Gibt auch ein Klevv Kit mit 6000 C26 & 1.4VG alt F5-6000J2636G16GX2 = 1.40v
H neu F5-6000J2636H16GX2 = 1.45v
"Weil das Training teils so 20 Minuten dauert, hatte ich bisher nur so 6-7 Bootversuche"Die meisten hier scheinen wohl eher auf low capacity high performance zu gehen.
Hab mal 4x die neuen Kingston 64GB Cudimms geholt. Laufen mit dem 9950x3D zwar nur im Bypassmode aber war 600€ für schlecht lieferbare 4x64GB Dimms vs 700€ für die sofort lieferbaren Cudimms für mich (doppelte Ebay Gutscheine sei dank) und vielleicht unterstützt Zen 6 diese ja regulär ohne Bypass.
Hatte bisher nicht viel Zeit, bin aber in so 5 Stunden testen zumindest fast durch nen halben Durchgang im TM5 mit 256GB 6000 gekommen. (Weil das Training teils so 20 Minuten dauert, hatte ich bisher nur so 6-7 Bootversuche)
Die Timings sind hier erstmal egal sind die default JEDEC Timings und der Rest auf Auto. Geht erstmal drum 256GB@6000 überhaupt fehlerfrei zum laufen zu bringen.
Scheine fast der einzige mit 256gb auf AM5 soweit zu sein. Bisher nur von einem anderen gelesen bei dem glaube nur 4800 stable war - der konnte aber auch nicht über 5200 booten.
Derzeit leider etwas zeitlich limitiert, schätze wird noch bis Ende der Woche dauern bevor ichs vernnünftig testen kann.
Schalte Memory Context Restore und Power Down ein, dann bootet dein System in ~20sec.Ich frage weil ich mit meinen 8000er 48GB M-DIES 3 Minuten Training hatte, jetzt mit den 6400er nur eine Minute. Vielleicht ist das auch BIOS Version abhängig. So aber nun kommt´s: Auch wenn ich bzgl. RAM gar nichts ändere (z.B. nur Bios Farbe ändere oder RGB oder sonst was) und mit F10 rausgehe, dann trainiert er den RAM neu, da erschließt sich mir kein Sinn drin....gibt es eigtl Boards die das intelligenter verwalten?
MCR greift aber doch nur beim normalen Boot, nicht wenn ich aus dem BIOS Änderungen übernehme
F10 ist ja speichern, wenn dann würde ich mit Discard Changes raus (dabei setzt zumindest mein Asus den Boot einfach fort, als wäre ich nie ins BIOS -> kein erneutes Training)
Ja genau, ist halt viel Ram und soweit ich es bisher sah skaliert die Trainingszeit stark mit der Größe."Weil das Training teils so 20 Minuten dauert, hatte ich bisher nur so 6-7 Bootversuche"
d.h. jedes mal wenn du im Bios etwas an den Ram Timings drehst dauert es 20min. für ein Boot?
salve, ohne groß suchen zu müssen, welches Board hast du denn bitte?Ja genau, ist halt viel Ram und soweit ich es bisher sah skaliert die Trainingszeit stark mit der Größe.
Wenn ich nix ändere bin ich durch MCR natürlich trotzdem in paar Sekunden in Windows.
Und denke mein Board gehört zu den intelligenteren (gut kann man glaub bei 1150€ uvp auch erwarten), zumindest wenn ich nur sowas wie die Beleuchtung ändere bleibts bei den paar Sekunden Bootzeit und muss nicht erneut 20min trainieren. Nur wenns mit dem Ram oder vtl. auch der CPU zu tun hat.
Bestände die Möglichkeit das du mir mal von einem Stick einen SPD Dump zukommen lässt (über Thaiphoon Burner auslesbar)?Kingston 64GB Cudimms
Würde die Spannung für VDD auf 1,5V setzen und VDDQ=VDDIO auf 1,4V und dann schauen was man noch anziehen kann...das hier wollte übrigens nicht stabil laufen Karhu Fehler bei 2000+x % , zumindest nicht ohne an sonstigen Spannungen rum zu fummeln.
[Sammelthread] - Ryzen DDR5 RAM OC Thread
gemäß der Beschreibung wie - F5-6000J2636G16GX2-TZ5NR perfekt! G alt F5-6000J2636G16GX2 = 1.40v H neu F5-6000J2636H16GX2 = 1.45v 1743456514 Exakt so wie dein Corsair Kit, da selbes PCB Layout Vielen Dank! Da hab ich aber Glück gehabt :fresse2: Werde aber wohl auch wie im OCN die LED...www.hardwareluxx.de
Der hier ist schon wesentlich besser SPD Hub max war bei beiden KArhu Runs so 41°
vlt probier ich da tatsächlich nochmal was , aber eigtl. wollte ich unter 1,5 VDD bleiben, zumal lt hwinfo schon etwas mehr da anliegt (im Idle), aber wenigstens bei beiden Channels gleichWürde die Spannung für VDD auf 1,5V setzen und VDDQ=VDDIO auf 1,4V und dann schauen was man noch anziehen kann.
Gerade RP, RAS, RC, WTRS, WTRL, WR, RFC, RTP& WRRD haben noch Potenzial und sind teilweise nicht richtig eingestellt.
Eingestellter & ausgelesener Wert stimmen häufig nicht überein, zumal der Sensor für die Spannungserfassung nur in 15mV Schritten messen kann. Wenn du aber 1,4V einstellst kommen diese auch an und kein mV mehr!zumal lt hwinfo schon etwas mehr da anliegt
Mit OEM-Kühler oder Custom Kühler?Teaser
bitte den Thread komplett lesen - wenn es explizit irgendwo hakt kannst du gerne nachfragen.Hey freunde der Sonne, ich hab mir gestern das Kit F5-6400J3039G16GX2-TZ5NR geholt was auf mein B850I Lightning WiFi auch soweit im normalen expo stabil läuft.
Allerdings würde ich gern die Timings straffen und auf CL28 runter, hab nur net sooooo den Plan von Ram-OC jemand hier der lust und zeit hätte zu helfen?![]()
1.8V VDDWie hart ist es bitte C24 auch nur zu booten?!
1.8V VDD
Unter 1.7V wird es bei 6000 nicht booten, es skaliert nicht linear. Sobald du eine CAS Grenze überschreitest, braucht jedes Kit nur noch abartig viel Spannung.Hab’s schon mit 6000 bei 1.6v probiert, kein Boot. Irgendwas passt ihm da nicht, habe auch schon mit Nitro etc. experimentiert, er trained es einfach nicht…
Mal sehen ob meine das auch schaffen. 1,5v wäre für mich für 24/7 gerade noch akzeptabel. Aber meine bleiben OEM.OEM, habs sie aber grad schon ins ISO Bad gelegt
