[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Hab’s schon mit 6000 bei 1.6v probiert, kein Boot. Irgendwas passt ihm da nicht, habe auch schon mit Nitro etc. experimentiert, er trained es einfach nicht…
Unter 1.7V wird es bei 6000 nicht booten, es skaliert nicht linear. Sobald du eine CAS Grenze überschreitest, braucht jedes Kit nur noch abartig viel Spannung.
OEM, habs sie aber grad schon ins ISO Bad gelegt :)
Wie hart ist es bitte C24 auch nur zu booten?!
Mal sehen ob meine das auch schaffen. 1,5v wäre für mich für 24/7 gerade noch akzeptabel. Aber meine bleiben OEM.
Auch 1.65v sind 24/7 kein Thema, alles eine Frage der Kühlung bzw. Temperatur
Lieber 1.55v und das ist auch bei 55c stabil, als 1.50v und es fliegt dir um die Ohren weil es ab 40c zu warm wird
OEM hatte mein altes KIT schon mal 55c im Stabilitätstest, mit 1.50v, das ist halt schon eine Temperatur die dann ggf Bits auch mal kippen lässt, oder zeigen wie Temperatur-fest das OC ist! Wichtig ist Stabilität, Temperatur und Spannung sind nur Attribute
Jetzt mit meiner Custom Kühlung sind 1.65v 24/7 quasi deutlichst milder in den Temperaturen als vorher OEM! Mehr Speed, mehr Spannung und trotzdem deutlich kühler 👍
Habe gleich was Hübsches, Umbau des C26 Kit ist erledigt, in etwa 1h zeige ich was Extremes 👌
Spoiler 😉
Es sind halt nicht alle in dem Bin so, das muss einem klar sein. Es brauchte bei mir 3x Kits bis so einer dabei war! Das erste war eher meh und auch bei den beiden von gestern war wieder ein meh Kit dabei.
Hast du mal C24 versucht? Mir ist klar das es nicht linear skaliert, aber 6400C26 1.45v wenn sich nicht 6000C24 booten lassen mit 1.60v habe ich nicht das Gefühl es liegt am Scaling…
Anyway, meine CPU ist zu schlecht für 6600, mehr als 1.30v SOC dürfen wir nicht geben… auch im LN2 Mode müssen -40c dafür anliegen. Eine neue CPU werde ist heute keine selektieren, deshalb will ich mal an eine nettes 2:1 Setup ran. Habt ihr eine ZenTimings Vorlage für mich die sagen wir mal bis 1.65v als Hilfe dient? Was ist da realistisch mit so einem Ausnahme Kit? 8000C32 maybe? Muss mir mal das Buildzoid Video zu dem Bin noch mal vornehmen.
Edit: das mit dem Putty auf den LED des RGB Kits hat unterm HS übrigens funktioniert, da leuchtet garnichts mehr 🤗
Ich habe mir mal eine Basis gebaut, PHY ist noch nicht gerade und Nitro Auto macht er 2/3/1, was nehm ich da bei 8000? 1/3/1 oder könnten 1/2/1 gehen?
Habe meine Timings nochmal erheblich verbessert, bin gespannt was noch bei den Spannungen, CAD und RTT Werten noch geht. Siehe Anhang.
Reduzierung von RTT_Park von 48Ohm auf 40Ohm hat bei mir CL30 anstatt CL32 ermöglicht stabil laufen zu lassen.
Das GDM bei 2:1 ein Stolperstein ist, hättet ihr mir sagen können ... :fresse2:
8000C30 :bigok:
Wie stumpf der ist... Alle paar Tage wieder gebannt zu werden
Für mein erstes 2:1 Setting, glaube ich ist es ganz gut geworden :fresse2:
Wenn ich jetzt mit dem Takt weiter hoch will, sagen wir mal 8400 und dafür natürlich die Latenz weiter erhöhe, auf welches Limit stoße ich dabei? Eigtl ja nur vom Speicher, oder? Mein IMC ist relativ gut (VDDIO ist hier nicht ausgelotet) und solange das Board selbst mitspielt und trainiert, bekomme ich ja sonst keine Probleme, oder? 8400 C34 maybe?
8000 ist mittlerweile recht einfach. Für 8200 brauchst du aber ein passendes Board, CPU & Ram obwohl hier das Board den Großteil ausmacht.
