CCD ja einen kleinen Bandbreiten Vorteil, deshalb sehe ich persönlich hier vor allem ein 2:1 Setting. Aber das ist nur meine bescheidene Meining.
Tut mir leid, aber ich kenne keinen Lüfter, der bei 1940 U/min leise ist.
Das ist ein 50mm im Jonsbo, ggf einfach einen besorgen und selbst testen. Der ist bei 2000 RPM so laut bzw. leise wie ein Noctua auf 500 RPM ;)
Ansonsten nächstes Mal gerne mal ein HWInfo zu deinen Screens hinzufügen damit wir auch deine Temperaturen und Drehzalen mal sehen ;)
Würde jetzt einfach mal behaupten bei mir sind 256GB@6000Mhz jetzt stable, auch wenns nur 2,5 Cycles im TM5 anta extreme sind. Als nächstes mal schauen ob auch Richtung 6400 was geht und dann noch die Timings anpassen. Dann bis in paar Wochen wieder :p.
Der Tipp von @webmi mit 1x Burst Length hat das Memory Training von 20min auf 5 min verkürzt.
Ich habe meines auf x8/x8 stehen, vom BIOS Reset zum Laden eines der gespeicherten Profile mit eCLK 101.9 für die 5.5 GHz (braucht extra ein Traning-Run) dauert es genau 3 Minuten, habs gestoppt. Auch bei mir war bei den (Fehl-)Versuchen also immer eine kleine Pause dabei 🤣
Erzählen Sie mir nicht, dass dieses Jonsbo leiser ist als das NF-A6x25. Ich habe zwei davon und bei 1600 U/min sind sie schon hörbar. Mein Speicher und der gesamte Computer sind auf H2O CLC. Phanteks T30 und NF-A12x25 – 600 U/min
eventuell mache ich etwas falsch, allerdings bekomme ich mit dem Thaiphoon Burner nix vernünftiges raus. Eventuell sind die Sticks auch zu neu oder es gibt Probleme weil sie im Bypassmode laufen? (Ist bei jedem der 4 SPDs das gleiche)
Sorry für die späte Rückmeldung. Du musst die Speicherintegrität ausschalten unter Windows bzw. den Virtualisierung im Bios ausschalten.
@Vince96 Speicherintegrität habe ich von Anfang an ausgeschaltet, gerade eben nochmals im Bios die Virtualisierung ausgeschaltet und bekomme trotzdem das gleiche im Thaiphoon Burner angezeigt.
Habe übrigens paar neue Erkenntnisse:
- 6400 mit anderer ProcOdtPu booted 1:1, ist allerdings nicht stable, 2:1 ist stable (also 1:1 wäre vemutlich mit nem besserem IMC möglich, 1:1 gibt auch mit nur zwei Dimms mit meinem IMC Fehler)
- Alles Richtung 7000+ booted nicht, auch nicht 2:1
- VDD/VDDQ geht nicht über 1.3V, zbs. lässt sich 1,35V noch manchmal booten, aber dann meist direkt in Windows Bluescreen, 1,4V booted gar nicht, auch nicht mit nur 3000mhz und nur einem Stick.
Du hast Micron ICs, diese verhalten sich komplett unterschiedliche gegenüber Hynix. Soweit mir bekannt ist, mögen die auch keine hohen Spannungen.
Sind die 1.45 Kits so viel schlechter? Ich wollte mir gerne 64GB kaufen, aber die sind ja leider nicht mehr verfügbar.
Hier sind zwar alle auf dem CL26 Trip, aber ich hatte wieder etwas Lust zum Testen und wollte wissen, was das Lexar Kit bei 7600 so macht (lief ja bei mir mit 6400 CL30 @ 1,35V). VSoc lief auf Auto, da muss ich noch ran.
Morgen werde ich noch RDRDSC_L 5 testen und dann mal sehen wie sich die Riegel im Normalbetrieb ohne aktive Kühlung verhalten. Dann entscheide ich ob es bleibt oder wieder 6400 eingestellt werden. Ach ja, in Aida64 sind die Durchsätze so natürlich besser, die Latenz fällt ca. 2ns höher aus ~66,5).
Jetzt ärgere ich mich schon fast, nicht doch das 8000er Kit nochmal genommen zu haben. Weiß nicht, was mit dem ersten schiefgelaufen war... Nur weil es heute so easy ging, aus Neugier.
Neues Board neues Glück 😁
Habe jetzt mein g.skill 64gb 6000 cl26 endlich mit 6400 cl26 ans laufen bekommen. Natürlich muss daran noch optimiert werden, ist glaub aber fürn 64gb Kit schonmal nicht übel 🤗
Mem vddq sind 1,6 volt. Werden komischerweise 1,8 in zen Timings ausgelesen
Haben Sie die Mem-VPP- und Mem-VDDQ-Spannungen verwechselt?
Hallo, muss nochmal um Rat fragen.
Seitdem ich BGS auf "Swap APU" gestellt habe, habe ich nun meinen gewünschten Read-Speed in Aida64, allerdings scheitere ich daran, die Option "Swap APU" Stable zu bekommen. Anta777 mit der Ryzen3D Config läuft problemlos 12 Stunden durch, auch andere Ramtests bestehen problemlos, aber in Karhu oder Y-Cruncher (VT3+VST) bekomme ich innerhalb von 5 Minuten direkt einen Error, somit liegt es hier wohl am IMC. Das Ganze ist wirklich seit "Swap APU" ohne läuft alles problemlos.
Ich habe wirklich jetzt allerlei Kombi durch wie Vsoc hoch oder runter, VDD/VDDQ hoch oder herunter. Bei VDDQ habe ich mal von 1.340v auf 1.400v (1.440v - sofortiger error) angehoben und konnte in Karhu 5 Stunden sogar passen, dann habe ich einen Reboot gemacht und das Ganze wiederholt und bekomme direkt nach 5 Minuten einen Error. Ich stehe hier gerade echt auf dem Schlauch und verstehe das Ganze nicht.
Hat jemand eine Idee, was ich noch probieren könnte?
Danke im Voraus.
Ist es ein Expo Kit? Standard C40 @1,4V?
Muss ein XMP Kit sein mit 1,35V?
WTRS auf 4 nicht 7
RTP 15 (bei H24M).
VSOC stabil? Richtung 1,1V belassen, kannst du später immer noch absenken.
VDD stabil?
VDDQ ist ok
VDDIO auf Standard belassen (Asus 1,43V).
Im gleichen Boot mind 25cyle Usmus & Karhu(Cache: enable, RNG: XORWOW) & 25k% laufen lassen.
@KeRel So läuft es bei mir mit BCLK1 auf 100.5.
VDDQ sollte bei 1,4V klappen.
VDD entweder hoch oder CAS rauf (38, 40)
mhmhmh ich hänge mich mal da dran :d.
Habe seit ein paar Tagen die 24GB wieder drin. Obwohl alle bisherigen Benches im Vergleich zu meinen A Gskills 6400 langsamer sind, scheint das OS schneller zu reagieren - oder ich habe einen neben mir her laufen....
Edit: dieselben M Sticks mit einem 9950X und älterem Bios brauchten für´s Training >3 min, nun 1,5 minuten
Danke im Voraus.
FCLK 2200 und das ist mit weniger als 1V stabil?
Bei meinem aktuellen 7600er Setting ist RDRDSC_L auf 5 (laut Tabelle) nicht möglich - kein Boot.
Ja M-Die ist langsamer. Lass am besten den GDM bei M-Die eingeschalten. Erspart dir nur Kopfschmerzen auf kurze oder lange Zeit.. :)
FCLK braucht kein VSOC, damit es funktioniert. VDDG ist die Versorgungsspannung. Eine zu niedrige, oder aber auch eine zu hohe SOC Spannung sorgen meist für Probleme. Bei mir sind 2200 im Bereich 1-1,3V stabil.