8000 waren wirklich denkbar einfach, wenn ich nicht so viel Zeit mit dem GDM verloren hätte .... C32 bei der Spannung habe ich hier aber noch nirgends gesehen :bigok:
Die RCD 44 wollte er nicht bei der Spannung und deswegen erhöhen sehe ich nicht ein. Nebenspannungen für UCLK 2000 sind halt cute im Vergleich zu dem was für 1:1 notwendig ist.
Dann versuche ich mich jetzt mal an 8400 C34 denke ich, ein Kit wie meins sollte da ja mitmachen. Hat jemand eine Vorlage? :LOL:
Spannungen hoch, Takt hoch, Latenz hoch bootet das First-Try
Ratschläge bevor ich loslege?
Habs mal klassisch eingestellt, macht immer noch sofort errors
ich kann mich auf den Kopf stellen, selbst 8200 C34 zählt er die Fehler schneller hoch als man schauen kann... ich hab gefühlt alles probiert, bis hin zu alles auf AUTO und ihn komplette Kotze trainen lassen...
Amazon hat ein Hero für 550€
Will wer ein Strix-F kaufen? :LOL:
Hoffe Asus bringt das noch irgendwann auf den Markt, denn Samples gibt's ja schon ettliche Wochen.. :)
Hab jetzt die letzten 3h mal ein wenig austariert warum 8200MT/s nicht "stabil" läuft und das letzte an das ich Depp gedacht hatte, war tatsächlich rRCD... Hab CL38, Vdd 1,70V, diverse Vsoc usw. probiert, aber
das scheint bei meinem Kit wohl jetzt final zu limitieren! Vorher lief Testmem, oder Karhu maximal 5 Minuten ohne Error, jetzt sieht es deutlich besser aus! :)
Denke mal die 1,605V Vdd sind nicht mal wirklich nötig.
Oha, was haben wir den da 🥰
Lieferung aus Taipeh ;)
Asus Apex Crosshair 870e
Nächste Tage und Wochen mal ausgiebig testen
Und nun, @-Nik- ist auch ein "Extreme-Overclocker", dass heisst noch lange nix, er wird vermutlich durch diverse Connections an ein Presample gekommen sein?
Falls das Board retail ist, dann kann es ja nur noch gefühlt Wochen dauern, bis es mal auf dem europäischen Markt wirklich verfügbar ist.. :fresse:
Edit:
Bei einem 2 DIMM passt halt mein eigens entwickelter Kühler wieder nicht mehr ... :fresse2:
Habe mir jetzt 2 schöne BIOS Profile gesichert, 6400C26 und 8000C32, die mal gegeneinander in Gaming-Benchmarks kämpfen könnten. Bisher waren Unterschiede bzw Änderungen am RAM halt eher im Bereich der Messgenauigkeit der Tools/Benches...
Zeimlich gleichwertig :LOL:
Mehr als Messgenauigkeit sehe ich nicht, wenn überhaupt einen minimalsten Latenz Vorteil zugunsten 1:1
Jeweils 5.400 Mhz mit jeweils 2.200 FCLK und ja, eben kurz den Latency Cheat für schönere Zahlen aktiviert für die Benches
Update meinerseits zu den 256gb@6000mhz (4x64) - das höchste waren bisher 1 Cycle und dann im zweiten Cycle bei 31/31 ein Fehler im TM5 anta777 extreme.
Dauert halt ewig und drei Tage auf Stabilität zu testen wenn ein Cycle 4 Stunden läuft und das Training auch immer 20 min. Bisher immer bisschen vorm schlafen eingestellt und über Nacht laufen lassen. Und dabei verstell ich noch nicht mal irgendwelche Timings vom Speicher bisher.
Gibts eigentlich nen Grund weshalb hier TM5 v0.12 statt 0.13.1 genutzt wird?
Und hat Jemand Erfahrung mit sowas wie den Bitspower RAM Wasserkühlern? Ohne extra Lüfter überhitzt der RAM bei mir schon bei 1,3V (>80C und Fehler in wenigen Minuten) - habe derzeit nen 120er Noctua auf der GPU stehen deswegen - speziell frage ich mich ob man den "Universalkühler" (ddr1,2,3,4) für 100€ nehmen kann oder doch den DDR5 spezifischen für 200€ braucht. Meine im schlimmsten Fall müsste man halt beim Universalkühler noch Thermalpads in anderer Größe kaufen, hat dafür aber fast 100€ gespart.
